Дергается Гецыч |
Дергается Гецыч |
7.11.2012, 14:57
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 30.11.2008 Из: Санкт-Петербург |
Доброго дня уважаемые форумчане!
В общем проблема такая: При торможении дрыгателем, в тот момент когда обороты двигателя падают до отметки 1000-800об\мин. машина начинает дрыгаться, сильнее всего ощущается на второй передаче. На первой, если ехать на холостых. 3,4,5 передачи до таких оборотов не опускаю, но подрыгивает где-то на 2000об\мин. Кто нить сталкивался с такими проблемами? Пробег 130 000. Заранее спасибо за помощь и советы! |
7.11.2012, 15:03
что за двигатель? на холостых дергается? на прогреве дергается при 1000оборотах?
7.11.2012, 15:05
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
Было что-то подобное.Потом как-то прошло.Потом начало дрыгать при переходе на 3-4 передачу,сильно тупила. Замена свеч ничего не дала.Поменял высоковольтные провода-взял в Экзист за 300 р корейские и О чудо! Машинка бодро побежала. Кстати пробег у меня 132000.
7.11.2012, 15:11
Было что-то подобное.Потом как-то прошло.Потом начало дрыгать при переходе на 3-4 передачу,сильно тупила. Замена свеч ничего не дала.Поменял высоковольтные провода-взял в Экзист за 300 р корейские и О чудо! Машинка бодро побежала. Кстати пробег у меня 132000. не знаю как у Вас Гетсоводов принято, но обычно люди меняют и свечи и провода комплектом |
7.11.2012, 15:19
7.11.2012, 15:24
ничего не понял из вашего ответа.
давайте по пунктам - да или нет на прогреве в районе 1000об машину подтрясывает? на прогретом на холостых прясет? на 1 передаче без газа? на 1 с газом 1000 об и 2000об? |
7.11.2012, 15:53
ничего не понял из вашего ответа. давайте по пунктам - да или нет на прогреве в районе 1000об машину подтрясывает? на прогретом на холостых прясет? на 1 передаче без газа? на 1 с газом 1000 об и 2000об? на прогреве в районе 1000об машину подтрясывает? - нет на прогретом на холостых прясет? -нет на 1 передаче без газа? - да на 1 с газом 1000 об и 2000об? - нет Не потрясывает, а именно дергается машина на передаче. Т.е. когда тяги на привода нет. Когда машина на передаче, и скрость её соответствует холостым оборотам двигателя, т.е. и не разгоняется и дрыгателем не тормозит, вот тогда начинает дергаться. Примерно так же как еслиб при трогании сцепление бросашь, то перед тем как заглохнуть машина дернется пару раз, вот примерно так, только не так сильно и пока не включишь нейтральную передачу или не поддашь газку. Не знаю в чем причина. Топливный фильтр не менялся ни разу, поменяю завтра, свечи, провода, может пройдет. Возможно что пружинки аммортизирующие на диске сцепления износились, но менял год назад. Сообщение отредактировал Новичек - 7.11.2012, 15:58 |
7.11.2012, 15:55
а когда меняли последний раз провода и свечи? время и пробег
7.11.2012, 15:59
7.11.2012, 15:59
а зачем ездить на первой без газа?
7.11.2012, 16:11
а зачем ездить на первой без газа? В пробке стоишь, стоишь, стоишь....стоишь [censored])) и тут поток начинает меедленно двигаться, врубаешь передачу и сцепление медленно так отпускаешь, отпустил и катишься несколько метров, а может даже и все 10! И вот она все 10 метров дергается. Сообщение отредактировал AlexJP - 7.11.2012, 16:25 |
7.11.2012, 16:18
7.11.2012, 16:27
20 тыс вроде нормально еще, правда я бы выкрутил все и осмотрел. как я понял заменены были и свечи и провода?
на 1,6 газ можно и не давить, должна вытягивать спокойно. на 1,3 вытягивает если не нагружена. про диск сцепления не знаю, у меня 2,5л на автомате))) про бензофильтр не скажу, сам себе еще не менял. по идее должна хуже заводиться, пока насос давление нагнетает |
7.11.2012, 16:42
1.3 да, вытягивает. но трясется. газку добавляйте, будет счастье
7.11.2012, 16:56
1.3 да, вытягивает. но трясется. газку добавляйте, будет счастье есть такое. правда только если легонечко косаться педали газа. при полность отпущенных педалях идет ровно! вот только у автора на 1.3 а 1.6, должен нормально ползти по идее. значит где-то есть косячек :) |
7.11.2012, 17:36
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
смотрите сцепление-подобный косяк на учебных машинах автошкол встречал
Сообщение отредактировал DavidST - 7.11.2012, 17:40 |
7.11.2012, 18:05
есть такое. правда только если легонечко косаться педали газа. при полность отпущенных педалях идет ровно! вот только у автора на 1.3 а 1.6, должен нормально ползти по идее. значит где-то есть косячек :) сцепление или буксует при разгоне, или берет где-то совсем сверху. если дергается на ходу на малых оборотах - сцепа не при теме.. |
7.11.2012, 18:13
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 9.11.2008 Из: Н.Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Попробуй дросельную заслонку почистить и РХХ.
Мне после чистки показалось, что без газа, в пробке, легче стало ей трогаться |
7.11.2012, 18:26
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
В пробке стоишь, стоишь, стоишь....стоишь [censored])) и тут поток начинает меедленно двигаться, врубаешь передачу и сцепление медленно так отпускаешь, отпустил и катишься несколько метров, а может даже и все 10! И вот она все 10 метров дергается. Новичек Да кто же так ездит то? Ужас какой... Для пробок отработайте такой приём – перегазовка – сцепление на касание/лёгкое ускорение – выжим сцепления – докат по инерции и тормоз у кормы впереди едущего… Сообщение отредактировал SergeyR - 7.11.2012, 18:28 |
7.11.2012, 18:56
а перегазовка то зачем?
выжим сцепления, рычаг в положение первой передачи с одновременным переносом ноги с тормоза на газ, обороты до 1200 и плавненько отпускаем сцепление до троганья. затем выжим сцепления одновременно с нажатием на тормоз, рычаг в нейтраль, сцепление отпустить. |
8.11.2012, 9:13
Новичек[/b] Да кто же так ездит то? Ужас какой... Для пробок отработайте такой приём – перегазовка – сцепление на касание/лёгкое ускорение – выжим сцепления – докат по инерции и тормоз у кормы впереди едущего… я так езжу в пробках!) особенно если надо просто прокатиться 1-2 метра вперед. только сцепление и тормоз, правда у меня и двигатель был 2,5л. я без газа мог и 100м проехать не останавливаясь, пока другие дергались как паралитики Попробуй дросельную заслонку почистить и РХХ. Мне после чистки показалось, что без газа, в пробке, легче стало ей трогаться кстати дельный совет, учитывая пробег!:) правда руки нужны очень прямые, чтоб нормально почистить |
10.11.2012, 17:34
Спасибо за советы! Буду чистить.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 5:49 |
