Ремонт ходовой после ДТП |
7.11.2012, 17:59
Собсно, повреждения на фото.
![]() ![]() По кузову второстепенно. Сначала ходовка. Что имеем: Лопнувшая рулевая тяга, погнулась вилка (нижний рычаг). Визуально вроде все. Получается под замену и то и то. Плюс к этому обе шаровые (оба рулевых наконечника). Может что-то еще (болты, шпильки, резинки...) Вообщем, что еще менять вместе в вышеперечисленным? Если есть возможность, можно коды запчастей? И как менять рулевую тягу??? Прошу ток по теме, и не спрашивать, зачем снесли тему о ДТП. |
Glom Ремонт ходовой после ДТП 7.11.2012, 17:59
Klide 54500-1C000 рычаг всборе (рычаг,сайлентблоки, шаро... 7.11.2012, 18:40
Glom Цитата(Klide @ 7.11.2012, 19:40) HY-AX-26... 7.11.2012, 18:46
Klide да, тяги одинаковые должны быть с обоих сторон. 7.11.2012, 19:01
Glom А пыльник, хомут...? или старые можно натянуть буд... 7.11.2012, 19:04
IFBB блин всё таки на гешке и вправду железо не к чёрту... 7.11.2012, 19:25
Strebok 54500-1C000 Рычаг подвески передний левый
56820-1... 7.11.2012, 19:26
Glom Strebok
Спасиб. а по болтам, шпилькам, гайкам...? 7.11.2012, 19:28
SolovyevAndrej Цитата(Glom @ 7.11.2012, 20:28) Strebok
С... 7.11.2012, 19:38
Strebok RE: Ремонт ходовой после ДТП 7.11.2012, 19:44
mayer ещё внимательно осмотри поворотный кулак,при таком... 7.11.2012, 19:44
Glom Цитата(mayer @ 7.11.2012, 20:44) ещё вним... 7.11.2012, 19:47
mayer тот аппендикс к чему крепится рулевая тяга 7.11.2012, 19:53
Glom Цитата(mayer @ 7.11.2012, 20:53) тот аппе... 7.11.2012, 19:57
mayer нет к нему крепиться стойка,рычаг,тяга и т.д. и т... 7.11.2012, 20:03
Glom Понял. Там все целое. повреждение не замечено. 7.11.2012, 20:04
Strebok 51715-1C200 Кулак поворотный передний левый 7.11.2012, 20:12
mayer я обнаружил только сравнением с
нормальным 7.11.2012, 20:12
Glom Понял. завтра еще раз гляну 7.11.2012, 20:14
Glom Все болты открутились, ничего не закисло, рычаг сн... 8.11.2012, 12:56
Glom Цитата(Glom @ 8.11.2012, 13:56) Все болты... 8.11.2012, 16:40
Glom Снял поврежденные детали.
Нижний рычаг
И обломан... 9.11.2012, 16:50
Glom Все, с ходовой закончил. Ущерб оказался минимальны... 10.11.2012, 18:29
Glom Не знаю куды писать, спрошу в своей же теме.
Что ... 15.4.2013, 17:55
Glom Ни у кого нет мыслей?) 16.4.2013, 8:40
WADIE Glom,
Борь , на рейке - управляющие клапана гидро... 16.4.2013, 9:16
Glom Цитата(WADIE @ 16.4.2013, 10:16) Glom,
Б... 16.4.2013, 9:26
mifiys Как вариант, может это гур, а не кулак? Если даже ... 16.4.2013, 9:23
WADIE - для точного опрелеления - отключи ГУР ( скинув р... 16.4.2013, 9:28
Glom Цитата(WADIE @ 16.4.2013, 10:28) - для то... 16.4.2013, 9:37
WADIE гур это не только насос , но и клапана и поршень в... 16.4.2013, 10:53
Glom Когда тягу менял, покрутил рулем...поршень ходит н... 16.4.2013, 10:56
SuperYAS Ребята, а если рулевое очень вязкое и из обоих кра... 17.4.2013, 9:01
restmon Glom
Когда вы рычаг покупали в сборе он шел вместе... 6.5.2013, 9:53
restmon Нашел, он идет с шаровым шарниром(а не рулевым нак... 6.5.2013, 10:17
WADIE restmon,
на переднем рычаге в сборе : 2 сайлент б... 6.5.2013, 10:52
Fjokla Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Нужно пом... 19.7.2016, 13:51
SolovyevAndrej Цитата(Fjokla @ 19.7.2016, 13:51) Добрый ... 19.7.2016, 14:14![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:47 |
