Ремонт ходовой после ДТП
сообщение 7.11.2012, 17:59
Служба спасения
Собсно, повреждения на фото.
По кузову второстепенно. Сначала ходовка.
Что имеем:
Лопнувшая рулевая тяга, погнулась вилка (нижний рычаг). Визуально вроде все.
Получается под замену и то и то. Плюс к этому обе шаровые (оба рулевых наконечника). Может что-то еще (болты, шпильки, резинки...) Вообщем, что еще менять вместе в вышеперечисленным?
Если есть возможность, можно коды запчастей?
И как менять рулевую тягу???
Прошу ток по теме, и не спрашивать, зачем снесли тему о ДТП.
Klide
сообщение 7.11.2012, 18:40
Из: Москва, Электроугли
Мой город: Электроугли
54500-1C000 рычаг всборе (рычаг,сайлентблоки, шаровая)
HY-AX-2646 тяга рулевая (не оригинал вроде)
и собсно схема передней подвески... http://exist.ru/cat/TI/Default.aspx?SubTyp...hodType=HYU0446
сообщение 7.11.2012, 18:46
Служба спасения
Леш, пасиб
Тип резьбы - с правой резьбой
На обоих тягах такая?
Klide
сообщение 7.11.2012, 19:01
да, тяги одинаковые должны быть с обоих сторон.
сообщение 7.11.2012, 19:04
Служба спасения
А пыльник, хомут...? или старые можно натянуть будет обратно?
IFBB
сообщение 7.11.2012, 19:25
Мой город: Баку
блин всё таки на гешке и вправду железо не к чёрту( будь повнимательней в след раз братуха)
сообщение 7.11.2012, 19:26
Мой город: Тула
54500-1C000 Рычаг подвески передний левый
56820-1C080 Наконечник рулевой тяги
57755-1C000
57728-17000 Гофрированный чехол
14720-16006 Фиксатор
57727-28500 Хомут крепления
сообщение 7.11.2012, 19:28
Служба спасения
Спасиб. а по болтам, шпилькам, гайкам...?
SolovyevAndrej
сообщение 7.11.2012, 19:38
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Если рычаги открутятся (в чём я сомневаюсь) тогда ни чего не надо , а если нет то могут понадобиться болты передних саленблоков . Почитай тему про замену рычагов , чтоб знать к чему готовиться .
сообщение 7.11.2012, 19:44
Мой город: Тула
mayer
Мой город: Гусь-Хрустальный
ещё внимательно осмотри поворотный кулак,при таком же повреждении у меня, его погнуло
сообщение 7.11.2012, 19:47
Служба спасения
Ткни плиз пальцем(((
mayer
сообщение 7.11.2012, 19:53
тот аппендикс к чему крепится рулевая тяга
сообщение 7.11.2012, 19:57
Служба спасения
А, он находить в рулевой рейке, к нему приворачивается рулевая тягя?
mayer
сообщение 7.11.2012, 20:03
нет к нему крепиться стойка,рычаг,тяга и т.д. и т.п.
сообщение 7.11.2012, 20:04
Служба спасения
Понял. Там все целое. повреждение не замечено.
сообщение 7.11.2012, 20:12
Мой город: Тула
51715-1C200 Кулак поворотный передний левый
mayer
я обнаружил только сравнением с
нормальным
сообщение 7.11.2012, 20:14
Служба спасения
Понял. завтра еще раз гляну
сообщение 8.11.2012, 12:56
Служба спасения
Все болты открутились, ничего не закисло, рычаг снял. Теперь такой вопрос: какая резьба на рулевой тяге, на конце, которая вворачивается в рейку? стандартная, или нет?
сообщение 8.11.2012, 16:40
Служба спасения
Сообщение отредактировал Glom - 8.11.2012, 16:40
сообщение 9.11.2012, 16:50
Служба спасения
Снял поврежденные детали.
Нижний рычаг
И обломанная рулевая тяга
Что удивило. Открутив, обнаружил в резьбовой части тяги отверстие под шплинт, ну и соответственно, место для него в рейке. Но шплинта не было. "Набалдашник" был просто закернен (второе фото)
Отверстие под шплинт
Место закернения
На фото следы от газового ключа)))
сообщение 10.11.2012, 18:29
Служба спасения
Все, с ходовой закончил. Ущерб оказался минимальный
Осталось сделать сход-развал, диагностику подвески.
У кого есть вопросы, что-как менять-снимать, спрашивайте.
Есси вопросов не будет, то тему можно наверно сносить. Вообщем, на усмотрение модераторов.
сообщение 15.4.2013, 17:55
Служба спасения
Не знаю куды писать, спрошу в своей же теме.
Что имеем:
ДТП, и поломки описаные выше. Заменил нижний левый рычаг (погнуло), левую рулевую тягу (лопнула), менял все сам. После всего этого сделал сход-развал (компьютерный, лазерный), диагностика подвески. Все в норме, повлеждений, люфтов не обнаружено.
Вопросы:
Как мы все знаем, в каком бы крайнем положении не находился руль (при повороде направо или налево), при движении руль (колеса) стремятся занять прямое положение (движение прямо). Что у меня: При повороте направо все так и есть, руль до упора вправо, поворачиваю, отпускаю, руль возвращается в положение "движение прямо". При повороте налево, когда до упора остается довернуть 0.5....1 оборот, то руль как бы сам доворачивает. ТОесть если его отпустить, то он не вернется в положение "движение прямо", а сам довернется до крайнего положения влево.
Резину не есть (вроде как), машину не ведет...
Вопрос: почему? Поворотный кулак могло тоже повести? Куда копать?
Обьяснил как смог, извиняйте.
сообщение 16.4.2013, 8:40
Служба спасения
Ни у кого нет мыслей?)
сообщение 16.4.2013, 9:16
Glom,
Борь , на рейке - управляющие клапана гидроусилителя не проверял ???
рулевая рейка ИМХО
Сообщение отредактировал WADIE - 16.4.2013, 9:24
mifiys
сообщение 16.4.2013, 9:23
Мой город: Магнитогорск
Как вариант, может это гур, а не кулак? Если даже кулак помяло ты его на сход-развале компенсировал рулевым наконечником... Все имхо.
сообщение 16.4.2013, 9:26
Служба спасения
Цитата(WADIE @ 16.4.2013, 10:16) *
Glom,
рулевая рейка ИМХО
каким образом клапана проверить?
сообщение 16.4.2013, 9:28
- для точного опрелеления - отключи ГУР ( скинув ремень )
- покатайся , посмотри !
= если гидравлика рулевой - то все прекратится !
сообщение 16.4.2013, 9:37
Служба спасения
понял
попробую. но почему то сомневаюсь, что гур
сообщение 16.4.2013, 10:53
гур это не только насос , но и клапана и поршень в рулевой рейке
сообщение 16.4.2013, 10:56
Служба спасения
Когда тягу менял, покрутил рулем...поршень ходит нормально, в обе строны. Удар вроде как рейки не коснулся, на шарнире тяги забоин не было.
SuperYAS
сообщение 17.4.2013, 9:01
Мой город: Екатеринбург
Ребята, а если рулевое очень вязкое и из обоих крайних положений в прямолинейное рулевое колесо вообще не стремится возвращаться. Это точно рейке капец? Работа ГУРа при запуске двигателя как бы ощущается.
restmon
сообщение 6.5.2013, 9:53
Мой город: Владимир
Когда вы рычаг покупали в сборе он шел вместе с рулевым наконечником и сайлентблоком?
restmon
сообщение 6.5.2013, 10:17
Мой город: Владимир
Нашел, он идет с шаровым шарниром(а не рулевым наконечником) и сайлентблоком.
сообщение 6.5.2013, 10:52
restmon,
на переднем рычаге в сборе : 2 сайлент блока и шаровая опора в комплекте и установлены на место !!!
Fjokla
сообщение 19.7.2016, 13:51
Мой город: Севастополь
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Нужно поменять рулевые тяги (дороги наше все). мастер ничего не сказал о сопутствующих расходниках. Увидела в теме этот же вопрос, но не ответа на него, поэтому повторяю вопрос:
что еще нужно кроме тяг?
Спасибо
SolovyevAndrej
сообщение 19.7.2016, 14:14
Из: Красного села
Цитата(Fjokla @ 19.7.2016, 13:51) *
Добрый день!
Спасибо
Тяги или наконечники ?
Или и то и другое ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 16:00
