Где искать глюк сигналки?  |
			  9.11.2012, 20:46
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 1.5.2010 Мой город: Димитровград  |
				Сигнализация Cheetah, ставилась при продаже авто, 2006 год выпуска.два брелка, один с обратной связью. Брелок с обратной связью перестал закрывать - открывать машину, брелок проверен, без дефектов, выполняет все остальные функции(например, при постановке на охрану другим брелком, через 5 минут сообщает, что машину видит, на дисплее отображается приём, передача сигнала) При срабатывании датчика удара брелок получает сигнал и пищит. Чтобы прекратить сигнал, надо нажать кнопку на нём и на брелке без обратной связи. Пока пользуюсь обычнм брелком, но хотелось бы... Скорее всего, глюк в внутри машины? Подскажите дальнейшие действия
			  9.11.2012, 21:12
					![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8240 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький  |
				а может проблема в самом брелке ??? ( на механизм кнопок попала влага=мусор=уронили )
			  9.11.2012, 21:29
        			 Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8894 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же  |
				Сломан передатчик брелка. Приемник работает. Обычное дело. Разбери, пошевели плату приемника на плате брелка.
			  9.11.2012, 23:44
					![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва  |
			 Сигнализация Cheetah, ставилась при продаже авто, 2006 год выпуска.два брелка, один с обратной связью. Брелок с обратной связью перестал закрывать - открывать машину, брелок проверен, без дефектов, выполняет все остальные функции(например, при постановке на охрану другим брелком, через 5 минут сообщает, что машину видит, на дисплее отображается приём, передача сигнала) При срабатывании датчика удара брелок получает сигнал и пищит. Чтобы прекратить сигнал, надо нажать кнопку на нём и на брелке без обратной связи. Пока пользуюсь обычнм брелком, но хотелось бы... Скорее всего, глюк в внутри машины? Подскажите дальнейшие действия возможно микрокнопка умерла.хотя...может и ошибаюсь, если там они мембранного типа... Сообщение отредактировал Glom - 9.11.2012, 23:45  |
			  10.11.2012, 5:58
				Glom Кнопки работают, всё пикает. При попытке поставить на охрану начинает мигать изображение антенки на дисплее брелка, ничего не происходит, потом двойное пиканье и вместо антенки начинает мигать (( такой значок, изображающий радиоволны, а под ним буквы tx
		Сообщение отредактировал Andy1957 - 10.11.2012, 5:59  |
			  10.11.2012, 6:15
			  10.11.2012, 8:03
					 Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 10.2.2011 Из: УкрССР, Донбасс Мой город: Моск.обл.  |
				Вчера перед сном почитал эту тему и затем всю ночь не спал!
		Примерно в два часа ночи сработала сигналка StarLine A91, выключаю а она снова срабатывает, и так пару раз, вышел с бубном пару кругов пробежался-все нормально, поднялся домой и все по новой, не помагало ничего, срабатывает второй уровень датчика удара и все тут! До 3х часов не спал, затем плюнул и отключил с пульта датчики удара, но все-равно не спал! Что может быть не подскажите? Или ехать к установщикам?  |
			  10.11.2012, 8:28
			 Glom Кнопки работают, всё пикает. При попытке поставить на охрану начинает мигать изображение антенки на дисплее брелка, ничего не происходит, потом двойное пиканье и вместо антенки начинает мигать (( такой значок, изображающий радиоволны, а под ним буквы tx понятно. нет связи. попробуй перепропиши брелки.  |
			  10.11.2012, 13:25
			  10.11.2012, 18:00
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир  |
			  3.12.2012, 23:09
				[quote name='Rompis' date='10.11.2012, 20:00' post='1488133']
		Если инструкция под рукой - дело 2-3 минут. Незачем в сервис обращаться, лучше самому [/q Попробовал, ничего не произошло.Всё делал по инструкции - 7 нажатий и т.д. Всё осталось по прежнему...  |
			  3.12.2012, 23:23
				А это, приемо-передатчик на авто где стоит?
		Вчера перед сном почитал эту тему и затем всю ночь не спал!  Примерно в два часа ночи сработала сигналка StarLine A91, выключаю а она снова срабатывает, и так пару раз, вышел с бубном пару кругов пробежался-все нормально, поднялся домой и все по новой, не помагало ничего, срабатывает второй уровень датчика удара и все тут! До 3х часов не спал, затем плюнул и отключил с пульта датчики удара, но все-равно не спал! Что может быть не подскажите? Или ехать к установщикам? Ток ща увидел Исправил?  |
			  4.12.2012, 5:53
			 Ток ща увидел  Исправил? Не знаю что было, может капризы погоды, может магнитные бури, но ни делал ничего! Позвонил ребятам которые ставили, говорят покрути настройки датчика удара, бывает толи залипает, толи закисает (я недопонял), но крутить не стал, а потом больше не беспокоило, ну я и не заморачивался! Что могло быть не знаю! Сообщение отредактировал Chudo_St - 4.12.2012, 5:54  |
			  4.12.2012, 13:48
			  4.12.2012, 13:55
			  4.12.2012, 15:31
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 17.4.2012 Мой город: Нерезиновая  |
			 Не знаю что было, может капризы погоды, может магнитные бури, но ни делал ничего!  Позвонил ребятам которые ставили, говорят покрути настройки датчика удара, бывает толи залипает, толи закисает (я недопонял), но крутить не стал, а потом больше не беспокоило, ну я и не заморачивался!  Что могло быть не знаю! некоторые орлы ставят датчик удара на пластик, который играет от температуры... возможно при остывании машины срабатывает... у меня на одной из машин было такое... пока датчик не переставили...  |
			  4.12.2012, 16:00
				odichavshiy, нет, датчик стоит как положенно, да и две зимы уже прошло без проблем, а случай этот был единичным, да и перепад температур тогда был не велик!
			  9.1.2013, 3:23
				И вот снова бессонная ночь!
		Два месяца тишина была и сегодня вдруг опять вылезло! Ни с того ни с сего опять начала орать сигналка примерно в 21.00, пару раз выключил-включил - затихла, а тут в 3.30 опять орЁт и ничего не помогает, пришлось опять отключать датчики удара, чтобы соседей не нервировать. Что она от меня хочет???  |
			  9.1.2013, 10:56
			 И вот снова бессонная ночь!   Два месяца тишина была и сегодня вдруг опять вылезло! Ни с того ни с сего опять начала орать сигналка примерно в 21.00, пару раз выключил-включил - затихла, а тут в 3.30 опять орЁт и ничего не помогает, пришлось опять отключать датчики удара, чтобы соседей не нервировать. Что она от меня хочет??? А что показывает брелок в момент срабатывания? Если удар, то попробуй уменьшить чувствительность. Если уменьшать уже некуда, но отключи от него разъем вообще на время. Посмотришь, как в этом случае поведет себя. Сообщение отредактировал Glom - 9.1.2013, 10:58  |
			  9.1.2014, 19:45
				Да, брелок окончательно, похоже, крякнул. Попытки найти такой же не привели к успеху - старая сигналка, которая сейчас не используется.Может, кто подскажет сайты, где можно найти  такой или бу брелок?
			  9.1.2014, 21:51
					![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб  |
				А может не устраивать танцы с бубном,а просто сигналку сменить? Восемь лет ей как ни как.Пора и на покой. Тем более что брелок не 100 р стоить будет
		Сообщение отредактировал Серж - 9.1.2014, 21:51  |
			  10.1.2014, 11:36
				новый или бу-шный брелок надо еще и прописывать в память сигналки ...
		и стойкость сигналки к методам вскрытия резко падает со временем ... через 4 года после начала выпуска , сигналка становится просто игрушкой = кнопкой для дист отпирания дверей ... и эта кнопка у всех на виду ...  |
			  10.1.2014, 18:08
				Да, есть о чём подумать...Обидно, но эта старая сигнализация прекрасно работает со вторым брелком без обратной связи ..Установить новую - 5 с лишним тыров..
		Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 23:11 |
