Где искать глюк сигналки?
Andy1957
сообщение 9.11.2012, 20:46
Мой город: Димитровград
Сигнализация Cheetah, ставилась при продаже авто, 2006 год выпуска.два брелка, один с обратной связью. Брелок с обратной связью перестал закрывать - открывать машину, брелок проверен, без дефектов, выполняет все остальные функции(например, при постановке на охрану другим брелком, через 5 минут сообщает, что машину видит, на дисплее отображается приём, передача сигнала) При срабатывании датчика удара брелок получает сигнал и пищит. Чтобы прекратить сигнал, надо нажать кнопку на нём и на брелке без обратной связи. Пока пользуюсь обычнм брелком, но хотелось бы... Скорее всего, глюк в внутри машины? Подскажите дальнейшие действия
- Andy1957   Где искать глюк сигналки?   9.11.2012, 20:46
- - WADIE   а может проблема в самом брелке ??? ( на механизм ...   9.11.2012, 21:12
|- - Andy1957   Да, брелок окончательно, похоже, крякнул. Попытки ...   9.1.2014, 19:45
- - Александр23   Сломан передатчик брелка. Приемник работает. Обычн...   9.11.2012, 21:29
- - Glom   Цитата(Andy1957 @ 9.11.2012, 21:46) Сигна...   9.11.2012, 23:44
|- - Andy1957   Glom Кнопки работают, всё пикает. При попытке пост...   10.11.2012, 5:58
|- - Glom   Цитата(Andy1957 @ 10.11.2012, 6:58) Glom ...   10.11.2012, 8:28
|- - Andy1957   Цитата(Glom @ 10.11.2012, 10:28) понятно....   10.11.2012, 13:25
|- - Rompis   Цитата(Andy1957 @ 10.11.2012, 14:25) Спас...   10.11.2012, 18:00
|- - Andy1957   [quote name='Rompis' date='10.11.2012,...   3.12.2012, 23:09
- - Александр23   Dent1st, С ЦЗ тебе сюда http://getz-club.ru/forum...   10.11.2012, 6:15
- - Chudo_St   Вчера перед сном почитал эту тему и затем всю ночь...   10.11.2012, 8:03
- - Glom   А это, приемо-передатчик на авто где стоит? Цитат...   3.12.2012, 23:23
|- - Chudo_St   Цитата(Glom @ 4.12.2012, 0:23) Ток ща уви...   4.12.2012, 5:53
||- - odichavshiy   Цитата(Chudo_St @ 4.12.2012, 6:53) Не зна...   4.12.2012, 15:31
|- - Chudo_St   Цитата(Glom @ 4.12.2012, 0:23) А это, при...   4.12.2012, 13:48
|- - Glom   Цитата(Chudo_St @ 4.12.2012, 14:48) Вопро...   4.12.2012, 13:55
- - Chudo_St   odichavshiy, нет, датчик стоит как положенно, да и...   4.12.2012, 16:00
- - Chudo_St   И вот снова бессонная ночь! Два месяца тиши...   9.1.2013, 3:23
|- - Glom   Цитата(Chudo_St @ 9.1.2013, 4:23) И вот с...   9.1.2013, 10:56
- - Серж   А может не устраивать танцы с бубном,а просто сигн...   9.1.2014, 21:51
- - WADIE   новый или бу-шный брелок надо еще и прописывать в ...   10.1.2014, 11:36
- - Andy1957   Да, есть о чём подумать...Обидно, но эта старая си...   10.1.2014, 18:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 15:12
