Регулировка противотуманок. Как? |
14.8.2007, 14:46
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Всем привет
Вот вчера, в связи с заменой левой передней фары, взялся я регулировать головное освещение. Основные фары по документации проверил, подправил, настроил. Теперь все гуд Посмотрел на противотуманки - тоже как-то по-разному светят. Под бампером нашел один пластиковый болт. Отрегулировал обе противотуманки по высоте. Но "на глазок". Т.к. в документации на Гешку не описаны правила регулировки противотуманок. Кто знает, как их правильно отрегулировать? И на самом ли деле у противотуманок только по одному регулировочному болту (по высоте). Спасибо всем заранее. |
ShamaN Регулировка противотуманок. Как? 14.8.2007, 14:46
cold болт один на фару.
параметры регулировки указаны в... 14.8.2007, 14:54
ShamaN cold
Спасибо. Буду ждать Единственное странно: по... 14.8.2007, 15:02
cold BE.pdf, страница BE-117
но есть маза, что там пара... 14.8.2007, 23:57
Nik+Gosh Добрый день всем!
Закисли эти самые болты и со... 2.11.2012, 11:52
Kelson а о ВД-40 не слыхали? 6.11.2012, 9:59
Nik+Gosh Цитата(Kelson @ 6.11.2012, 10:59) а о ВД-... 12.11.2012, 16:42
Kelson Добрый! я обычно, если не откручивается ни в к... 13.11.2012, 8:41
Nik+Gosh Цитата(Kelson @ 13.11.2012, 9:41) Добрый... 13.11.2012, 10:09
Kelson про жидкий ключ только отдаленно слышал... 13.11.2012, 10:18
DeathProof самый эффективный вд-40 это тормозуха. тока пользо... 20.11.2012, 19:36
Александр23 Это распространенное заблуждение. Она гигроскопичн... 20.11.2012, 20:57
DeathProof Александр23, при откручивании закисших гаек нет за... 21.11.2012, 6:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 0:41 |
