50 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Чип-тюнинг Getz ( и все о нем )
DeathProof
сообщение 24.10.2012, 9:57
Сообщение #1551
Иконка группы
Мой город: Екатеринбург
dmitriym, если у вас нулевик дает прибавку- чиповка добавит лошадей 50...
dmitriym
сообщение 30.10.2012, 22:58
Сообщение #1552
Мой город: Запорожье
Спасибо за стеб, о мудрый DeathProof!
DeathProof
сообщение 31.10.2012, 6:41
Сообщение #1553
Иконка группы
dmitriym, ваш пост просто заставляет сильно усомниться в знании вопроса, о котором вы рассуждаете.
нулевик дает прибавку, но портит мотор, особенно при определенной манере езды. уже смешно.
про убрать секунду до сотки чиповкой - бугога.
ну и замеры разгона и расхода по бк - это как напряжение в розетке тапкой мерить. примерно...
Йарик
сообщение 31.10.2012, 21:25
Сообщение #1554
Да, да, да, не ставьте нулевик ))) Он грохает движек... 124 000 уже у меня на спидометре ))) Чета вроде жив движек то ))))
dima600
сообщение 2.11.2012, 8:02
Сообщение #1555
Мой город: СПб
Цитата(dmitriym @ 20.10.2012, 1:17) *
Прошу прощения за флуд, но если у кого-нибудь двигатель 1.6 мех. "чипованный" и Вам будет не сложно написать пару строчек отзовитесь на личную почту: какая у Вас сейчас прошивка и какая в данный момент динамика разгона, расход (город/смешанный/трасса), а также какую марку бензина Вы заливаете?
Благодарю за понимание.
привет
чипованный под 95, соответственно и бензин такой же,
минимально что получалось по расходу - 6, но это экстримально медленно, улитки обгоняют
если просто по-пенсионерски по городу - 8-9, если во всю тапку давить по городу и 150-160 по кольцу - то всегда в 10,5 укладываюсь
Тянуть стало точно лучше до 3000, точнее не стало выраженного провала момента, максимальная мощность не изменилась по ощущениям, только отсечка выше, около 7000, можно разок другой дернуть на 1-2 передаче, когда требуется резкий разгон.
В общем, нормально, хотя я бы это воспринимал как "заплатку", а не как тюних.
Я где-то писал тут, что джетта 1.6 102 силы, на 250 кг тяжелее и до 100-120 едет не медленней и куда приятней по ощущении тяги, при том же расходе.
сообщение 2.11.2012, 9:07
Сообщение #1556
так а причем тут силы ??? ( пони-кони )
у разных производителей на одно-мошностных ( л/с ) движках === разный крутящий момент !!!
и лучше тянет тот движок, у которого крутящий момент, при тех-же условиях( обороты ) , выше ...
везет машину крутящий момент , а лошадиные силы помогают её ( машину ) продавать
dima600
сообщение 2.11.2012, 9:48
Сообщение #1557
Мой город: СПб
Лучше тянет тот, кто не обманывает с паспортными характеристиками и кто умеет передачи подбирать))))
dolphin92
сообщение 13.11.2012, 8:27
Сообщение #1558
Павел и коллеги, есть ли опыт в чиповке CEED в новом кузове 1,6? все так же просто, как и с гетцом, подключил в разьем 10 мин и все?
Таёжник
сообщение 14.11.2012, 8:04
Сообщение #1559
Опыт есть. Но не все так просто как с Гетцем.
Там новые блоки и процессор Трикор с защитой...
Поэтому блок снимается, получается доступ к процессору, процеесор переводится в загрузочный режим, вычитывается прошивка, подготавливается и записывается обратно.
По времени от 20 минут и дальше....
Цена вопроса 7000 рублей. http://ceed.ru/forum/viewtopic.php?f=34&am...&start=1180
dolphin92
сообщение 14.11.2012, 10:44
Сообщение #1560
спасибо за ссылку и ответ. в принципе, уже слышал от самого Павла про новую защиту блоков у корейцев. но тогда мы говорили про I20 и солярис по моему. думал сейчас эту тему удалось побороть. и теперь все также просто как и с гетцем. но нет. страшновато как то демонтировать блок. хотя наверное в этом страшного ничего нет.
Таёжник
сообщение 14.11.2012, 13:37
Сообщение #1561
Побороть эти блоки удалось летом прошлого года.
Почти просто.
Демонтировать/монтировать блок не страшно. Минуты 2-3. Его "убить" практически невозможо. Хотя у некоторых это получается. )))))
На флешку блока даже мп3 файл писали и потом переписывали нормальной прошивкой - все ОК.
Vitargan
сообщение 2.12.2012, 14:25
Сообщение #1562
Друг хочет прошить I 20. Возможно? и цена?
dolphin92
сообщение 2.12.2012, 16:30
Сообщение #1563
Почти просто.
а как на счет оставленных следов при демонтаже блока? может там метки на болтах или еще что-то подобное. машина на гарантии и не хотелось что бы сервисмены заметили следы демонтажа.
Сообщение отредактировал dolphin92 - 2.12.2012, 16:31
Таёжник
сообщение 3.12.2012, 10:57
Сообщение #1564
Да. Возможно. Через диагностический разъем.
6000 р.
Если "от Паулюса", то в Москве сам Павел делает +7-916-195-09-91
Ну метки на болтах это чепуха.
Безусловно, если присматриваться, то следы обнаружить можно. Если блок в руках крутить. Только зачем "сервисменам" его снимать и рассматривать?
Всякое бывает. И всякое может быть. Поэтому решение принимать ему.
Одному солярису блок заменили по гарантии не заметив что я туда лазал. to_pick_ones_nose3.gif
Сообщение отредактировал Таёжник - 3.12.2012, 10:57
Vitargan
сообщение 3.12.2012, 11:01
Сообщение #1565
[quote name='Таёжник' date='3.12.2012, 12:57' post='1495852']
6000 р.
dolphin92
сообщение 5.12.2012, 15:42
Сообщение #1566
ну пожалуй, последний вопрос. а планируется ли все-таки перейти к классическому варианту заливку через разъем (без снятия блока) для нового CEED? или без вариантов?
Таёжник
сообщение 6.12.2012, 10:45
Сообщение #1567
RSA-1024 является ответом на вопрос.
Даже именитые мировые производители загрузчиков не решили сей вопрос.
spyke3
сообщение 7.12.2012, 1:36
Сообщение #1568
Здравствуйте! Интересует цена на прошивку Huyndai Getz 1,6 MT... Есть еще желание удалить катализатор к чертовой бабушке... smile.gif В основном хочется чтобы машина стала по резвее (не тупила при нажатии в пол)... ну и напрягает поддержание оборотов (хочется без него)... Есть ли сейчас что-то такое? (бензин лью 95)...
Ну и пара вопросов: Влияет ли перепрошивка на ресурс двигателя? Ну и можно ли совместить перепрошивку с удалением ката?
Таёжник
сообщение 7.12.2012, 14:17
Сообщение #1569
Встречный вопрос:
1.6 Рестайл или ДоРестайл?
Пробег какой? Стостояние системы выхлопа? Планируете альтернативный выпуск или просто "кат на пламик махнуть"?
Не поленитесь полистать сию тему - найдете все ответы, включаю ответ на "Почему я задал встречные вопросы?". ))))
Цена вопроса прежняя - 3 к.р.
Любой программный каприз за Ваши деньги. ))))))))
Сварочно-слесарными работами не владею.
spyke3
сообщение 7.12.2012, 14:44
Сообщение #1570
Цитата(Таёжник @ 7.12.2012, 15:17) *
Встречный вопрос:
1,6 рестайл (пардон, забыл указать pardon.gif ), пробег 73000км, состояние системы выхлопа не знаю... на вид вроде нормальная вполне... Альтернативный выпуск если и нужно делать то серъезный из нержавейки и под заказ с рассчетами, а это влетает в серьезные деньги, поэтому просто пламик (машина бралась не на долго и смысла вваливать солидные средства в большой тюнинг нет, один хрен экстаза не получится)...
тему читал, но насчет ресурса не все у вас однозначно...
Таёжник
сообщение 11.12.2012, 12:41
Сообщение #1571
7 лет отъездил на Акценте тестируя все Пашины прошивки.
20 тыкм уже на Спортаже с Пашиными прошивками.
Так про ресурс нагляднее?
Сообщение отредактировал Таёжник - 11.12.2012, 12:41
сообщение 11.12.2012, 13:46
Сообщение #1572
вот уже : 195 тыс км ( 5 лет ) с Пашиными прошивками ...
и на 5 со скоростью 40 км/час ... и на 1 до 70 км/час ( потом отсечка )
1.4 МКПП ... так наглядно ???
Сообщение отредактировал WADIE - 11.12.2012, 13:48
дывялвипм
сообщение 11.12.2012, 16:02
Сообщение #1573
Из: хочу на Bora Bora
WADIE, почему "прошивки" во множественном числе? Что-то улучшается или есть глючные?
сообщение 11.12.2012, 16:15
Сообщение #1574
прошивки меняются=обновляются ... по мере выхода более новых ... примерно раз в 2 года ...
первый раз прошился "гудящей" от 1.6 дореста ... с небольшими доработками ...
Таёжник
сообщение 11.12.2012, 16:45
Сообщение #1575
Улучшалки потому как.
Плюс версии евро с понижением.
Плюс версия "минус иммо".
дывялвипм
сообщение 11.12.2012, 16:48
Сообщение #1576
А это как? И зачем?
DeathProof
сообщение 11.12.2012, 21:23
Сообщение #1577
Иконка группы
дывялвипм, ну логично предположить, что отключает штатный иммо.
зачем-причин много. от автозапуска до потерянных ключей.
я бы пожалуй тоже отказался от штатного иммо сегодня
Таёжник
сообщение 12.12.2012, 8:19
Сообщение #1578
Цитата(дывялвипм @ 11.12.2012, 18:48) *
А это как? И зачем?
Не важно. Я не сторонник отключения ИММО. Но всякое бывает. Главное что технически это возможно и проверенно на себе.
Олег 777
сообщение 12.12.2012, 23:08
Сообщение #1579
Из: г. Королев
а турбину Предводитель может настроить, чтобы поехало на 7.9.7. а?
spyke3
сообщение 12.12.2012, 23:16
Сообщение #1580
Так более чем наглядно! good.gif короче как с деньгами соберусь надо шиться... Хотя мож на новый год гешику подарок сделать ? rolleyes.gif вы когда можете?
А про ресурс мотора спрашивал потому что читал где-то на форуме что гудящая прошивка "Инта" двиг убивает...
Таёжник
сообщение 13.12.2012, 8:32
Сообщение #1581
Позвоните Павлу +7-916-195-0991
Форумы читать у него времени нет.
Под НГ Павел обычно акции объявляет. Типа минус 500 еще. Так что шансы всегда есть. ))))
Могу всегда. ))))
Там делов на 4 минуты, но с "поговорить" минут 20-30 выходит.... )))
20 и 21-го я в Мурманске.
Телефон в подписи.
rustrex
сообщение 22.12.2012, 14:00
Сообщение #1582
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Чип тюнинг Hyundai Getz с двигателем 1.1 (62 л.с.) позволяет получить следующие прибавки:
Параметр ---------------------До---После---Прибавка
Мощность [л. с.]------------62----70-------+8 (13%)
Крутящий момент [Нм]---96----105-----+9 (9%)
Подскажите пжлст, реально чтоли тупо перепрошивка дает такую прибавку?
Сообщение отредактировал rustrex - 22.12.2012, 14:02
rustrex
сообщение 22.12.2012, 14:32
Сообщение #1583
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
в моем случае пишут с 66 л.с. до 75 л.с.... чет мне не верится что 9л.с. прибавится.
сообщение 22.12.2012, 14:43
Сообщение #1584
Из: Испания
Мой город: Малага
То что бодрее едет - заметно невооруженным глазом, но откуда эти замеры?
rustrex
сообщение 22.12.2012, 15:06
Сообщение #1585
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
http://turbo-drive.ru/hyundai-chip-tyuning/
сообщение 22.12.2012, 15:18
Сообщение #1586
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(rustrex @ 22.12.2012, 16:06) *
А с чего вы взяли что это прошивки Павла?
сообщение 22.12.2012, 15:21
Сообщение #1587
Служба спасения
Цена 300 EUR.... не многовато???
Keldar
сообщение 22.12.2012, 15:35
Сообщение #1588
:) конечно интересно откуда такие конкретные цифры, не очень верится что на стенде гоняли, хотя ... но по моим ощущениям на низах стало бодрее.
rustrex
сообщение 22.12.2012, 15:48
Сообщение #1589
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
много) там и 100eur много за псевдо лошади...
Ричи Рич
сообщение 22.12.2012, 16:51
Сообщение #1590
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
псевдо не псевдо, а вот прошивку бы слить и можно было сравнить... со стоком...
ВладимирБ
сообщение 7.1.2013, 18:27
Сообщение #1591
Из: Москва, Гольяново
Паулюс, Таежник. Прокомментируйте пожалуйста вот эту статью http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/lada/priora_seda...153104583/#post
Сообщение отредактировал ВладимирБ - 7.1.2013, 18:29
ВладимирБ
сообщение 7.1.2013, 18:44
Сообщение #1592
Цитата(ВладимирБ @ 7.1.2013, 20:27) *
Паулюс, Таежник. Прокомментируйте пожалуйста вот эту статью <a href="http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/nvkub/journal/288230376153104583/#post" target="_blank">http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/lada/priora_seda...153104583/#post</a>
Жаль, что не получается дать ссылку - довольно интересно.
ВладимирБ
сообщение 7.1.2013, 18:49
Сообщение #1593
Сообщение отредактировал ВладимирБ - 7.1.2013, 18:51
ВладимирБ
сообщение 7.1.2013, 20:33
Сообщение #1594
Уважаемые модераторы. Поправьте пожалуйста мои сообщения. Заранее спасибо.
сообщение 7.1.2013, 20:39
Сообщение #1595
Из: Испания
Мой город: Малага
Больше смахивает на неудачную рекламу аля "обосру соседа, мож комне больше клиентов поедет".
ВладимирБ
сообщение 7.1.2013, 22:21
Сообщение #1596
Вот поэтому я и хотел спросить знающих людей.
сообщение 7.1.2013, 22:38
Сообщение #1597
Из: Испания
Мой город: Малага
А кто по Вашему знающий?
Таёжник
сообщение 9.1.2013, 8:06
Сообщение #1598
По ссылке не ходил и идти не хочу.
Ибо абсолютно нет желания чего-то коментировать.
Читать, вдумываться, камментировать чьи то высказанивания - пустая трата времени и сил.
Простой жизненный пример:
Чуть ли не в каждом доме есть стоматологический кабинет...
Вы же не пойдете в первый павшийся (по типу ближайший ко мне) и прежде чем "отдаться" доктору, не начнете выносить ему моск с просьбой пояснить, чем он лучше кого-то и почему у него такая-то технология, а у тети Пети в соседнем доме другая, и чем собственно его технологическая работа лучше...
Morrowind
сообщение 12.1.2013, 1:19
Сообщение #1599
2008 год 1,4 автомат. какие отзывы может кто дать по прошивке? сорри...столько страниц в поиске не осилю))
WER13
сообщение 21.1.2013, 22:26
Сообщение #1600
Тульский Пряник
Из: Тула
Мой город: Тула
прошивай. пропадут затупки при кикдауне на трассе, машинка станет резвее реагировать на педаль газа. сначала показалось что расход упал. но потом перестал за этим следить.
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 2:05
