Свист под капотом |
Свист под капотом |
6.11.2012, 18:54
![]() В стране чудес ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 249 Регистрация: 8.6.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
И у меня стало свистеть после ТО-60, до этого было всё идеально
И главное советы открути-пшыкни-закрути - это не для девочки. Так и кататься по сервисам? |
6.11.2012, 21:56
Ali_sa, ремень ГУР—подтянуть...поменять...натереть канифолью....
7.11.2012, 10:23
dinamik, ага, значит ремень ГУР все-таки!
15.11.2012, 11:54
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 121 Регистрация: 9.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
И у нас такая же ситуёвина: свистеть начало после наступления холодной и сырой погоды (хотя может это и не связано), когда заводишь и трогаешься на недогретом движке, и свистит пока не прогреется на малых оборотах... Та же фигня (((... Еще обратил внимание (свистело на холостых) - включил обогрев зеркал/заднего стекла и свист сразу усилился. Ремень генератора? Свистит по несколько десятков секунд в сырую погоду на холодную. Прекратить помогает выжим сцепления / переход на нейтраль / сброс газа (видимо влияет что-то из этого)... Сообщение отредактировал kaa79 - 15.11.2012, 11:58 |
30.11.2012, 5:13
в 1 форуме прочитал хороший метод диагностики ремней. брызгать водой фигня, за это время сами перестанут свистеть. а вот если завести, свистит, поддать чуть газу и немного подержать газ, потом подойти и пощупать ремни, теплый - значит он и свистит. мне очень помогло, а то достался ...
1.12.2012, 22:20
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 5.8.2010 Мой город: Владимирская область |
Ali_sa, ремень ГУР—подтянуть...поменять...натереть канифолью.... а если все ремни меняли около 13 тыс. км назад на ТО-60, а сейчас неимоверно свистит, что делать? в близлежащем сервисе порекомендовали поменять ремни ГУР, кондиционера и генератора снова, но я не уверена, что это верный выход... ремень кондиционера подтянули - свист не исчез. |
1.12.2012, 22:23
#57
konopleva,
ремень кондея подтянули ... = но есть еще 2 ремня ! ( ремень генератора и ремень ГУР-а ) Сообщение отредактировал WADIE - 1.12.2012, 22:23 |
1.12.2012, 22:48
#58
konopleva, при каких обстоятельствах возникает свист?
При выкручивании руля—ГУР. При запуске,сразу после него,включении потребителей(фары,попогрей,отопитель,а особенно кондей и обогрев заднего стекла и зеркал—генератор. Решение—подтягивание,канифоль,замена. |
2.12.2012, 4:54
#59
konopleva, при каких обстоятельствах возникает свист? При выкручивании руля—ГУР. При запуске,сразу после него,включении потребителей(фары,попогрей,отопитель,а особенно кондей и обогрев заднего стекла и зеркал—генератор. Решение—подтягивание,канифоль,замена. При запуске и сразу после него около минуты, иногда во время езды просвистывает, но очень редко, как правило, всё-таки на холодном двигателе, усугубляется всё сырой и холодной погодой. А чисто технически с таким свистом ездить не очень опасно? Ремни уже заказала, но чудом откопался заказ-наряд с последнего ТО-60, оказалось, что их всё-таки меняли совсем недавно, теперь вот жаба душит, и вообще, сомневаюсь, что замена - выход, но у наших гаражных парней на все ответ один - замена. А канифолью прямо намазать их что-ли?))) Её в хозяйственном продают?)) |
2.12.2012, 5:18
#60
При запуске и сразу после него около минуты, иногда во время езды просвистывает, но очень редко, как правило, всё-таки на холодном двигателе, усугубляется всё сырой и холодной погодой. А чисто технически с таким свистом ездить не очень опасно? Ремни уже заказала, но чудом откопался заказ-наряд с последнего ТО-60, оказалось, что их всё-таки меняли совсем недавно, теперь вот жаба душит, и вообще, сомневаюсь, что замена - выход, но у наших гаражных парней на все ответ один - замена. А канифолью прямо намазать их что-ли?))) Её в хозяйственном продают?)) было аналогично. долго грешил на гур, оказалось генератор. взял и просто подтянул. ремень был новый, пол года после ТО. иногда ремешки чуть ослабевают и надо просто подтянуть. чисто технически свист ремня - не опасно, если он не постоянно свистит во время всей езды. Но очень уж неприятно это было. |
2.12.2012, 11:55
#61
konopleva, если ремень новый,с заменой можно не спешить.
Судя по симптомам,свистит генератор. Лечение: снимаем ремень,поперечными движениями натираем его канифолью(должна быть в магазинах для радиолюбителей),ставим ремень,заводим,включаем все потребители,если свист появился,еще слегка подтягиваем ремень,снова заводим и включаем все потребители,свист пропал—радуемся,не пропал снова слегка подтягиваем...и так до победного. Вся эта возня нужна,чтоб не перетянуть ремень,что вреднее,чем слабый,т.к.возрастает нагрузка на подшипники генератора и помпы,что приводит к выходу их из строя,и этот ремонт значительно дороже и сложнее,чем замена изношенного и задубевшего ремня. Удачи! |
7.11.2015, 22:01
#62
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 104 Регистрация: 22.3.2014 Из: Ступино Мой город: Москва |
как ремень генератора обзывается в экзисте?:Hyundai/Kia25212-26021Ремень поликлиновый генератора - оно?
Сообщение отредактировал Сандал - 7.11.2015, 22:03 |
7.11.2015, 23:11
#63
Сандал, почитайте эту тему, если "времени совсем нет", можно с последних страниц:
Все ремни на двигателе. Коды. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 0:42 |
