Сигнализация или ЦЗ ?
mendax
сообщение 20.6.2007, 23:19
Из: Тушино
Прошу прощения, если такая тема уже поднималась, но я не смог найти точного ответа на мой вопрос.
А собственно вопрос заключается в следующем. У меня Гетс рестайлинговый, комплектация TB05ef, стоит сигнализация Fortress, без всяких доп. датчиков.
Так вот, последнее время сигнализация перестала открывать двери. В сервисе мне сказали что это полетел центральный замок и что придется его менять, т.к. диагностика "врядли поможет".
Не понятно мне только одного - в моем понимании (а в таких делах я не спец) ЦЗ - это реле (устройство, механизм, не важно) позволяющее открывать все двери машины нажатием одной кнопки. Так вот вручную (и с ключем тоже) ЦЗ работает идеально, как на открытие так и на закрытие дверей. В чем же тогда проявляется поломка ЦЗ? Может это все таки грешит сигнализация и надо ее менять по гарантии?
И еще один вопрос не по теме: можно ли сделать правую дверь "активной" (поставить на нее ЦЗ), чтобы она так же открывала/закрывала все двери?
Brokly
сообщение 21.6.2007, 8:17
Из: Московия
Это разболтался привод замка в водительской двери. Если, конечно, ручная блокировка левой двери, в данный момент, закрывает все двери. А вообще координаты спецов рассказывающих про ЦЗ в таком приложении должны быть оглашены, дабы люди знали их "в лиццо" !
Правую дверь можно сделать активной smile.gif Но лучше оставьте ее пассивной, ибо цена данной доработки, уверен, вас не устроит smile.gif
mendax
сообщение 21.6.2007, 12:42
Из: Тушино
Да, руками и ключами блокировка левой двери закрывает и открывает все двери без проблем.
Спрашивал в Автомире на Б.Филевской. Подробно описал неисправность и стали меня убеждать что здесь требуется только замена ЦЗ.
Просто ради интереса, сколько примерно?
Brokly
сообщение 21.6.2007, 13:51
Из: Московия
Я не занимаюсь установкой, но могу попунктам разложить в чем трабла... А проблемма в том, что в этом случае придестя менять алгоритм работы стандартной гетцевской системы запирания дверей. В стандарте в гетсе без сигналки стоят ТРИ моторчика запирания дверей, в задних дверях и в левой передней и моторчик в задних "воротах" :0) . В водительской вместо моторчика стоит контактная группа, которая управляет релюхой, которая в свою очередь руководит моторчиками. Для правильной реализации закрывания дверей ключем с двух сторон придется - дополнительно установить моторчик в левую переднюю дверь (около 70$), установить контактную группу в правую переднюю дверь (примерно 40-100$), протянуть проводку от правой двери ( 50$), проводку к левой двери (50 $), грамотно выполнить комутацию. Цены примерные, средние, ИМХО. ЕСЛИ ВСЕ ЭТО мутить стандартными гетцевскими расходниками и деталями, то накинуть еще баксофф 500.... Один моторчик в левую дверь встанет в 250 уев.... (типс !!! скрестить леворульный и праворульный гетц) Вощем не все так просто...
mendax
сообщение 22.6.2007, 16:10
Из: Тушино
Понятно... легче вручную все закрывать smile.gif Спасибо за информацию)
Rainman
сообщение 28.6.2007, 18:09
Мой город: Тосква
Brokly
Перепутал, ИМХО, правую переднюю и левую переднюю (которая водительская).
Rainman
сообщение 28.6.2007, 18:12
Мой город: Тосква
Погоди... какой такой моторчик в левую дверь за 250 баксов? :shock: А что же тогда ставят установщики сигналок, которые закрывают все двери разом с кнопки на брелке? Привод замка водительской двери, если не ошибаюсь? СтОит оно уж никак не 250...
Wowick
сообщение 29.6.2007, 7:29
Из: Petrozavodsk
Чето товарищ Брокли цены в рублях зачем то со знаком $ пишет. На самом деле такую фигню можно за тыщу, полторы рублей сделать, тока на кой ляд она нужна, когда у тебя сигналка нормально работает, я не понимаю. А вот случись у тебя поломка сигнализации, если у тебя такая муть будет накручена в автомобиле, то разбираться в этом вряд ли кто захочет...
Так что делай сигналку и не придумывай проблемы на свою W.
Brokly
сообщение 29.6.2007, 8:58
Из: Московия
Wowick Ты кто и ты где ? Я не товарисч, а сэр, в лучшем случае. Если я тебя правильно понял, ты готов приехать в Москву или Рязань и сэру mendax сделать все что он хочет за суммы которые я в рублях со знаком бакса пишу ! Правильно, уважаю, молоцца ! Я думаю человек будет тебе очень благодарен.
Теперь для тех кто пишет ради того что бы написать, но при этом не читает вышенаписанное. Человек хочет, что бы с правой двери ключем все закрывалось-открывалось так же как и с левой. Я ему описал фронт работ и примерную стоимость у дилера с расходкой. Кроме того добавил, что будет если использовать Гетцевские детали от праворульной машины. Если кто то в силу умственных способностей этого не понял, это не дает ему права делать из меня склеротика smile.gif
Вы бы че дельное лучше написали, а не коверкали ники, Фофик :grin: Пожилой, а шустрый smile.gif
Brokly
сообщение 29.6.2007, 9:00
Из: Московия
Цитата(Rainman)
Brokly
Родной моторчик левой двери в гетц именно столько и стоит 250 зеленых. А установщики ставят ОЕМный доводчик, безъимянный. Ну звякни в сервис то спроси сколько стоит родной мотор в правую дверь. Ну и читай внимательно, читай....
Autosecurity
сообщение 29.6.2007, 9:09
Из: Москва, Озерная, 37
Добрый день.
В такой ситуации, скорее всего, виновных может быть несколько. Первым виновным, возможно, является дополнительный привод в водительской двери, который возможно просто не срабатывает. Вторым виновным может быть подключение системы сигнализации. Возможно, что отошла проводка и т.п.
Честно говоря, без проведения работ по диагностике, назвать виновного в данной ситуации достаточно сложно. Но, учитывая, что с ключа ЦЗ работает, скорее всего, в данной ситуации проблема заключается в системе сигнализации или ее подключении.
Wowick
сообщение 29.6.2007, 10:06
Из: Petrozavodsk
Брокли, только что разговаривал с установщиком сигнализаций. Там в правую дверь покупается пятипроводной привод замка (около 250 руб.) и провода тащатся. Он опасается дверь разбирать, но я думаю, что ничего страшного там нет. А за всю работу он бы взял рублей 400.
Я думаю, что за 100 баксов провода протянуть, он бы тоже взялся ;-)
Wowick
сообщение 29.6.2007, 10:22
Из: Petrozavodsk
А привод замка, что левого, что правого стОит порядка ста рублей. И не надо там сам замок покупать. Все что надо, это на правой двери поставить пятипроводный привод замка, использовать от него только управляющие провода и протащить их до левой двери и до блока центрального замка. Никаких проблем там нет.
Brokly
сообщение 29.6.2007, 11:54
Из: Московия
Фофик, для упрямых, цены ДИЛЕРА. Читать то умеешь или выборочно колько? Ненужно тут рвссказывать что сколько стоит. Можно ваще соплями приклеить. Можно сделать что угодно. А если установщик из петрозаводска опасается разбирать дверь, то он и Гетца в глаза не видел. Он да же не понимает как и что там устроенно. Это не десятка, есть отличия ты ему так и передай smile.gif Конечно, хорошо, что он знает про пятипроводные моторчики, по 250 рублей. А вот про эти он че нить знает - смотрим сюда и считаем http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=847000AB
Brokly
сообщение 29.6.2007, 11:57
Из: Московия
Кстати по вышеприведенной цитате понимаю что ты ваще про гетц нихрена не знаешь smile.gif Советник, блин.
Akademuk
сообщение 29.6.2007, 16:21
Из: Екатеринбург
практически год автомобилю, периодически сталкивался с одной проблемой - с брелка не открывались двери, приходилось ключем проворачивать
было ощущение, что умирал установленный с сигналкой моторчик центрального замка - не открывал до конца цз
с месяц назад закрытие дверей начало сопровождаться визгом моторчика цз, двери закрывались, однако моторчик продолжал вертеться и жужжать
сегодня разобрал дверь, снятие обшивки заняло минут 5, возможно, чуть меньше
обнаружил очень интересную вещь, на отечественных автомобилях защелки на дверях работаю в вертикальном положении, здесь же цз работает в горизонтальном положении и места для установки моторчика цз оочень мало, немножко пошаманил, проблему решил, однако, думаю найти моторчик поменьше и сделать все на совесть smile.gif
Brokly
сообщение 2.7.2007, 8:32
Из: Московия
Тут надо моторчик не поменьше искать, а помощнее, и правильно тяги подсоединять (вопрос этот в форуме ни раз мусолили, есть фотки - в поиск), к тому же раз жужит , значит таймер замка неправильно на сигналке выставлен. Блин, люди где вы умудряетесь так сигнализации поставить !?
сообщение 3.7.2007, 8:29
Активаторы гауно, как пить дать... Я на матрёхе за 2 года 3 штуки сменил, 2 из них по гарантии... Потом купил сам, немецкий какой-то, и не парился...
Sezer
сообщение 27.8.2007, 13:36
Из: Minsk, Belarus
у меня пришлось заменить згоревший опционально установленный электропривод ...
toma
сообщение 26.10.2012, 19:17
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Правую дверь можно сделать активной :) Но лучше оставьте ее пассивной, ибо цена данной доработки, уверен, вас не устроит :)
Вот наверно действительно что-то такое.
Потому что он то закрывается с брелка, то нет, только от ключа.
Несколько раз закрывала с брелка, а сейчас не закрылся опять.
сообщение 26.10.2012, 19:21
Служба спасения
Снимать дверную обшивку водительской двери, и смотреть/подтянуть крепление тяги акуатора к тяги замка.
toma
сообщение 26.10.2012, 21:20
Из: Королев
Спасибо, завтра посмотрю, как оно будет.
сообщение 26.10.2012, 22:39
Так и будет, 100%.
toma
сообщение 5.11.2012, 16:24
Из: Королев
Оказалось, что проблема была в актуаторе, мастер заменил какую-то деталь в его механизме, перебрал всю сигнализацию, начиная с правой двери. В виде бонуса заменил перегоревшие лампочки и пару диодов в магнитоле, теперь она светится. Вроде пока (ТТТ) все закрывается-открывается без проблем.
MuhuS
сообщение 14.11.2012, 14:32
Мой город: Moscow
4 месяца мучаюсь похожей проблемой:
при постановке на охрану с брелка дергается только кнопка водительской двери, при этом "вжимается" не до конца. Результат - закрывается только передняя водительская дверь, а остальные двери, включая багажник, так и остаются открытыми. Если кнопку жать вручную - всё закрывается без проблем.
при снятии с охраны всё открывается без проблем.
Текущее решение: закрываю вручную, затем ставлю на охрану, но уже поднадоело + возникали ситуации, когда ключи оставались в закрытой машине и приходилось ездить за вторыми ключами.
Вопрос: может кто скинет ссылку на порядок разбора двери/замка, чтобы понять причину (может что-то нужно просто подтянуть, если разботалось)?
сообщение 14.11.2012, 14:37
Служба спасения
снимай обшивку двери. смотри крепление тяги аккуатора к тяге замка
MuhuS
сообщение 14.11.2012, 14:43
Мой город: Moscow
Про этот самый актуатор догадываюсь.
А есть где-нить инструкция разбора двери? боюсь че-нить сломать...
Уже сам менял лампочки центральной панели - есть видеоинструкция, а вот про дверь пока нигде ничего найти не могу(
Fortuna-Getz
сообщение 14.11.2012, 15:49
Из: Алексеевская-ВДНХ
Привет, у меня такая же проблема была, оказалось не актуатор. Мой тебе совет разбирай дверь и смотри проводку в штекере (которая от двери к кузову идет), за замок отвечает коричневый проводок. Просто у меня проводок отошел, когда воткнули все заработало нормально.
MuhuS
сообщение 14.11.2012, 15:54
Мой город: Moscow
Glom, Fortuna-Getz
спасибо за советы по вероятным причинам! потыркаюсь, как сниму обшивку...
а вот фотоинструкции по разбору обшивки нет, как нет...
нашел только вот: http://www.youtube.com/watch?v=R1X6R1SpBRs...A846158AF173B8B
но это как снимать накладку, а обшивку двери как?
сообщение 14.11.2012, 17:33
- отвернуть в ручке 1 саморез , отвернуть в рукоятке 1 саморез, отвернуть по периметру двери 4 самореза ( в торце с боков )... берете пластик панели за низ-бок и тащите ... несколько пистонов отстегнутся ( как правило не ломаются ) ...
- потом вынуть верх вверх , около уплотнителя стекла
MuhuS
сообщение 15.11.2012, 8:13
Мой город: Moscow
WADIE, спасибо. Уже кое-что.
А блок управления стеклоподъемниками до откручивания обшивки не надо вынимать, чтобы отсоединить питающие шнуры?
Vlad423
сообщение 15.11.2012, 8:51
Из: Н.Новгород
Мой город: Нижний Новгород
Блок можно не вынимать- отключите проводку когда карту снимете , еще нужно уголок зеркала заднего вида снять-он на одной клипсе сверху
сообщение 15.11.2012, 10:06
Vlad423,
можно и не снимать ... как правило не мешает
сообщение 15.11.2012, 21:10
Не мешает снимать. Ставить обратно - мешает. Я всегда снимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 18:30
