Проблема со стартером! |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 5.10.2007 Из: Моя Родина Россия ![]() |
Последнее время начал замечать, что на остывшем двигателе стартер работает как то неестественно громко, в натяг и с каким то своеобразным скрежетом что ли, как будто вал якоря подклинивает во втулках, после прогрева двигателя этот звук пропадает и стартер крутит нормально, без посторонних звуков, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? :roll:
K.S.A.VoRoN
Последнее время - это после замены ремня ГРМ? |
Ну вообще то ещё до замены такое началось, а ремень поменял совсем недавно. |
Похоже что такая проблема у меня одного, ну да ладно, вопрос уже решён. :cool:
Цитата(K.S.A.VoRoN) Похоже что такая проблема у меня одного, ну да ладно, вопрос уже решён. :cool:
Отпишись что уж если нетрудно будешь первооткрывателем этой проблемы :grin: А может и в фак поместят :grin: |
K.S.A.VoRoN
Я, конечно, утрирую, но как-то по детски: хотите, покажу кое-что? А вот и не покажу. :smile: |
Цитата(Brodilis) Цитата(K.S.A.VoRoN) Похоже что такая проблема у меня одного, ну да ладно, вопрос уже решён. :cool:
Отпишись что уж если нетрудно будешь первооткрывателем этой проблемы :grin: А может и в фак поместят :grin: Да проблема банальная, от накладок сцепления пыль осела на детали стартера, из за неё стал подклинивать вал якоря, вся проблема решилась чисткой и смазкой стартера. ;-) |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара ![]() |
Проблема следующая:ключ "на старт", раздается щелчок в районе стртера, типа ЦИК, и УСЁ, тишина.До этого, в предыдущие дни, после нескольких ЦИКов всётки заводился, а щас молчит.Думал масса плохая, добавил ещё один массовый провод-результата нет.Кто чо думает? Стартеру кирдык чтоли?Все лампы на панели горят, все электроагрегаты работают нормально.Буду благодарный за любую подсказку.Просто боюсь, что загоню на диагностику, а он, ГАТ, начнёт опять заводицца
![]() Всем заранее СПАСИБО Да, забыл, с толкача заводится прелестно |
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
Анатольевич,
если от другого аккума так-же то это подгорели контакты втягивающего реле ... |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 10.12.2009 Из: Северодвинск ![]() |
Проблема следующая:ключ "на старт", раздается щелчок в районе стртера, типа ЦИК, и УСЁ, тишина.До этого, в предыдущие дни, после нескольких ЦИКов всётки заводился, а щас молчит.Думал масса плохая, добавил ещё один массовый провод-результата нет.Кто чо думает? Стартеру кирдык чтоли?Все лампы на панели горят, все электроагрегаты работают нормально.Буду благодарный за любую подсказку.Просто боюсь, что загоню на диагностику, а он, ГАТ, начнёт опять заводицца ![]() Всем заранее СПАСИБО Да, забыл, с толкача заводится прелестно Сегодня утром, такая же беда. Если подгорели контакты, менять их? Чем лечить? |
В стотысячный раз говорю - подтяните плюсовую гайку на стартере (нижняя, на 12).
Снял стартер, втягивающие не работает. С виду все нормально, но подключение на прямую, выявило косяк. Пошел искать замену.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 25.5.2012 Мой город: тюмень ![]() |
чтобы подтянуть плюсовой провод на стартере подъемник нужен или нет? может есть где в картинках показано где что находится.где стартер находится и как до него добраться?
чтобы подтянуть плюсовой провод на стартере подъемник нужен или нет? может есть где в картинках показано где что находится.где стартер находится и как до него добраться? Нужен подъемник или яма. Снять защиту, над правым шрусом виден стартер, и клеммы. Клеммы протянуть снизу. |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.1.2012 Из: Пятигорск Мой город: Пятигорск ![]() |
Может кто знает? Старте схватывает и крутит нормально, но когда уже заводится двигатель и собственно когда ключом выключаешь старте, слышу такой не приятный звук стартера, похожий на гыыыыыыыыырканье или на хырканье что ли. Но когда двигатель горячий такого не происходит почему то .SOS))) P.S Когда крутится стартер и двигатель ещё не завёлся, посторонних звуков нет, вращает чисто. Чо это может быть за хрень?
Shopen74,
обгонная муфта ... та гадость , готорая под шестеренкой на валу стартера |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 27.5.2010 Мой город: Киров ![]() |
Доброго времени суток. Проблемы с запуском двигателя, предположительно со стартером. Сразу исключаю кольца бензонасоса и сдохший аккум-р!!!
Предистория: у стеры на Гетце около года назад была проблема - на ходу (во время езды) начинал трещать стартер... Поменял реле стартера (поставил со своего) - не помогло, убрал из цепи стартера сигналку (соединив напрямую провода стартера, исключил Starline из цепи, используется для атвозапуска) - не помогло. Снимал стратер (тот ещё геморой - хрен подлезешь!) смазал, окинул взглядом, вроде, всё хорошо, поставил. - НЕ ПОМОГЛО! ![]() Теперь нынешняя проблема: поворачиваю ключ на старт, стартер крутит (слышно, что жужжит), а двигатель не крутит (даже треска нет, если бы шестерня стартера задевала моховик). Так не всегда, но больше 50% от попыток. Я не помню как устроен стартер Гетца, но по аналогии со стартером от 9ки: стартер не должен вращаться, пока не выдвинется втягивающее, именно оно замыкает цепь стартера. Вот отсюда и не понятно, как замыкается цепь стартера, если втягиваещее не выдвигается ![]() М.б. кто-то надоумит. Заранее спасибо! |
Zolotoy, может причина в выходе из строя муфты свободного хода (обгонная муфта, бендикс)?
У вас как раз всё работает, и втягивающее реле, и стартер, а вот муфта не передаёт крутящий момент на маховик. |
Спасибо, посмотрю картинки что она из себя представляет, потом буду снимать стартер (какойже всё таки это геморой - снимать стартер :)))
Подскажите пожалуйста, стартер МКПП STR 3556 - для getz 1.4 подойдёт или нет? От года машины зависит? А то купишь и не подойдёт.
Сообщение отредактировал Shopen74 - 15.12.2012, 22:27 |
Подскажите пожалуйста, МКПП STR 3556 - для getz 1.4 подойдёт или нет? От года машины зависит? А то купишь и не подойдёт. Значение имеет тип КПП Редукторный стартер. |
Я имею ввиду миханику
Shopen74,
здесь подробности по редукторному стартеру: ![]() З.Ы. тема небольшая можно перечитать всю, и найти ответы на интересующие вас вопросы ))) |
А у меня точно проблема с бендиксом или обгонной муфтой... - с венца маховика соскакивает, ещё разбирал, ато если разбирать - машина будет стоять пока не придёт запчасть
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
Strebok СЭНКЪЮ ВЭРИ МАЧ! :)))
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.2.2010 ![]() |
помогите решить проблему со стартером Все началось с прошлой зимы Как оказалось ослаб контакт После ремонта прошло пол года и машина стала заводиться с натяжкой а потом и вовсе замолчала При вскрытии выяснилось что обгорели контакты и обломалась шпилька Заменили втягивающее и все было о к Но пришли очередные морозы и опять проблема Втягтвающее щелкает а потом тишина Если подержать ключ повернутым подольше то через секунд 10 стартер начинает крутить как ни в чем не бывало
могли переложить густую смазку на втягивающем, бендиксе ...
проверь ! = как работает стартер , если заглушить и пробовать завести прогретую ( хорошо ) машину ... = если все нормально - а на холодно-ледяную проблема ... = то густая смазка
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 2.11.2011 Мой город: Кострома-Ярославль ![]() |
Всем Доброго времени суток!
За день накатал около полутыщи км и буквально за 800 метров машина (1.4, механика) глохнет. Поворачиваю ключ зажигания, а вместо привычных звуков зажигания - свист или что-то похожее на работу маленького моторчика... не подскажите, товарищи в чём дело и на что я попал!? |
если зуки при включении зажигания - мог полететь бензонасос - хватанул воздуха ( смазывается перекачиваемым бензином )
если звуки при "ключ на старт" = шестеренка стартера не входит в зацепление с маховиком или втягивающее на стартере : = ( попала грязь в втягивающем ) - на горячую или на холодную - в теплом состоянии движка нормально ... = полетел бендикс на втягивающем ... или сломали зуб маховика достаточно редкое явление ( будет проявляться только в одном положении маховика , достаточно катнуть немного на передаче , и заведется ) - проверить : когда заводите - подержать стартер 3-5 сек , и на слух услышите ) снимать стартер , чистить , смазывать , заменять неисправные детали ... или стартер целиком ( новый стоит около 4-5 тыс , редукторный 3-4 тыс , стартер б/у - 1000-2000 , перебирать=ремонтировать 1.5-3 тыс ) Сообщение отредактировал WADIE - 18.5.2013, 9:13 |
Большое спасибо за подробный ответ!
Звонил в сервис, сказали, что ремень ГРМ оборвало. Главный вопрос, клапана загнуло или нет, скоро узнаем.. |
да ... слона то мы и не заметили ... ( не хочется думать сразу о самом плохом )
а ремень грм - давно меняли ???
вот про слона то я и забыл! менял предыдущий хозяин авто.
был в сервисе, диагноз - клапана загнуло.. но это уже другая тема форума! :) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 6:19 |
