рывки при переключении |
18.5.2012, 21:07
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 23.3.2012 Мой город: москва |
Доброго времени суток всем! Машина гетц 1.4 97hp рестайл. Проблема в следующем: при переключении с 1 на 2 ощущается серьезный пинок под зад особенно если раскручивать двигатель до высоких оборотов, так же при переключении со 2 на 3. Еще если пытаться одновременно отпускать газ и выжимать сцепление(как все нормальные люди), то получается как будто вырываешь передачу, приходится отпускать газ с опережением сцепления, так быть не должно 100%. Сцепление всборе новое(симптомы были и до замены), нижняя опора двс тоже, правая опора в норме, проблем с двс нет. Поделитесь опытом наверняка кто-то сталкивался, как решили проблему, может это быть главный цилиндр?
И еще что заставляет задумываться, это то, что рывков и вырываний нет при переключпении с 3 и выше, понятно что колебание нагрузок на двс ниже, но все же если бы это был главный, то скорее всего он бы ощущался на всех переключениях. Ребята подскажите, а то порассуждать даже не с кем. Сообщение отредактировал Fazovrashatel - 18.5.2012, 21:12 |
21.5.2012, 10:46
30.5.2012, 0:08
спасибо за ссылку но в той теме к сожалению решение проблемы найдено не было. |
20.11.2012, 0:53
Прошло уже пол года с момента обращения к вам за помощью, но проблема не решена и подстроиться к сцеплению я не смог. Снимал недавно свое новое сцепление для осмотра, все в норме(корзина - визуально; диск -накладки,демпферные пружины; осевой люфт коленвала- тоже ок; подшипник и его перемещение по направляющей, вилка с ее осью) все необходимые места были смазаны консистентной смазкой при замене, в этот раз все помыл и помазал графиткой. Естественно проблема осталась так как ничего по большому счету не менялось. Далее поменял дроссельный клапан рабочего цилиндра сцепления- эффект 0. В связи с этим пришел к выводу о сущуствовании на этом свете нечистой силы, ибо это походу мое проклятье.
Есть один вопрос - а организуются ли здесь клубные встречи, где бы можно было бы обменяться с кем-то машинами на 5 минут, чтобы понять может проблема в прокладке между рулем и сиденьем, заодно и неисправность продемонстрировать? |
20.11.2012, 8:29
Fazovrashatel,
следи за темой : http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=2 |
20.11.2012, 13:19
нашел вроде
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:54 |
