пропуски зажигания на холодную |
22.11.2012, 0:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 12.12.2011 Мой город: москва |
гетц 1.4. на холодном движке при заводе эбу обогащает смесь первые секунд 10 - 20, так вот в этот период движок конкретно пропускает зажигание, или мозг отключает форсунку, начинает троить так что стоя рядом с глушаком звук в момент пропуска как от сброса газа на турбомоторе, обороты при запуске 1300 и опускаются до 1100 и на этих оборотах колбасит конкрестно, иногда от этого расколбаса обороты до 600 опускаются, двиг поколбасит с ними секунд 5-6 и поднимает до 2300, потом опять расколбас и так в среднем цикла 3 при заводе на полностью холодный движок при температуре от 10 и ниже. после того как мозг закончит обогащение, двиг работает четко как надо, что это может быть, ошибка в прошивке которая не сбрасывается? или еще что то влияет? пс. свечи новые рабочие, провода высоковольтные новые (со старыми было тоже самое), бензин на разных заправках заправлял, на всех трясет, форсунки чистые.
если подобная тема была , то ссыль туда. |
alexmalibu пропуски зажигания на холодную 22.11.2012, 0:31
enot1971 Свечи посмотрите 22.11.2012, 5:29
Gonsales Цитата(alexmalibu @ 22.11.2012, 2:31) гет... 22.11.2012, 7:44
Kelson на японцах обычно если не могут найти причину, ста... 22.11.2012, 8:10
wxp Цитата(Kelson @ 22.11.2012, 9:10) на япон... 22.11.2012, 11:08
Kelson """ после того как мозг закончит об... 22.11.2012, 13:25
WADIE а чё плодить темы ??? есть уже : " плавающие ... 22.11.2012, 13:27
Kelson если все исчезнет - значит мозг, если ничего не по... 22.11.2012, 13:28
wxp Цитата(Kelson @ 22.11.2012, 14:28) если в... 22.11.2012, 15:53
Kelson Цитата(wxp @ 22.11.2012, 16:53) Бред како... 23.11.2012, 10:25
wxp там машина мне ровесница... 23.11.2012, 11:12
Kelson нет ничего не возможного
так собственно автор то ... 23.11.2012, 12:52
alexmalibu не сделал и мозги не перекидывал с другого гетца. ... 24.11.2012, 0:26
blinovav Цитата(alexmalibu @ 22.11.2012, 1:31) гет... 6.8.2013, 9:17
electron Цитата(alexmalibu @ 22.11.2012, 1:31) гет... 13.8.2013, 17:34![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 5:06 |
