Проблема со стартером!
K.S.A.VoRoN
сообщение 12.11.2009, 15:08
Из: Моя Родина Россия
Последнее время начал замечать, что на остывшем двигателе стартер работает как то неестественно громко, в натяг и с каким то своеобразным скрежетом что ли, как будто вал якоря подклинивает во втулках, после прогрева двигателя этот звук пропадает и стартер крутит нормально, без посторонних звуков, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? :roll:
- K.S.A.VoRoN   Проблема со стартером!   12.11.2009, 15:08
- - Александр23   K.S.A.VoRoN Последнее время - это после замены рем...   12.11.2009, 15:12
- - K.S.A.VoRoN   Александр23 Ну вообще то ещё до замены такое начал...   12.11.2009, 19:56
- - K.S.A.VoRoN   Похоже что такая проблема у меня одного, ну да лад...   27.11.2009, 22:16
- - Brodilis   Цитата(K.S.A.VoRoN)Похоже что такая проблема у мен...   27.11.2009, 22:37
- - Александр23   K.S.A.VoRoN Я, конечно, утрирую, но как-то по детс...   27.11.2009, 22:52
- - K.S.A.VoRoN   Цитата(Brodilis)Цитата(K.S.A.VoRoN)Похоже что така...   28.11.2009, 0:36
- - Анатольевич   Проблема следующая:ключ "на старт", разд...   19.4.2011, 21:17
|- - gerpahan   Цитата(Анатольевич @ 19.4.2011, 23:17) Пр...   15.11.2012, 7:16
|- - gerpahan   Снял стартер, втягивающие не работает. С виду все ...   16.11.2012, 7:30
- - WADIE   Анатольевич, если от другого аккума так-же то э...   19.4.2011, 21:20
- - Александр23   В стотысячный раз говорю - подтяните плюсовую гайк...   15.11.2012, 21:12
|- - gerpahan   Цитата(Александр23 @ 15.11.2012, 23:12) В...   16.11.2012, 20:41
- - wxymno   чтобы подтянуть плюсовой провод на стартере подъем...   17.11.2012, 12:27
|- - gerpahan   Цитата(wxymno @ 17.11.2012, 14:27) чтобы ...   18.11.2012, 8:33
- - Shopen74   Может кто знает? Старте схватывает и крутит нормал...   25.11.2012, 21:59
- - WADIE   Shopen74, обгонная муфта ... та гадость , готора...   25.11.2012, 22:04
- - Zolotoy   Доброго времени суток. Проблемы с запуском двигате...   9.12.2012, 11:06
- - alexlex   Zolotoy, может причина в выходе из строя муфты сво...   9.12.2012, 12:03
- - Zolotoy   Спасибо, посмотрю картинки что она из себя предста...   9.12.2012, 14:26
- - Shopen74   Подскажите пожалуйста, стартер МКПП STR 3556 - дл...   15.12.2012, 22:26
|- - Glom   Цитата(Shopen74 @ 15.12.2012, 23:26) Подс...   15.12.2012, 22:27
- - Shopen74   Я имею ввиду миханику   15.12.2012, 22:29
- - alexlex   Shopen74, здесь подробности по редукторному старте...   15.12.2012, 23:12
- - Zolotoy   А у меня точно проблема с бендиксом или обгонной м...   23.12.2012, 10:14
|- - Strebok   Цитата(Zolotoy @ 23.12.2012, 11:14) Кто-н...   23.12.2012, 10:48
- - Zolotoy   Strebok СЭНКЪЮ ВЭРИ МАЧ! :)))   24.12.2012, 9:06
- - versavi   помогите решить проблему со стартером Все началось...   24.12.2012, 21:36
- - WADIE   могли переложить густую смазку на втягивающем, бен...   24.12.2012, 22:30
- - WADIE   проверь ! = как работает стартер , если заглуш...   24.12.2012, 22:33
- - jukka-pekka   Всем Доброго времени суток! За день накатал ок...   18.5.2013, 2:46
- - WADIE   если зуки при включении зажигания - мог полететь б...   18.5.2013, 9:11
- - jukka-pekka   Большое спасибо за подробный ответ! Звонил в с...   18.5.2013, 9:54
- - WADIE   да ... слона то мы и не заметили ... ( не хочется ...   18.5.2013, 12:12
- - WADIE   а ремень грм - давно меняли ???   18.5.2013, 12:41
- - jukka-pekka   вот про слона то я и забыл! менял предыдущий х...   18.5.2013, 23:10
- - alexlex   Цитата(jukka-pekka @ 19.5.2013, 0:10...   18.5.2013, 23:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 21:10
