не возможно сделать развал справа спереди, не возможно сделать
smitt
сообщение 26.11.2012, 21:59
Из: Набережные Челны
В сервисе сказали невозможно сделать развал справа спереди. машину не тянет, резина не кушается. Манагер по сервису говорит, надо попробовать поставить поворотный кулак и проверить развал, если не получится развал, то попробовать поменять рычаг. Ну можно говорит аморты еще проверить. За все детали и их установку оплачивать, даже если их установка не поможет.((( Попробовал кулак в кассу, не оно- все равно в кассу. и так пока не найдется виновная деталь. а вдруг и не найдется или найдется последней. им то что... может кто подскажет иной алгоритм?
Rompis
сообщение 26.11.2012, 22:06
Мой город: г. Владимир
А предыстория какая? ДТП было?
Можно попробовать отверстие под болт в стойке (амортизаторной) расточить - чтоб завалить внутрь/вывалить наружу верхнюю часть амортизатора
сообщение 26.11.2012, 22:20
smitt,
Обычно помогает замена стойки. Если удара в бордюр не было.
Rompis,
А чего пробовать - напильник в руки и вперед! Мне со второго раза попали в допуск.
smitt
сообщение 26.11.2012, 22:29
пару тройкуу раз серьезно попадал в яму и один на бордюр но здесь скорость была не больше 5 км\ч, грешу на последнее. если честно, что нужно растачивать не понятно(((. а вообще насколько серьезно к этому надо отнестись? манагер говорит, если резину не жрет и не уводит-можно и так ездить, но у меня на душе не спокойно...
сообщение 26.11.2012, 23:26
smitt,
растачивать крепежное ухо под болт в аммортизаторной стойке = место крепления к поворотному кулаку ...
Поляк
сообщение 27.11.2012, 0:38
Из: Харьков
Мой город: Харьков
А был ли мальчик? В смысле не врет ли стенд? Обычное дело, кстати. Правильно ли проводится измерение? Перепроверить на другом СТО. Да, это расходы, но пилить всегда успеть можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 5:04
