вибрация на руле. Что-то с колёсами
Stigmata
сообщение 28.11.2012, 8:48
Из: Оргтруд
Мой город: Владимир
Дело было так. Ездила ещё на летней резине. Стало стучать на ямах спереди справа. Сделала диагностику, сказали менять резинки стабилизатора, подшипник, стойки стабилизатора.
Заменили резинки и стойки. Наехала на поребрик, прочертила защитой. После этого стал звук при езде, как будто погнулся диск, или недостаточная балансировка колеса. Но в руль не отдавало совсем. Переобулась. Просила просмотреть диск, сказали ровный. Сделали балансировку, всё по нулям.
Но всё равно еду и чувствую вибрацию, как-будто одно колесо восьмёркой что ли.
Заменили подшипник, подумала что он всему виной. Но всё равно осталось.
И тормоза стали другие (может ABS перестала работать? Я её перестала чувствовать, тормоза стали мягче)
Хотя на панели ничего не горит. Если ABS не работает, то покажет это на панели?
Вот, кажется все вопросы.
- Stigmata   вибрация на руле. Что-то с колёсами   28.11.2012, 8:48
- - Шурик71   Цитата(Stigmata @ 28.11.2012, 9:48) После...   28.11.2012, 9:34
|- - Stigmata   Цитата(Шурик71 @ 28.11.2012, 10:34) когда...   28.11.2012, 9:43
- - Rompis   Другие ощущения на счёт работы тормозов скорее все...   28.11.2012, 14:42
- - Stigmata   Приеду обязательно. Записывайте.   28.11.2012, 14:46
- - DarkElf   а АБС просто проверить.. если на асфальте: разго...   28.11.2012, 14:49
- - Stigmata   Я помню раньше при торможении педаль тормоза как-т...   28.11.2012, 14:54
- - Шурик71   если АБС не работает, то должна гореть лампочка на...   28.11.2012, 14:59
|- - Stigmata   Цитата(Шурик71 @ 28.11.2012, 15:59) если ...   28.11.2012, 15:03
- - DarkElf   простая и однозначная методика тестирования - двум...   28.11.2012, 15:00
- - WADIE   если кузов при медленной езде туда-сюда ( вправо-в...   28.11.2012, 16:00
|- - Stigmata   Цитата(WADIE @ 28.11.2012, 17:00) если ку...   29.11.2012, 7:57
- - Dm_try   Возможно балансировка кривая - раз. Попробуйте пом...   28.11.2012, 17:00
- - SolovyevAndrej   Я думаю ,что всё гораздо проще !!! Воз...   28.11.2012, 23:21
- - aleks1966   Рулевая тяга, шар в яблоке разболтался!   5.1.2013, 19:31
- - ivanco   вопрос в следующем после переобувки на летнюю рези...   31.5.2013, 21:16
|- - @lf   у меня было тоже самое, из 4-х колес на 3-х оказал...   1.6.2013, 11:37
|- - ivanco   Цитата(@lf @ 1.6.2013, 13:37) у меня было...   1.6.2013, 19:56
- - teemplazza   Тоже вопрос, появилась вибрация только на скорости...   2.6.2013, 20:46
|- - @lf   Цитата(teemplazza @ 2.6.2013, 21:46) Тоже...   2.6.2013, 22:27
- - teemplazza   Тормоза - машину даже на малейшем уклоне не держат...   2.6.2013, 23:30
- - Дождекот   Я смотрю тут у многих такая проблема. И я не стал ...   3.6.2013, 15:43
|- - @lf   Цитата(Дождекот @ 3.6.2013, 16:43) Я смот...   4.6.2013, 23:15
|- - Дождекот   Цитата(@lf @ 5.6.2013, 0:15) ранним выход...   5.6.2013, 9:03
|- - @lf   Цитата(Дождекот @ 5.6.2013, 10:03) Так те...   6.6.2013, 23:39
- - Cut2kill   А ЦО дисков дефолтное? Мож прикрутили неотцентрова...   5.6.2013, 16:02
- - WADIE   если бы ЦО не встало ровно со ступицей , колесо бы...   5.6.2013, 17:16
- - Дождекот   я поехал на вулканизацию, мне проверили все 4 коле...   24.6.2013, 11:52
- - Justin_martin   Странная ситуация, я резину меняю только после нес...   24.6.2013, 19:45
|- - toma   Цитата(Justin_martin @ 24.6.2013, 20:45) ...   24.6.2013, 19:47
||- - Justin_martin   Цитата(toma @ 24.6.2013, 19:47) Может быт...   27.6.2013, 15:54
|- - Дождекот   Цитата(Justin_martin @ 24.6.2013, 20:45) ...   25.6.2013, 8:25
- - WADIE   у меня резины хватает на 2 сезона ... ( по 60-80 т...   24.6.2013, 22:18
- - Kelson   тоже странно. я уже 3 сезон катаю. хотя тоже завис...   25.6.2013, 10:18
- - toma   В общем после всех манипуляций : балансировки , за...   25.6.2013, 12:07
- - Roman[Che]Snokoff   Друзья! Прошу помощи! По дороге из Питера ...   1.10.2013, 10:08
|- - Brodilis   Цитата(Roman[Che]Snokoff @ 1.10.2013,...   1.10.2013, 10:33
- - Kelson   вы колеса можете сколько угодно балансировать. есл...   1.10.2013, 11:50
|- - toma   Цитата(Kelson @ 1.10.2013, 12:50) вы коле...   1.10.2013, 12:15
|- - Brodilis   Цитата(Kelson @ 1.10.2013, 13:50) вы коле...   1.10.2013, 12:25
- - Roman[Che]Snokoff   Kelson, то есть, сезон ездил на ровных колёсах, а ...   1.10.2013, 12:22
- - Roman[Che]Snokoff   Brodilis, спасибо огромное! на выходных попроб...   1.10.2013, 12:26
- - Roman[Che]Snokoff   В общем и целом так: переставлял колёса передние -...   15.10.2013, 13:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 10:40
