27 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Дневной свет или Дневные ходовые огни.
Isenguard
сообщение 24.11.2012, 9:59
Сообщение #951
Мой город: Казань
А не подскажет ли кто вот что! Хочу поставить ДХО, всё по фен шую, как положено включалось чёбы и выключалось когда надо, и кнопку для принудительного отключения, а интересует меня вот что. Хочу, чтобы с ДХО включались приборка и подсветка всех кнопок, как с габаритами, насколько велики переделки? а ежели нет, то сколько нужно проводов перевести в другое направление или мб их через релюшку как то подключить, ну если совсем всё сложно, то может хотя бы только приборка пусть включается, подскажите, кто сведует. to_pick_ones_nose3.gif
Ренаульт
сообщение 28.11.2012, 17:30
Сообщение #952
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
На чуть менее славном,чем Гётц,автомобиле Фиат Албея,установлена замечательная схема переключения внешними световыми приборами.Всё то же самое,что и на остальных авто,только при включенных габаритных огнях или фарах выключить зажигание,гаснет всё.Удобно очень-при постоянном движении с ближним светом или ПТФ,нет необходимости каждый раз щёлкать переключателем.
Отсюда и вопрос:вероятно ли переделать электросистему Гётца по отношению обесточивания габаритных огней при выключенном зажигании?
сообщение 28.11.2012, 17:34
Сообщение #953
Служба спасения
возможно. но как быть ночью на трассе, когда нуно отойти например пописать))) ставить еше одну кнопку парковочных огней? тогда смысл всей переделки?
Dent1st
сообщение 28.11.2012, 19:40
Сообщение #954
Народ, кто может смастерить автоматический вкл\выкл ближнего света? с меня материалы и пиво\соки :)
сообщение 28.11.2012, 21:10
Сообщение #955
Там и габариты можно включить только с зажиганием или !!! в еще одном положении ключа, произведя его хитрое вытаскивание. + есть датчик наличия ключа. И еще в ней есть КАН-шина. И автоматическое погасание салонного света через 10 мин. По электрике это машина другого уровня (поколения).
Ренаульт
сообщение 1.12.2012, 13:43
Сообщение #956
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Glom, автомобиль будет гораздо заметнее,если включить аварийную сигнализацию+зелёный светоотражающий жилет позволит увидеть писающего за полкилометра.
Такие случаи единичны,а крутилку включения фар приходится маять по многу раз за день.
сообщение 1.12.2012, 14:16
Сообщение #957
Из: Москва,СВАО
2Isenguard,
себе так сделал,что приборка подключается после включения зажигания.
то есть,если включены только габариты,приборка не светится.
Slaw
сообщение 1.12.2012, 14:42
Сообщение #958
Из: Иваново
А контроллер ДХО поставить не судьба? 2126.ru/autoelectr/drl
Я поставил и не парюсь, всё автоматически, даже круче т.к. кое что можно настроить самому. Как подключать всё расписано + в этой ветке фотоотчеты.
Ренаульт
сообщение 1.12.2012, 14:55
Сообщение #959
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Slaw, пытался таковое устройство ставить.Так как в фарах установил биксеноновые линзы,с которыми реле не может работать,приспособил на включение ПТФ.Вот что с этого вышло:
Ренаульт • 4 месяца назад −
Доброго времени суток.Установил контроллер"+" на Хундай Гётц,на ПТФ.Включение сделал от датчика скорости,схему подключения брал по ссылке с форума.
Соединил,заизолировал.Яркость настроил на 100%.Прокатился во дворе,с небольшой скоростью-всё работает,индикатор на клавише ПТФ светится..Проехав 10км заметил,что на стоянке ПТФ не отключаются.Включал/выключал зажигание,габариты-принудительное отключение контроллера-ничего не помогает.Хотел уже клемму скидывать с аккумулятора,но решил сперва вынуть колодку от девайса.Разъединил,но на пальцах остались ожоги-приборчик нагрелся неимоверно!
Не знаю пока,что и делать.Вновь ставить боюсь.
сообщение 1.12.2012, 15:24
Сообщение #960
Мой город: Тула
Slaw, судя по комментариям, деньги уходят, а контроллеры не приходят, наверное накрылся проект.
сообщение 1.12.2012, 15:31
Сообщение #961
Служба спасения
Тогда ставь реле в разрыв зеленого провода габаритов с обратной стороны блока предов. Управление катушкой реле: минус с корпуса, плюс от зажигания, или от АСС (зависит от желания) Наши гуру подскажут фишку). Я с телефона просто.
Slaw
сообщение 1.12.2012, 16:13
Сообщение #962
Из: Иваново
Я заказывал наложенным платежом этим летом, отослали (судя по трекеру почты) быстро, но почтой посылочка шла недели три. Отсылать наличку на счет что-то побоялся.
rvova
сообщение 20.3.2013, 12:14
Сообщение #963
Из: Воронеж
Цитата(Ричи Рич @ 4.9.2012, 9:51) *
пока обхожусь выемкой 2предохранителей с фиксацией переключателя головного света...
А это что за способ?
senin
сообщение 20.3.2013, 19:46
Сообщение #964
Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново
Мужики. Да никаких контроллеров не надо лепить ! Всё просто до безобразия... ! Покупаются любые китайские светодиодные ДХО. Устанавливаются уж как придётся, а вот плдключаются без всяких релюшек следующим образом: 1. ДХО соединяются между собой параллельно, т.е. плюсовой провод с плюсовым, минусовой с минусовым. 2. Тот провод, что плюсовой соединяется с любой точкой схемы, где появляется питание при включении зажигания, а вот мнусовой провод соединяется с ПЛЮСОВЫМ проводом любой лампочки габаритов !
В итоге мы имеем включение ДХО при включении зажигания, при чём плюс, он от замка зажигания, а минус идёт через нитки ламп габаритов. При включении габаритов, на их лампочках появляется плюс, в связи с чем ДХО гаснут ! Я себе так уже сделал, правда на Ниве. Сразу говорю, что идея не моя, я вычитал на каком то форуме, за что автору огромное спасибо !!! Светодиодные ДХО потребляют настолько мало энергии, что хоть и загораются сразу при включении зажигания, на работу стартера какого либо заметного влияния не оказывают ! Зато вы никогда не забудете их включить и выключить !!!
Ричи Рич
сообщение 20.3.2013, 21:31
Сообщение #965
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
senin, зато работа стартера заметно влияет на светодиоды....
senin
сообщение 21.3.2013, 18:59
Сообщение #966
BoJIodya
сообщение 23.3.2013, 18:58
Сообщение #967
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
Да, именно так я и хочу свои переподключить, сразу почему-то не сообразилтак включить. Сейчас с ними небольшие проблемы- китайский брак, не много потеплеет, переподключу, всё равно снимать.
Получается просто и гениально. Если кто-то боится, что их может пробить в обратную сторону- то могу успокоить, что через них в момент включения габаритов никакой ток не пойдёт, потому что сумма потенциалов будет равна нулю.
alexlex
сообщение 11.4.2013, 16:26
Сообщение #968
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
вот схема подключения от дывялвипм (...для любителей закона Ома...):
хочу уточниться в следующем:
реле нужно с нормально замкнутыми контактами???
верно ли будет такое подключение по точкам?
1 - контроль генератора: I/P-D 11 пин, 0,5 черно/оранжевый
2 - контроль ручника: MF21 (желтый разъем) 0,85 белый, в верхнем ряду (или EM 21 0.5 белый)
3 - контроль габаритов: тут вопрос! точка подключения? разъём переключателя света M25-1 10 пин (по схемам цвет не определил)?
4 - масса с корпуса, где удобнее
5 - выход на лампы БС: I/P-F 2 пин, 1,25 коричневый
6 - контроль зажигания: I/P-D 17 пин, 2,0 желтый
или я в чём-то ошибся?
и если реле с нормально замкнутыми контактами, то при включениии зажигания может быть кратковременный импульс на лампы БС или нет?
дывялвипм
сообщение 18.4.2013, 21:51
Сообщение #969
Из: хочу на Bora Bora
alexlex,
3 - или I/P-J 12 0,5 зеленый
5 - I/P-F 2 может не быть. лучше EM11 23
6 - лучше I/P-D 5 или I/P-F 14 2,0 белый
все остальное - да
никакого импульса не будет. откуда?
Эльдар-52
сообщение 22.4.2013, 6:49
Сообщение #970
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Я в качестве ДХО установил и подключил противотуманки.
Вырезал коронкой на 82 мм отверстия в бампере, не снимая его. Залез в яму, посмотрел, показалось, что так удобнее, чем снимать.
От аккумулятора "+", "-" и провода от ПТФ протянул в монтажный блок в моторном отсеке. Там расположил реле со встроенным предохранителем.
Питание для включения реле взял от КРАСНОГО провода, на котором появляется +12 В при включении зажигания.
Причем есть хитрость - при включении стартера на этом красном проводе +12 В пропадает.
Что имеем в итоге - ПТФ в качестве ДХО.
сообщение 22.4.2013, 9:17
Сообщение #971
Нет, вы имеете ПТФ в качестве ПТФ которая горит всегда.
Ни о каком ДХО тут речи не может быть.
сообщение 22.4.2013, 10:23
Сообщение #972
Из: Испания
Мой город: Малага
Внесение изменений в конструкцию ТС.
Эльдар-52
сообщение 22.4.2013, 11:11
Сообщение #973
Из: Дзержинск, НН
Во-первых, ПТФ штатные. Хоть и подключены по иной схеме.
Во-вторых, ЛЮБЫЕ фонарики, которые продаются в магазинах - точно изменения в конструкцию.
Ну, и потом - мне пофиг. Машину я обозначил. Какие из нижеперечисленных пунктов ПДД я нарушил?
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
•в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
•в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
•вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 22.4.2013, 11:12
сообщение 22.4.2013, 11:12
Сообщение #974
а теперь посмотри ГОСТ на ДХО))
ПТФ не являются ДХО, если уж на то пошло, и светят они вниз.
Эльдар-52
сообщение 22.4.2013, 11:21
Сообщение #975
Из: Дзержинск, НН
Еще раз - пофиг. Правила я не нарушил!!! Светят они нормально, НИКОГО не слепят, как китайские светодиодные фонарики. Отключать их при включении ближнего не надо, т.к. не слепят ночью, как светодиоды.
сообщение 22.4.2013, 13:50
Сообщение #976
Поздравляю с установкой штатных ПТФ))
ДХО можно поставить потом.. со временем))
Эльдар-52
сообщение 22.4.2013, 13:55
Сообщение #977
Из: Дзержинск, НН
Спасибо!!!
Только ставить я больше ничего не собираюсь. ))) Правила соблюдены уже.
сообщение 22.4.2013, 14:59
Сообщение #978
Из: Испания
Мой город: Малага
Это (почему ПТФ работают отлично от заводской схемы) Вы будете доказывать при прохождении ГТО или дотошному инспектору технадзора, на каком-нибудь посту, при очередном рейде.
сообщение 22.4.2013, 21:20
Сообщение #979
Кстати, это было единственное замечание на ГТО у меня. Забыл откатить к заводскому варианту.)))
сообщение 22.4.2013, 21:24
Сообщение #980
А как же включение ПТФ без габаритов?
yura2507
сообщение 27.4.2013, 19:16
Сообщение #981
Я делал так. на дальний свет в 30% мощности, соответствует ГОсТ, кому интересно пишите, раскажу
C1, C2, C5 0,1 мкФ/50 В
C3, C6 22 мкФ/16 В
C4 1 мкФ/50…100 В
R1, R3 — R6 20 кОм
R2 50 кОм
R7, R8 10 кОм
R9 100 Ом
R10 1 МОм
DA1 LM358
сообщение 27.4.2013, 23:06
Сообщение #982
Из: Испания
Мой город: Малага
А куда целых 3 IRF? Там и одного то заглаза, при нормальном генераторе.
сообщение 28.4.2013, 5:36
Сообщение #983
Мой город: Тула
Схема некорректная, правая и левая лампы подключены раздельно.
сообщение 28.4.2013, 7:15
Сообщение #984
И управление плюсом. Левак.
сообщение 29.4.2013, 9:18
Сообщение #985
Покажите ГОСТ, где указано про 30% дальнего света?
сообщение 29.4.2013, 11:58
Сообщение #986
Из: Испания
Мой город: Малага
Прямого запрета тоже нет, а согласно пдд, что не запрещено - разрешено.
сообщение 29.4.2013, 12:13
Сообщение #987
wxp, Если я не ошибаюсь, никто не запрещает движение задом наперед?
DrGRI
сообщение 29.4.2013, 12:30
Сообщение #988
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Вовка, а чо обычно тема обсасывается пол века?)))
сообщение 29.4.2013, 12:38
Сообщение #989
ошибаешься !
- можно двигаться только до ближайшего перекрестка , потому как движение З.Х. через перекресток ( равно как и выезд на перекресток З.Х.) запрещено !
Сообщение отредактировал WADIE - 29.4.2013, 12:40
сообщение 29.4.2013, 15:56
Сообщение #990
Из: Испания
Мой город: Малага
Цитата(WADIE @ 29.4.2013, 11:38) *
ошибаешься !
кури пдд, за это даже штраф есть
Сообщение отредактировал wxp - 29.4.2013, 15:57
сообщение 30.4.2013, 13:58
Сообщение #991
Ну так до поворота же разрешено...
balu-junior
сообщение 17.5.2013, 21:15
Сообщение #992
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Всем привет! Подскажите кто в курсе. У меня на месте установки противотуманных фар стоят черные решеточки(заглушки) и я видел что у некоторых эти места заделаны на глухо. Говорит ли это о том что у меня к этим местам проведена проводка или тянуть её прийдётся в любом случае? Хочу поставить в эти места вот такие противотуманки http://sho-me.ru/pro.php?pro=171 говорят они туда встают как влитые и смотрятся офигенно :)
сообщение 17.5.2013, 22:12
Сообщение #993
Вятность есть, сли туда уже ставили САМИ ПТФ и сняли, оставив проводку.
balu-junior
сообщение 19.5.2013, 0:51
Сообщение #994
Из: Пенза
Мой город: Пенза
т.е. с завода такого быть не может?
и небольшой нюанс к предыдущему моему посту)) этто не противотуманки а ходовые огни :) просто в реале смотрятся офигенно прям и берегут драгоценную напругу генератора. а то когда включен кондиционер да ещё и ближний свет то даже дворники не особо охотно машут)))))
Сообщение отредактировал balu-junior - 19.5.2013, 0:55
alexlex
сообщение 19.5.2013, 12:15
Сообщение #995
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
balu-junior,
по вашей подписи можно судить о том, что у вас комплектация "GL", и в эту комплектацию передние ПТФ заводом не ставились (по крайней мере для российского рынка).
balu-junior
сообщение 19.5.2013, 12:20
Сообщение #996
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Цитата(alexlex @ 19.5.2013, 13:15) *
balu-junior,
их собственно и нет)) но и бапер не литой а с заглушками на местах противотуманок вот в чем дело то) я вот и хотел узнать, почему так а не иначе? провода как я уже понял тянуть полюбому самому. так что собственно вопрос закрыт :)
alexlex
сообщение 19.5.2013, 12:41
Сообщение #997
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
balu-junior,
заглушек штатных на рестайл тоже не бывает,
по всей видимости вы не первый владелец авто,
вероятно в прошлом бампер меняли, был приобретён бампер с отверстиями под ПТФ, и дабы не было зияющих дыр, "наколхозили" заглушки
сообщение 19.5.2013, 21:54
Сообщение #998
Без стакана фото не разберешься
balu-junior
сообщение 19.5.2013, 23:43
Сообщение #999
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Цитата(alexlex @ 19.5.2013, 13:41) *
balu-junior,
машину перед покупкой(этой зимой) гоняли к экспертам и там дали заключение что всё родное и не красилось нигде ничего. а фото вот:
поближе эти решетки завтра сфоткаю :)
сообщение 20.5.2013, 8:54
Сообщение #1000
Мой город: Тула
Видимо так себе эксперты попались.
Должно быть так или так и не как по другому.
Стоит бампер от GLS, но судя по подписи у вас GL, значит бампер не родной, а если машина выпущена в конце 2008 года, то и решетка тоже не родная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 8:33
