Номер сцепления, артикул.
GreenX
сообщение 28.11.2012, 23:25
Из: Ярославль
Пришло время и мне менять сцепление. Нарыл каталоги valeo и phc valeo (это не одно и тоже).
В общем по скринам всё понятно:
http://img-fotki.yandex.ru/get/6416/176551..._fdb6fec5_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6617/176551..._4e5896ab_L.jpg
Сообщение отредактировал GreenX - 28.11.2012, 23:30
Прикрепленный файл  phc_valeo_a.png ( 161.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 284
сообщение 28.11.2012, 23:34
РОМАН
И что? В чём вопрос?
GreenX
сообщение 28.11.2012, 23:39
Из: Ярославль
это ответ
сообщение 28.11.2012, 23:41
РОМАН
Ясно. А можете заказать "оригинал от Hyundai", придёт Валео, в коробке Валео и в пакете Hyundai/Kia, только дороже. Прецеденты были.
GreenX
сообщение 28.11.2012, 23:57
Из: Ярославль
не, я уже заказывал "оригинальные" ремни, отбойники еще что-то :)
интересно какой именно valeo ставят на заводе.
еще нашел sachs комплект но пока не нашел отзывов
mrK
сообщение 1.5.2013, 0:54
Мой город: Нижний Новгород
Я заказал sachs пришел комплект и везде два клейма sachs и phc valeo (сделано в корее)! Так что, что не бери все валео возьмешь.
FAnton
сообщение 6.5.2013, 15:49
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
У меня вот тоже сцепление потихоньку просится.
За каталоги спасибо.
Однако я так и не пойму какой KIT от Valeo (первая картинка) брать мне??
Машина 1,6 07.2004.
Судя по картинке, есть вариант "до 12.03" (причем написано, что диск и корзина 200мм!, при том что для 1,3 - 215мм) и "после 09.2005" (там уже оба 215мм).
По web-каталогам Valeo ( http://www.valeoservice.com/html/russia/ru...gueproduits.php ) ситуация тоже какая то малопонятная: корзина в КИТе 826417 на 215мм, а диск - на 200 (!).
Кстати комплект от PHC Valeo (HDK-101) почти на 1000 руб. дороже (но тут хоть более понятно пишут).
Что брать-то, кто подскажет?:)
send74
сообщение 3.4.2014, 15:51
Мой город: Челябинск
Здравствуйте, у меня Getz 1.3L 2003г.в. МКПП.
В общем,умерли направляющие выжимного на колоколе...
Сказзали менять колокол,по каталогу возник вопрос
Есть 2 варианта с номерами:
43115-22616
43115-22614
Какой из них подходит на мой гетц?И взаимозаменяемы ли они?
или нет?
Заранее спасибо.
FAnton
сообщение 4.4.2014, 9:43
Из: г. Волгоград
4311522616 наверно (предложений много, цена ниже, сроки нормальные).
Скорее всего взаимозаменяемы.
сообщение 4.4.2014, 12:47
если направляющая втулка не обломана "под корень" и есть хотя бы 3-4 мм от корпуса можно на этот остаток на "холодную сварку" насадить трубку ... ( штатная : алюминиевая )
... главное что-бы по ней свободно перемещался выыжимной ...
funkdu
сообщение 23.6.2014, 12:53
Подскажите, если брать КИТ, то в нем все будет для замены сцепы? Корзина, диск, подшипник? Нужно что-то дополнительно менять при замене сцепы? В инете встречал еще всякие «пальцы» и т. д.
сообщение 23.6.2014, 16:08
можно еще на всякий случай запастись задним сальником коленвала ( 100-150 руб ) - если старый сопливит = но это будет видно только после снятия старой корзины ...
некоторые меняют еще и вилку выжимного ... ???
Dimitry_
сообщение 17.1.2015, 23:02
Подниму вопрос про замену сцепы. А приспособа для центрирования идет в комплекте у КИТов? или можно както отдельно её докупить? ( свободного вала из коробки нет). Бывают ли они в комплекте с выжимными?
alexlex
сообщение 17.1.2015, 23:18
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Dimitry_, где-то писали, что подходит "ВАЗовская".
Dimitry_
сообщение 18.1.2015, 2:41
Было б хорошо. Или может кто знает наши диаметры ( вала и лепестков корзины)? Есть возможность выточить.
DIMON.K
сообщение 18.1.2015, 9:00
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Из моего опыта, про замену сцепления, кто решиться менять его самостоятельно, добавлю.. Проверяйте ведомый диск перед установкой, лучше в любом случае напильником снять фаски на посадочном отверстие (чем он одевается на вал) металл там мягкий, обрабатывается легко. Я вот не проверил, были проблемы, вал был строго по центру, но залезать не захотел, упёрся в шлицы. Обточил шлицы, зашёл со свистом..
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 6:20
