Как установить время?, В штатных часах |
17.11.2006, 11:08
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
Почему-то не выставляется желаемое время. Хотел показания с летнего на зимнее перевести, и не поддаются ни в какую. Может что не так делаю? Пробовал сначала нажимать кнопку, потом удерживая в нажатом состоянии поворачивать и против и по часовой стрелке, пробовал наоборот - сначала поворачивать, и в повёрнутом состоянии нажимать. Реакция нулевая. Единственное, на что раегирует-если просто нажать кнопку, никуда не поворачивая, минуты сбрасываются. Но только минуты. Часы остаются неизменными, как скала
Понимаю, на скорость не влияет, но все же интересно, что за фича такая??? Сообщение отредактировал Александр23 - 29.11.2012, 20:29 |
17.11.2006, 11:11
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Дурацкий вопрос - инструкцию читал? Если читал, тогда второй дурацкий вопрос - зачем нажимать пытаешься? Часы настраиваются поворотом ручки влево, минуты - поворотом вправо. Без нажатия. Нажатие сбрасывает минуты в 00. |
17.11.2006, 11:11
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.3.2005 Из: Ufa |
нажимать вообще не нужно, повернуть против часовой и удерживать - часы, повернуть по часовой и удерживать - минуты.
17.11.2006, 11:24
Извиняюсь, не с того рассказ начал. Инструкцию читал и с этого как раз начинал. Поворачивал без нажатий и удерживал. Не реагируют заразы
17.11.2006, 11:24
Причём, похоже я первый с такой фигнёй
17.11.2006, 11:32
Хм... тогда ты правда уникальный. Съезди в сервис, покажись. Потом расскажешь.
21.8.2007, 17:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 12.8.2007 Из: Тюменская обл., ХМАО |
Такая же заморочка. Не знаю, чего вы там крутите, а у меня под индикатором часов только три кнопки. И по одной нажимал, и в паре (минуты или часы вместе с кнопкой "R"), и нажав - удерживая. Не могу их в режим настройки включить. В инструкции только - нажмите для установки часов "Н", минут "М". Может кнопки чем то утопить посильнее?
21.8.2007, 17:17
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 22.5.2006 Из: Самара/ Wellington N |
Цитата(Гецевод) Такая же заморочка. Не знаю, чего вы там крутите, а у меня под индикатором часов только три кнопки. И по одной нажимал, и в паре (минуты или часы вместе с кнопкой "R"), и нажав - удерживая. Не могу их в режим настройки включить. В инструкции только - нажмите для установки часов "Н", минут "М". Может кнопки чем то утопить посильнее?
Крутили они на дорестайле. На рейстайле: R - сброс. H-нажать и держать, будут меняться часы циклически от 1 до 12. M - нажать и держать, будут меняться минуты циклически от 00 до 59. |
21.8.2007, 21:25
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
А ты как пробовал: с включенным зажиганием или нет? |
23.8.2007, 8:05
Пробовал с включенным зажиганием, и с заведенным двигателем. Попробую сегодня еще.
23.8.2007, 8:26
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 17.3.2006 Из: Москва СВАО |
Цитата(Гецевод) Пробовал с включенным зажиганием, и с заведенным двигателем. Попробую сегодня еще.
Инструкцию читал? Там должно быть все прописано. |
24.8.2007, 16:38
Всем спасибо. В инструкции не написано, что на кнопки надо давить отверткой
29.9.2007, 13:03
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 22.9.2007 |
Цитата(Гецевод) Всем спасибо. В инструкции не написано, что на кнопки надо давить отверткой
Нифига. Надо не отверткой, а руки потоньше Машина явно под женские габариты заточена - часы я спокойно подвожу, а муж нажать не может :shock: То же самое со стеклоподъемниками на водительской двери - они явно расположены под женскую руку. Spirit: ВНИМАНИЮ всех! За продолжение обсуждения кнопок стеклоподьемников в этой теме буду наказывать. Это оффтопик! |
29.11.2012, 9:08
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 29.11.2012 Мой город: Москва |
Подскажите, как нужно нажать эти два рычажка на приборной панели, чтобы перейти в режим установки времени?
29.11.2012, 9:18
![]() Кенгуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва, Фрунзенская Мой город: Москва |
Sergeichan,
надо на самих часах щелкать кнопочки Н и М... |
29.11.2012, 9:32
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
29.11.2012, 9:50
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
29.11.2012, 10:24
Sergeichan, надо на самих часах щелкать кнопочки Н и М... А где на самих? фото во вложение
29.11.2012, 10:36
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 29.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
правый рычажок, крутишь влево и нажимаешь - выставляется час, вправо и нажимаешь - минуты
29.11.2012, 10:38
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 426 Регистрация: 17.9.2012 Из: Раменское (МО) Мой город: Раменское |
не помню точно... поверните по стрелочкам влево или вправо - соответственно часы и минуты
если не меняются нажмите и поверните. не понимаю в чем сложность???? |
29.11.2012, 10:48
не помню точно... поверните по стрелочкам влево или вправо - соответственно часы и минуты если не меняются нажмите и поверните. не понимаю в чем сложность???? спасиб , сложности нет), просто вчера у подруги в машине попробовал туда сюда покрутить, пробег сбросился, а время не меняется. думаю может ещё где покрутить)))) попробую ещё) Сообщение отредактировал Sergeichan - 29.11.2012, 10:48 |
29.11.2012, 11:30
левая - пробег, правая - часы. вы что крутили то?)
29.11.2012, 11:33
![]() Тульский Пряник ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 27.11.2011 Из: Тула Мой город: Тула |
еще вопрос: можно ли в гетсе перевести часы в формат 24 часа?
29.11.2012, 12:08
WER13,
нет ! |
29.11.2012, 13:50
29.11.2012, 14:12
Sergeichan,
таки надо повернуть , и скорее всего потом нажать ... ( точно не помню давно это было ) там кнопочка , должна слегка щелкать ... |
29.11.2012, 20:28
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 2:42 |
