То ли шрус, то ли подшипник, то ли не знаю что....
Vitali.voronov
сообщение 30.10.2012, 13:29
У меня гетс 1.6 механика 102 тысячи пробег. Сравнительно недавно появился странный звук от левого колеса. Звук 100% напоминает, как будто у покрышки грыжа и она шаркает при увеличении скорости, жик-жик-жик. Появляется после 40 кмч и дальше по нарастающей. Думал при замене на зимнюю резину все пропадет, а не тут то было. все тоже самое. От торможения не зависит. На поворотах шаркает еще сильнее. Особенно когда нагружается именно левое колесо. Подкрылок не цепляет. Машину не ведет, руль не дребезжит. Подозреваю, что это НЕ подшипник, потому что звук прерывистый. На дамкрате крутил колесо, звука такого нет. Колесо не болтается ни люфта ничего......Хруста тоже нет, который характерен для шруса. Колотки тоже не трут - диск холодный. На сервисе пока не был. ЧТО ЕТО ЗА НЕСЧАСТНЫЙ ЗВУК???!!!11
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 4:33
