2 страниц V  < 1 2
Свист под капотом
Ali_sa
сообщение 6.11.2012, 18:54
Сообщение #51
В стране чудес
И у меня стало свистеть после ТО-60, до этого было всё идеально sad.gif Свистит когда выкручиваешь колеса до упора. Это что за ремень? После этого ТО заехала опять к мастерам, что-то там подтянули, но свистит все равно.
И главное советы открути-пшыкни-закрути - это не для девочки. Так и кататься по сервисам? sad.gif
dinamik
сообщение 6.11.2012, 21:56
Сообщение #52
Из: Vologda
Ali_sa, ремень ГУР—подтянуть...поменять...натереть канифолью....
Ali_sa
сообщение 7.11.2012, 10:23
Сообщение #53
В стране чудес
dinamik, ага, значит ремень ГУР все-таки!
kaa79
сообщение 15.11.2012, 11:54
Сообщение #54
Цитата(KenD@Rat @ 25.11.2010, 20:31) *
И у нас такая же ситуёвина: свистеть начало после наступления холодной и сырой погоды (хотя может это и не связано), когда заводишь и трогаешься на недогретом движке, и свистит пока не прогреется на малых оборотах...
Та же фигня (((... Еще обратил внимание (свистело на холостых) - включил обогрев зеркал/заднего стекла и свист сразу усилился. Ремень генератора?
Свистит по несколько десятков секунд в сырую погоду на холодную.
Прекратить помогает выжим сцепления / переход на нейтраль / сброс газа (видимо влияет что-то из этого)...
Сообщение отредактировал kaa79 - 15.11.2012, 11:58
Keldar
сообщение 30.11.2012, 5:13
Сообщение #55
в 1 форуме прочитал хороший метод диагностики ремней. брызгать водой фигня, за это время сами перестанут свистеть. а вот если завести, свистит, поддать чуть газу и немного подержать газ, потом подойти и пощупать ремни, теплый - значит он и свистит. мне очень помогло, а то достался ...
konopleva
сообщение 1.12.2012, 22:20
Сообщение #56
Мой город: Владимирская область
а если все ремни меняли около 13 тыс. км назад на ТО-60, а сейчас неимоверно свистит, что делать?
в близлежащем сервисе порекомендовали поменять ремни ГУР, кондиционера и генератора снова, но я не уверена, что это верный выход... ремень кондиционера подтянули - свист не исчез.
сообщение 1.12.2012, 22:23
Сообщение #57
konopleva,
ремень кондея подтянули ...
= но есть еще 2 ремня ! ( ремень генератора и ремень ГУР-а )
Сообщение отредактировал WADIE - 1.12.2012, 22:23
dinamik
сообщение 1.12.2012, 22:48
Сообщение #58
Из: Vologda
konopleva, при каких обстоятельствах возникает свист?
При выкручивании руля—ГУР. При запуске,сразу после него,включении потребителей(фары,попогрей,отопитель,а особенно кондей и обогрев заднего стекла и зеркал—генератор.
Решение—подтягивание,канифоль,замена.
konopleva
сообщение 2.12.2012, 4:54
Сообщение #59
При запуске и сразу после него около минуты, иногда во время езды просвистывает, но очень редко, как правило, всё-таки на холодном двигателе, усугубляется всё сырой и холодной погодой. А чисто технически с таким свистом ездить не очень опасно? Ремни уже заказала, но чудом откопался заказ-наряд с последнего ТО-60, оказалось, что их всё-таки меняли совсем недавно, теперь вот жаба душит, и вообще, сомневаюсь, что замена - выход, но у наших гаражных парней на все ответ один - замена. scratch_one-s_head.gif
А канифолью прямо намазать их что-ли?))) Её в хозяйственном продают?))
Keldar
сообщение 2.12.2012, 5:18
Сообщение #60
было аналогично. долго грешил на гур, оказалось генератор. взял и просто подтянул. ремень был новый, пол года после ТО. иногда ремешки чуть ослабевают и надо просто подтянуть. чисто технически свист ремня - не опасно, если он не постоянно свистит во время всей езды. Но очень уж неприятно это было.
dinamik
сообщение 2.12.2012, 11:55
Сообщение #61
Из: Vologda
konopleva, если ремень новый,с заменой можно не спешить.
Судя по симптомам,свистит генератор.
Лечение: снимаем ремень,поперечными движениями натираем его канифолью(должна быть в магазинах для радиолюбителей),ставим ремень,заводим,включаем все потребители,если свист появился,еще слегка подтягиваем ремень,снова заводим и включаем все потребители,свист пропал—радуемся,не пропал снова слегка подтягиваем...и так до победного.
Вся эта возня нужна,чтоб не перетянуть ремень,что вреднее,чем слабый,т.к.возрастает нагрузка на подшипники генератора и помпы,что приводит к выходу их из строя,и этот ремонт значительно дороже и сложнее,чем замена изношенного и задубевшего ремня.
Удачи!
Сандал
сообщение 7.11.2015, 22:01
Сообщение #62
Из: Ступино
как ремень генератора обзывается в экзисте?:Hyundai/Kia25212-26021Ремень поликлиновый генератора - оно?
Сообщение отредактировал Сандал - 7.11.2015, 22:03
alexlex
сообщение 7.11.2015, 23:11
Сообщение #63
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Сандал, почитайте эту тему, если "времени совсем нет", можно с последних страниц:
Все ремни на двигателе. Коды.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 22:50
