2 страниц V   1 2 >
Подогрев Передних сидений
jorik84
сообщение 13.3.2008, 7:23
Из: Ростов-на-Дону
Вот такая беда: после включения подогрева сидений никаких ихменений не происходит. Вообще сама кнопка должна загораться (всмысле маленькая лампочка)?? Мелочь, а не приятно! В чем может быть проблема? Гарантии нету, ехать по ней не получится sad.gif(
night_cat
сообщение 13.3.2008, 8:00
Из: Новосибирск
Цитата(jorik84)
маленькая лампочка
да, она загорается.
все зависит от температуры в салоне- там последовательно включен терморезистор, который разрывает цепь, если сиденье теплое...
сообщение 13.3.2008, 9:53
Если не работает подогрев обоих сидений, то сначала проверить предохранитель в салоне (S/HTD 20 А)
Anastas
может быть в предохранителе...
hga
сообщение 13.3.2008, 10:25
Из: Е-бург
Еще может быть разъемчик выпал под сиденьем.
jorik84
сообщение 13.3.2008, 11:22
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(night_cat)
Цитата(jorik84)
маленькая лампочка
да, она загорается.
Интересно, а какая же температура должна быть в салоне, что бы подогрев включался? - 20? smile.gif
jorik84
сообщение 13.3.2008, 11:23
Из: Ростов-на-Дону
а под каким боком эти предохранители?
ГётцОднако
сообщение 13.3.2008, 11:53
Из: Югорск, ХМАО
Возле левой ноги водителя лючок (покрайней мере на дорестайле именно так). Окрываешь лючок, там много-много предохранителей (а на обратной стороне лючка помоему бумажка со схемой приклеена).
Предохранитель номер 16 (20-амперный) - опятьже про дорестайл речь, на рестайловых гетцах незнаю. Если оно перегорело - то не будут включаться сразу оба подогрева, и обе лампочки на кнопках жопогреек при нажатии зажигаться не будут, только ночная подсветка. Както так.
Если не работает только один попогрей - то сложнее :???:
jorik84
сообщение 13.3.2008, 11:59
Из: Ростов-на-Дону
у меня дорестайл, и не горит ни лампочка, ни подсветка, спасибо, потыкаю и пощупаю попозже!
ГётцОднако
сообщение 13.3.2008, 12:10
Из: Югорск, ХМАО
непомню навскидку, есть ли в стандартной бумажной "руководстве пользователя" табличка с описанием какой предохранитель за что отвечает. Но в любом случае можешь скачать из раздела "файлы" дкументалово на рестайл, распечатать табличку (там прямо картинка есть, где какой предохранитель) и возить её с собой в бардачке - пригодится.
сообщение 13.3.2008, 14:07
Если при включении габаритов светится подсветка этих кнопок, то разъем соединен.А лампочка исполнения светится независимо от срабатывания термовыключателя и цлостности нити нагрева, но только в том случае, если подсоединена "масса" сиденья
jorik84
сообщение 28.3.2008, 7:11
Из: Ростов-на-Дону
все разъемы подключены, кнопки тоже, предохранитель целый, что еще может быть?
jorik84
сообщение 28.3.2008, 13:06
Из: Ростов-на-Дону
мне кажется что под сиденьем искать напругу не стоит т.к. сами кнопка не горят при включении
сообщение 28.3.2008, 13:20
Между кнопками и блоком предохранителей есть еще один разъем, он расположен около блока SRS справа под нижним кожухом, к нему идет жгут от кнопок подогрева.
stalfox
сообщение 21.8.2011, 20:54
Мой город: ставрополь
Всем Привет! Помогите пожалуйста разобраться. Купил недавно Гетс 1.4 АТ 2009г.в пробег 7000км в полной комплектации. Гарантии нет. Вопрос-не работает подогрев обоих передних сидений, нет подсветки обоих клавиш как и индикации включения. Предохранитель в салонном блоке №16 на 20А исправен. Помогите зима не за горами!
сообщение 21.8.2011, 20:59
stalfox,
- скорее всего не вставлен разъем под консолью - где кнопки ...
посмотри 4-5 постов выше ! ... а еще лучше : с начала этой темы ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.8.2011, 21:00
сообщение 21.8.2011, 22:09
Вот он - белый большой. От него синяя и черная фишки на кнопки.
stalfox
сообщение 22.8.2011, 15:07
JoinDoo
сообщение 24.8.2011, 9:07
Из: Чебоксары
У меня именно так и было.
Т.к. под сиденьем храню электро насос.
Бывает что задеваю разъем. тот который под сиденьем
Postal
сообщение 30.8.2011, 20:09
Мой город: Шексна
А если все таки не работает один попогрей?! И при чем водительский!!! Где искать проблему? Мне бы електрическая схема всей машины не помешала, а то в слепую что-то не так интересно ползать в проводах...
сообщение 30.8.2011, 21:45
Под эмблемой найдешь.
сообщение 30.8.2011, 22:41
- левый верхний угол форума ... ( Файлы и документы форума )
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/
Stigmata
сообщение 14.11.2012, 9:35
Из: Оргтруд
Мой город: Владимир
Народ, скажите насколько пажароопасен этот подогрев сидений? Были случаи возгорания или там всё безопасно?
У меня подогрев встроенный.
сообщение 14.11.2012, 10:37
- внутри стоит температурный выключатель ... ( как в утюге , тока без регулировки )
Ренаульт
сообщение 28.11.2012, 3:47
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
WADIE, а можно ли этот датчик каким-либо доступным образом отключить?Слишком уж быстро подогрев отключается.
сообщение 28.11.2012, 11:32
его можно только закоротить ... - но тут и до пожара недалеко ... и запаха подгорелой попы ...
- придется разбирать обшивку сиденья...
Lazymike
сообщение 2.12.2012, 22:10
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Вот кстити обшивка снимаелся легко. Недавно разбирали водительское сиделье, попогрей чинили :)
сообщение 2.12.2012, 22:12
Служба спасения
В каком смысле быстро? Попа не успевает прогреться? Мож одежда просто толстая, не пробивает?
Ренаульт
сообщение 4.12.2012, 18:35
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
Glom, 5...10 минут на автозапуске при включенном подогреве,подогрев еле чувствуется.Минут через несколько отключается,повторное включение через 10 минут.Сравниваю с накидкой "Емеля"-тот минут через десять жарил так,что пробивал через ватные штаны!Безо всяких отключений...
Вот бы отключить все датчики на отключение,чтобы подогрев если включил-значит,работает постоянно.
Вряд ли там имеется два датчика,тем более расположенных внутри сидений-это в более дорогих автомобилях имеются устройства,подающих напряжение лишь при наличии седока на кресле.Тут,скорее всего,особенность реле.
сообщение 4.12.2012, 18:41
Служба спасения
странно...
у меня хорошо тепло пробивает и через штаны от горнолыжного костюма...и греет довольно долго. и не разу не замечал, чтоб он отключался. даже было что в течение 1...1.5 ч. все работало и грело.
и еще
плохо греет только при автозапуске, или при заведеном авто обычным способом (с ключа) тоже?
Сообщение отредактировал Glom - 4.12.2012, 18:45
сообщение 4.12.2012, 22:04
Пока не сядешь, тепло не пойдет. Теплопроводность меняется при сжатии пор обивки
vonzilla
сообщение 4.12.2012, 23:33
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
в -29 прошлой или позапрошлой зимой я ходил ночью греть машину
на сиденье лежала вдвое сложенная голубенькая пленка, которую под ламинат кладут
нереальный эффект, скажу я вам!
сообщение 4.12.2012, 23:35
Служба спасения
Глупый вопрос...а подогрев реально сам отключается? Ну не замечал я такого...
Сообщение отредактировал Glom - 4.12.2012, 23:35
сообщение 5.12.2012, 7:30
Отключается. Но я сам раньше это делаю.
Kat 096
сообщение 5.12.2012, 8:49
Отключается через 20 минут
сообщение 5.12.2012, 8:58
Kat 096,
Нет, по температуре. Летом может вообще не включиться.
Kat 096
сообщение 5.12.2012, 9:06
Цитата(Александр23 @ 5.12.2012, 9:58) *
Kat 096,
Летом у меня включается точно.
А зимой просто случайно захлопывался заведённый гетц и ровно через 20 минут подогрев отключался. Проверено 2 раза.
сообщение 5.12.2012, 15:12
Заднего стекла - да. В сиденьях таймера нет. Точно.
spyke3
сообщение 7.12.2012, 1:11
Сообщение #39
Та же хрень... Сколько катался и в Крузе и в Паджере и в Октавии, там греет пока не отключишь.... А в Гетце у меня почему-то греет, а потом сам отключается, потом опять греет... Хрень какая-то... nea.gif Так и должно быть? Или пора в сервис? unknw.gif
uRRY
сообщение 7.12.2012, 7:42
Сообщение #40
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл
Ответ № 24 выше по странице не раскрывает тему?
сообщение 7.12.2012, 13:18
Сообщение #41
это не хрень ! это терморегулятор = механический !!!
( как в утюге : нагрел до верхней температуры , отключил ... остыл до какой-то нижней , включился )
если терморегулятор убрать ... попку поджарит ... сиденье поплавит ... пожара может быть ...
spyke3
сообщение 7.12.2012, 14:15
Сообщение #42
Блин обидно... Корейцы как всегда не додумались все сделать как у людей...
дывялвипм
сообщение 7.12.2012, 15:11
Сообщение #43
Из: хочу на Bora Bora
spyke3, а ни чего, что у людей в машинах далеко за 800т.р. подогрев многоступенчатый и термопредохранитель тоже есть, но он не активируется если не жарить попку по максимуму. А в бюджетном корейце только вкл/откл. Хотите чтобы было круто и не дорого - ставьте блок управления от Емели, например.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 7.12.2012, 15:12
стасян1
сообщение 11.12.2012, 9:06
Сообщение #44
Мой город: Анапа
ребята а если подогрев не выключается сам? правда на кнопки недавно кофе было вылито. просто почистить?
сообщение 11.12.2012, 9:32
Сообщение #45
промыть спиртом из шприца.
сообщение 11.12.2012, 12:55
Сообщение #46
стасян1, Александр23,
кофе в спирте не растворяется ... а водой можно залить контакты ...
как вариант можно попробовать размочить водкой из шприца , и расстыркать=расшевелить кнопку ... НО обязательно продуть воздухом ( сжатым ) !!!
но скорее всего придется разбирать тоннель и снимать кнопку ...
Сообщение отредактировал WADIE - 11.12.2012, 12:56
Sages
сообщение 9.12.2013, 15:29
Сообщение #47
Из: Краснодар
Мой город: Краснодар
что-то правое полупопие стало очень сильно жарить, чего в два прошлых года не наблюдалось. уже через 5 минут усидеть нереально. сиденье не продавленное, спину греет так же, степень нагрева пассажирского не изменилась. никто не сталкивался, что делать-то?
сообщение 9.12.2013, 23:13
Сообщение #48
Sages, у вас замкнуло часть провода обогрева ... - коротнуло на каркас
Sages
сообщение 10.12.2013, 13:36
Сообщение #49
Из: Краснодар
Благодарю, буду проверять.
Такое ремонтируется или нагревательный элемент просто под замену?
сообщение 10.12.2013, 13:48
Сообщение #50
там обычный провод ... можно снять изоляцию 5-7 мм с каждого конца обрыва и скрутить пассатижами ...
но скорее всего у вас промялась-протерлась изоляция ... - изолента в помощь
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 8:04
