Обороты стали 6000 и не опускаются HELP. |
19.11.2008, 18:16
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2008 Из: Москва |
Добрый день всем,
Такая проблема: сутра вышел прогрел машину, все было ок. Отъехал метров 200 как вдруг обороты резко подскочили до 6000 и не спадают. Заглушил, завел, опять так же.... Пришлось оставить машину и ехать на метро Getz 1.6 |
Brahmaputra Обороты стали 6000 и не опускаются HELP. 19.11.2008, 18:16
sacha_don :razz: :razz: так этож 1,6 мотор!!! :oops: :oops... 19.11.2008, 18:24
slava6 це у сервис треба!!! 19.11.2008, 20:54
ГётцОднако походу - шлаг какойто под капотом отпал. Или ... 20.11.2008, 13:49
Mysa Акуеть! :shock:
А пробег какой?
/*а мнение все ... 20.11.2008, 13:52
MagNeTo либо гашетка заклинилась либо датчик дроссельной з... 20.11.2008, 13:55
Getz752 К доктору... я со времен замены карбюраторных дви... 20.11.2008, 16:55
Hobbit Тросик зацепился, открывай капот и смотри.
p/s/ ... 22.11.2008, 16:18
Lenka 1.4 Обороты на холостом до отсечки 6.2.2009, 12:49
Кудрявый коврик убрать с педали газа)))))))) 6.2.2009, 12:52
Lenka 1.4 Цитата(Кудрявый)коврик убрать с педали газа)))))))... 6.2.2009, 12:53
zloi вот тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph... 6.2.2009, 12:56
Degrion Цитата(Hobbit)Тросик зацепился, открывай капот и с... 6.2.2009, 12:59
Кудрявый хмммммммм тамже дросельная заслонка тросиком откры... 6.2.2009, 12:59
Lenka 1.4 открываем капот - тросик газа ослаблен... разбирае... 6.2.2009, 13:08
Lenka 1.4 А проблема то решилась?? и каким образом?! 6.2.2009, 13:09
Кудрявый вот здесь не подскажу... но явно проблема не в эле... 6.2.2009, 13:14
ГётцОднако * 6.2.2009, 13:34
Degrion Lenka 1.4 видимо нет.. У меня у знакомых была така... 6.2.2009, 13:38
Lenka 1.4 Цитата(Degrion)Lenka 1.4 видимо нет.. У меня у зна... 6.2.2009, 14:47
Degrion Lenka 1.4 ну люди просто воткнули 3ю передачу и пл... 6.2.2009, 15:10
Lenka 1.4 Вот все и починилось...
Не совсем понятно конечно... 6.2.2009, 15:46
ГётцОднако подклинивает дроссель значит .Готовьтесь к замене. 6.2.2009, 15:58
maxon может мозги заело??? и когда он глохнет поднагрузк... 12.2.2009, 1:45
kratzky было подобное на элантре
умные люди посоветовали:
... 12.2.2009, 2:55
ded возможно датчик холостого хода! 12.2.2009, 8:50
Dark Wizard Датчик холостого хода. У меня обороты на 2500 закл... 12.2.2009, 9:05
CbI4 Пару раз было такое, что при нажатии на педаль газ... 5.12.2012, 12:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 13:15 |
