Подогрев Передних сидений |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 223 Регистрация: 5.3.2008 Из: Ростов-на-Дону ![]() |
Вот такая беда: после включения подогрева сидений никаких ихменений не происходит. Вообще сама кнопка должна загораться (всмысле маленькая лампочка)?? Мелочь, а не приятно! В чем может быть проблема? Гарантии нету, ехать по ней не получится
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 127 Регистрация: 21.9.2007 Из: Новосибирск ![]() |
Цитата(jorik84) маленькая лампочка
да, она загорается. все зависит от температуры в салоне- там последовательно включен терморезистор, который разрывает цепь, если сиденье теплое... |
Если не работает подогрев обоих сидений, то сначала проверить предохранитель в салоне (S/HTD 20 А)
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва ![]() |
Цитата В чем может быть проблема? может быть в предохранителе...
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург ![]() |
Цитата(jorik84) В чем может быть проблема? Еще может быть разъемчик выпал под сиденьем.
Цитата(night_cat) Цитата(jorik84) маленькая лампочка
да, она загорается. все зависит от температуры в салоне- там последовательно включен терморезистор, который разрывает цепь, если сиденье теплое... Интересно, а какая же температура должна быть в салоне, что бы подогрев включался? - 20? ![]() |
Цитата(Александр23) Если не работает подогрев обоих сидений, то сначала проверить предохранитель в салоне (S/HTD 20 А)
а под каким боком эти предохранители? |
Цитата под каким боком эти предохранители?
Возле левой ноги водителя лючок (покрайней мере на дорестайле именно так). Окрываешь лючок, там много-много предохранителей (а на обратной стороне лючка помоему бумажка со схемой приклеена). Предохранитель номер 16 (20-амперный) - опятьже про дорестайл речь, на рестайловых гетцах незнаю. Если оно перегорело - то не будут включаться сразу оба подогрева, и обе лампочки на кнопках жопогреек при нажатии зажигаться не будут, только ночная подсветка. Както так. Если не работает только один попогрей - то сложнее :???: |
у меня дорестайл, и не горит ни лампочка, ни подсветка, спасибо, потыкаю и пощупаю попозже!
непомню навскидку, есть ли в стандартной бумажной "руководстве пользователя" табличка с описанием какой предохранитель за что отвечает. Но в любом случае можешь скачать из раздела "файлы" дкументалово на рестайл, распечатать табличку (там прямо картинка есть, где какой предохранитель) и возить её с собой в бардачке - пригодится.
Если при включении габаритов светится подсветка этих кнопок, то разъем соединен.А лампочка исполнения светится независимо от срабатывания термовыключателя и цлостности нити нагрева, но только в том случае, если подсоединена "масса" сиденья
все разъемы подключены, кнопки тоже, предохранитель целый, что еще может быть?
мне кажется что под сиденьем искать напругу не стоит т.к. сами кнопка не горят при включении
Между кнопками и блоком предохранителей есть еще один разъем, он расположен около блока SRS справа под нижним кожухом, к нему идет жгут от кнопок подогрева.
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2010 Мой город: ставрополь ![]() |
Всем Привет! Помогите пожалуйста разобраться. Купил недавно Гетс 1.4 АТ 2009г.в пробег 7000км в полной комплектации. Гарантии нет. Вопрос-не работает подогрев обоих передних сидений, нет подсветки обоих клавиш как и индикации включения. Предохранитель в салонном блоке №16 на 20А исправен. Помогите зима не за горами!
stalfox,
- скорее всего не вставлен разъем под консолью - где кнопки ... посмотри 4-5 постов выше ! ... а еще лучше : с начала этой темы ... Сообщение отредактировал WADIE - 21.8.2011, 21:00 |
Вот он - белый большой. От него синяя и черная фишки на кнопки.
Спасибо Друзья! Сегодня посмотрю.
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.1.2009 Из: Чебоксары ![]() |
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 30.8.2011 Мой город: Шексна ![]() |
Под эмблемой найдешь. - левый верхний угол форума ... ( Файлы и документы форума ) http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/ |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 4.10.2012 Из: Оргтруд Мой город: Владимир ![]() |
Народ, скажите насколько пажароопасен этот подогрев сидений? Были случаи возгорания или там всё безопасно?
У меня подогрев встроенный. |
- внутри стоит температурный выключатель ... ( как в утюге , тока без регулировки )
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 28.5.2012 Из: Тюмень Мой город: Тюмень ![]() |
WADIE, а можно ли этот датчик каким-либо доступным образом отключить?Слишком уж быстро подогрев отключается.
его можно только закоротить ... - но тут и до пожара недалеко ... и запаха подгорелой попы ...
- придется разбирать обшивку сиденья... |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! ![]() |
Glom, 5...10 минут на автозапуске при включенном подогреве,подогрев еле чувствуется.Минут через несколько отключается,повторное включение через 10 минут.Сравниваю с накидкой "Емеля"-тот минут через десять жарил так,что пробивал через ватные штаны!Безо всяких отключений...
Вот бы отключить все датчики на отключение,чтобы подогрев если включил-значит,работает постоянно. Вряд ли там имеется два датчика,тем более расположенных внутри сидений-это в более дорогих автомобилях имеются устройства,подающих напряжение лишь при наличии седока на кресле.Тут,скорее всего,особенность реле. |
Glom, 5...10 минут на автозапуске при включенном подогреве,подогрев еле чувствуется.Минут через несколько отключается,повторное включение через 10 минут.Сравниваю с накидкой "Емеля"-тот минут через десять жарил так,что пробивал через ватные штаны!Безо всяких отключений... Вот бы отключить все датчики на отключение,чтобы подогрев если включил-значит,работает постоянно. Вряд ли там имеется два датчика,тем более расположенных внутри сидений-это в более дорогих автомобилях имеются устройства,подающих напряжение лишь при наличии седока на кресле.Тут,скорее всего,особенность реле. странно... у меня хорошо тепло пробивает и через штаны от горнолыжного костюма...и греет довольно долго. и не разу не замечал, чтоб он отключался. даже было что в течение 1...1.5 ч. все работало и грело. и еще плохо греет только при автозапуске, или при заведеном авто обычным способом (с ключа) тоже? Сообщение отредактировал Glom - 4.12.2012, 18:45 |
Пока не сядешь, тепло не пойдет. Теплопроводность меняется при сжатии пор обивки
![]() люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО ![]() |
в -29 прошлой или позапрошлой зимой я ходил ночью греть машину
на сиденье лежала вдвое сложенная голубенькая пленка, которую под ламинат кладут нереальный эффект, скажу я вам! |
Глупый вопрос...а подогрев реально сам отключается? Ну не замечал я такого...
Сообщение отредактировал Glom - 4.12.2012, 23:35 |
Отключается. Но я сам раньше это делаю.
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 461 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Kat 096,
Нет, по температуре. Летом может вообще не включиться. |
Заднего стекла - да. В сиденьях таймера нет. Точно.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 15.2.2012 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Та же хрень... Сколько катался и в Крузе и в Паджере и в Октавии, там греет пока не отключишь.... А в Гетце у меня почему-то греет, а потом сам отключается, потом опять греет... Хрень какая-то...
Из Чуйской долины ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 132 Регистрация: 4.11.2010 Из: Чуйская долина Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл ![]() |
А в Гетце у меня почему-то греет, а потом сам отключается, потом опять греет... Ответ № 24 выше по странице не раскрывает тему? |
Та же хрень... Сколько катался и в Крузе и в Паджере и в Октавии, там греет пока не отключишь.... А в Гетце у меня почему-то греет, а потом сам отключается, потом опять греет... Хрень какая-то... ![]() ![]() это не хрень ! это терморегулятор = механический !!! ( как в утюге : нагрел до верхней температуры , отключил ... остыл до какой-то нижней , включился ) если терморегулятор убрать ... попку поджарит ... сиденье поплавит ... пожара может быть ... |
это не хрень ! это терморегулятор = механический !!! ( как в утюге : нагрел до верхней температуры , отключил ... остыл до какой-то нижней , включился ) если терморегулятор убрать ... попку поджарит ... сиденье поплавит ... пожара может быть ... Блин обидно... Корейцы как всегда не додумались все сделать как у людей... |
spyke3, а ни чего, что у людей в машинах далеко за 800т.р. подогрев многоступенчатый и термопредохранитель тоже есть, но он не активируется если не жарить попку по максимуму. А в бюджетном корейце только вкл/откл. Хотите чтобы было круто и не дорого - ставьте блок управления от Емели, например.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 7.12.2012, 15:12 |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.9.2012 Мой город: Анапа ![]() |
ребята а если подогрев не выключается сам? правда на кнопки недавно кофе было вылито. просто почистить?
промыть спиртом из шприца.
стасян1, Александр23,
кофе в спирте не растворяется ... а водой можно залить контакты ... как вариант можно попробовать размочить водкой из шприца , и расстыркать=расшевелить кнопку ... НО обязательно продуть воздухом ( сжатым ) !!! но скорее всего придется разбирать тоннель и снимать кнопку ... Сообщение отредактировал WADIE - 11.12.2012, 12:56 |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 5.4.2011 Из: Краснодар Мой город: Краснодар ![]() |
что-то правое полупопие стало очень сильно жарить, чего в два прошлых года не наблюдалось. уже через 5 минут усидеть нереально. сиденье не продавленное, спину греет так же, степень нагрева пассажирского не изменилась. никто не сталкивался, что делать-то?
Sages, у вас замкнуло часть провода обогрева ... - коротнуло на каркас
там обычный провод ... можно снять изоляцию 5-7 мм с каждого конца обрыва и скрутить пассатижами ...
но скорее всего у вас промялась-протерлась изоляция ... - изолента в помощь |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 7:35 |
