Мультируль на рестайлинг!!! |
26.11.2012, 23:18
#1301
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Я год жду. Перехотел уже.)))
27.11.2012, 8:21
#1302
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
... если использовать адаптер Meguna AAC 1.2 можно в будущем будет без перепайки на них резистеров подключить левые кнопки управления хенд фри? .... Заранее спасибо всем тем кто ответит. Отличные адаптеры,сам использую в двух своих авто, если магнитола позволяет управление фендс фри,то легко все режимы програмируются. |
27.11.2012, 8:25
#1303
27.11.2012, 9:12
#1304
2Александр23
резистор ставил с самого начала,адаптеры были разные(от Кости тоже был),пульты не паял,разве что менял светодиоды. Магнитолы в основном пионеры,адаптер поддерживает практически всех производителей от блау до пролоджи..проверено,кстати ,на гетце. Сообщение отредактировал Ghost_763 - 27.11.2012, 9:15 |
5.12.2012, 15:06
#1305
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 31.1.2011 Мой город: Moscow |
Ребят, простите за мой тупизм, помогите разобраться пожалуйста.
1. Чем отличаются адаптеры ZEXMA MFD207UN от MFD207UN-DIP, какой подойдёт для Геца? как я понимаю что второй не нужно от родного пульта программировать, но не знаю будет ли он всёже понимать магнитолу и как тогда ту или иную кнопку программировать не понятно. магнитола JVC EXAD KD-BT1 2. Для выше перечисленных адаптеров по какой схеме перепаивать косу? По второй где написано "для универсальных пультов" ? Если у кого-то уже стоит такой адаптер то пожалуйста отпишитесь как и чего. За ранее спасибо! |
5.12.2012, 19:31
#1306
Фух, сделал косичку, воткнул в авто, правда есть нюанс, запутался в мануале и в итоге воткнул резистор не на оранжевый а на красный провод, получается так что правый пульт подключен через резистор, ведь это не принципиально вроде как? главное чтобы сопротивления между левым и правым пультами не совпадали.
Вытащил мафон и расстроился, не нашёл проводов в мафоне для подключения управления :-( в инструкции было, а там нет, буд ещё раз изучать инструкцию.... |
6.12.2012, 12:06
#1307
Фух, сделал косичку, воткнул в авто, правда есть нюанс, запутался в мануале и в итоге воткнул резистор не на оранжевый а на красный провод, получается так что правый пульт подключен через резистор, ведь это не принципиально вроде как? главное чтобы сопротивления между левым и правым пультами не совпадали. Вытащил мафон и расстроился, не нашёл проводов в мафоне для подключения управления :-( в инструкции было, а там нет, буд ещё раз изучать инструкцию.... Оказывается их 4 варианта и у меня тот который без :-( Придётся менять мафон.... |
6.12.2012, 14:23
#1308
2Mr.Hunt
Ранее не зря писал про адаптеры Meguna,имеют двойное управление магнитолами -по проводу и по ИК.... но ведь люди любят создавать себе трудности,а затем героически их преодолевать . |
6.12.2012, 14:24
#1309
7.12.2012, 15:30
#1310
У Zexma тоже есть 3 типа...ИК, проводное, или ИК+проводное) Фиг его знает что есть у зехмы, нашёл только на сайте для хюндаев два варианта, это MMFD207UN и MFD207UN-DIP, причём заказывал первый а прислали с курьером сегодня второй. По мануалу не особо понятно подключение :-) в мануале на него написано одно, а в соседней теме http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...exma&st=320 человек пишет абсолютно другое, вот как хочешь так и понимай :-)) Глом, скажи там два провода в фишечке у магнитолы, какой провод за что отвечает ? |
7.12.2012, 15:41
#1311
Глом, скажи там два провода в фишечке у магнитолы, какой провод за что отвечает ? ни за что))) на этих проводах появляется определенное сопротивление, в зависимости от нажатой кнопки. И в зависимости от адаптера, один провод вешется на корпус, второй на вход адаптера, или оба провода на входа адаптера. |
7.12.2012, 15:56
#1312
ни за что))) на этих проводах появляется определенное сопротивление, в зависимости от нажатой кнопки. И в зависимости от адаптера, один провод вешется на корпус, второй на вход адаптера, или оба провода на входа адаптера. Ёмаё. И как подключать ?! Просто в мануале из хюндаев фотки к колодкам магнитолы для элантры и санта фе, и цветовые провода указаны как подключать к тем или инным, ну а у геца то отдельная фишечка красного и розового, ну а какой за что отвечает не понятно.... |
7.12.2012, 16:11
#1313
Ёмаё. И как подключать ?! Просто в мануале из хюндаев фотки к колодкам магнитолы для элантры и санта фе, и цветовые провода указаны как подключать к тем или инным, ну а у геца то отдельная фишечка красного и розового, ну а какой за что отвечает не понятно.... без разницы как ты их подключишь))) главное чтобы оба шли на вход адаптера. на этих проводах нет, грубо говоря плюса и минуса, они идентичны |
7.12.2012, 16:13
#1314
без разницы как ты их подключишь))) главное чтобы оба шли на вход адаптера. на этих проводах нет, грубо говоря плюса и минуса, они идентичны Тада получаеццо: красный - +12 подать чёрный - земля зелёный - красный от фишки синий - розовый от фишки ну или два последних наоборот :-))) Блин, будем надеяться что всё заработает как надо. |
8.12.2012, 4:13
#1315
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
Mr.Hunt,
Я ставил себе MFD207UN-DIP, магнитола JVC. Проводного управления на JVC не было, поэтому подключил через ИК (пульт ДУ JVC не нужен был). Если мне не изменяет память, то у этого адаптера было два входа, т.е. возможность подключить оба пульта без резистора. Я не тестировал второй канал, т.к. левый пульт на руле подключил к parrot-у, поэтому косу не паял. Вроде проблем с подключеним не было, управлял по одному проводу (второй на массу). В адаптере нашел один глюк - какая-то функция работала не правильно, но производитель утверждал, что это глюк в самом протоколе от JVC, я не заострял внимания - назначил другую функцию. |
8.12.2012, 21:08
#1316
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2012 Мой город: Одесса |
Прочитал эту тему давно, очень много страниц..
Но уже забыл половину.. Имеется магнитола пионер.. в ней есть функция Коммутация: Вход для проводного ПДУ Что мне нужно кроме пульта, и я так понял косы? Нужны мне адаптеры,или паять там всякие резисторы,сопротивление и т.д |
8.12.2012, 21:10
#1317
Адаптер онли.
9.12.2012, 19:21
#1318
Mr.Hunt, Я ставил себе MFD207UN-DIP, магнитола JVC. Проводного управления на JVC не было, поэтому подключил через ИК (пульт ДУ JVC не нужен был). Если мне не изменяет память, то у этого адаптера было два входа, т.е. возможность подключить оба пульта без резистора. Я не тестировал второй канал, т.к. левый пульт на руле подключил к parrot-у, поэтому косу не паял. Вроде проблем с подключеним не было, управлял по одному проводу (второй на массу). В адаптере нашел один глюк - какая-то функция работала не правильно, но производитель утверждал, что это глюк в самом протоколе от JVC, я не заострял внимания - назначил другую функцию. Да я уже взял новый мафон, поэтому уже буду его ставить, вот только время найду для этого дела.... Косичку паял, так что по теории проблем быть не должно (надеюсь при установки косички ничего там не повредил и не оторвал :-)) |
13.1.2013, 23:06
#1319
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 2.2.2008 Из: Москва |
Поставил себе сегодня кнопочки.
Смутили два момента: 1) никак не мог придумать, как красиво присоединить провода от косы к разъему улитки (КОТОРЫЙ 4-Х КОНТАКТНЫЙ). На соплях все получилось. фишки от косы гораздо меньшего размера, чем контакты на улитке. Кто как решил эту проблему? 2) так и не удалось добиться, чтобы кнопочки светились. Спалил предохранитель. теперь вся торпеда без света. Вроде бы все подключил, как надо. Отдельный гимор - искать сгоревший предохранитель, так как на улице холодно и выниматься они нормально не хотят, а какой конкретно нужно менять - так и не понял. Кстати, несколько напрягло, что при нажатии и удержании кнопки управления звуком звук не меняется, приходиться тыкать несколько раз кратковременно |
13.1.2013, 23:09
#1320
Поставил себе сегодня кнопочки. Смутили два момента: 1) никак не мог придумать, как красиво присоединить провода от косы к разъему улитки (КОТОРЫЙ 4-Х КОНТАКТНЫЙ). На соплях все получилось. фишки от косы гораздо меньшего размера, чем контакты на улитке. Кто как решил эту проблему? 2) так и не удалось добиться, чтобы кнопочки светились. Спалил предохранитель. теперь вся торпеда без света. Вроде бы все подключил, как надо. Отдельный гимор - искать сгоревший предохранитель, так как на улице холодно и выниматься они нормально не хотят, а какой конкретно нужно менять - так и не понял. Кстати, несколько напрягло, что при нажатии и удержании кнопки управления звуком звук не меняется, приходиться тыкать несколько раз кратковременно 1. Я покупал в Чип и Дипе ножевые квадратные клеммы (мама) 2. Может разъемы перепутал к кнопкам? У меня такое как то было, поменял разъемы пультов местами, все заработало. Но и когда все делал первый раз, попутно прозванивал каждую цепь тестером, перероверял себя. |
14.1.2013, 6:53
#1321
2. Может разъемы перепутал к кнопкам? У меня такое как то было, поменял разъемы пультов местами, все заработало. Но и когда все делал первый раз, попутно прозванивал каждую цепь тестером, перероверял себя. Я даже разбирал пульты, смотрел что куда идет. Ладно будем думать. Кстати, я правильно понимаю что "-" управления магнитолой и "-" подсветки можно объединить? |
14.1.2013, 8:40
#1322
16.1.2013, 6:10
#1323
11.2.2013, 13:42
#1324
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2012 Мой город: казань |
Добрый день дорогие комрады. Вернулся к вопросу установки кнопок управления магнитолой на роль и соответственно к вопросу адаптера. В связи с этим прошу помощи, среди доступных мне есть несколько моделей адаптеров фирмы Zexma серии MFD-207UN:
1) сам Zexma MFD-207UN 2)Zexma MFD-207UN-DIP 3) Zexma MFD-207UN-RC 4)Zexma MFD207UN-IR Я подозреваю что приставки IR,RC,DIP это расшифровки интерфейсов оснащенных или поддерживаемых той или иной моделью адаптера. Не знаю, первоначальный адаптер поддерживает их все и модели с указанием интерфейса более узконаправленый вариант, чтоб не переплачивать за функции или же, модели с интерфейсом просто дополнены в дополнение данным интерфейсом(но цена у них ниже). В качестве головного устройства будет JVC KD-X50BTEY. Подскажите пожалуйста: кто, что знает об этом адаптере? Какой из адаптеров нужен\желателен для моей магнитолки? Заранее спасибо. |
11.2.2013, 13:52
#1325
Добрый день дорогие комрады. Вернулся к вопросу установки кнопок управления магнитолой на роль и соответственно к вопросу адаптера. В связи с этим прошу помощи, среди доступных мне есть несколько моделей адаптеров фирмы Zexma серии MFD-207UN: 1) сам Zexma MFD-207UN 2)Zexma MFD-207UN-DIP 3) Zexma MFD-207UN-RC 4)Zexma MFD207UN-IR Я подозреваю что приставки IR,RC,DIP это расшифровки интерфейсов оснащенных или поддерживаемых той или иной моделью адаптера. Не знаю, первоначальный адаптер поддерживает их все и модели с указанием интерфейса более узконаправленый вариант, чтоб не переплачивать за функции или же, модели с интерфейсом просто дополнены в дополнение данным интерфейсом(но цена у них ниже). В качестве головного устройства будет JVC KD-X50BTEY. Подскажите пожалуйста: кто, что знает об этом адаптере? Какой из адаптеров нужен\желателен для моей магнитолки? Заранее спасибо. Если мафон поддерживает кнопки на руле (вход сзади магнитолы), бери тот, что с джеком 3.5. если нет, то бери с IR. |
11.2.2013, 16:19
#1326
Если мафон поддерживает кнопки на руле (вход сзади магнитолы), бери тот, что с джеком 3.5. если нет, то бери с IR. Поддерживает, да вот в том то и проблема, что на картинках все кроме IR имеют миниджек. А первая модель и миниджек и красный глаз. И еще вопрос - а для обучения IR адаптера не потребуется ведь?? Обучается сам мафон - у него же красный глаз есть для взаимодействия с пультом управления класса "лентяйка" с мафоном и прилогаемый (в моей комплектации).)?? |
11.2.2013, 16:30
#1327
Если мафон поддерживает кнопки на руле (вход сзади магнитолы), бери тот, что с джеком 3.5. если нет, то бери с IR. И еще меня очень интересует описание модельки Zexma MFD-207UN-DIP: Обучаемый интерфейс MFD-207UN-DIP позволяет согласовать любые резистивные кнопки на руле (а также BMW X3, X5(E53), Z3, Z4, E46, E38, E39) с распространенными, на наш взгляд, магнитолами: Pioneer, JVC, Alpine, Kenwood, Sony, Prology, Clarion. Для настройки не нужен пульт дистанционного управления от магнитолы. Выбор марки магнитолы осуществляется с помощью переключателей. Управление магнитолой может быть как проводным так и ИК способом. Если пульт нужен для обучения любой магнитолы для взаимодействия с обыкновенным адаптером, то у этой модели вроде как есть некое количество прошитых программ, под самых популярных производителей и обучать ее не требуется - только задать производителя?? Это вроди как достаточно удобно чтоб не заниматься педагогикой мафона. |
5.4.2013, 20:43
#1328
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 16.7.2012 Из: СПб,Ломоносов Мой город: СПб,Ломоносов |
подскажите на эту модель Pioneer DEH-9450UB надо адаптер?
5.4.2013, 20:49
#1329
5.4.2013, 20:57
#1330
какой адаптер лучше?нужно ли что то доробатывать?можно подключить так же как в мануле по Альпайннам?
Сообщение отредактировал diamp - 5.4.2013, 21:05 |
13.4.2013, 10:14
#1331
Настала весна, вроде на улице стало тепло, решил начать заново ковыряться со своей косой, чтобы разобраться почему у меня не хочет настраиваться мафон. Но потерял листок с описанием zexma mfd-207un-dip, если у кого-то осталось или знаете где взять, плз ткните носом.
Спасибо. |
13.4.2013, 10:45
#1332
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 30.9.2008 Из: Сергиев Посад Мой город: Сергиев Посад |
Настала весна, вроде на улице стало тепло, решил начать заново ковыряться со своей косой, чтобы разобраться почему у меня не хочет настраиваться мафон. Но потерял листок с описанием zexma mfd-207un-dip, если у кого-то осталось или знаете где взять, плз ткните носом. Спасибо. Кинь маил пришлю фото снимок инструкции MFD-207UN-DIP |
13.4.2013, 10:56
#1333
Настала весна, вроде на улице стало тепло, решил начать заново ковыряться со своей косой, чтобы разобраться почему у меня не хочет настраиваться мафон. Но потерял листок с описанием zexma mfd-207un-dip, если у кого-то осталось или знаете где взять, плз ткните носом. Спасибо. https://www.dropbox.com/s/q5rmlhvfsw7df8m/P...1%2044%2037.jpg Ну как то так... Сообщение отредактировал blesk - 13.4.2013, 10:57 |
13.4.2013, 11:09
#1334
Настала весна, вроде на улице стало тепло, решил начать заново ковыряться со своей косой, чтобы разобраться почему у меня не хочет настраиваться мафон. Но потерял листок с описанием zexma mfd-207un-dip, если у кого-то осталось или знаете где взять, плз ткните носом. Спасибо. https://www.dropbox.com/s/o1yl3xe57jc73m6/P...2%2009%2019.jpg Чисто инструкция |
21.4.2013, 18:51
#1335
пока какому примеру подключать,элантра или санта фе?
21.4.2013, 19:05
#1336
21.4.2013, 19:08
#1337
Если разъемна нет то ориентируйся по цветам и конечно прозвони, убедись приходит ли сигналы с кнопок
21.4.2013, 19:08
#1338
24.4.2013, 20:56
#1339
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 12.10.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Я всё еще жду товарища efko!
Если есть кто живой, я уже не помню, он под alpine делает ? P.S. На офф сайте есть только ИК =С |
24.4.2013, 21:02
#1340
Я всё еще жду товарища efko! Если есть кто живой, я уже не помню, он под alpine делает ? P.S. На офф сайте есть только ИК =С Делает. |
24.4.2013, 21:17
#1341
Делает. Перечитываю ветку потихоньку, освежаю память, а вы, всегда тут =) . Обновил голову на Alpine CDE-131r поддержка пультов есть, но вот не знаю, есть-ли готовые решения типа: таких, но под альпайн ? И как дела у Кости? Не знаете, есть смысл попробовать написать ему на мыло/лс/скайп еще раз ? |
24.4.2013, 21:23
#1342
Перечитываю ветку потихоньку, освежаю память, а вы, всегда тут =) . Обновил голову на Alpine CDE-131r поддержка пультов есть, но вот не знаю, есть-ли готовые решения типа: таких, но под альпайн ? И как дела у Кости? Не знаете, есть смысл попробовать написать ему на мыло/лс/скайп еще раз ? Попробуй. но маловероятно. у него работы куча сейчас. Посмотри, например, zexma |
25.4.2013, 21:54
#1343
в экзисте под этим номером выдает какой-то провод,да и в наличии нет и цены нет 96700-1E100WK.
96700-1E200WK - это правый бок кнопок или оба блока? |
26.4.2013, 0:17
#1344
26.4.2013, 21:25
#1345
понял.надо искать в другом магазе.
26.4.2013, 21:57
#1346
В связи с апгрейдом,буду менять черный кожаный руль в сборе с кнопками,(левыми и правыми пересвечеными в белый)косой с резистором.Кому интересно,велком в личку.
P.S.адаптер тоже есть для всех видов магнитол,с любым протоколом. Сообщение отредактировал Ghost_763 - 26.4.2013, 21:59 |
29.4.2013, 19:46
#1347
Настала весна, вроде на улице стало тепло, решил начать заново ковыряться со своей косой, чтобы разобраться почему у меня не хочет настраиваться мафон. Но потерял листок с описанием zexma mfd-207un-dip, если у кого-то осталось или знаете где взять, плз ткните носом. Спасибо. Как получится, будь добр опиши процесс и сфоткай результат (что к чему подключается). тоже предстоит пройти через это. Заранее примного благодарен. |
1.5.2013, 22:33
#1348
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2012 Мой город: Нижний Тагил |
В связи с апгрейдом,буду менять черный кожаный руль в сборе с кнопками,(левыми и правыми пересвечеными в белый)косой с резистором.Кому интересно,велком в личку. P.S.адаптер тоже есть для всех видов магнитол,с любым протоколом. приветствую. а как с отправкой в регионы...? |
21.5.2013, 21:48
#1349
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 23.4.2012 Мой город: Казань |
Сегодня пришла оригинальная улитка, названная ранее (для которой не требуется переделка "косички"). В выходные буду ставить. Правда пока адептера нет для магнитолы. Встал вопрос - заводской bluetooth как реализован? Может кто-то знает. Интересует вопрос - на этой улитке со стороны руля и со стороны панели выходит по 8 контактов? Судя по надписи на наклейке, в ней 10 проводников. Получается, 2 идут на подушку, а остальные 8 на пульты и сигнал. Если это так, то почему тогда эта улитка предназначена только для левого пульта? Думаю тоже прикупить такую улитку, не хочется колхозить в проводке)) |
26.5.2013, 12:58
#1350
Интересует вопрос - на этой улитке со стороны руля и со стороны панели выходит по 8 контактов? Судя по надписи на наклейке, в ней 10 проводников. Получается, 2 идут на подушку, а остальные 8 на пульты и сигнал. Если это так, то почему тогда эта улитка предназначена только для левого пульта? Думаю тоже прикупить такую улитку, не хочется колхозить в проводке)) Давным давно, в этой ветке писали, что улитка с приводам на 2 пульта идут только в по настоящему корейских тачках (или в тачках не для Европы), и найти/купить такую улитку не реально. В конце концов даже артикул никто точный не смог найти. Сообщение отредактировал SvSx10 - 26.5.2013, 12:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 21:16 |
