Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... |
24.11.2012, 13:41
#551
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 24.11.2012 Мой город: Белорецк |
Привет всем. Машина Гетц с пробегом в 80 тыс км, день назат случилась странная вещь. Жму на кнопке брелка сигнализации ширхан поставить на охрану, запирается только водительская дверь. Все остальное открыто, тянеш за ручку дверь открывается сигнализация начинает орать.
Может у кого то что то было ? находил темы где почти такая же ситуация только при постановке на охрану ничего не закрывалось. А у меня закрывается водительская дверь только. Так же прошу меня уточнить, центральный замок находится в водительской двери? Ах, да центральный замок запирает все двери с ключа. p.s всем заранее спасибо! |
24.11.2012, 14:13
#552
Привет всем. Машина Гетц с пробегом в 80 тыс км, день назат случилась странная вещь. Жму на кнопке брелка сигнализации ширхан поставить на охрану, запирается только водительская дверь. Все остальное открыто, тянеш за ручку дверь открывается сигнализация начинает орать. Может у кого то что то было ? находил темы где почти такая же ситуация только при постановке на охрану ничего не закрывалось. А у меня закрывается водительская дверь только. Так же прошу меня уточнить, центральный замок находится в водительской двери? Ах, да центральный замок запирает все двери с ключа. p.s всем заранее спасибо! уже не однократно обсуждалось. снимай обшивку водительской двери, смотри крепление тяги замка к тяге аккуатора. сам ЦЗ находится в водительской двери, в самом замке. |
25.11.2012, 19:41
#553
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 2.10.2012 Мой город: Казахстан Караганда |
Всем привет! вылезла наболевшая тема: нажимаю на сигналке (томагавк 9020) закрыть, сама сигналка на охрану ставиться, но ЦЗ не срабатывает. С ключа при закрытии вод.двери она не закрывается, но если замок изнутри закрыть вручную и закрыть дверь, то ключом открыть можно!
при приобретении машины ЦЗ щтатного не было, соответственно было поставлены Я хз как это называется актуатор или как его еще Сатурн в каждую дверь. теперь вопросы: 1. изза того что в вод. двери отошел актуатор могут и все двери сразу не работать? 2. что в первую очередь смотреть? есть какие-то предохранители на сигналке отвечающие за ЦЗ или сразу под обшивку лезть? 3. если в вод.двери например проводок или другая херь отошла, то все двери сразу перестают работать? |
25.11.2012, 21:10
#554
Так тебе был поставлен ЦЗ или нет? Не закрывается одна дверь или все?
5.12.2012, 15:26
#555
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 12.11.2012 Мой город: Одесса |
А такой вопрос по электрике, как реализовать технически чтобы сделать работу от кнопки, т.е кнопку нажал оно закрылось и наоборот..
Возможно ли это вообще |
5.12.2012, 15:28
#556
оно это что ???
- окно - дверь - или вот то ??? Сообщение отредактировал WADIE - 5.12.2012, 15:28 |
5.12.2012, 23:35
#557
6.12.2012, 5:32
#558
так вообще-то в машине ЦЗ уже реализован ... всё управление с водит. двери ...
ставится доп привод=актуатор , и подключается к тяге замка ... а управляется с кнопки-сигналки ... |
6.12.2012, 11:16
#559
Либо если нужно, ставиться кнопка от стеклоподъемников от ВАЗ 2110. Как...где то была тема со схемой.
6.12.2012, 14:28
#560
6.12.2012, 14:37
#561
Я не знаю про что там WADE пишет... Но, именно это мне и нужно, что ЦЗ открывался/ закрывался с кнопки с салоне.. А не от сигналки или дергать вручную флажок.. Лови, нашел. |
6.12.2012, 14:48
#562
Одной кнопки или перекидной клавиши?
6.12.2012, 14:49
#563
6.12.2012, 14:50
#564
У тебя на схеме две кнопки, хоть и в одном корпусе. А что надо автору вопроса?
6.12.2012, 14:53
#565
А что надо автору вопроса? Я так понял, автор хочет вот это А может кто подскажет как сделать так, чтобы центральный замок открывался-закрывался с какой нибудь кнопки?
Сообщение отредактировал Glom - 6.12.2012, 14:56 |
6.12.2012, 15:01
#566
Кнопка и клавиша - не одно и то же. Хотя с клавиши намного проще.
Сообщение отредактировал Александр23 - 6.12.2012, 15:02 |
6.12.2012, 15:05
#567
Я сам не делал. Просто привел ссылку, кто делал на базе кнопки стеклоподъемника. Да и на ее базе проще сделать, почему, потому что на ЗЦ постоянно висит минус, как и на стеклоподьемниках. И рвать-переключать нужно одновременно пару контактов. Либо ставить обычный клавишные переключатель без фиксации, и 2 переключающихся реле.
Сообщение отредактировал Glom - 6.12.2012, 15:08 |
6.12.2012, 23:25
#568
Спасибо, за ответ.. про кнопку я все понял.. меня она устраивает..
Там в принципе можно любую я так понял использовать, где кратковременно подается импульс.. Но вопрос другой, если я просто врежусь к активатору, все остальное так и будет работать как и работало? |
7.12.2012, 6:13
#569
Да. Только кнопку не любую, а с двумя переключ. Контактами. От пятнашки оптимальна.
11.12.2012, 0:38
#570
У меня такой вопрос..
Все собрал подключил.. ( Ц/З от кнопки стеклоподъемника) +12 взял от коричневого, который идет на штатный Ц/З.. Нажимаю, закрывает все двери.. открывает раз через раз.. Или вообще работает криво, клацается только водительская дверь и багажник, остальные двери молчат, или только две двери работают.. то одна закрылась на половину.. Потом если двери закрыты, и нажать закрыть то перегорает предохранитель сразу.. Помогите, очень хочется эту функцию) |
5.1.2013, 18:28
#571
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: Нижний Новгород |
У меня проблема закрываются все двери но открываются только водительская, это не постоянно, то работает, то нет. Что может быть активатор?!
5.1.2013, 20:48
#572
Ну, можно сказать и так. А можно прочитать хоть три-четыре последние стр.
5.1.2013, 21:49
#573
5.1.2013, 22:59
#574
Надо смотреть. Друг в помощь.))
4.3.2013, 11:22
#575
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.3.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва ЮАО |
Подскажите, где искать... Стоит древняя сигналка, с 2005 года, Томагавк какой-то. Начал обращать внимание, что машина начинает ругаться просто так, отключаю сигналку, ставлю на охрану, снова через какое-то время срабатывает. При запуске машины по мигающей лампе понимаю - включен режим Valet, с кнопки НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ принудительно, только с брелка, комбинацией. Через какое-то время снова все повторяется. Проявляется только в очень влажную погоду, температура около -2+4.
Кто-то советует смотреть концевики(почему сигналка срабатывает, но как связано с Valet???), кто-то говорит блок сигналки на выброс, но тогда вопрос - почему только при сильной влажности???? |
4.3.2013, 11:34
#576
Legich, косяк монтажников сиги. Скрутка сделанная кое-как, смотанная изолентой и брошенная в общий пучок проводов - классика жанра.
4.3.2013, 12:30
#577
Подскажите, где искать... Стоит древняя сигналка, с 2005 года, Томагавк какой-то. Начал обращать внимание, что машина начинает ругаться просто так, отключаю сигналку, ставлю на охрану, снова через какое-то время срабатывает. При запуске машины по мигающей лампе понимаю - включен режим Valet, с кнопки НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ принудительно, только с брелка, комбинацией. Через какое-то время снова все повторяется. Проявляется только в очень влажную погоду, температура около -2+4. Кто-то советует смотреть концевики(почему сигналка срабатывает, но как связано с Valet???), кто-то говорит блок сигналки на выброс, но тогда вопрос - почему только при сильной влажности???? если концевик барахлит (дверей или багажника), но на приборке должно отображается. Или с концевика может отвалился провод "массы" Хотя тоже на приборке должно отображается. и еще. если сига старая и без обратной связи, то концевик капота могли провесить на вход концевика багажника,или запараллелить с ним. Проверяй для начала все концевики. |
4.3.2013, 13:18
#578
если концевик барахлит (дверей или багажника), но на приборке должно отображается. Или с концевика может отвалился провод "массы" Хотя тоже на приборке должно отображается. и еще. если сига старая и без обратной связи, то концевик капота могли провесить на вход концевика багажника,или запараллелить с ним. Проверяй для начала все концевики. Сига с 2005 года. Тогда и обратная связь только-только пошла(я покупал в 2005 году новый лансер, тогда ставили Старлайн А6). Когда ставишь на охрану все окей, а черезе секунд 30 просто срабатывает и все. Меняю все концевики для начала?(больше всего грешу на капот....там грязи много летит. |
4.3.2013, 16:15
#579
Сначала капот. Мигает диод - это не валет, а что-то открыто. Так и проверяют.))) При вкл. зажигания.
4.3.2013, 16:24
#580
А, точно. В Валете светидиод горит непрерывно...если не ошибаюсь.
5.3.2013, 7:35
#581
При включенном зажигании именно мигает, но как только выключаю Валет - все прекращается. И сигналка при постановке пиликает 4 раза вместо двух, при снятии с охраны - как обычно. Если концевики - почему не возникает такое после мойки? Возникает в определенную температуру и влажность.
5.3.2013, 8:22
#582
Пиликает 4 раза при постановке на охрану - еще одно подтверждения несрабатывания концевика или концевиков. |
5.3.2013, 13:58
#583
5.3.2013, 14:35
#584
1.4.2013, 16:55
#585
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.4.2011 Мой город: москва |
Кто подскажет, в каком месте обычно устанавливаються кнопка Валет и датчик удара???
1.4.2013, 17:17
#586
11.4.2013, 13:58
#587
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.10.2012 Мой город: Пермь |
подскажите где концевик на багажник Гетца?
11.4.2013, 13:59
#588
В замке багажника.
11.4.2013, 14:13
#589
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 8.11.2009 Из: Московская Область Мой город: Ивантеевка |
11.4.2013, 14:16
#590
11.4.2013, 14:27
#591
а где там? в в дверке? у меня просто сигналка показывает что багажник открыт, а он закрыт на самом деле Геркон, внутри копуса самого замка. Если на приборке показывает, что он закрыт, лампочка не горит, копай подключени сиги к багажнику. Сообщение отредактировал Glom - 11.4.2013, 14:28 |
11.4.2013, 14:48
#592
Не-а.)) Регулируй концевик капота.)) Или закрыт не до конца (например, после удара сзади). Или транспортный пред сгорел. Или лампочка багажника сгорела.
Думаю, не геркон, а микропереключатель в замке. |
11.4.2013, 14:51
#593
11.4.2013, 16:02
#594
У шерхана так с ОС.
11.4.2013, 16:10
#595
началось это когда что то перевозил в багажнике габаритное и кое как захлопнул его, с тех самых пор сигналка Шерхан показывает на брелке что багажник открыт, а недавно ночью сработала и опять-открыт багажник)), теперь незнаю с чего начать устранение проблемы
то есть невсегда он открыт а иногда |
11.4.2013, 16:35
#596
Мне вообще сказали что на шерхане нет кнопки, а переходить в режим валет как то манимпуляциеей ключа зажигания на SCHER-KHAN MAGICAR 5, к примеру, следующая комбинация: кнопки (I+III) нажать одновременно на 2 сек. (режим VALET включить/выключить), на экране брелока будет отображаться соответствующий индикатор. |
11.4.2013, 16:43
#597
Лёха из Перми,
какая модель SCHER-KHAN'а? |
11.4.2013, 22:08
#598
12.4.2013, 7:12
#599
прошу прощения)), Шерхан 5, на приборке показывает что багажник закрыт, удара в заднюю часть не было, просто перевозил габаритный груз в багажнике и применил силу когда закрывал багажник
12.4.2013, 7:14
#600
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2026, 23:32 |
