Не работает задняя противотуманная фара
sevs
сообщение 19.7.2009, 14:24
Мой город: Нижний Новгород
Товарищи! Случайно обнаружил, что не работает задняя противотуманка. Причем когда на кнопку нажимаешь с открытой дверью, то включается звуковой сигнал, но не сама фара, не красная лампочка на кнопке не светятся... Может предохранитель? Вот только где он? Может быть у кого-то есть список предохранителей на русском?
сообщение 19.7.2009, 14:54
R/FOG 10 А, третий ряд слева второй сверху. На пищании не сказывается. Если на кнопке индикатор не загорается, скорее всего пред.
сообщение 19.7.2009, 14:58
sevs
Вдогонку - для рестайла. Конспираторы, блин. :smile:
sevs
сообщение 19.7.2009, 20:41
Спасибо. все оказалось гораздо легче))))) Оказывается она включается только при положении ключа ON и вкл-ом ближнем свете... Не разу не пользовался - поэтому не знал... :oops:
Но все равно спасибо!!!!
сообщение 19.7.2009, 21:40
sevs
Настоятельно рекомендую все-таки прочитать инструкцию по эксплуатации, найдете много нового, интересного и полезного.
sevs
сообщение 19.7.2009, 23:56
)))))))) описание всех предохранителей там тоже есть оказывается))) на русском!
vito
сообщение 7.7.2012, 9:13
Из: Глазов
кнопка затней птф, горит но не включает птф
Обе лампочки исправны-менял местами. Зеленая подсветки иконки и красная. Кнопка нажимается но не загорается ни красная лампочка кнопки ни сама птф
Сообщение отредактировал Александр23 - 8.7.2012, 6:24
vito
сообщение 7.7.2012, 22:18
Из: Глазов
А при открытой двери у меня не пищит
сообщение 7.7.2012, 22:49
а ты габариты включи при проверке
сообщение 8.7.2012, 6:25
vito,
Пред на ПТФ цел?
vito
сообщение 8.7.2012, 9:39
Из: Глазов
предохранитель абсолютно цел - ыедь даже подсветка горит, но ни лампа, ни сама птф, ни бипер (
сообщение 8.7.2012, 10:20
Служба спасения
Вадим, нажатая кнопка задней ПТФ пищит при открытии водительской двери и без габаритов). По крайней мере на рестайле....
А она и будет гореть. Подсветка, они же габариты, имеют другую цепь, и соответственно другой пред.
сообщение 8.7.2012, 13:49
vito,
Свет в салоне и багажнике работает?
vito
сообщение 8.7.2012, 17:30
Из: Глазов
Yes it is.
сообщение 8.7.2012, 17:53
Я надеюсь, не нужно спрашивать, включены ли передние ПТФ или ближний? Реле при нажатии кнопки щелкает?
vito
сообщение 8.7.2012, 19:26
Из: Глазов
Конечно же включены.не щелкает вроде
uRRY
сообщение 8.7.2012, 21:14
Из Чуйской долины
Из: Чуйская долина
Мой город: с.Чуй, Чуйский р-н,Чуйская обл
Я понимаю, что сейчас пишу глупость, но вопроса "а лампочку задней ПТФ проверял?" не было, как и не было утверждения, что она цела... Есть фраза:
но мне кажется, что это другие лампы, т.к. задняя ПТФ только одна.
сообщение 8.7.2012, 21:19
uRRY,
Обе лампочки - это в кнопке. Если не включается лампа исполнения - то и ПТФ не горит.
На Правильных машинах (а Гетц - правильный) контрольные лампочки включены не в цепь управления, а в цепь нагрузки.
mayer
сообщение 8.7.2012, 21:37
Мой город: Гусь-Хрустальный
Цитата(Александр23 @ 8.7.2012, 22:19) *
uRRY,
У меня передние птф горят а в кнопке нет
сообщение 8.7.2012, 21:51
И?
vito
сообщение 8.7.2012, 22:05
Из: Глазов
братцы, лампа цела и в самой птф. Скажите как проверить кнопку.кто спрашивал про освещение салона— если горит значит не предохранитель?
сообщение 8.7.2012, 22:08
Служба спасения
Вытащи тогда кнопку, посмотри визуально контакты, прозвони тестером саму кнопку и контакты на фишке, приходит ли не ее питание при включенных передних ПТФ или ближнем свете.
сообщение 8.7.2012, 22:32
Glom,
Не торопись. При вкл их питание идет на реле. Контакты кнопки запитаны от транспортного преда, который свет и память музыки.
сообщение 8.7.2012, 22:42
Служба спасения
Ну я так понял, что он цел.
сообщение 8.7.2012, 22:54
Значит, ты не допер. Тогда так:
Цитата(Glom @ 8.7.2012, 23:08) *
Вытащи тогда кнопку... приходит ли не ее питание при включенных передних ПТФ или ближнем свете.
Не приходит, можно не проверять. И у тебя тоже. Питание на кнопке есть всегда. А появляется выход плюса на реле и исполнение на оранжевую лампочку при нажатии кнопки.
сообщение 8.7.2012, 22:59
Служба спасения
Ладно, не допер, согласен))) но питание на ней все равно можно проверить))) Если все преды целы, то и питание будет на ней. Верно?
сообщение 9.7.2012, 6:35
Верно. Если речь про ГЛС.
vito
сообщение 11.7.2012, 18:12
Из: Глазов
Кстати - у чтото про питание музыки...у меня щас нет магнитолы = это никак не связано? хотя как это связать блин
сообщение 11.7.2012, 18:45
При желании - можно. Когда отрезали провода - коротнули. Или незаизолировали.
vito
сообщение 12.7.2012, 12:03
Из: Глазов
ладно - дело в кнопке - сунусь если минутка выпадет
Pravilo
сообщение 7.12.2012, 17:03
День добрый. Такая проблема. Не горит задний противотуманный фонарь. Сама лампа рабочая, реле при нажатии кнопки срабатывает. Также при нажатии загорается оранжевый (или красно-желтый) светодиод на кнопке на выключателя. Предохранитель цел. Машина дорестайл. Подскажите кто может. scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал Pravilo - 7.12.2012, 17:08
сообщение 7.12.2012, 21:33
Обрыв провода. Обычно под бампером.
Pravilo
сообщение 7.12.2012, 22:05
Я правильно понял - под задним? А не подскажите как провод проходит (с какой стороны)? Не нашел в руководстве. И реально ли без подъемника найти обрыв? Спасибо.
сообщение 7.12.2012, 22:31
Заходит по центру, потом идет налево к фонарю. Можно лечь лицом под бампер, увидишь с фонариком.
Прикрепленный файл  провод_ПТФ.jpg ( 590.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Pravilo
сообщение 7.12.2012, 23:02
Про лечь лицом под бампер - улыбнуло. Найты бы то место где бы лечь и не измазаться по уши. Значит прямая дорога в сервис sad.gif Спасибо огромное. И еще небольшой вопрос. А кнопка так и должна гореть при нажатии - желто-красным цветом? Просто кнопка на передние ПТФ при включении горит зелёным.
сообщение 7.12.2012, 23:16
Служба спасения
Да, так и должно быть.
сообщение 8.12.2012, 6:15
А что делать? Зима - она такая. Мне тоже неприятно, когда все это с бампера в глаза и за шиворот капает.
Pravilo
сообщение 8.12.2012, 8:35
Надеялся отделаюсь легким испугом - типа лампочка или предохранитель :)
Kin_
сообщение 10.12.2012, 11:50
Сообщение #39
У меня кстати похожая проблема, как у vito...
может кто подскажет что. Лампочка заднего ПТФ - рабочая, кнопка птф рабочая, реле рабочее... Реле замыкал вручную - ПФТ горит. Не приходит сигнал с кнопки на реле((( Прошлый владелец сказал, что после установки магнитолы ПТФ работать перестала.
Может подскажете где смотреть - что искать... Снимал магнитолу - там жгут проводов - что куда идет непонятно... и что они там обрубили или замкнули ума не приложу. Буду благодарен за советы!!!
сообщение 10.12.2012, 16:43
Сообщение #40
У тебя другое. Свет в салоне горит?
Kin_
сообщение 11.12.2012, 9:04
Сообщение #41
Александр23, да, свет горит. предохранитель на ПТФ рабочий. машина дорестайл, если это имеет значение...
Сообщение отредактировал Kin_ - 11.12.2012, 9:06
сообщение 13.12.2012, 17:07
Сообщение #42
обрыв между кнопкой и реле.
Неисправность кнопки - попробуй замкнуть.
Kin_
сообщение 14.12.2012, 12:47
Сообщение #43
Александр23, спасибо!!! попробую
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 3:04
