Регулировка фар
Varan
сообщение 30.10.2008, 16:55
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Нужно срочно самостоятельно отрегулировать фары, поскольку ехать сегодня в ночь, а они оказались неотрегулированными. (и из-за этого ничего не видно)
Мануал посмотрю, просьба дать рекомендации.
Добавляю наглядное фото в первый пост, для быстроты восприятия. Фото есть и в теме.
Цитата(Александр23 @ 19.1.2009, 21:03) *
Эта фара снята. Фара левая. Около большого пальца регулятор. Доступ отверткой сверху, попадаете в колодец. Фото для примера. У Вас в машине моего пальца не будет. Машину разбирать не надо. Сверьтесь с инструкцией. Стр. 6-32, рисунок вверху средней колонки.
Сообщение отредактировал Александр23 - 15.9.2012, 21:24
- Varan   Регулировка фар   30.10.2008, 16:55
- - ВКВ   Регулировал наднях в сервисе 336 рублей заплатил(А...   30.10.2008, 17:14
- - ВКВ   Это виден болт право - лево . Крутиться долго, эфе...   30.10.2008, 17:20
- - Shkip   Re: Регулировка фар   5.11.2008, 18:01
- - Shkip   конкретно, мне нужна схема правильного расположени...   5.11.2008, 18:56
- - Step   Цитата(Shkip)конкретно, мне нужна схема правильног...   5.11.2008, 19:05
- - la cool'   до стены три метра... горизонтальная линия по высо...   5.11.2008, 19:24
- - la cool'   кстати, по поводу стены...когда подогнал машину, о...   5.11.2008, 19:28
- - Shkip   Цитата(Step)Мануал, страница 5-34. спасибо, я вед...   5.11.2008, 20:04
- - la cool'   Кстати, Подскажите, если кто делал, как самому пра...   5.11.2008, 21:10
- - MaxMan   галка должна быть по центру фары, по моему так...   7.11.2008, 17:41
- - Вовка   Внимание! Маркировка на фарах для регулировки рест...   14.11.2008, 10:19
- - lord199   Не нашел корректора   10.12.2008, 13:32
- - Ashikh   мне вот интересно... как можно не замечать то что ...   10.12.2008, 14:05
- - Ashikh   lord199 нету коректора на гетцах... болтами надо р...   10.12.2008, 14:12
- - Saflana   Ashikh мне при прохождении гостехосмотра инспектор...   12.12.2008, 1:27
- - Ashikh   Saflana ну вобще если выше светят, значт слепят вс...   12.12.2008, 1:57
- - lord199   Т.е. едешь пустой - всё ок. Сели сзади 3 амбала с ...   12.12.2008, 7:59
- - Ashikh   lord199 именно   12.12.2008, 10:49
- - lord199   Насколько я помню, ВАЗ-2106 сняли с производства т...   12.12.2008, 11:02
- - Totenkopf   Странно... У меня дорестайл 2005 года, но есть как...   13.12.2008, 0:15
- - Ashikh   Totenkopf ну в салоне то нет ничего... это и есть ...   13.12.2008, 0:34
- - Totenkopf   ОЙ... =)) проходил ТО, сказали что правая фара све...   13.12.2008, 0:42
- - Totenkopf   И можно отрегулировать только правую?   13.12.2008, 0:43
- - Ashikh   Totenkopf ну там на правой фаре два болтика и на л...   13.12.2008, 0:54
- - Totenkopf   Не регулировал ещё... =)) После установки ксенона...   13.12.2008, 1:02
- - POWER_USER   Люди подскажите пожалуйста где находится этот винт...   20.12.2008, 19:01
- - ВКВ   POWER_USER в крыле , крестовой отверткой ;-)   20.12.2008, 20:57
- - POWER_USER   Все спасибо разобрался :grin: нужно было в бок ка...   20.12.2008, 23:21
- - carambas   Totenkopf ты с ксеноном тех. осмотр прошёл? :shock...   20.12.2008, 23:33
- - Ashikh   carambas ТО это тех обслуживание... ГТО это гос те...   21.12.2008, 0:29
- - Yuri_1967   Цитата(Totenkopf)Не регулировал ещё... =)) После ...   21.12.2008, 3:20
- - carambas   Цитата(Ashikh)carambas ТО это тех обслуживание... ...   21.12.2008, 9:16
- - carambas   Ashikh Цитата(Totenkopf)Не регулировал ещё... =)) ...   21.12.2008, 9:21
- - Mikl   Цитата(Вовка)Внимание! Маркировка на фарах для рег...   22.12.2008, 23:30
- - и.н.з.   Всем привет!!! в апреле 2008 проходил Г.Т.О. на но...   14.1.2009, 19:56
- - Ashikh   и.н.з. в принципе сбиться может всё что угодно... ...   14.1.2009, 20:18
- - и.н.з.   спасибо, будем попробовать.   14.1.2009, 20:30
- - ВКВ   и.н.з. прибором мерели на ТО ? Впринципе пока в фа...   14.1.2009, 20:58
- - Ashikh   ВКВ ну я как то вломлся в довольно большую яму, у...   14.1.2009, 20:59
- - ВКВ   Ashikh после любого ДТП в зоне фар, конечно свет с...   14.1.2009, 21:03
- - и.н.з.   в фару не лазил , в особо крупные ямы не поподал, ...   14.1.2009, 21:16
- - ВКВ   и.н.з. все дело может быть, в гоше нет регулятора ...   14.1.2009, 21:24
- - и.н.з.   нет езжу практически один. очень редко с одним пас...   14.1.2009, 21:38
- - Mihali4   Не могу найти винт вертикальной регулировки???Може...   19.1.2009, 13:21
- - ВКВ   Mihali4 болт регулеровки запрятан в крыло. Там тол...   19.1.2009, 13:32
- - Mihali4   ВКВ С какой стороны то подлезть?подкрылок надо отк...   19.1.2009, 13:34
- - ВКВ   Mihali4 Открываем капот и в сверху в жолобе крыла ...   19.1.2009, 14:20
- - Вовка   Цитата(Mihali4)Не могу найти винт вертикальной рег...   19.1.2009, 14:25
- - Александр23   Для особо ленивых. Эта фара снята. Фара левая. Око...   19.1.2009, 20:03
- - Mihali4   Спасиб всем!Все получилось)(Отвертку надо потолше ...   20.1.2009, 8:24
- - wxp   Пробовал регулировать свет по мануалу, но на мой в...   22.1.2009, 9:01
- - gaRRy Ekb   дилер на ТО отрегулировал ближний. линия света ста...   27.1.2009, 14:16
- - wxp   gaRRy Ekb А я бы посоветовал верхний край угла гал...   28.1.2009, 20:47
- - Shkip   тут разговор про ГТО зашёл кто-нибудь с ксеноном п...   29.1.2009, 13:41
- - Shkip   выглядит примерно так: http://photofile.name/users...   29.1.2009, 14:36
- - Shkip   Править нельзя сообщения... Но, если честно, я на...   29.1.2009, 14:38
- - Вовка   Shkip Уважаемый, это тема не про ксенон!   29.1.2009, 14:48
- - Shkip   Вовка Верно, но меня щас интересует, как бы так ис...   29.1.2009, 15:02
- - Вовка   Цитата(Shkip)Вовка как бы так исхитриться и грамот...   29.1.2009, 15:12
- - gaRRy Ekb   у меня галки очень четкие! лампы Osram NB. граница...   30.1.2009, 20:42
- - GreyVoyager   А можно воткнуть моторчик для регулировки фар из с...   19.5.2009, 10:49
- - nplana   Товарищи, подскажите неопытному гетцоводу. В темно...   20.8.2009, 22:19
- - dinamik   Поменять лампы на более хорошие и после этого отре...   20.8.2009, 23:01
- - Step   nplana 1) Могут быть не отрегулированы фары. В ман...   20.8.2009, 23:52
- - wxp   Цитата(Step)Замена лам в принципе не сильно измени...   21.8.2009, 5:53
- - Александр23   Световая граница должна проходить примерно в 30 м ...   21.8.2009, 9:28
- - nplana   спасибо за ответы. сама регулировать пожалуй не р...   21.8.2009, 14:30
- - bumbaka   а я бы лампы поменял, штатные не особо, осрамы или...   21.8.2009, 14:39
- - Step   nplana Можно и на мойке (если они такую услугу пре...   21.8.2009, 14:52
- - nplana   спасибо всем еще раз за советы. но у меня оказывае...   28.8.2009, 12:36
- - Alex&Getz   Цитата(Александр23)Для особо ленивых. Эта фара сня...   13.10.2009, 9:12
|- - AlexKosm   Цитата(Alex&Getz @ 13.10.2009, 12:12)...   15.9.2012, 21:15
- - Александр23   Надо в первый пост фотку пихнуть.)))   15.9.2012, 21:21
- - IFBB   Гетц рестаел 2009, при регулировки фар ключём на ...   6.10.2012, 18:28
|- - Glom   Цитата(IFBB @ 6.10.2012, 19:28) Гетц рест...   6.10.2012, 19:53
|- - IFBB   Цитата(Glom @ 6.10.2012, 21:53) Как ты ум...   6.10.2012, 19:58
|- - Glom   Цитата(IFBB @ 6.10.2012, 20:58) Так я там...   6.10.2012, 20:00
|- - IFBB   Цитата(Glom @ 6.10.2012, 22:00) Отвертка ...   6.10.2012, 20:05
- - Александр23   В лучшем случае вылетел шар из регулятора, может п...   6.10.2012, 20:01
|- - IFBB   Цитата(Александр23 @ 6.10.2012, 22:01) В ...   6.10.2012, 20:02
- - Rezed.aa   Может есть все-таки у кого-нить фотография СВЕРХУ ...   14.11.2012, 13:17
- - Rezed.aa   Пардон. Нашла фотки для супер-гипер-чайников на др...   14.11.2012, 13:35
- - deathwasher   Вот можно так сказать руководство по регулировке ф...   8.12.2012, 8:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 23:35
