10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
Самостоятельная установка штатных противотуманных фар
medved13
сообщение 26.9.2012, 12:35
Сообщение #351
Из: москва
Мой город: москва
почти 2 неделе назад установил птф, заказывал в exist по 600 рублей шт, потом заказал штатную кнопку, купил реле от калины, и установил все это в штатные места, с подключением долго не мучался: вывел под капот провод(который подключил к тонкому розовому проводу по середине 1-го штекера рядом с реле), поставил обычное 4-контактное реле и от него подключил сразу ксенон 5000к все работает отлично , уже почти 2 недели езжу практически всегда включаю и никаких намеков что что то плавиться
сообщение 26.9.2012, 15:58
Сообщение #352
Служба спасения
medved13
У тебя все еще впереди)))
zlostnik
сообщение 3.10.2012, 13:25
Сообщение #353
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Учтите что сейчас на улице прохладно, а как летом будешь ездить?
min
сообщение 12.11.2012, 10:04
Сообщение #354
Из: казань
Мой город: Казань
если купить противотуманки http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=EE6...;flag=385895538 этого достаточно чтобы вставить? В штатном бампере заглушки или что? Или таи отверстие вырезается? ГЕТЦ-2008год. Что ещё нужно купить? Ставить буду в сервисе.
Какую кнопку лучше купить и куда ставить? Нужно ли для установки снимать бампер?
ps почему написано что фара правая? Разве они круглые не одинаковые? И где взять тогда левую?
Сообщение отредактировал min - 12.11.2012, 10:10
сообщение 12.11.2012, 10:17
Сообщение #355
Бумбарашка
Из: отоп цезия
min, Они есть Левые и Правые - из-за крепления. Заглушек нет - литой бампер. Надо высверливать. ВОт подробный мануал как ставить ПТФ
min
сообщение 12.11.2012, 10:30
Сообщение #356
Из: казань
Мой город: Казань
спасибо. Заказал порыв тему (ещё не оплатил) вот чего:
1 92202 1C500 фара п/т правая гетц
2 92201 1C500 фара п/т левая гетц
3 95224 29850 реле accent
4 93740 1C500 выключатель, противотуманная
Что ещё нужно и что лишнее? Не понял момент про деталь от компьютера пост278
Сообщение отредактировал min - 12.11.2012, 10:33
min
сообщение 12.11.2012, 11:43
Сообщение #357
Из: казань
Мой город: Казань
позвонил в сервис который специализированно устанавливает сигнализации,там сказали что нужны только противотуманки. Кнопку и реле поставят от калины. А про провода 08540 1C110 (проводка противотуманных фар) сказали что у них свои, почти бесплатно. Вот теперь я в расстерянности. Что за проводка такая за 3000 ?
сообщение 12.11.2012, 11:47
Сообщение #358
РОМАН
Родная фирменная проводка с разъёмами. "Своя почти бесплатно" - это, наверное, просто провода, без фишек. На скрутках сделают, изолентой замотают. Думаю, что даже паять не будут.
min
сообщение 12.11.2012, 11:50
Сообщение #359
Из: казань
Мой город: Казань
Про кнопку подскажите пож: 93740 1C500 выключатель, противотуманная, больше ничего не нужно? Я имею ввиду этого достаточно? Мне сказали что "комплект монтажный от калины" стоит 300руб. У них может не быть,сказали купить на рынке-это по их словам и есть кнопка.
min
сообщение 12.11.2012, 12:58
Сообщение #360
Из: казань
Мой город: Казань
PS тыц колодка от чего ? подскажите please
сообщение 12.11.2012, 14:11
Сообщение #361
min, русским языком написано от чего.
min
сообщение 12.11.2012, 19:45
Сообщение #362
Из: казань
Мой город: Казань
цитата : "Походу это колодки для форсунок(?) или инжектора(?) для каких-то Лад..."
по русски действительно, но не конкретно :) вопрос в силе :) или походу противотуманка придёт,пойти мне в магазин и методом тыка подбирать :)
Сообщение отредактировал min - 12.11.2012, 19:45
сообщение 13.11.2012, 11:58
Сообщение #363
Служба спасения
Я в автомагазе брал колодки именно под этот разъем (Н27 вроде). И выбор был на другие разъемы.
Сообщение отредактировал Glom - 13.11.2012, 11:58
Evgeny_K
сообщение 13.11.2012, 15:43
Сообщение #364
Мой город: Казань
Это колодка для противотуманок от Калины (справа на фото). Я всё поставил сам, проблем никаких не было. Купил кроме самих противотуманок колодки от ПТФ Калины, выключатель ПТФ 93740-1C500 и реле 95224-29850. Жгут от монтажного блока до фар спаял сам. Ставил фары со снятием бампера, так на мой взгляд, удобнее. Кстати, думаю, лучше купить родной выключатель ПТФ, с калиновским, думаю, получится колхоз... Реле можно и от калины поставить.
min
сообщение 17.11.2012, 10:00
Сообщение #365
Из: казань
Мой город: Казань
Действительно - кнопку от калины примерил - смотрится чужеродно,нет окантовочки. На калине сама панель имеет выемку под эту кнопку. Кнопку родную буду заказывать. Потом когда всё придёт буду подбирать колодки, отдельно куплю провода и гофру (или провода в гофре если найду)
min
сообщение 4.12.2012, 22:25
Сообщение #366
Из: казань
Мой город: Казань
Купил кнопку (по виду такая же как на задние противотуманки). Вопрос по ней- а как она крепится на панели? Нет окантовки - куда защёлки у этого переключателя будут защёлкиваться?
Кстати от компьютера тоже подобрал разъём на неё пост 278 : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1327578
Сообщение отредактировал min - 4.12.2012, 22:34
сообщение 4.12.2012, 22:27
Сообщение #367
Служба спасения
Кстати от компьютера тоже подобрал разъём на неё : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1327578
Вынимаешь заглушку, вставляешь кнопку. И все.
сообщение 5.12.2012, 10:13
Сообщение #368
min, по виду или по коду такая же? У них наклон по горизонтали разный..
Evgeny_K
сообщение 6.12.2012, 21:19
Сообщение #369
Мой город: Казань
А зачем Вам на эту кнопку разъем от компьютера? Под панелью уже есть готовая проводка с разъемом под кнопку, нужно только убрать заглушку, найти под панелью разъем, воткнуть его в кнопку и поставить ее на место.
min
сообщение 8.12.2012, 10:49
Сообщение #370
Из: казань
Мой город: Казань
У меня комплектация без противотуманок,там разводка уже проложена разве?Куда она проложена в таком случае?
О чём вопрос? Если про кнопку/колодку то выше фото разместил обоих.Колодка и есть от старенького компьютера
Сообщение отредактировал min - 8.12.2012, 10:50
Evgeny_K
сообщение 9.12.2012, 14:21
Сообщение #371
Мой город: Казань
min, Да, в комплектациях без противотуманок уже есть проводка от монтажного блока до кнопки. Разъем для кнопки лежит под панелью за заглушкой кнопки. Остается только кинуть жгут от монтажного блока на сами противотуманки и вставить реле в монтажный блок. В теме, кстати, это уже ранее неоднократно обсуждалось.
Что касается приобретенной Вами кнопки, то, судя по коду, Вы купили то что надо. Колодку от компьютера не нужно.
min
сообщение 9.12.2012, 19:47
Сообщение #372
Из: казань
Мой город: Казань
Спасибо за подсказки!Съездил поставил в сервисе.Про колодку под панелью электрик не знал,спасибо :) Один недостаток вылез - нужно бы для полноты картины кольцо какое нибудь окантовочное, после разреза видны не ровности вокруг фар
DeathProof
сообщение 10.12.2012, 7:54
Сообщение #373
Иконка группы
Мой город: Екатеринбург
min, дык надо было ровно biggrin.gif резать
Bobrova
сообщение 10.12.2012, 11:05
Сообщение #374
Из: Казань
Мой город: Казань-Азнакаево
Цитата(min @ 9.12.2012, 20:47) *
Съездил поставил в сервисе. Один недостаток вылез - нужно бы для полноты картины кольцо какое нибудь окантовочное, после разреза видны не ровности вокруг фар
Тоже почти всё готово, жду когда привезут оригинальную кнопку включения.
1. Где устанавливали?
2. Насколько я поняла, отверстия под ПТФ необходимо делать коронкой на 82мм.? Предварительно обклеив строит. скотчем.
А чем делали Вам?
Спасибо!
Evgeny_K
сообщение 10.12.2012, 16:09
Сообщение #375
Мой город: Казань
Я коронки на 82 мм не нашел, поэтому тонким сверлом высверлил много отверстий по кругу, затем аккуратно ножом вырезал по этим отверстиям середину, и обработал края надфилем и наждачкой. Получились вполне ровные края, никаких неровностей не заметно. Единственный минус - процесс довольно-таки долгий по сравнению с вырезанием отверстия коронкой :)
сообщение 10.12.2012, 17:05
Сообщение #376
Для однократного вполне пойдет
Bobrova
сообщение 10.12.2012, 21:51
Сообщение #377
Из: Казань
min, Таки не скажете о том, где устанавливали?
Сообщение отредактировал Bobrova - 10.12.2012, 21:54
min
сообщение 10.12.2012, 22:05
Сообщение #378
Из: казань
Мой город: Казань
Чем он вырезал не знаю.Я думал будет снимать бампер,сразу не вышел в ремзону.Когда вышел уж зияли дырки. Ставил в сервисе ,инфу скинул в личку.
PS у них нет в этой области ничего кроме проводов. Нужно на авторынке подобрать и колодки на ПТФ (у меня хорошо подобрались). Электрик у них штатный.
Сообщение отредактировал min - 10.12.2012, 22:10
Promin88
сообщение 16.4.2013, 2:23
Сообщение #379
Из: Череповец
Мой город: Череповец
ну всё. ..у меня загорелось. ..ждите моих вопросов. ..помощь ваша будет нужна. ..так как буду это делать первый раз ))))
сообщение 16.4.2013, 6:18
Сообщение #380
Promin88,
Не забудь только про
2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы.
В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
2.4.1. Повторение вопроса, ответ на который уже дан в предыдущих сообщениях той же темы, игнорирование функции поиска в теме. В случае нарушения данного пункта правил сообщение удаляется , а автор сообщения получает предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела.Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
сообщение 16.4.2013, 11:34
Сообщение #381
Promin88, не надо вопросов.
Читай и делай
http://avto-maniac.ru/2010/07/ustanovka-shtatnyx-ptf.html
сообщение 16.4.2013, 12:07
Сообщение #382
Служба спасения
Тоже с ксеноном?
сообщение 16.4.2013, 12:44
Сообщение #383
Glom, судя по всему))
Цитата(Promin88 @ 15.4.2013, 22:01) *
НЕТ! противотуманки ксенон на 8 к !!!!!!!!!!!! =)))))))))))
сообщение 16.4.2013, 12:49
Сообщение #384
Служба спасения
Ждем вопроса. почему плавяться)))
А 8000К такой разве есть??? эт ж совсем синюшный свет будет
Promin88
сообщение 16.4.2013, 20:13
Сообщение #385
Из: Череповец
вот я об этом и озадачен....не хочеться ксенон....не хочеться дабы не плавить туманки !!!
киньте ссылочку на тему что кто пихал в птф помимо ксенона или обычных ламп...подобие какого ни будь СВЕТОДИОДА...что бы использовать не в качестве освещения, а так как Дневным ходовым!!!
сообщение 17.4.2013, 8:43
Сообщение #386
Promin88, зайди в FAQ и все ссылки увидишь сам.
сообщение 17.4.2013, 9:09
Сообщение #387
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Я пихал светодиодные лампочки в ПТФ. Причем самые яркие на сегодня, но все равно для освещения не годятся -только как ходовые. ВОт ссылка1
Promin88
сообщение 17.4.2013, 10:01
Сообщение #388
Из: Череповец
а где такте можно заказать. ...и они белым светом горят или желтым? ?
сообщение 17.4.2013, 10:13
Сообщение #389
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Я на Ebay заказываю. Лично мои светят синеватым, ибо китайцы ошиблись с цветовой температурой, прислали 6000К, а я заказывал 4300К.
Promin88
сообщение 17.4.2013, 10:18
Сообщение #390
Из: Череповец
спасибо, напишите пожалуйста полную ссылку сайта ebay
сообщение 17.4.2013, 10:30
Сообщение #391
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Это не моя ссылка (свою удалил). В письме поставщику укажи необходимую температуру света.
Наш тип лампочки - 881
Promin88
сообщение 17.4.2013, 10:42
Сообщение #392
Из: Череповец
Цитата(Fanis @ 17.4.2013, 11:30) *
если такрй диод взять на 4300 она будет выглядить равноправно ксенону 4300 .... у меня на фарах ксенон 6к хотелось бы что бы выглядило одинаково...а не что бы что то синее что то белее
сообщение 17.4.2013, 11:03
Сообщение #393
Бумбарашка
Из: отоп цезия
Ну возьми 6000к - кто запрещает? )
Promin88
сообщение 17.4.2013, 12:40
Сообщение #394
Из: Череповец
переживаю...вот, что синий цвет из ПТФ будет. ..хочеться что бы равноправно фарам было на взгляд
сообщение 17.4.2013, 13:08
Сообщение #395
ПТФ перестанут уже быть ПТФ... Зачем их вообще ставить, потом подгонять под головной свет, и затем вообще их испоганить?
Мальчик, тебе скока лет, что ты этой хирней занялся? Синие брызговики Спаррцо ставить будешь? могу ссылку кинуть..
Promin88
сообщение 17.4.2013, 15:53
Сообщение #396
Из: Череповец
Не могу понять. ..к чему такие вопросы...??какая разница. ..что и куда я ставлю на машину? совсем как то не по теме. ..
сообщение 17.4.2013, 16:53
Сообщение #397
Я и не сомневался что не поймешь..
Тогда иди, читай..
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61030
Надеюсь ты избавишь нас от тем "Почему потухла одна фара..", "почему мне все моргают.." или "сгоревший блок розжига это гарантия?"...
Promin88
сообщение 17.4.2013, 17:57
Сообщение #398
Из: Череповец
Тогда иди, читай..
спасибо. ..Теперь понял к чему твои обращения. .. !!! ! думаю в штатные ПТФ штатные лампы. ..!!!
Promin88
сообщение 20.4.2013, 23:09
Сообщение #399
Из: Череповец
Напишите пожалуйста как в магазине ВАЗ-запчастей правильно сказать, что бы продали мне "Разъем" который подходит к Лампочкам ПТФ !!! ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ....
Alexus
сообщение 20.4.2013, 23:27
Сообщение #400
Брал комплект подключения ПТФ для Калины, разъемы были вроде как h11.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 14:09
