некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.
TheManWhoSoldThe...
сообщение 2.10.2005, 21:16
Сообщение #301
Из: Moscow
Поскольку я широко известен узких кругах как неизлечимый мазохист, то для этих узких самых кругов было не новостью, что сигналку я ставлю сам....
Так вот... Надеялся я поставить ее в минувшие выходные, предварительно вооружившись всем здесь известной PDF-документацией + CD диск с чем-то типа документации, купленным в торговом доме "За рулем".
Да не тут то было....
Вобщем целый день был потрачен на исследование электрики. Гы: тестер -- лучший друг.
Неутерпел, привожу некоторые результаты (для кого-то может это ясно, как божий день) а некоторым пригодится.
Кто-то по-моему уже здесь или в другом форуме (не помню) писал про то, что не смог обнаружить реле замков дверей там, где им положено быть по вышеупомянутым камасутрам. Дык вот: в моей (нашей) комплектации (TB15a) их ТАМ ДЕЙСВИТЕЛЬНО НЕТ.
1. Поскольку машина оборудована центральным замком, то все двери открываюся и закрываются ОДНОВРЕМЕННО только с водительской двери. РЕЛЕ центрального замка обнаружено именно в самой водительской двери. Оно там очень отчетливо щелкает, особенно если снять обшивку. Распиновка разъема водителькской двери, описанного на стр. BE-82:
1 -- +12В (всегда)
2 -- не используется
3 -- земля
4 -- +12В в момент открывания, 0 в момент закрывания
5 -- не используется
6 -- 0 в момент открывания, +12 в момент закрывания
другими словами 1 и 3 используются как питание ЦЗ. А через 4 и 6 релюха включает все двигатели всех остальных дверей. Проверялось закорачиванием 4 и 6 на +12 и на землю.
Во всех дверях, кроме водительской отчетливо слышен звук приводов.
В водительской ничего не слышно окромя реле.
Сразу вопрос знающим (как грится, не отходя от кассы):
Поскольку необходимости в двигателе (приводе) замка водительской двери нет, то есть мы всегда закрываем его механически ключем или изнутри, то напрашивается: а есть ли там ОН там вообще? Другими словами: чтоба управлять замками от сигналки, нужно ли еще в водительскую двеь стаить привод замка? Или он там есть, просто не задействован... пока?
Лично я не успел довершить свои исследования за отсутствием времени.
2. Где в салоне провода, идущие на лампочки указателей поворотов, я пока так и не нашел к сожалению. Надеюсь на помощь коллег.
3. Концевые выключатели дверей. Это такие кропочки, которые в сумме дают понять водителю, что все двери закрыты: гаснет лампа "незакрытая дверь". Эту тему я тоже вроде исследовал. Опять же с помощью тестера. Открываем страницу BE-67 "блок предохр. и реле в салоне", Лицевая сторона. Обращаем внимание на разъем I/P-B.
Ниже описанные пины этого разъема сажаются на землю в случае отркрытия соответствующих дверей.
5 -- правая задняя дверь
6 -- правая передняя дверь
7 -- левая задняя или левая передняя
Причем последнее меня повергло в некоторый ступор. Почему цепь у левых двух дверей объединена? на всякий случай я это проверил: Отсоединил I/P-B, вывинтил и отключил концевые выключатели обеих левых дверей, произвонил их провода. Цепь ЕСТЬ.
Подытоживая: конечно можно было бы подключить сигналку, используя идущие в комплекте длинные провода, и подключая их напрямую к источникам и потребителям. Но на мой взгляд это лишнее, поскольку у нас в салоне есть по сути практически центральный пункт управления в виде блока предохр. и реле, а к проводам идущим из него можно подрубиться.
Поэтому остается главные вопрос:
КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ с распиновкой этих разъемов?
Всем зараннее спасибо! :smile:
- TheManWhoSoldTheWorld   некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.   2.10.2005, 21:16
- - Romeo60   Кто ремонтировал подогрев сидений? В спинке кресла...   1.8.2011, 23:45
- - Romeo60   И есть ли в системе подогрева термореле?   2.8.2011, 0:21
- - WADIE   Romeo60, - есть размыкатель цепи по перегреву   2.8.2011, 18:15
- - Romeo60   А где он стоит? В спинке его точно нет Обрыв нашел...   2.8.2011, 20:17
- - Александр23   Romeo60, В подушке сиденья. Принцип - как у утюга...   2.8.2011, 21:10
- - Romeo60   Спасибо, теперь будем знать!   2.8.2011, 21:28
- - tanechca   Добрый день!Подскажите пожалуйста может у кого...   3.8.2011, 10:02
|- - ИОНЫЧ   Цитата(tanechca @ 3.8.2011, 11:02) Добрый...   3.8.2011, 10:06
- - rgu   Хочу сам поставить сигналку Tomogawk TW-9010, уже ...   21.9.2011, 8:01
- - Александр23   rgu, Сходи в раздел ДОПов.   21.9.2011, 19:50
- - DimaSys   А где в двери багажника концевик? Вроде в самом за...   24.11.2011, 20:26
- - Александр23   DimaSys, Вроде не новичек, а туда же.))) http://g...   24.11.2011, 20:49
- - DimaSys   Александр23, да, согласен, но блин, искал фото. Чт...   25.11.2011, 12:41
- - Glom   Занимался головными фарами, и появился такой вопро...   25.11.2011, 18:38
|- - Александр23   Цитата(Glom @ 25.11.2011, 19:38) Занималс...   25.11.2011, 19:50
- - WADIE   Glom, если корректора фар нет , провода не использ...   25.11.2011, 19:05
- - Glom   Это понятно. Но для чего то они нужны же)))   25.11.2011, 19:09
- - WADIE   - на всякий случай ... для других комплектаций ...   25.11.2011, 19:14
- - Glom   Тоесть где-то в салоне они есть)))   25.11.2011, 19:15
- - WADIE   Glom, - на разъеме слева от руля для подключения ...   25.11.2011, 19:17
- - gxblp   Подскажите, сразу грю что поиски пользовал, где мо...   13.3.2012, 8:30
|- - Алеф   Цитата(gxblp @ 13.3.2012, 9:30) Подскажит...   13.3.2012, 8:36
- - gxblp   Спасибо, нашел в другой теме. Энергомаш он!)   13.3.2012, 8:41
- - Salamandra   Люди добрые, помогите, пожалуйста, возникла пробле...   23.3.2012, 23:26
- - WADIE   большая вероятность того, что стряхнулась лампочка...   23.3.2012, 23:36
- - Александр23   Я бы сказал, стопроцентная. Если остальные горят.   24.3.2012, 7:20
- - Salamandra   Да, все остальные горят. Спасибо большое.   24.3.2012, 13:35
- - Isenguard   в аудиоразделе не отвечают, поэтому продублирую ту...   27.5.2012, 18:56
- - Glom   Если не ошибаюсь, на подсветку розовый и серый. Од...   27.5.2012, 19:05
|- - Isenguard   Цитата(Glom @ 27.5.2012, 21:05) Если не о...   27.5.2012, 20:14
- - Александр23   Второй - масса подсветки. Не подключай вообще эти ...   27.5.2012, 19:09
- - Glom   Isenguard Ну так подключи тот, который работает. И...   27.5.2012, 20:21
- - Александр23   Присоединяюсь. У себя отключил эту функцию. Ночью ...   27.5.2012, 20:47
- - WADIE   Isenguard, у тебя "-" в подсветке магн...   27.5.2012, 21:09
- - Isenguard   подскажите, пжл, к потолочному светильнику какие п...   6.6.2012, 20:03
|- - Glom   Цитата(Isenguard @ 6.6.2012, 21:03) подск...   6.6.2012, 20:22
- - Isenguard   Ребят, такой вопрос, можно ли это нам вкорячить? т...   20.7.2012, 11:41
- - Александр23   Думаю, нет. Блок, может, и поддержит, но ни провод...   20.7.2012, 14:09
- - rustrex   Добрый вечер! не подскажите что за провод из п...   31.7.2012, 19:12
- - Александр23   Датчик ремня.   31.7.2012, 20:04
- - Glom   Решил навести шмон под капотом, отсюда есть нескол...   27.8.2012, 15:46
- - WADIE   оптимально - не менее 25 **2 мм ( 25 квадратов ) ...   27.8.2012, 17:11
- - Glom   WADIE По сечению понятно (об люмине я даже и не ду...   27.8.2012, 17:17
- - Glom   Подскажите, провод на обогрев заднего стекла искат...   29.8.2012, 19:10
|- - Vaksa   Цитата(Glom @ 29.8.2012, 20:10) Подскажит...   20.11.2012, 11:28
- - Александр23   С чего бы?))). Гофра справа.))) На самом деле он и...   29.8.2012, 19:52
- - Glom   Не, ну откуда то он же выходит. Из разъема. Значит...   29.8.2012, 19:56
- - Александр23   Ес!   29.8.2012, 20:16
- - Glom   I/P-A, 10 пин? Благодарствую)   29.8.2012, 20:17
- - Александр23   RE: некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.   29.8.2012, 20:23
- - Ghost_763   Решил протащить провода в заднюю дверь,снял резинк...   2.10.2012, 10:03
- - дывялвипм   На днях товарищ подъезжал на Октавии 2002 г.в., та...   2.10.2012, 11:26
- - Александр23   Эта бозлезнь известна на всех хетчах и кроссоверах...   2.10.2012, 21:16
- - Glom   Копался под капотом, в блоке предов...что обнаружи...   6.10.2012, 21:14
- - Александр23   Для этого преда ненормально по схемам. В двух верх...   6.10.2012, 21:27
- - Glom   Ну в двух верхних там ток один контакт, с ними ясн...   6.10.2012, 21:34
- - Александр23   Реле БН, кислородники, еще чего-то. Схемы вглом по...   6.10.2012, 21:38
|- - Glom   Цитата(Александр23 @ 6.10.2012, 22:38) Сх...   6.10.2012, 21:45
|- - Александр23   Цитата(Glom @ 6.10.2012, 22:45) Мож кто-т...   6.10.2012, 21:51
|- - Glom   Цитата(Александр23 @ 6.10.2012, 22:51) Пе...   6.10.2012, 21:54
- - Вовка   Vaksa, да   20.11.2012, 12:24
- - Isenguard   а делал ли кто нибудь так, чтобы, нажимая кнопку б...   12.12.2012, 18:31
|- - Александр23   Цитата(Isenguard @ 12.12.2012, 19:31) а д...   12.12.2012, 22:16
- - дывялвипм   Isenguard, на Гетце нереально. Забудте.   12.12.2012, 18:56
|- - Glom   Цитата(дывялвипм @ 12.12.2012, 19:56) Ise...   12.12.2012, 19:02
- - WADIE   реально ... провода тащить не надо ... кнопку над...   12.12.2012, 19:46
|- - дывялвипм   Цитата(WADIE @ 12.12.2012, 20:46) кнопку ...   12.12.2012, 20:09
- - Glom   У меня есть идеи сделать так, чтоб кнопкой блокиро...   12.12.2012, 21:27
- - дывялвипм   Чьёрт побьери! Как всё просто-то! Куда-то ...   12.12.2012, 22:09
- - дывялвипм   Вот эта тема кнопка блокировки стеклоподъемников. ...   13.12.2012, 20:27
- - Александр23   дывялвипм, Спасибо, именно это и имел в виду.   13.12.2012, 20:54
- - Evgeny_K   Подскажите пожалуйста, может ли быть какая-то связ...   20.12.2012, 10:11
- - WADIE   когда руль не крутится , в рулевом механизме масло...   21.12.2012, 10:25
- - Evgeny_K   Спасибо, жидкость в ГУРе проверю. Вечером еще попр...   21.12.2012, 13:37
|- - Glom   Цитата(Evgeny_K @ 21.12.2012, 14:37) Спас...   21.12.2012, 13:54
- - WADIE   ЦитатаСкорее всего, как раз свистит генераторный р...   21.12.2012, 14:24
- - Glom   На днях менял сигу. и появился вопрос... в салоне,...   23.12.2012, 16:10
- - Александр23   Glom, Актуатор там есть, и подключен к этим прово...   23.12.2012, 16:15
|- - Glom   Цитата(Александр23 @ 23.12.2012, 17:15) G...   23.12.2012, 16:20
- - дывялвипм   Обычно 12В аккумуляторы проверяют нагрузочной вилк...   24.12.2012, 23:20
- - WADIE   дывялвипм, тогда смотри время в 4 раза большее ...   24.12.2012, 23:28
- - Isenguard   Люди сведующие, подскажите! Менял подсветку пр...   28.12.2012, 22:55
- - дывялвипм   Isenguard, дайте фото конкретно того, что у вас се...   29.12.2012, 23:40
- - WADIE   Isenguard, на месте указанным вами находится не ла...   30.12.2012, 0:45
- - WADIE   в конце-концов отслоившаяся от перегрева контактна...   30.12.2012, 0:49
- - Glom   Вопрос вроде по теме... Подскажите, возможно ли бе...   19.3.2013, 13:31
- - Вовка   Glom, по сливной трубке кондея...   19.3.2013, 14:41
|- - Glom   Цитата(Вовка @ 19.3.2013, 15:41) Glom, по...   19.3.2013, 14:42
- - WADIE   Борь , а с правой стороны вроде-бы есть резиновые ...   19.3.2013, 14:59
|- - Glom   Цитата(WADIE @ 19.3.2013, 15:59) Борь , а...   19.3.2013, 15:53
- - Александр23   Если нет кондея - по заглушке сифона. С кондеем - ...   19.3.2013, 15:43
- - Вовка   Glom, трубку глазами видно, если заглянуть слева з...   20.3.2013, 9:21
- - Celandrio   Возникла,проблемка на гетзе 2004 года 1.6 бензин а...   27.3.2013, 10:20
|- - Kelson   Цитата(Celandrio @ 27.3.2013, 11:20) Возн...   27.3.2013, 10:55
- - WADIE   предохранитель в желтой обойме !   27.3.2013, 10:25
|- - Celandrio   Цитата(WADIE @ 27.3.2013, 11:25) предохра...   27.3.2013, 11:49
- - маратм   Привет всем! В жизни я далеко не электрик, но ...   27.4.2013, 20:35
|- - маратм   Цитата(маратм @ 27.4.2013, 20:35) вот так...   28.4.2013, 20:11
- - WADIE   надо ставить ограничитель=стабилизатор тока = драй...   28.4.2013, 0:22
- - Glom   А подскажите знатоки...замок зажигания от i20 подо...   3.5.2013, 23:22
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 11:44
