11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов.
дывялвипм
сообщение 2.10.2012, 11:26
Сообщение #351
Из: хочу на Bora Bora
На днях товарищ подъезжал на Октавии 2002 г.в., так там такое во всех дверях. Половина электрики не работает. А кое-где ещё и провода порвались. Китайские стандарты качества во всём автопроме, ёпт...
сообщение 2.10.2012, 21:16
Сообщение #352
Эта бозлезнь известна на всех хетчах и кроссоверах Хюндай. Ломаются сперва толстые. Мороз...
сообщение 6.10.2012, 21:14
Сообщение #353
Служба спасения
Копался под капотом, в блоке предов...что обнаружил...
Пред 10А (обведен)
Он стоит, все в порядке, но...если посмотреть снизу блока предов (со снятой нижней крышкой), то на один контакт преда провод приходит, а с другого контакта не уходит)))там просто клемма без провода. Это нормально?)))
сообщение 6.10.2012, 21:27
Сообщение #354
Для этого преда ненормально по схемам. В двух верхних так же и там у меня запасные преды живут.
сообщение 6.10.2012, 21:34
Сообщение #355
Служба спасения
Ну в двух верхних там ток один контакт, с ними ясно. На всех остальных отходят провода с каждого контакта преда.
А этот, "не нормальный", 10А за что отвечает?
сообщение 6.10.2012, 21:38
Сообщение #356
Реле БН, кислородники, еще чего-то. Схемы вглом посмотреть?)))
сообщение 6.10.2012, 21:45
Сообщение #357
Служба спасения
Смотрел...но перепроверить себя у профи никогда не помешает... to_pick_ones_nose_eat.gif
НО все равно непонятно...почему так. Мож кто-то еще вскрывал блок предов под капотом...
Сообщение отредактировал Glom - 6.10.2012, 21:45
сообщение 6.10.2012, 21:51
Сообщение #358
Первое, что приходит в голову. У тебя там еще одна блокировочка не завалялась?)))
А говоришь, новую брал....
сообщение 6.10.2012, 21:54
Сообщение #359
Служба спасения
Машина новая, с салона. Блокировок никаких не было. Сигу в салоне не ставили.
Vaksa
сообщение 20.11.2012, 11:28
Сообщение #360
Из: Москва, Московская о
Мой город: Moscow
Цитата(Glom @ 29.8.2012, 20:10) *
Подскажите, провод на обогрев заднего стекла искать в фишках в стойке у левой ноги?
Да, именно там!
Цитата(Ghost_763 @ 2.10.2012, 11:03) *
Решил протащить провода в заднюю дверь,снял резинку и у увидел :
машине 4 года...ранее сюда и не заглядывал.
получается сюрприза можно ждать в любой момент при вкл.обогрева. unsure.gif angry.gif
Это в каком месте такой ужас? Где искать на моей "ВУУке" эту бомбу замедленного действия?
Это место заходы гофры в заднюю дверь внутри двери?
Сообщение отредактировал Vaksa - 20.11.2012, 11:29
сообщение 20.11.2012, 12:24
Сообщение #361
Vaksa, да
Isenguard
сообщение 12.12.2012, 18:31
Сообщение #362
Мой город: Казань
а делал ли кто нибудь так, чтобы, нажимая кнопку блокировки ЭСП, блокировались только пассажирские кнопки, а водитель мог управлять? если нет, то как это реализовать?
дывялвипм
сообщение 12.12.2012, 18:56
Сообщение #363
Isenguard, на Гетце нереально. Забудте.
сообщение 12.12.2012, 19:02
Сообщение #364
Служба спасения
почему. я думаю реально, но придется ковырять дорожки на плате, и тащить доп. провода, или вообще по другому подключать ЭСП.
сообщение 12.12.2012, 19:46
Сообщение #365
реально ... провода тащить не надо ...
кнопку надо сменить на многогрупную ( 3 независимых пар контактов ) ...
дывялвипм
сообщение 12.12.2012, 20:09
Сообщение #366
Чёта не вкурю никак. Видимо не успеваю за полётом вашей мысли...
По моему без управляющей электроники не обойтись. Вот только любое "кулибинство" должно как то учитывать необходимые затраты с ожидаемым "приходом". Но если сильно надо или пойти на принцип, то можно ведь и кабриолет сделать или полный привод, или 4-х зонный климат, или сиденья с вентиляцией и массажем. Вот только показать и научить этому по интернету проблематично. Человек должен сделать это сам. Малой кровью в таких вещах не обойтись.
сообщение 12.12.2012, 21:27
Сообщение #367
Служба спасения
У меня есть идеи сделать так, чтоб кнопкой блокировались ЭСП (как сейчас, штатно), но с водительской двери я все равно мог бы ими управлять, или хотя бы передними. НО в конце года нет свободного времени(((
дывялвипм
сообщение 12.12.2012, 22:09
Сообщение #368
Чьёрт побьери! Как всё просто-то! Куда-то меня всё в высокие материи тянет. А надо всего лишь два провода от блока предов в водительскую дверь завести. Вот ведь, лишний раз подумать лень, а всё туда же, в советчики. pardon.gif
Извиняюсь.
Но про
всё равно не вкурил. blush.gif Мал наверное ещё.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 12.12.2012, 22:12
сообщение 12.12.2012, 22:16
Сообщение #369
Делали. Не смог найти, кто, когда и как. И не совсем корректно. Резал и перепаивал управляющюю плату. Ищите в теме про доводчики стекол.
дывялвипм
сообщение 13.12.2012, 20:27
Сообщение #370
Вот эта тема кнопка блокировки стеклоподъемников. Только, как я понимаю ни кто ещё не решил проблему с одновременным нажатием кнопок в водительском и пассажирском блоке -двигатель отключится- как во "взрослых" авто. Вот для этого и надо будет конкретно пошаманить, иначе это кулибинство теряет смысл. имхо.
сообщение 13.12.2012, 20:54
Сообщение #371
дывялвипм,
Спасибо, именно это и имел в виду.
Evgeny_K
сообщение 20.12.2012, 10:11
Сообщение #372
Мой город: Казань
Подскажите пожалуйста, может ли быть какая-то связь между ГУРом и электрикой? Ситуация такая: с утра я завожу машину, даю ей прогреться около 5 минут и когда первый раз поворачиваю руль, наблюдается просадка напряжения - фары немного тускнут и сразу же их яркость восстанавливается. При дальнейшем вращении руля уже ничего подобного не наблюдается. Что самое интересное - во время вращения руля обороты двигателя не меняются, стоят в районе 1000 об/мин. В принципе, это всё не напрягает, просто интересно - из-за чего такое может быть? Я понимаю, если бы обороты двигателя падали от нагрузки ГУРом, тогда понятно почему идет просадка, а тут обороты неизменны... В общем, какая-то загадка smile.gif
сообщение 21.12.2012, 10:25
Сообщение #373
когда руль не крутится , в рулевом механизме масло холодное , и при первом повороте руля густое холодное масло попадает в насос гура , ему тяжело прокачать систему , дает нагрузку на двигатель ... вот и чуть- просаживаются обороты , и как следствие = чуть падает напряжение на генераторе ...
- посмотри на цвет масла ГУР-а ... оно должно быть и прозрачное и светлое ( красно-малинового цвета )
= если мутное или коричневое ===> меняй !!!
Evgeny_K
сообщение 21.12.2012, 13:37
Сообщение #374
Мой город: Казань
Спасибо, жидкость в ГУРе проверю. Вечером еще попробую подтянуть ремни, т.к. сегодня обратил внимание на то, что когда поворачиваю руль на холодной машине, вместе с просадкой напряжения появляется свист какого-то ремня, который секунд через 10 пропадает. Скорее всего, как раз свистит генераторный ремень...
сообщение 21.12.2012, 13:54
Сообщение #375
Служба спасения
неа. ремень ГУРа.
сообщение 21.12.2012, 14:24
Сообщение #376
если свистит при повороте руля ... - то это только ремень ГУР-а
сообщение 23.12.2012, 16:10
Сообщение #377
Служба спасения
На днях менял сигу. и появился вопрос...
в салоне, или хз где, управление цз от старой сигналки было подключено к красному и зеленому прооводу в жгуте у левой ноги. все двери и багажник закр/откр нормально. судя по тому, что в дверь левых проводов не уходило, то аккуатора там нет.
Так вот....такое подключение есть хорошо? или не правильное?
сообщение 23.12.2012, 16:15
Сообщение #378
Glom,
Актуатор там есть, и подключен к этим проводам, которые идут от замка к остальным дверям. А вот ЦЗ в машине ТЕПЕРЬ нет, походу.
сообщение 23.12.2012, 16:20
Сообщение #379
Служба спасения
Цитата(Александр23 @ 23.12.2012, 17:15) *
Glom,
хм...ну да, точно, штатный цз не работает. вообщем в данном варианте подключения проситься кнопочка на управления цз)))
дывялвипм
сообщение 24.12.2012, 23:20
Сообщение #380
Обычно 12В аккумуляторы проверяют нагрузочной вилкой на 100А. Мне тут попалась вилка на 50А. Какой вольтаж брать за норму? И вообще верить ей или нет, 50А вроде маловато будет для адекватной оценки АКБ.
сообщение 24.12.2012, 23:28
Сообщение #381
дывялвипм, тогда смотри время в 4 раза большее !
Isenguard
сообщение 28.12.2012, 22:55
Сообщение #382
Мой город: Казань
Люди сведующие, подскажите! Менял подсветку приборов, поменял лампы давления масла и подушки на диоды, но по неосторожности оторвалась контактная площадка (не знаю как назвать как объяснить, фото примерно прилагаю) оторвалась верхняя площадка лампы подушки безопасности и совершенно не видно куда присоединять контакт, припой никуда не ложится ни за что не цепляется, может кто подскажет как починить? может куда дальше проводок припаять к контактной дорожке? (там вблизи у этих ламп все черным закрыто, так что сам не могу найти)Прикрепленный файл  пуея.jpg ( 60.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
дывялвипм
сообщение 29.12.2012, 23:40
Сообщение #383
Isenguard, дайте фото конкретно того, что у вас сейчас. Попробуем найти концы :) И впредь, пользуйтесь паяльником на 25 Вт. Не более!
сообщение 30.12.2012, 0:45
Сообщение #384
Isenguard, на месте указанным вами находится не лампа подушки или чего либо != там находится лампочка подсветки левой половины тахометра ...
сообщение 30.12.2012, 0:49
Сообщение #385
в конце-концов отслоившаяся от перегрева контактная площадка прекрасно приклеивается супер-секундным моментом ( циакрин в малюсеньких тюбиках = надо пол-капли ) ... после затвердевания аккуратно паяльником и оловом восстанавливаем проводник ( немного больше припоя на область трещины=обрыва )
Сообщение отредактировал WADIE - 30.12.2012, 0:49
сообщение 19.3.2013, 13:31
Сообщение #386
Служба спасения
Вопрос вроде по теме...
Подскажите, возможно ли без сверления отверстий в кузове/перегородке, через штатные места/щели/отверстия протащить провод из моторного отсека в салон ПО ПРАВОЙ СТОРОНЕ?
сообщение 19.3.2013, 14:41
Сообщение #387
Glom, по сливной трубке кондея...
сообщение 19.3.2013, 14:42
Сообщение #388
Служба спасения
Предполагал....но наверно хрен доберешься до нее. Или возможно?
сообщение 19.3.2013, 14:59
Сообщение #389
Борь , а с правой стороны вроде-бы есть резиновые заглушки ( за бардачком в моторный отсек )
лучше смотреть из-под открытого капота
сообщение 19.3.2013, 15:43
Сообщение #390
Если нет кондея - по заглушке сифона. С кондеем - попробовать медду трубкой и резиновым воротником ее, на элантре получается, у нее это две детали.
сообщение 19.3.2013, 15:53
Сообщение #391
Служба спасения
Это на авто без кондея. Вроде.
Пасиб за наводки. В выходные поковыряюсь.
сообщение 20.3.2013, 9:21
Сообщение #392
Glom, трубку глазами видно, если заглянуть слева за мотор..
Celandrio
сообщение 27.3.2013, 10:20
Сообщение #393
Мой город: Riga,Latvia
Возникла,проблемка на гетзе 2004 года 1.6 бензин автомат.
В один прекрасный момент, одновременно перестало работать:
*освещение салона/багажника(лампочки не перегорели)
*магнитола
*центральный замок/сигнализация ( с кнопки ключа машина вообще не закрываеться, центральный замок работает если машина заведена,в данный момент закрывают машину ключом)
сообщение 27.3.2013, 10:25
Сообщение #394
предохранитель в желтой обойме !
Kelson
сообщение 27.3.2013, 10:55
Сообщение #395
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
*магнитола
Celandrio
сообщение 27.3.2013, 11:49
Сообщение #396
спасибо,помогло.
маратм
сообщение 27.4.2013, 20:35
Сообщение #397
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Привет всем! В жизни я далеко не электрик, но руки растут в правильном направлении. Вот достались мне совершенно бесплатно китайские линзы с биксеном
в фару как то Китай не хочется ставить. Полностью линзу разобрал по болтикам и решил поставить их в то место, где должны стоять ПТФки, такая возможность есть. Есть только одно НО! Хочу вместо ксеноновых ламп воткнуть светодиод большой мощности. вот такой Теперь вот как его правильно зацепить? И выдержит ли он 12V автомобиля или надо еще какие-нибудь электрические приспособы ставить?
сообщение 28.4.2013, 0:22
Сообщение #398
надо ставить ограничитель=стабилизатор тока = драйвер !!!
- надо обязательно ставить теплоотвод=радиатор
маратм
сообщение 28.4.2013, 20:11
Сообщение #399
Из: Екатеринбург
Цитата(маратм @ 27.4.2013, 20:35) *
А если вот такой автостабилизатор поставить на светодиоды? А, еще, если этот стабилизатор ставить, то нужно на каждый светодиод ставить или хватит одного?
сообщение 3.5.2013, 23:22
Сообщение #400
Служба спасения
А подскажите знатоки...замок зажигания от i20 подойдет на Getz? Реально его вообще без особого гемора заменить-поствить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 12:53
