Приборная панель для дорестайла, 94003-1С050 взамен 94003-1С010 |
15.12.2012, 14:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 10.7.2011 Мой город: Королёв |
Всем доброго дня!
Машинка Getz 2004г. дорестайл, АКПП, GLS-Low Всё началось с того, что стрелка спидометра на ходу стала часто падать в ноль. И ладно бы осталась там валяться, так ведь возвращается обратно. Причем происходит это дело безсистемно: может упасть на 5 секунд, может на 10 минут, может упасть на 100 км/ч, может на 30 км/ч, может 3 часа не падать, а может за 5 минут езды 3-4 раза упасть на 20-30 секунд и вернуться обратно в рабочее состояние. Все остальные органы отображения информации на приборке при этом находятся в рабочем состоянии. Диагностика на сервисе включала в себя: 1. проверку вала в коробке передач, который забирает момент с шестерней передачи и вращает шпиндель (или как правильно?) датчика скорости (т.е. генератора импульсов) 2. проверку датчика скорости (генератора импульсов) заменой на новый 3. чистку и прозвонку контактной плёнки и пропайку микротрещин на плате спидометра 4. проверку целостности и надежного контакта кабеля, подающего питание на сам датчик скорости, а также сигнальный кабель, приходящий на приборку. Последний пункт выполнялся следующим образом. К диагностическому разъему подключался комп, машина поднималась на подъемнике и моделировалось движение автомобиля с фиксацией момента падения стрелки спидометра в ноль. При этом на экране монитора данные о скорости на момент падения стрелки отображались корректно: изменение давления на педаль газа также приводило к адекватному изменению скорости в диагностической программе, в это время стрелка лежала в нуле. Таким образом, имея в виду то, что на диагностический разъем данные приходят по CAN-шине, а информационной провод, соединяющий датчик скорости и приборку, передает последовательность импульсов, генерируемых датчиком (т.е. этот провод непосредственно с шиной не связан никак), делался вывод: кабель, приходящий на датчик, в порядке. Все вышеперечисленные узлы прошли проверку на исправность, пропайка ничего не дала, поставлен диагноз: замена приборной панели. Т.к. панель - достаточно дорогая вещь, перед возможной покупкой хотел всё-таки удостовериться, что проблема именно в ней, и поставить временно вместо своей другую исправную панель. У моего друга есть такая же машина (даже куплена в том же году и в том же месяце), он готов мне помочь, вот только у меня приборка 94003-1С050, а у него 94003-1С010 (судя по выданной по VIN информации elcats'ом). Причем elcats выдает на мой VIN обе приборки в качестве совместимых с системами автомобиля и отличаются они по описанию на elcats'e только наличием/отсутствием лампы ABS (у меня есть, у друга нет). Собственно, вопросов два: 1. Может ли кто-нибудь добавить что-нибудь по поводу произведенной диагностики или как-нибудь прокомментировать её? 2. Чем всё-таки отличаются приборки, описанные абзацем выше? Могу ли я, не опасаясь нанести вред автомобилю, для проверки исправности заменить в машине у друга его панель (94003-1С010) на свою (94003-1С050)? Интересует и обратная вещь: установка приборной панели моего друга на мой автомобиль без нанесения вреда автомобилю? Можно ли придумать что-то еще для проведения аналогичной диагностики? P.S. Между делом еще хочу спросить, есть ли у Getz'ов датчик заднего хода? |
Vaskukus Приборная панель для дорестайла 15.12.2012, 14:10
WADIE все приборки для дорестайлов взаимоменяемы между ... 15.12.2012, 22:22
Vaskukus Цитата(WADIE @ 16.12.2012, 0:22) все приб... 16.12.2012, 8:34
WADIE как раз всё написано !
смело меняйте ! с... 16.12.2012, 9:23
Vaskukus Цитата(WADIE @ 16.12.2012, 11:23) как раз... 16.12.2012, 10:11
WADIE на приборку сигнал скорости идет с датчика скорост... 16.12.2012, 10:19
Vaskukus Цитата(WADIE @ 16.12.2012, 12:19) на приб... 16.12.2012, 10:59
Александр23 Цитата(Vaskukus @ 16.12.2012, 11:59) Что ... 16.12.2012, 14:01
WADIE а чем эти файлы не нравятся ? http://files.getz-cl... 17.12.2012, 2:10
Vaskukus Цитата(WADIE @ 17.12.2012, 4:10) а чем эт... 23.12.2012, 12:12
WADIE перепаяй микрухи 93с46 23.12.2012, 12:18
WADIE Цитата(WADIE @ 23.12.2012, 13:18) перепая... 23.12.2012, 12:28
WADIE а чо тут паять ??? корпу 2х4 ножек ... ( вот когда... 23.12.2012, 12:22
Vaskukus Цитата(WADIE @ 23.12.2012, 14:22) а чо ту... 23.12.2012, 12:27
Vaskukus А где-нибудь можно найти принципиальную схему плат... 23.12.2012, 12:48
Vaskukus Кстати, кто-нибудь может подсказать, что это за чи... 23.12.2012, 13:09
WADIE а обозначение = надписи на микросхеме ??? они и от... 23.12.2012, 13:27
Vaskukus Цитата(WADIE @ 23.12.2012, 15:27) а обозн... 23.12.2012, 13:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 10:09 |
