задевает ли за арку диск с35 вылетоим, 6*14на 175*65 r14? |
28.3.2005, 18:08
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 28.3.2005 Из: Kazan |
Уважаемые, кто рельно ставил на GETZ диски с размерностью 14'', ширина диска 6", вылет 35. Знаю что 38 вылет встает нормально и арку не целяет, но нигде нет информации как ведет себя 35 вылет?
28.3.2005, 21:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 150 Регистрация: 7.2.2005 Из: Жуковский |
Цитата(Almaz) Уважаемые, кто рельно ставил на GETZ диски с размерностью 14'', ширина диска 6", вылет 35. Знаю что 38 вылет встает нормально и арку не целяет, но нигде нет информации как ведет себя 35 вылет?
Нет, задевать не должно, но 35-й вылет ставить котегорически не рекомендую! Минимум 38, а в идеале 42 или 44! С 35-м вылетом возрастёт нагрузка на подшипники, и вы можете лишиться гарантии или ещё хуже, попасть на серьёзный ремонт! Диски нужно ставить 6х14/4х100/ЕТ38-44 рекомендую ZEPP! Шины на лето лучше поставить 185/60/14. |
28.3.2005, 22:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 2.1.2005 Из: Москва, Перово |
Цитата(Агент_007) Цитата(Almaz) Уважаемые, кто рельно ставил на GETZ диски с размерностью 14'', ширина диска 6", вылет 35. Знаю что 38 вылет встает нормально и арку не целяет, но нигде нет информации как ведет себя 35 вылет?
Нет, задевать не должно, но 35-й вылет ставить котегорически не рекомендую! Минимум 38, а в идеале 42 или 44! С 35-м вылетом возрастёт нагрузка на подшипники, и вы можете лишиться гарантии или ещё хуже, попасть на серьёзный ремонт! Диски нужно ставить 6х14/4х100/ЕТ38-44 рекомендую ZEPP! Шины на лето лучше поставить 185/60/14. А можно ли поставить диски 6,5х15/4х100 и какой вылет для них? с резиной 185/55/15? |
29.3.2005, 12:21
Цитата(Desperado) Цитата(Агент_007) Цитата(Almaz) Уважаемые, кто рельно ставил на GETZ диски с размерностью 14'', ширина диска 6", вылет 35. Знаю что 38 вылет встает нормально и арку не целяет, но нигде нет информации как ведет себя 35 вылет?
Нет, задевать не должно, но 35-й вылет ставить котегорически не рекомендую! Минимум 38, а в идеале 42 или 44! С 35-м вылетом возрастёт нагрузка на подшипники, и вы можете лишиться гарантии или ещё хуже, попасть на серьёзный ремонт! Диски нужно ставить 6х14/4х100/ЕТ38-44 рекомендую ZEPP! Шины на лето лучше поставить 185/60/14. А можно ли поставить диски 6,5х15/4х100 и какой вылет для них? с резиной 185/55/15? Вылет 38 или 42. |
29.3.2005, 12:52
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 16.3.2005 Из: Москва, Ново-Переделкино |
у меня стоят диски ВСМПО с вылетом 35.
На ходовых качествах и динамике отрицательно это не сказалось! Но справедливости ради надо сказать что я заметил что греются гайки и диск возле ступицы, возможно предыдущие ораторы правы на счет нагрузки на подшипник. |
29.3.2005, 12:55
Кстати, вопрос к Агенту-007: а разве увеличение ширины диска или радиуса не повышает нагрузку на подшипник?
29.3.2005, 13:20
Цитата(harvad) Кстати, вопрос к Агенту-007: а разве увеличение ширины диска или радиуса не повышает нагрузку на подшипник?
Нет, не повышает, т.к. ширина диска компенсируется вылетом! Т.е. при увеличении ширины диска нужно уменьшать вылет! |
29.3.2005, 14:02
спасибо за инфу, сегодня был в магазине где мне и продали эти диски (slik l42-причем когда продавали сказали что это 38 вылет даже в товарном чеке написали). попросил отдать денежку или или обменять... пока думают
29.3.2005, 14:36
вот нашел статейку с инете про вылеты:
Вопрос о допзагрузке ступичных подшипников изгибающим моментом. Если посчитать количественно - становится просто смешно. Предположим, статическая нагрузка на шину 300 кг, в ступице двухрядный шарикоподшипник, расположен так, что изгибающего момента нет. Колесо 175/70R13. Теперь посчитаем "изгибающий момент" - (гы!) от того, что мы изменили ЕТ на 10 мм (как правило, заводские рекомендации "нарушают" именно на эту величину). Получаем 3 (ТРИ!) килограмма на метр. Много это или мало? Посчитаем изгибающий момент, действующий на ступичный подшипник в резком повороте. Вертикальная нагрузка - 500 кг (реально для зубилы на нагруженном колесе в повороте), коэффициент трения - единица (реально для сухого асфальта). Получаем усилие 500 кг на плече, равном радиусу колеса (285 мм примерно). Это соответствует моменту порядка 140 (СТО СОРОК) килограмм на метр, что, грубо, в пятьдесят раз больше. Итог - по этому вопросу вполне можно не беспокоится. |
29.3.2005, 15:25
если я правильно понял это относиться к коническим подшипникам которые переодически нужно регулировать, а как вышесказанное работает применительно к необслуживаем шарикоподшипникам.
29.3.2005, 15:30
ради справедливости надо сказать что в каталоге какойто немецкой фирмы занимающейся дисками черным по белому написано что при 6" 35 вылет норма
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2026, 3:13 |
