Как я менял стартер на Гетце, опишу подробно замену стартера |
17.12.2012, 6:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 17.12.2012 Мой город: Нефтескважинс |
Привет всем! начну с того что я человек у вас новый, пришлось крайне гемонрно регится с раза 10 только прошло...
по существу: у мой супруги хендай гетц 2008гв 1,6 двс АКПП был сильный мороз -32..37.. гетц не хотел заводиться, крутил двс и тупо заливал свечи. потом я плюнул на это дело и на след день когда потеплело, зарядив аккум, начал заводить. Но кроме щелчка реле ничего не происходило. Вердикт- стартер. Пригнав авто в гараж решил прогреть, малоли, может втягивающее залипло. Сутки авто грелось в гараже, затем все манипуляции не дали результатов. Решил снимать стартер... но как до него добраться???? Оказалось все гораздо проще чем казалось. Итак сам процесс демонтажа стартера: сначала надо снять аккум, потом снять короб с воздушным фильтром, он крепится 3 болтами на 10", 2 болта с передней стороны и один с внутренней, тут лучше использовать головку на 10" с удленнителем. Потом для лучшего доступа к потрохам, лучше открутить крепления кабеля и какого то там еще троса, там крепление на 2х болтах на 12". эти болты откручиваются и это крепление отводится в правую сторону. В итоге мы получаем доступ к верхнему болту крепления стартера. Нижний болт крепления стартера не вызывает хлопот. Откручивать их можно как маленькой головкой, так и накидным ключем на 14". Перед откручивание болтов крепления, ОЧЕНЬ АККУРАТНО откручиваем болт крепления плюсового провода на самом стартере на втягивающем. Для этого нужно, ключ на 12" или 14" не помню точно) лучше накидной или головку. окрутив гайку осторожно снимаем шайбу гровер и снимаем контактный провод потом снимаем шайбу! главное это не потерять! потом отстегиваем "мамку" и все! подлезть туда сложно но можно! в общем то без особых проблем. Потом откручиваем болты крепления стартера и вытаскиваем сам стартер. вот и все! первый съем стартера у меня занял несколько часов с перекурами, так как не знал как запихнуть руки в моторный отсек. Установка производится в обратной последовательности! но только тут потребуется помощь друга! Неоходимо после того как засунунли стартер и впихнули его в коробку, держать старте что бы наживить болты крепления! для этого нужна монтажка примерно с пол метра, она просовывается в отверстие между топливной рейкой и упиратеся в край стартера. Тем самым вы сможете без проблем установить стартет. проблемы: у меня сгорел якорь... стартер валео 36100-22860, ВНИАМНИЕ!!! начал искать стартер, аналогичного нет, только под заказ. я купил стартер от механики, там разница в длине выступающей части зубьев, цепляющих маховик. Цепляют на свободном ходу на 5мм примерно, т.е. после устонвки его на коробку, стартер постоянно был в зацепе с маховиком. в таком режиме работать нельзя, тут и дураку понятно. Ждать стартер аналогичный в районе 10-12 дней. наф надо! и я решил срезать 5 мм с крайней стороны зубчатый вал, что бы он не цеплял маховик а цеплял его только после сработки втягивающей. подточил края зубьев аналогично как на стандарте, в итоге я получил укороченные зубья по выпаду. установил стартер.... проверил что он не цепляет маховик и запустил двс. И О ЧУДО!! заводится замечательно даже в лютый мороз, что ранее не замечалось за гетцом! но увы вчера проблема, отъездив 2 дня, запускаю двигатель и слышу какой то звук похожий на работу моторчика.... выключаю ключ зажигания но звук слышен... открываю капот и понимаю что это крутитт стартер... стартер отключился только после принудительного отключения клеммы с аккума, реле все вытащил ничего не помогло. а на улице мороз -32... тащить на тросу не вариант тк с выключенным аккумомо машину кто нибудь стукнет когда будем тащит на тросу, эвакуаторы все где то шляются... итог: решил снимать стартер... все заняло 2 часа, монтаж, демонтаж, плюс бегали в магазин погреться и ключи покупать. купил 3 ключа: 10" , 12" , 14" и головку на 14" и отвертку крестовую и все. с этим инструментом я снял стартер и его установил в кромешной тьме....(((( вскрыв стартер ничего не обнаружил, стартер исправен... видимо почемуто залип бендикс... собрал и все стало в норму сегодня -34 авто завелось как часы. ИТОГ: купленный стартер 4800 руб ключи примерно 300 рублей. стартер с редуктором! рекомендую всем! заводит вообще супер и без напрягов! если будут вопросы пишите. ууф... Сообщение отредактировал zorber86 - 17.12.2012, 7:00 |
zorber86 Как я менял стартер на Гетце 17.12.2012, 6:53
zorber86 еще забыл дописать: если будете брать стартер, смо... 17.12.2012, 6:58
Kelson отличная инструкция :) спасибо. не помешало бы ко... 17.12.2012, 8:52
zorber86 Цитата(Kelson @ 17.12.2012, 11:52) отличн... 17.12.2012, 12:00
Zpgroup Да есть же тема специальная. И с фотками. 17.12.2012, 9:02
Kelson спасибо за совет. давно подумывал его снять и почи... 17.12.2012, 12:03
alexmalibu сверху снимали или снизу тоже лазили? как то пытал... 10.9.2013, 17:00
Brodilis Цитата(alexmalibu @ 10.9.2013, 19:00) све... 10.9.2013, 17:53
JAMPER_RU Если быстро и без секаса то на яме и вдвоём. 10.9.2013, 17:59
WADIE с открытым капотом - на морозе , в одиночку - 1 ча... 10.9.2013, 22:04
alexmalibu спасибо, наверно тросы меня и остановили тогда, вн... 12.9.2013, 9:44
WADIE alexmalibu,
после снятия корпуса воздушного фильт... 13.9.2013, 9:54
Usurper Стартер недавно сам без помощников снимал, перебир... 3.12.2013, 13:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:28 |
