Сход развал, Ведет в лево((
Mikl
сообщение 16.12.2012, 18:58
Из: Вологда
Незнаю в эту ветку или нет.. Но.. Getz 2008 г.в. Два года назад машину начало вести в лево. Съездил на сход развал. Долго бились бились. Несколько раз переделывали. Кончилось все тем что сказали. Поскольку езжу я один большинство времени. То передняя левая пружина села больше (мой вес всего 55кг))) поэтому машину и ведет в лево и ни как это не устранить. Отдав 700 рублей. Я сделал в левом колесе давление побольше а в правом поменьше и машина начала ездить прямо. На следующий сезон решил приобрести новый комплект резины И если его сожрет это будет весьма печально((. Подскажите что делать? Можт у кого было такое? Или действительно уже ни чего не отрегулировать и только менять пружины? Сейчас на зимнем комплекте машину слегка ведет в лево но резину слава богу не поджирает.
Dent1st
сообщение 16.12.2012, 19:09
я бы для успокоения сперва поставил комплект отбалансированных колес с машины, у которой точно ничего не ведет.у меня как-то было на тойоте такое, но там видимо действительно килограмм 150 за рулем ездило))на ходу если смотреть сзади на машину,видно что машина справа осевшая была (правый руль)смена шин ничего не давала, смена правого колеса на левое, давала лишь уход в другую сторону, задние на перед ставил, тот же эффект.вобщем никто объяснить не мог, но когда переоделся на зиму, увод либо ушел, либо стал минимальным, точно уже не помню.
щас гетц тоже уводит, но там колеса подбитые, да и зимой вроде не так сильно резину жрет.А летом уже буду новое литье покупать)
вот тебе повод к новой резине, купить новые диски :D
55кг не тот вес, имхо)
sprit.ab
сообщение 17.12.2012, 11:16
Мой город: СПб
У меня сказали при сход-развале, что права передняя пружина подсела где-то на 3 мм, но машину не ведет, и резину тоже не кушает, единственное если присматриваться то при пустой машине есть небольшой крен на правую сторону.
Так что с большой вероятностью ляпнули лишь бы отвязались
Quasar
сообщение 17.12.2012, 11:30
Мой город: Россия
Ведёт при торможении? Или если руль ровно выставить?
Mikl
сообщение 17.12.2012, 11:35
Из: Вологда
Ровно выставляя
сообщение 17.12.2012, 11:40
Служба спасения
Цитата(Mikl @ 16.12.2012, 19:58) *
Кончилось все тем что сказали, поскольку езжу я один большинство времени, то передняя левая пружина села больше (мой вес всего 55кг))) поэтому машину и ведет в лево и ни как это не устранить.
Это просто убило...
Что реально такое возможно???
Сообщение отредактировал Glom - 17.12.2012, 11:41
Wowick
сообщение 17.12.2012, 11:58
Из: Petrozavodsk
А я думаю, что тут дело в том, что у нас заливное отверстие для бензина находится с левой стороны. И когда мы заливаем бензин, то сначала он начинает давить на левую часть автомобиля, и только потом растекается равномерно... Скорее всего из-за этого!!!
Quasar
сообщение 17.12.2012, 12:13
Мой город: Россия
Цитата(Mikl @ 17.12.2012, 12:35) *
Ровно выставляя
А если руль неровно выставить, то машина как себя ведёт? Тормозит ровно? Резину ест? Тут дело может быть вообще не в сход-развале. Могли просто сам руль не совсем точно выставить. В этом нет ничего страшного.
Mikl
сообщение 17.12.2012, 13:10
Из: Вологда
Дык неее... Если на прямой дороге оставить руль машина должна продолжать ехать прямо а ее уводит влево.
Quasar
сообщение 17.12.2012, 13:24
Мой город: Россия
Не понял ничего. Если руль поставить чуть под углом (чтобы машина ехала прямо) и отпустить, машина продолжит ехать прямо?
Mikl
сообщение 17.12.2012, 13:28
Из: Вологда
руль стоит прямо как и должен быть. А машину при этом уводит в лево.
Quasar
сообщение 17.12.2012, 13:45
Мой город: Россия
Начинаем по второму кругу))) Если руль чуть повернуть, то машина едет прямо? Торомозит прямо? Если руль отпустить, едет прямо? Если ответ на эти вопросы - ДА, то 80%, что сход-развал тут вообще ни причём. Очень вероятная причина такого поведения - не правильно выставленный руль при сход-развале. При этом само схождение может быть идеальным.
Dent1st
сообщение 17.12.2012, 13:48
какая разница как они выставили руль, хоть вверх ногами, он же говорит что если руль бросить, то машину уводит.положение руля тут непричем.если конечно я правильно все понял
Mikl
сообщение 17.12.2012, 13:49
Из: Вологда
я не знаю как вам объяснить то... может в картинках... хотя наверно не стоит вряд ли я услышу от вас что то дельное)))
Если руль чуть повернуть, то машина едет прямо? - Машина едет туда куда повернут руль
Торомозит прямо? - прямо
Если руль отпустить, едет прямо? - уводит в лево
Совершенно верно!
сообщение 17.12.2012, 13:50
я не понял, а резину ест?
Сообщение отредактировал Шурик71 - 17.12.2012, 13:51
Quasar
сообщение 17.12.2012, 13:54
Мой город: Россия
А я вот этого как раз понять и не мог. Ибо ни фига непонятно было написано. Теперь хоть чуть-чуть яснее стало. Резину ест или нет??
Dent1st
сообщение 17.12.2012, 13:57
врядл на сход развале уж совсем дубы сидят, наверное уж догадались что машину ведет а не руль)
а как может не есть резину при таком положении дел?Вроде если уводит, то и резину жрет.опять же исходя из 1го поста, автор боится что и новую сожрет )
dinamik
сообщение 17.12.2012, 13:58
Из: Vologda
Mikl, ты кажется жаловался на подклинивание заднего левого тормозного?
—Вот и ответ на вопрос.
Сначала разберись с тормозами,а потом уже уводом займешься.
Mikl
сообщение 17.12.2012, 14:26
Из: Вологда
Нее... Увод влево начался давным давно... Тормозится все ровномерно после прогрева ручника
Wowick
сообщение 17.12.2012, 17:08
Из: Petrozavodsk
Откуда-то из глубин памяти вспоминается, что у кого-то заднее колесо стояло слегка криво... Толи заднюю балку меняли, то ли что то похожее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 20:34
