Не заводится двигатель |
27.8.2012, 19:11
#801
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Вести с фронта следующие... Скинул крышку ГРМ на ремне в видимой его части не хватает зубчиков... Штук6((( Где смотреть метки? иди вот по этой ссылке скачай ЕМ документ там посмотришь правда не по-нашему написано))) http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/ |
27.8.2012, 19:58
#802
А ремешок-то давно меняли? Так, для всех, на будущее.
27.8.2012, 20:05
#803
27.8.2012, 20:05
#804
дывялвипм, "..точно забыл про год и пробег. 2007 год, пробег 94000..." из сообщения выше, или вообще не менялся, либо совсем не правильный ремень)))
27.8.2012, 20:26
#805
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 6.9.2010 Мой город: москва |
Ремень менял на 70 тысячах. Как только машину купил) ставил оригинал у дилера...
Сообщение отредактировал bezpaniki - 27.8.2012, 20:31 |
27.8.2012, 20:43
#806
27.8.2012, 21:13
#807
27.8.2012, 21:21
#808
Неа( молчит диагностика проходит и ни ответа ни привета... завтра к официалам... пущай меняют
27.8.2012, 21:49
#809
bezpaniki, да уж попандос конкретный...удачи вам...
27.8.2012, 21:56
#810
Спасибо за поддержку;) завтра думаю что многое прояснится
28.8.2012, 0:41
#811
- снимать голову, смотреть клапана ...
28.8.2012, 7:47
#812
Заменой ремня не отделаться?(( звуков вроде страшных никаких не было
28.8.2012, 11:47
#813
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 20.6.2008 Из: Челябинск |
28.8.2012, 12:20
#814
Записался к официалам) замена грм со всей приблудой-3000 рэ. скидки у них видите ли) правда в работу только завтра пойдёт...
еще и крюка буксировачного нет(( |
28.8.2012, 12:35
#815
Записался к официалам) замена грм со всей приблудой-3000 рэ. скидки у них видите ли) правда в работу только завтра пойдёт... еще и крюка буксировачного нет(( Думаю, что заменитель крюка пожно соорудить из болта с шайбой и подходящей массивной железяки с отверстием, например - молоток без ручки. |
28.8.2012, 12:40
#816
У меня вопрос: можно ли прокрутить распред. валы за гайку крепления привода, предварительно скинув ремень.
28.8.2012, 16:56
#817
Ричи Рич,
а сам то как думаешь ??? - в автосервисах как выставляют метки распредвала со снятым ремнем ??? - распредвал вращается шестерней ... посредством ремня ... - болт=гайка удерживает шестерню на месте , чтоб не слетела ... если вращать ( плавно и без излишлей силы , ... без фанатизма ... по закручиванию резьбы , то страшного ничего не произойдет ) |
28.8.2012, 17:30
#818
Ричи Рич, а сам то как думаешь ??? - в автосервисах как выставляют метки распредвала со снятым ремнем ??? - распредвал вращается шестерней ... посредством ремня ... - болт=гайка удерживает шестерню на месте , чтоб не слетела ... если вращать ( плавно и без излишлей силы , ... без фанатизма ... по закручиванию резьбы , то страшного ничего не произойдет ) я к чему задал вопрос, значит можно проверить ,вращая есть ли клин в клапанах или нет.вот только как выставить поршня по средней линии цилиндров не снимая форсунок |
28.8.2012, 18:18
#819
Ричи Рич,
как выставить поршня в середину ??? - просто ! вывернуть свечу , и палочкой ( можно для еды суши ) или соломинкой ( пластиковой для питья коктейлей ) щупать поршень при вращении коленвала ( на механике : 5 передача и катаешь ... на автомате - за шкив навесного ) Сообщение отредактировал WADIE - 28.8.2012, 18:19 |
28.8.2012, 19:28
#820
Ричи Рич, как выставить поршня в середину ??? - просто ! вывернуть свечу , и палочкой ( можно для еды суши ) или соломинкой ( пластиковой для питья коктейлей ) щупать поршень при вращении коленвала ( на механике : 5 передача и катаешь ... на автомате - за шкив навесного ) точно, что то я совсем уже загнал со своими дизелями))))спасибо, для других полезно тоже будет. |
31.8.2012, 8:36
#821
Товарищи, всем большое спасибо за участие и оказании информационной помощи) Гетсяра снова в сторю) обошлось заменой ремкомплекта ГРМ) и то это была целая эпопея... я же менял 30 тысяч назад у них) так вот приехал с предъявами) они долго ломаясь и смотря по компу согласились сделать со скидкой 50 процентов) пытались запугать что клапана там выгнуло и перегнуло к чертям) но в итоге всё оказалось тип топ)
на ремне конечно экшн полный... очень много зубьев не хватает... в итоге 4500 тысячи) Всем сенькью ещё раз! |
31.8.2012, 10:03
#822
bezpaniki, обошелся легким испугом ...
1.9.2012, 15:46
#823
bezpaniki, ремень надеюсь поставили достойный, а не тот, что в прошлый раз...Удачи!!!Кстати какой марки ремень стоял и поставили??нужно знать...на будущее
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 1.9.2012, 15:46 |
3.9.2012, 11:58
#824
Ремень купил у официалов в прошлый раз... а в этот раз поехал и купил сам. оригинальный.
К сожалению сказать марку старого не смогу, т.к выкинул(( |
14.9.2012, 16:45
#825
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.5.2012 Мой город: Москва |
Уважаемые коллеги, подскажите ваши соображения относительно проблемы: не заводится двигатель. Фары светят, электроника работает, лампочки на приборной панели горят. Поворачиваю ключ зажигания - все лампочки тухнут, никаких звуков не раздается - ни единого щелчка, т.е. стартер даже не пытается раскрутить двигатель. Может быть, стоит проверить какой-нибудь предохранитель или контакт к стартеру? Можно ли грешить в этой ситуации на аккумулятор? Если ли какая-нибудь инструкция, где расположен и как добраться до стартера? Втягивающее реле располагается как раз на стартере или в блоке предохранителей?
Из наблюдений до проблемы есть только одно: предыдущую неделю сигнализация вместо стандартного одного писка при открытии автомобиля, пикала долго - 5-6 раз. Это может говорить о том, что аккумулятор разряжен или слабое напряжение батарейки в брелке с ключами? Заранее спасибо за возможные советы. |
21.10.2012, 21:13
#826
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2012 Мой город: врн |
Не заводится двигатель Hyundai Getz 1.3
При установке аккумулятора после зарядки при включении зажигания (не заводя двигатель) стрелка доходит до 100 км/ч и падает обратно, двигатель не заводится. В чем может быть проблема? Сообщение отредактировал AlexJP - 22.10.2012, 13:57 |
21.10.2012, 21:36
#827
+ с - не попутали?
22.10.2012, 7:45
#828
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 2.3.2010 |
я бы еще предохранители проверил. но какие?...были похожие симптомы но в другом случае, и авто заводилось.
22.10.2012, 7:48
#829
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Проверяй теперь все что стоят под капотом.
17.12.2012, 16:47
#830
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 12.11.2012 Мой город: Дубна |
Не завелась после ночи, На улице -16, аккумулятор живой
Постоял мой Getz 1,1 (механика) на лёгком морозе ночь и на утро не завёлся. Движок тарахтит, но "не подхватывает", горит лампочка "Check Engine", а через минуту сел и аккумулятор. Снял аккумулятор, отнёс домой, сутки заряжал, вернул на место. Та же картина: движок тарахтит, check engine - горит, движок не заводится. Что мне проверить? Свечи? Сообщение отредактировал AlexJP - 19.12.2012, 11:57 |
17.12.2012, 16:51
#831
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
Для начала свечи и провода высоковольтные
17.12.2012, 17:00
#832
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага |
Потом кольца бензонасоса...
17.12.2012, 17:05
#833
Для начала свечи и провода высоковольтные Спасибо! Прошу прощения за ламерские вопросы: Как можно проверить провода? Какие свечи посоветуете? Менять думаю сам по видеоуроку http://www.youtube.com/watch?v=HEm0JS1pK6Y - надеюсь, ничего непоправимого не совершу. |
17.12.2012, 19:10
#834
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва |
Было то же самое в прошлом году. Машина такая же
Заменены кольца насоса и высоковольтные провода. Оказалось- обрыв провода на 4й свече. НО до проводов добрались только весной, а ездил я всю зиму. Так вот: если поставить атво на автопуск каждые 2 часа, то будет заводиться даже при наличии неисправностей. В этом году все ок. Сообщение отредактировал Viktor22 - 17.12.2012, 19:11 |
17.12.2012, 19:20
#835
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1449 Регистрация: 2.4.2009 Из: Москва,ЮЗАО. Мой город: Москва. |
Никогда ещё дефектный провод и свеча в Чек Энджин не записывался.Чек горит при ошибке какого-либо из датчиков-ОЖ,положения дросселя,массового расхода воздуха и пр.От дефектной свечи или провода будет дв.колбасить,тряска,троение.Тут на днях у меня картина была-заводится,но первые секунды тряска,потом пропадает и норм.Начал с простого,снял провода и поджал наконечник,всунул и покрутил на наконечнике свечей.Результат отл.,тряска пропала,дело было не в свечах,а в контакте одной из свечей с проводом.
Ну, провода можно проверить прозваниванием с помощью тестера,соединить два конца,но в этот момент гнуть провод вправо и влево,т.к. возможен внутренний обрыв при изгибе,а в прямолинейном положении может быть всё нормально,или если есть сомнение-тогда лучше заменить. Марку свечей обычную можно использовать,к примеру NGK BKR5ES-11,CHAMPION RS10YC4. Ещё один совет-не затягивать сильно свечи,сорвать резьбу легко можно,головка блока из алюминиевого сплава. |
17.12.2012, 19:30
#836
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
Никогда ещё дефектный провод и свеча в Чек Энджин не записывался.Чек горит при ошибке какого-либо из датчиков-ОЖ,положения дросселя,массового расхода воздуха и пр.От дефектной свечи или провода будет дв.колбасить,тряска,троение А точно не записывается, у меня прошлой зимой в -30 тяжелый пуск был. После старта, авто завибрировало, но CHEK не горел. После 10 минут прогрева, работа двигателя нормализовалась. Официалы сказали, если CHEK не зажегся, значит все в порядке, цилиндры запустились и вибрация скорее всего исходила то непрогретой АКПП. Как считаете, это правдоподобная версия? |
17.12.2012, 19:34
#837
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
1,1 не бывает с АКПП
17.12.2012, 19:37
#838
Пропуски воспламенения, будь то свечи, провода, катушки или датчики, пишуться. Но они должны повторяться с определённой переодичностью. На разовый сбой чек не загорается и после продолжительной нормальной работы коды из памяти стираются.
17.12.2012, 19:47
#839
Пропуски воспламенения запишет Лямбда-зонд,дабы не убить катализатор.А будь то свечи или провода-не слышал такого.
Сообщение отредактировал SoDimon - 17.12.2012, 19:48 |
17.12.2012, 20:11
#840
Система управления двигателем со стр.110
17.12.2012, 23:58
#841
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 29.8.2012 Мой город: Город-Герой Ленинград |
Доброго времени суток всем! Дабы не плодить новых тем,да простит меня Топикстартер,отпишусь здесь.Уважаемые Гетцовладельцы,значит что мы имеем : гетц 1,6 АКПП 2007 г.в. (машина не моя,у мну Ксюха,она попроще)))) ,потому помощи и прошу)компостирует мне мозг.
Плавающая проблема : то заведусь,то хоть обкрутись никуда не поеду.Значит аккум новый;свечи новые;провода не новые,но в порядке вроде (не троит и т.д.);ключ читает;б/насос качает;джекичан не загорается - стартер все крутит,движка не схватывает.... особенно явно все стало проявляться как ударили морозы... ФАК весь проштудировал местный ,похожего не нашел,или плохо искал (так что сильно не бейте.если че).После штудирования форума,есть подозрение на реле питания электронной системы управления двигателем.Когда были жигули,запас релюшек остался.завтра пихну поутру.попробую че будет,ибо оригинал в кореане под заказ и через неделю.а хозяйке ездить надо сейчас... На что еще обратить свой взор и шаловливые ручонки ? Заранее спасибо,с уважением,Василий.Город-Герой Ленинград. Сообщение отредактировал S_Horton - 18.12.2012, 0:04 |
18.12.2012, 0:02
#842
При обрыве провода ошибки не было.
18.12.2012, 0:08
#843
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула |
S_Horton, обратите взор на это, почистить контакты иммо, по крайней мере для профилактики будет полезно.
18.12.2012, 0:29
#844
S_Horton, обратите взор на это, почистить контакты иммо, по крайней мере для профилактики будет полезно. Люди,одна большая просьба - читайте сообщения внимательно,а не наискосок.На иммо его штекер и контакты я обратил внимание еще весной)))),и он действительно стал читаться постоянно,а не от случая к случаю.Я для кого в сообщении указал,что гетц "ключ читает" ? |
18.12.2012, 10:32
#845
S_Horton, Василий, не нужно так нервничать, все таки Вам пытаются хоть чем то помочь, ведь никто не знает, что еще весной обращали внимание на контакты, некоторые считают, что мигающая лампа означает "ключ читает". Возможно, сигнализация и качающий б/насос еще не означает, что он накачивает.
18.12.2012, 19:19
#846
S_Horton, Василий, не нужно так нервничать, все таки Вам пытаются хоть чем то помочь, ведь никто не знает, что еще весной обращали внимание на контакты, некоторые считают, что мигающая лампа означает "ключ читает". Возможно, сигнализация и качающий б/насос еще не означает, что он накачивает. Согласен,не факт,но тогда бы загоралась ошибка двигателя.И что значит жужит и не качает,тогда бы гетц вообще не заводился... а он это делает,но не с первого раза,а ввиду морозов множество попыток сажают аккум. Некоторые возможно,но я еще раз повторюсь,я читал и форум и мануал и так просто наобум в машину незнакомую не лезу. За попытки помощи - спасибо,хотелось бы что-нибудь конкретного. Спасибо за внимание. пы сы : сегодня вечером узнаю насколько правильная была моя версия пр реле. |
18.12.2012, 19:48
#847
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
S_Horton, тему о кольцах бензонасоса читал?
18.12.2012, 23:33
#848
18.12.2012, 23:36
#849
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 461 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
19.12.2012, 22:34
#850
Меняй кольца бензонасоса, и всё пройдёт. Делается в сервисе быстро. Резина просто дубеет от холода в кольцах. ну хорошо,даже если это так,и проблема в пресловутых кольцах б/насоса,замерзающих в мороз,объясните мне тогда почему эти кольца не каждый день замерзают ? а у нас температура с каждым днем все ниже.... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 15:37 |
