Потекло масло, С правой части двигателя потекло масло
Barabora
сообщение 19.12.2012, 11:41
Машина простояла 1.5 дня при -15-18,очень плохо завелась,с 15 раза.Сначала стал пропадать холостой ход,раза 3-ри,после этого работа движка нормализовалась.Проехал для прогрева 2 км,стал подъезжать на место парковки,увидел масляное пятно на снегу.До этого момента ни одного пятнышка не замечал.(2008 г.в. 1.4 л. механика.)Посмотрел снизу ,справа по ходу движения(где ремешки) на пластмассовый кожух натекла лужица масла,так и не понял откуда...
- Barabora   Потекло масло   19.12.2012, 11:41
- - Glom   Цитата(Barabora @ 19.12.2012, 12:41) Маши...   19.12.2012, 11:43
|- - Barabora   Цитата(Glom @ 19.12.2012, 12:43) Подтяни ...   19.12.2012, 11:50
- - Zpgroup   Цитата(Barabora @ 19.12.2012, 12:41) спра...   19.12.2012, 11:51
|- - Barabora   Цитата(Zpgroup @ 19.12.2012, 12:51) Из по...   19.12.2012, 11:53
|- - Zpgroup   Цитата(Barabora @ 19.12.2012, 12:53) Спас...   19.12.2012, 11:54
- - WADIE   - масло сливная пробка , плохо закрученная , да ещ...   19.12.2012, 12:21
|- - Barabora   Цитата(WADIE @ 19.12.2012, 13:21) - масло...   19.12.2012, 13:10
- - Kelson   а датчик масляного давления? просто не знаю гд...   19.12.2012, 12:51
|- - Barabora   Цитата(Kelson @ 19.12.2012, 13:51) а датч...   19.12.2012, 13:07
|- - Kelson   Цитата(Barabora @ 19.12.2012, 14:07) Датч...   19.12.2012, 15:01
- - urkin   Вчера масло закапало из под фильтра, докрутил один...   19.12.2012, 12:52
- - Scorp1982   В прошлом году была такая же беда, простояла сутки...   19.12.2012, 14:52
|- - Barabora   Цитата(Scorp1982 @ 19.12.2012, 15:52) В п...   19.12.2012, 17:41
- - CELS   та-же проблема масло течет, грешил на фильтр поме...   24.1.2013, 21:04
- - CELS   CELS, как лечит фильтр подтягивал   24.1.2013, 21:37
- - Damian_SH   В эту зиму тоже столкнулся с этой проблемой,- течь...   21.2.2013, 14:26
- - Kelson   может масло для начала 5-30 попробовать вам?   6.3.2013, 9:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:50
