Потекло масло, С правой части двигателя потекло масло
Barabora
сообщение 19.12.2012, 11:41
Машина простояла 1.5 дня при -15-18,очень плохо завелась,с 15 раза.Сначала стал пропадать холостой ход,раза 3-ри,после этого работа движка нормализовалась.Проехал для прогрева 2 км,стал подъезжать на место парковки,увидел масляное пятно на снегу.До этого момента ни одного пятнышка не замечал.(2008 г.в. 1.4 л. механика.)Посмотрел снизу ,справа по ходу движения(где ремешки) на пластмассовый кожух натекла лужица масла,так и не понял откуда...
сообщение 19.12.2012, 11:43
Служба спасения
Подтяни сливную пробку для начала. Было подобное у одноклубницы около года назад. После ТО сервисмены пробку от руки просто закрутили)))
Barabora
сообщение 19.12.2012, 11:50
10000 км уже проехал,и тут на тебе,наверное вряд-ли пробка)
сообщение 19.12.2012, 11:51
РОМАН
Из под фильтра.
Barabora
сообщение 19.12.2012, 11:53
Цитата(Zpgroup @ 19.12.2012, 12:51) *
Из под фильтра.
Спасибо, у меня тоже такое подозрение...
сообщение 19.12.2012, 11:54
РОМАН
А больше неоткуда. Только из-под пробки, но она по центру, или из-под фильтра - он как раз кожухом закрыт.
сообщение 19.12.2012, 12:21
- масло сливная пробка , плохо закрученная , да еще и на морозе , может сама отвернуться ...
- из-под маслянного фильтра ... то-же может сифонить со временем ...
может еще и наружний=передний сальник коленвала полететь ... = будет сифонить из-под кожуха , где шкивы навесного
у нас в Нижнем соклубнику , официалы масло-сливную пробку вообще только наживили ( на 1 оборот ) ... пока ехал до дому половина масла - по дороге распределилась ...
Kelson
сообщение 19.12.2012, 12:51
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
а датчик масляного давления? просто не знаю где он у вас:)
urkin
сообщение 19.12.2012, 12:52
Мой город: Старая Купавна
Вчера масло закапало из под фильтра, докрутил один оборот. Резина на морозе ужалась.
Barabora
сообщение 19.12.2012, 13:07
Датчик не светится,пока...
Barabora
сообщение 19.12.2012, 13:10
Простите,если передний сальник коленвала полетел,протечка будет именно там,где я описал?
Scorp1982
сообщение 19.12.2012, 14:52
Мой город: Татарстан
В прошлом году была такая же беда, простояла сутки при -15 после заводки выдавило фильтр.
Kelson
сообщение 19.12.2012, 15:01
Из: Раменское (МО)
он не светиться, просто из под него давит на некоторых машинах
Barabora
сообщение 19.12.2012, 17:41
Спасибо
CELS
сообщение 24.1.2013, 21:04
Мой город: Сыктывкар
та-же проблема масло течет, грешил на фильтр поменял, не помогло, промыл двигатель, заменил масло, поставил родной фильтр, течет, но меньше правда морозы -15 -20, но в прошлый год такой болезни небыло
Сообщение отредактировал CELS - 24.1.2013, 21:06
CELS
сообщение 24.1.2013, 21:37
CELS, как лечит фильтр подтягивал
Damian_SH
сообщение 21.2.2013, 14:26
В эту зиму тоже столкнулся с этой проблемой,- течь в районе масляного фильтра. Было запотевание в районе соединения щупа и блока,- рассохлась резиновое кольцо на трубке щупа. Заменил
Началось с сильных морозов, выдавило прокладку из под фильтра (стоял неоригинал), заменил масло и фильтр, совместив операцию с заменой прокладки поддона т.к. герменик уже начал рассыхаться.. Не сочтите за рекламу, но сняв поддон не обнаружил ничего: - ни отложений, ни "гуталина", ни следов износа. Вообще ничего. Общий пробег а/м 200,000 км. Масло 5W50 c завода. good.gif
Но не помогло, все же небольшая течь есть. Помою двс, попробую определить откуда.
Передний сальник КВала сухой.
Полагаю, что все же с прокладки передней крышки ДВС, где масляный насос.
С уважением, Дмитрий
Kelson
сообщение 6.3.2013, 9:53
Из: Раменское (МО)
может масло для начала 5-30 попробовать вам?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 10:21
