Не заводится двигатель |
23.12.2007, 14:02
#801
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50 |
Alma37 Не заводится двигатель 23.12.2007, 14:02
дывялвипм А ремешок-то давно меняли? Так, для всех, на будущ... 27.8.2012, 19:58
Ричи Рич дывялвипм, "..точно забыл про год и пробег. 2... 27.8.2012, 20:05
дывялвипм Цитата(Ричи Рич @ 27.8.2012, 21:05) или в... 27.8.2012, 20:43
Ричи Рич Цитата(дывялвипм @ 27.8.2012, 21:43) поэт... 27.8.2012, 21:13
bezpaniki Ремень менял на 70 тысячах. Как только машину купи... 27.8.2012, 20:26
bezpaniki Неа( молчит диагностика проходит и ни ответа ни пр... 27.8.2012, 21:21
Ричи Рич bezpaniki, да уж попандос конкретный...удачи вам..... 27.8.2012, 21:49
bezpaniki Спасибо за поддержку;) завтра думаю что многое про... 27.8.2012, 21:56
WADIE - снимать голову, смотреть клапана ... 28.8.2012, 0:41
bezpaniki Заменой ремня не отделаться?(( звуков вроде страшн... 28.8.2012, 7:47
Медведь74.ру Цитата(bezpaniki @ 28.8.2012, 9:47) Замен... 28.8.2012, 11:47
bezpaniki Записался к официалам) замена грм со всей приблудо... 28.8.2012, 12:20
Медведь74.ру Цитата(bezpaniki @ 28.8.2012, 14:20) Запи... 28.8.2012, 12:35
Ричи Рич У меня вопрос: можно ли прокрутить распред. валы з... 28.8.2012, 12:40
WADIE Ричи Рич,
а сам то как думаешь ??? - в автосервис... 28.8.2012, 16:56
Ричи Рич Цитата(WADIE @ 28.8.2012, 17:56) Ричи Рич... 28.8.2012, 17:30
WADIE Ричи Рич,
как выставить поршня в середину ???
- п... 28.8.2012, 18:18
Ричи Рич Цитата(WADIE @ 28.8.2012, 19:18) Ричи Рич... 28.8.2012, 19:28
bezpaniki Товарищи, всем большое спасибо за участие и оказан... 31.8.2012, 8:36
WADIE bezpaniki, обошелся легким испугом ... 31.8.2012, 10:03
Ричи Рич bezpaniki, ремень надеюсь поставили достойный, а н... 1.9.2012, 15:46
bezpaniki Ремень купил у официалов в прошлый раз... а в это... 3.9.2012, 11:58
Filomat Уважаемые коллеги, подскажите ваши соображения отн... 14.9.2012, 16:45
макс_26 Не заводится двигатель Hyundai Getz 1.3
При устан... 21.10.2012, 21:13
дывялвипм + с - не попутали? 21.10.2012, 21:36
Imago26 я бы еще предохранители проверил. но какие?...были... 22.10.2012, 7:45
JAMPER_RU Проверяй теперь все что стоят под капотом. 22.10.2012, 7:48
andrew-getz Не завелась после ночи, На улице -16, аккумулятор ... 17.12.2012, 16:47
Rompis Для начала свечи и провода высоковольтные 17.12.2012, 16:51
andrew-getz Цитата(Rompis @ 17.12.2012, 17:51) Для на... 17.12.2012, 17:05
wxp Потом кольца бензонасоса... 17.12.2012, 17:00
Viktor22 Было то же самое в прошлом году. Машина такая же
З... 17.12.2012, 19:10
SoDimon Никогда ещё дефектный провод и свеча в Чек Энджин ... 17.12.2012, 19:20
NkAml Цитата(SoDimon @ 17.12.2012, 20:20) Никог... 17.12.2012, 19:30
oleusa 1,1 не бывает с АКПП 17.12.2012, 19:34
дывялвипм Пропуски воспламенения, будь то свечи, провода, ка... 17.12.2012, 19:37
SoDimon Пропуски воспламенения запишет Лямбда-зонд,дабы не... 17.12.2012, 19:47
дывялвипм Система управления двигателем со стр.110 17.12.2012, 20:11
S_Horton Доброго времени суток всем! Дабы не плодить но... 17.12.2012, 23:58
GiGaMrEternity Цитата(S_Horton @ 18.12.2012, 1:58) Добро... 20.12.2012, 8:20
Vlada Цитата(GiGaMrEternity @ 20.12.2012, 10:20... 20.12.2012, 9:32
S_Horton Цитата(GiGaMrEternity @ 20.12.2012, 9:20)... 20.12.2012, 22:15
GiGaMrEternity Цитата(S_Horton @ 21.12.2012, 0:15) Что з... 21.12.2012, 8:50
S_Horton Выражаю благодарность товарищу Strebok-у за исходн... 30.12.2012, 1:27
S_Horton Цитата(S_Horton @ 30.12.2012, 2:27) Выраж... 13.1.2013, 12:11
Viktor22 При обрыве провода ошибки не было. 18.12.2012, 0:02
Strebok S_Horton, обратите взор на это, почистить контакты... 18.12.2012, 0:08
S_Horton Цитата(Strebok @ 18.12.2012, 1:08) S_Hort... 18.12.2012, 0:29
Strebok S_Horton, Василий, не нужно так нервничать, все та... 18.12.2012, 10:32
S_Horton Цитата(Strebok @ 18.12.2012, 11:32) S_Hor... 18.12.2012, 19:19
dinamik S_Horton, тему о кольцах бензонасоса читал? 18.12.2012, 19:48
S_Horton Цитата(dinamik @ 18.12.2012, 20:48) S_Hor... 18.12.2012, 23:33
Kat 096 Цитата(S_Horton @ 19.12.2012, 0:33) нет п... 18.12.2012, 23:36
S_Horton Цитата(Kat 096 @ 19.12.2012, 0:36) Меняй ... 19.12.2012, 22:34
dinamik Ну,если кольца не очень,то удачный запуск зависит ... 19.12.2012, 22:52
S_Horton Цитата(dinamik @ 19.12.2012, 23:52) Ну,ес... 19.12.2012, 22:56
Kat 096 "ну хорошо,даже если это так,и проблема в пре... 20.12.2012, 9:09
LLuboff Я вообще-то тоже в эту зиму Гетца не узнаю. Раньше... 20.12.2012, 9:50
DavidST Согласен ниже 20 мороз- заводится. Если чуть тепле... 20.12.2012, 10:39
Tosser Цитата(DavidST @ 20.12.2012, 12:39) Согла... 20.12.2012, 11:34
DavidST попробую BP а траблы были на роснефть и газпром п... 20.12.2012, 16:35
DavidST когда не заводится сам т е крутит но не схватывает... 20.12.2012, 19:36
Добрый Не заводиться со странным звуком
Гетц 2008 года, ... 5.1.2013, 10:05
WADIE посмотри ГРМ ... потом компрессию по цилиндрам ... 5.1.2013, 10:20
solomono Возможно забит катализатор. 5.1.2013, 13:23
Добрый Спасибо за ответы.
В случае забитого катализатора ... 6.1.2013, 21:02
Union_Jack Добрый, можно вырезать катализатор, заменить на пл... 6.1.2013, 21:18
Union_Jack например : http://www.avis-motors.ru/to/gofra.asp 6.1.2013, 21:21
frost150 Вчера на смог завести свою масечку..., как прочист... 22.1.2013, 12:57
Kelson я бы разобрал по максимуму, продул карбклинером, с... 22.1.2013, 21:27
frost150 Цитата(Kelson @ 22.1.2013, 22:27) я бы ра... 23.1.2013, 11:01
Kelson была тема с чисткой контактной группы замка, поищи... 23.1.2013, 11:35
Kotenok-kis Ребят, недавно появилась проблема. Машина отказыва... 7.2.2013, 9:19
alexlex Kotenok-kis,
индикатор-лампочка иммобилайзера что ... 7.2.2013, 14:22
Kotenok-kis Цитата(alexlex @ 7.2.2013, 15:22) Kotenok... 7.2.2013, 16:54
Александр23 Это иммобилайзер. Чисть контакты. 7.2.2013, 20:36
Hanson Снять кожух, там 2 провода от кольца и разъём, раз... 9.2.2013, 13:09
Balamoot Перестал заводиться, Поменял лампы и перестал заво... 18.2.2013, 19:26
Александр23 Цитата(Balamoot @ 18.2.2013, 20:26) (да, ... 19.2.2013, 22:42
Александр23 Какие хоть лампы менял. Все пятьдесят? 18.2.2013, 20:58
Balamoot Ближний-дальний. 18.2.2013, 21:06
Tosser Цитата(Balamoot @ 18.2.2013, 23:06) Ближн... 18.2.2013, 21:59
Александр23 Утром заведется. 18.2.2013, 21:11
Balamoot Ваши бы слова да Гетсу в уши ))
А есть какие-нидь ... 18.2.2013, 21:52
Александр23 Ничего нет. Заряди АКБ и все будет хорошо. 18.2.2013, 21:57
Balamoot Точно филипс, на счет ралли, не уверен, по вольтаж... 18.2.2013, 22:53
Balamoot Утром не завелся, и вечером тоже. Мигает желтая ла... 19.2.2013, 21:30
Glom Цитата(Balamoot @ 19.2.2013, 22:30) Утром... 19.2.2013, 21:50
Glom Цитата(Glom @ 19.2.2013, 22:50) Найди рел... 20.2.2013, 6:20
Balamoot А есть вариант отключить всю сигналку? не заменяя ... 19.2.2013, 22:53
demontsk Не заводится с брелка
В общем в последнее время с... 20.2.2013, 10:10
Glom Цитата(demontsk @ 20.2.2013, 11:10) В общ... 20.2.2013, 10:13
WADIE подитожу Glom, -а ... у вас проблема в том , что ... 20.2.2013, 10:25
WADIE Цитата(WADIE @ 20.2.2013, 11:25) - если з... 21.2.2013, 7:26
demontsk Цитата(demontsk @ 20.2.2013, 11:10) Не за... 20.2.2013, 10:25
demontsk Цитата(WADIE @ 20.2.2013, 11:25) подитожу... 20.2.2013, 16:29
demontsk Цитата(WADIE @ 20.2.2013, 11:25) подитожу... 26.2.2013, 19:30
Александр23 demontsk,
Уверен, достаточно на старом обходе был... 26.2.2013, 20:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 18:08 |
