Полосы на тормозном диске. Странные...
Тимка
сообщение 28.4.2006, 14:07
Из: М.Р.П.н.М.
Вчера ставили летнюю резину. Сняли переднее левое колесо и на тормозном диске обнаружились весьма странные полосы. Как будто карандашом нарисованные. Полосы не по кругу, а как будто из одной точки выходят. Пыталась пальцем определить трещина это или нет, но на ощупь полосы совершенно гладкие :roll:
Может, кто сталкивался с подобным?
Bat
сообщение 28.4.2006, 14:20
Из: Москва, Новогиреево
Вообже, никаких полос на тормозном диске быть не может! Вернее так.
Если это похоже на "звездочку", тонкие лучи, выходящие из одной точки, то скорее всего это трещины. Пальцем можно и не почувствовать, т.к. там буквально все заполировано!
Тимка
сообщение 28.4.2006, 14:28
Из: М.Р.П.н.М.
Bat
И если это трещины, то естественно, прямиком к официалам на замену... Верно? :cry:
Трещина на диске как то ощущается во время езды? торможения? Как то ведь она должна проявляться?
Bat
сообщение 28.4.2006, 14:37
Да. Лучше поехать чем раньше, тем лучше! Когда трещина проявится во время торможения станет поздно! С тормозами не шутят!
Но трещины должны быть очень тонкие, примерно с волос! Если это выглядит толще, то... не знаю. Надо смотреть!
Тимка
сообщение 28.4.2006, 14:45
Из: М.Р.П.н.М.
Bat
Эти полосы примерно 1,5-2 мм. Это не похоже на царапины от колодок, поскольку не по кругу. Пыталась сфоткать на телефон. Но при плохом освещении ничего не получилось.
Bat
сообщение 28.4.2006, 14:46
Цитата(Тимка)
Bat
1,5-2 мм шириной или длиной? Выглядит как звездочка?
Andrej
сообщение 28.4.2006, 14:50
Из: Moscow
У меня тоже есть. Действительно, очень похоже на трещину. Идет от центра диска к краю. Не думаю, что это трещины т.к. видел такое много раз на разных машинах. Но и понять что это такое я не могу. Просто решил не заморачиваться.
Тимка
сообщение 28.4.2006, 14:51
Из: М.Р.П.н.М.
Цитата(Bat)
Цитата(Тимка)
Bat
Шириной. Самая длинная из полос примерно 10 см. Нет, не как звездочка. а просто практически прямые лини. всего 3 штуки.
Bat
сообщение 28.4.2006, 14:53
Если идет от центра к краю, и не стирается длительное время, то просто не может не быть трещиной.
Тимка
сообщение 28.4.2006, 14:55
Из: М.Р.П.н.М.
Вот, вот... Так же. Только их 3 штуки.
Тимка
сообщение 28.4.2006, 14:58
Из: М.Р.П.н.М.
[quote="Bat"
Если идет от центра к краю, и не стирается длительное время, то просто не может не быть трещиной.[/quote]
Я не могу сказать, когда она появилась. Ну, в смысле стирается-не стирается. Повторюсь, трещина как то дает о себе знать при езде/торможении или нет?
Andrej
сообщение 28.4.2006, 15:00
Из: Moscow
Bat
Я и говорю - очень похоже на трещину. Но! Все машины обслуживаются на фирменных (читай у официалов) сервисах и ниразу при ТО не обнаруживалось ничего криминального. Хотя диски менялись - по толщине. Поэтому и не забиваю себе голову.
А на Гетце скоро ТО1, вот и посмотрим.
Bat
сообщение 28.4.2006, 15:01
Трещина не может быть шириной 1,5-2 мм!
Вспомните, как выглядят трещины в посуде! Разве они шириной 1,5-2 мм?
Andrej
сообщение 28.4.2006, 15:06
Из: Moscow
Тимка
Если очень напрягает - в сервис. Но я специально не поеду.
Bat
сообщение 28.4.2006, 15:08
Andrej
Если бы это было похоже на трещины, то ехать было бы надо срочно! А так... думаю на наш век хватит! laugh.gif
Тимка
сообщение 28.4.2006, 15:19
Из: М.Р.П.н.М.
Цитата(Andrej)
Тимка
Да как сказать "напрягает". До вчерашнего вечера совершенно не напрягало. Не знала об этих полосках. Вчера увидела, не поняла что это такое. Теперь вот думается :sad:
Если трещина толщиной с волос, то ногтем ее можно почувствовать. Но здесь совершенно гладкая поверхность.
vl@d
сообщение 29.4.2006, 20:18
Из: Жел-Дор, МО
Тимка
Может проще позвонить в сервис и на словах описать данную ситуацию, если скажут, что ни чего страшного, то просто забываем...иначе едим к ним!
Тимка
сообщение 2.5.2006, 9:39
Из: М.Р.П.н.М.
Цитата(vl@d)
Тимка
Была в сервисе. Забываем! :smile: , поскольку мастера сказали фигня. Часто встречается у Гетцев и Элантр.
Bat
сообщение 2.5.2006, 9:41
Тимка
Это так и называется "фигня"?
Или у этого явления все-таки есть определенное название?
Крошка Енот
сообщение 21.6.2007, 14:28
Из: Мытищи
Мне тоже сказали в "Автомире" что это "фигня", но у меня бьет руль и в педаль, так что буду менять дискиsad.gif
Тимка
сообщение 21.6.2007, 14:35
Из: М.Р.П.н.М.
У меня с той поры вообще вопросов не возникало и ничего не бьет... И передние колодки поменяла на 40 000 км...
зеленый жаб
сообщение 14.7.2007, 0:14
БандО
может подскажет кто..- при какой толщине диска его нужно менять...?
сообщение 14.7.2007, 0:50
Из: Питер
зеленый жаб
BR.pdf стр. 24
Код
Толщина тормозного диска, мм:
- номинальная: 19;
- минимально допустимая при износе: 17
зеленый жаб
сообщение 14.7.2007, 8:43
БандО
Цитата(Step)
зеленый жаб
BR.pdf стр. 24
Код
- номинальная: 19;
пасиб Иван ;-)
ергей
сообщение 2.10.2007, 18:29
Из: москва
возможно след края колодок после стоянки такое часто бывает. похож на бок колодки такойже формы
мич
сообщение 2.10.2007, 18:48
Из: нн
это во-первых smile.gif часто так казалось - но это стирается пальцем
во-вторых - если пальцем не стирается и хозяин не камикадзе - бегом в сервис и менять диски
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 20:35
