Чип-тюнинг Getz ( и все о нем ) |
24.10.2012, 9:57
#1551
Прошедший обкатку ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 24.7.2012 Мой город: Екатеринбург |
dmitriym, если у вас нулевик дает прибавку- чиповка добавит лошадей 50...
30.10.2012, 22:58
#1552
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2012 Мой город: Запорожье |
31.10.2012, 6:41
#1553
dmitriym, ваш пост просто заставляет сильно усомниться в знании вопроса, о котором вы рассуждаете.
нулевик дает прибавку, но портит мотор, особенно при определенной манере езды. уже смешно. про убрать секунду до сотки чиповкой - бугога. ну и замеры разгона и расхода по бк - это как напряжение в розетке тапкой мерить. примерно... |
31.10.2012, 21:25
#1554
Да, да, да, не ставьте нулевик ))) Он грохает движек... 124 000 уже у меня на спидометре ))) Чета вроде жив движек то ))))
2.11.2012, 8:02
#1555
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 20.2.2011 Мой город: СПб |
Прошу прощения за флуд, но если у кого-нибудь двигатель 1.6 мех. "чипованный" и Вам будет не сложно написать пару строчек отзовитесь на личную почту: какая у Вас сейчас прошивка и какая в данный момент динамика разгона, расход (город/смешанный/трасса), а также какую марку бензина Вы заливаете? Благодарю за понимание. привет чипованный под 95, соответственно и бензин такой же, минимально что получалось по расходу - 6, но это экстримально медленно, улитки обгоняют если просто по-пенсионерски по городу - 8-9, если во всю тапку давить по городу и 150-160 по кольцу - то всегда в 10,5 укладываюсь Тянуть стало точно лучше до 3000, точнее не стало выраженного провала момента, максимальная мощность не изменилась по ощущениям, только отсечка выше, около 7000, можно разок другой дернуть на 1-2 передаче, когда требуется резкий разгон. В общем, нормально, хотя я бы это воспринимал как "заплатку", а не как тюних. Я где-то писал тут, что джетта 1.6 102 силы, на 250 кг тяжелее и до 100-120 едет не медленней и куда приятней по ощущении тяги, при том же расходе. |
2.11.2012, 9:07
#1556
так а причем тут силы ??? ( пони-кони )
у разных производителей на одно-мошностных ( л/с ) движках === разный крутящий момент !!! и лучше тянет тот движок, у которого крутящий момент, при тех-же условиях( обороты ) , выше ... Цитата везет машину крутящий момент , а лошадиные силы помогают её ( машину ) продавать
2.11.2012, 9:48
#1557
так а причем тут силы ??? ( пони-кони ) у разных производителей на одно-мошностных ( л/с ) движках === разный крутящий момент !!! и лучше тянет тот движок, у которого крутящий момент, при тех-же условиях( обороты ) , выше ... Лучше тянет тот, кто не обманывает с паспортными характеристиками и кто умеет передачи подбирать)))) |
13.11.2012, 8:27
#1558
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 15.11.2008 Из: Москва |
Павел и коллеги, есть ли опыт в чиповке CEED в новом кузове 1,6? все так же просто, как и с гетцом, подключил в разьем 10 мин и все?
14.11.2012, 8:04
#1559
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 353 Регистрация: 8.9.2006 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Опыт есть. Но не все так просто как с Гетцем.
Там новые блоки и процессор Трикор с защитой... Поэтому блок снимается, получается доступ к процессору, процеесор переводится в загрузочный режим, вычитывается прошивка, подготавливается и записывается обратно. По времени от 20 минут и дальше.... Цена вопроса 7000 рублей. http://ceed.ru/forum/viewtopic.php?f=34&am...&start=1180 |
14.11.2012, 10:44
#1560
спасибо за ссылку и ответ. в принципе, уже слышал от самого Павла про новую защиту блоков у корейцев. но тогда мы говорили про I20 и солярис по моему. думал сейчас эту тему удалось побороть. и теперь все также просто как и с гетцем. но нет. страшновато как то демонтировать блок. хотя наверное в этом страшного ничего нет.
14.11.2012, 13:37
#1561
Побороть эти блоки удалось летом прошлого года.
Почти просто. Демонтировать/монтировать блок не страшно. Минуты 2-3. Его "убить" практически невозможо. Хотя у некоторых это получается. ))))) На флешку блока даже мп3 файл писали и потом переписывали нормальной прошивкой - все ОК. |
2.12.2012, 14:25
#1562
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.2.2009 Из: Москва |
Друг хочет прошить I 20. Возможно? и цена?
2.12.2012, 16:30
#1563
Побороть эти блоки удалось летом прошлого года. Почти просто. Демонтировать/монтировать блок не страшно. Минуты 2-3. Его "убить" практически невозможо. Хотя у некоторых это получается. ))))) На флешку блока даже мп3 файл писали и потом переписывали нормальной прошивкой - все ОК. а как на счет оставленных следов при демонтаже блока? может там метки на болтах или еще что-то подобное. машина на гарантии и не хотелось что бы сервисмены заметили следы демонтажа. Сообщение отредактировал dolphin92 - 2.12.2012, 16:31 |
3.12.2012, 10:57
#1564
Друг хочет прошить I 20. Возможно? и цена? Да. Возможно. Через диагностический разъем. 6000 р. Если "от Паулюса", то в Москве сам Павел делает +7-916-195-09-91 а как на счет оставленных следов при демонтаже блока? может там метки на болтах или еще что-то подобное. машина на гарантии и не хотелось что бы сервисмены заметили следы демонтажа. Ну метки на болтах это чепуха. Безусловно, если присматриваться, то следы обнаружить можно. Если блок в руках крутить. Только зачем "сервисменам" его снимать и рассматривать? Всякое бывает. И всякое может быть. Поэтому решение принимать ему. Одному солярису блок заменили по гарантии не заметив что я туда лазал. Сообщение отредактировал Таёжник - 3.12.2012, 10:57 |
3.12.2012, 11:01
#1565
[quote name='Таёжник' date='3.12.2012, 12:57' post='1495852']
Да. Возможно. Через диагностический разъем. 6000 р. Если "от Паулюса", то в Москве сам Павел делает +7-916-195-09-91 Спасибо, созвонюсь с ним |
5.12.2012, 15:42
#1566
Ну метки на болтах это чепуха. Безусловно, если присматриваться, то следы обнаружить можно. Если блок в руках крутить. Только зачем "сервисменам" его снимать и рассматривать? Всякое бывает. И всякое может быть. Поэтому решение принимать ему. Одному солярису блок заменили по гарантии не заметив что я туда лазал. ну пожалуй, последний вопрос. а планируется ли все-таки перейти к классическому варианту заливку через разъем (без снятия блока) для нового CEED? или без вариантов? |
6.12.2012, 10:45
#1567
RSA-1024 является ответом на вопрос.
Даже именитые мировые производители загрузчиков не решили сей вопрос. |
7.12.2012, 1:36
#1568
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 15.2.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Здравствуйте! Интересует цена на прошивку Huyndai Getz 1,6 MT... Есть еще желание удалить катализатор
Ну и пара вопросов: Влияет ли перепрошивка на ресурс двигателя? Ну и можно ли совместить перепрошивку с удалением ката? |
7.12.2012, 14:17
#1569
Встречный вопрос:
1.6 Рестайл или ДоРестайл? Пробег какой? Стостояние системы выхлопа? Планируете альтернативный выпуск или просто "кат на пламик махнуть"? Не поленитесь полистать сию тему - найдете все ответы, включаю ответ на "Почему я задал встречные вопросы?". )))) Цена вопроса прежняя - 3 к.р. Любой программный каприз за Ваши деньги. )))))))) Сварочно-слесарными работами не владею. |
7.12.2012, 14:44
#1570
Встречный вопрос: 1.6 Рестайл или ДоРестайл? Пробег какой? Стостояние системы выхлопа? Планируете альтернативный выпуск или просто "кат на пламик махнуть"? Не поленитесь полистать сию тему - найдете все ответы, включаю ответ на "Почему я задал встречные вопросы?". )))) Цена вопроса прежняя - 3 к.р. Любой программный каприз за Ваши деньги. )))))))) Сварочно-слесарными работами не владею. 1,6 рестайл (пардон, забыл указать тему читал, но насчет ресурса не все у вас однозначно... |
11.12.2012, 12:41
#1571
7 лет отъездил на Акценте тестируя все Пашины прошивки.
20 тыкм уже на Спортаже с Пашиными прошивками. Так про ресурс нагляднее? Сообщение отредактировал Таёжник - 11.12.2012, 12:41 |
11.12.2012, 13:46
#1572
вот уже : 195 тыс км ( 5 лет ) с Пашиными прошивками ...
и на 5 со скоростью 40 км/час ... и на 1 до 70 км/час ( потом отсечка ) 1.4 МКПП ... так наглядно ??? Сообщение отредактировал WADIE - 11.12.2012, 13:48 |
11.12.2012, 16:02
#1573
WADIE, почему "прошивки" во множественном числе? Что-то улучшается или есть глючные?
11.12.2012, 16:15
#1574
прошивки меняются=обновляются ... по мере выхода более новых ... примерно раз в 2 года ...
первый раз прошился "гудящей" от 1.6 дореста ... с небольшими доработками ... |
11.12.2012, 16:45
#1575
Улучшалки потому как.
Плюс версии евро с понижением. Плюс версия "минус иммо". |
11.12.2012, 16:48
#1576
11.12.2012, 21:23
#1577
дывялвипм, ну логично предположить, что отключает штатный иммо.
зачем-причин много. от автозапуска до потерянных ключей. я бы пожалуй тоже отказался от штатного иммо сегодня |
12.12.2012, 8:19
#1578
12.12.2012, 23:08
#1579
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 18.9.2006 Из: г. Королев |
а турбину Предводитель может настроить, чтобы поехало на 7.9.7. а?
12.12.2012, 23:16
#1580
7 лет отъездил на Акценте тестируя все Пашины прошивки. 20 тыкм уже на Спортаже с Пашиными прошивками. Так про ресурс нагляднее? Так более чем наглядно! А про ресурс мотора спрашивал потому что читал где-то на форуме что гудящая прошивка "Инта" двиг убивает... |
13.12.2012, 8:32
#1581
а турбину Предводитель может настроить, чтобы поехало на 7.9.7. а? Позвоните Павлу +7-916-195-0991 Форумы читать у него времени нет. .. Хотя мож на новый год гешику подарок сделать ? ...... Под НГ Павел обычно акции объявляет. Типа минус 500 еще. Так что шансы всегда есть. )))) Могу всегда. )))) Там делов на 4 минуты, но с "поговорить" минут 20-30 выходит.... ))) 20 и 21-го я в Мурманске. Телефон в подписи. |
22.12.2012, 14:00
#1582
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 4.6.2012 Из: Балашиха Мой город: Балашиха |
Чип тюнинг Hyundai Getz с двигателем 1.1 (62 л.с.) позволяет получить следующие прибавки:
Параметр ---------------------До---После---Прибавка Мощность [л. с.]------------62----70-------+8 (13%) Крутящий момент [Нм]---96----105-----+9 (9%) Подскажите пжлст, реально чтоли тупо перепрошивка дает такую прибавку? Сообщение отредактировал rustrex - 22.12.2012, 14:02 |
22.12.2012, 14:32
#1583
в моем случае пишут с 66 л.с. до 75 л.с.... чет мне не верится что 9л.с. прибавится.
22.12.2012, 14:43
#1584
22.12.2012, 15:06
#1585
То что бодрее едет - заметно невооруженным глазом, но откуда эти замеры? http://turbo-drive.ru/hyundai-chip-tyuning/ |
22.12.2012, 15:18
#1586
А с чего вы взяли что это прошивки Павла? |
22.12.2012, 15:21
#1587
Цена 300 EUR.... не многовато???
22.12.2012, 15:35
#1588
Чип тюнинг Hyundai Getz с двигателем 1.1 (62 л.с.) позволяет получить следующие прибавки: Параметр ---------------------До---После---Прибавка Мощность [л. с.]------------62----70-------+8 (13%) Крутящий момент [Нм]---96----105-----+9 (9%) Подскажите пжлст, реально чтоли тупо перепрошивка дает такую прибавку? :) конечно интересно откуда такие конкретные цифры, не очень верится что на стенде гоняли, хотя ... но по моим ощущениям на низах стало бодрее. |
22.12.2012, 15:48
#1589
22.12.2012, 16:51
#1590
7.1.2013, 18:27
#1591
Паулюс, Таежник. Прокомментируйте пожалуйста вот эту статью http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/lada/priora_seda...153104583/#post
Сообщение отредактировал ВладимирБ - 7.1.2013, 18:29 |
7.1.2013, 18:44
#1592
Паулюс, Таежник. Прокомментируйте пожалуйста вот эту статью <a href="http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/lada/priora_sedan/priora_sedan/nvkub/journal/288230376153104583/#post" target="_blank">http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/lada/priora_seda...153104583/#post</a> Жаль, что не получается дать ссылку - довольно интересно. http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/lada/priora_seda...153104583/#post |
7.1.2013, 18:49
#1593
Сообщение отредактировал ВладимирБ - 7.1.2013, 18:51 |
7.1.2013, 20:33
#1594
Уважаемые модераторы. Поправьте пожалуйста мои сообщения. Заранее спасибо.
7.1.2013, 20:39
#1595
Больше смахивает на неудачную рекламу аля "обосру соседа, мож комне больше клиентов поедет".
7.1.2013, 22:21
#1596
7.1.2013, 22:38
#1597
9.1.2013, 8:06
#1598
По ссылке не ходил и идти не хочу.
Ибо абсолютно нет желания чего-то коментировать. Читать, вдумываться, камментировать чьи то высказанивания - пустая трата времени и сил. Простой жизненный пример: Чуть ли не в каждом доме есть стоматологический кабинет... Вы же не пойдете в первый павшийся (по типу ближайший ко мне) и прежде чем "отдаться" доктору, не начнете выносить ему моск с просьбой пояснить, чем он лучше кого-то и почему у него такая-то технология, а у тети Пети в соседнем доме другая, и чем собственно его технологическая работа лучше... Солгаситесь, что будете посланы на лечение к тете Пете? |
12.1.2013, 1:19
#1599
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.3.2010 |
2008 год 1,4 автомат. какие отзывы может кто дать по прошивке? сорри...столько страниц в поиске не осилю))
21.1.2013, 22:26
#1600
![]() Тульский Пряник ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 27.11.2011 Из: Тула Мой город: Тула |
2008 год 1,4 автомат. какие отзывы может кто дать по прошивке? сорри...столько страниц в поиске не осилю)) прошивай. пропадут затупки при кикдауне на трассе, машинка станет резвее реагировать на педаль газа. сначала показалось что расход упал. но потом перестал за этим следить. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 18:29 |
