Гудит гур, getz 1.1 130тыс км.
beeemw
сообщение 15.5.2012, 15:33
Мой город: spb
Гудит насос гур. На холостых очень сильно гудит, руль не тугой ,при вовороте руля гудеть начинает еще сильнее. Есть ли смысл его перебирать или все таки ставить новый? Как понять гудит ли это подшипник или что-то другое?
АртиАлла
сообщение 18.12.2012, 10:28
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Присоединяюсь к вопросу.Ситуация точь-в-точь,ток когда на газ нажимаю,гудеть перестаёт.
Сообщение отредактировал АртиАлла - 18.12.2012, 10:31
сообщение 18.12.2012, 15:03
ну возьмите палочку-слухач ... к подшипнику и к уху ...
( или стетоскоп , к той части , которую прикладывают , приклеена по периметру из жесткого пластика круглая пластина , а к ней уже удлиняющий штырь=жесткий или электрод ... )
Viktor22
сообщение 18.12.2012, 15:05
130 тысяч- наверно, пора помпу менять.
сообщение 18.12.2012, 15:13
не факт ... у меня пробег за 200 ... родное ...
Aleksey_R
сообщение 18.12.2012, 15:35
Из: Ногинск МО
Мой город: Ногинск МО
Гур на 2000 оборотов иногда гудеть начинает. Забил до более сильного шума.
пробег 240000. все родное стоит
АртиАлла
сообщение 18.12.2012, 23:51
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
У меня шум сильный, на 2000 обротов наоборот умолкает.....Завтра в сервис поеду
сообщение 18.12.2012, 23:54
Из: Испания
Мой город: Малага
Ремни тоже не меняли?
Сообщение отредактировал wxp - 18.12.2012, 23:54
сообщение 19.12.2012, 0:49
ремни , масло , ролики , свечи - всё как положено ... остальное по мере износа ...
АртиАлла
сообщение 19.12.2012, 10:36
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Съездил в сервис....приговорили насос....буду менять,не так давно менял жидкость ГУРа,она уже чёрная....
sypermen
сообщение 22.12.2012, 15:59
Из: МО ЮГ
Мой город: Троицк
И какую жидкость будите лить в гур
АртиАлла
сообщение 23.12.2012, 16:56
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Не знаю какую залили,не обратил внимания,марка ZIC. Кто подскажет: заказали с сервиса насос ГУР,номер 57110-1C080(неоригинал), привезли,не подошёл,но есть вероятность,что тупо не тот доставили,который заказали.Или это тот и тогда придётся заказывать оригинал,он втрое дороже.....двиг. 1.1
АртиАлла
сообщение 24.12.2012, 12:24
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Поменял насос, в первый раз не тот привезли(ошиблись на складе),теперь поставили такой: Pmc PPA-100(аналог), жидкость залили ZIC DEXRON-3 ATF-3
Alexthe
сообщение 8.2.2013, 8:21
Из: Вологда
Мой город: Вологда
Как этот насос по ощущениям? по внешнему виду? Похож на старый? Просто у меня тоже подобный вопрос назревает
dinamik
сообщение 8.2.2013, 17:58
Из: Vologda
Начал летом слегка гудеть.Посторонние звуки не люблю,поэтому решил тупо поменять. Три рубля за оригинал + 20минут работы - и снова счастье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 10:38
