36 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
dimmmm80
сообщение 21.12.2012, 11:50
Сообщение #501
Цитата(ErmolNik @ 21.12.2012, 13:39) *
Где-то в этой ветке прочитал:
"Штатная АКБ имеет следующие параметры:
Емкость: 50Ah
Габариты (ШxГxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем)
Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится.
Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность")
Тип клемм: 1"
Это я по-поводу размеров.
По-поводу старого аккумулятора - попробуй зарядить. Я на этой неделе тоже столкнулся с проблемой незавода, разрядил аккумулятор в ноль при попытке завестись. Забрал домой, отогрел, зарядил, утром тепленький поставил, завелся, правда, с третьего раза, но тут ещё может быть проблема со свечами.
Спасибо за инфу, тоесть обе модели подходят по размерам!!! Свечи я в декабре прошлого года менял, за год проехал 11000
Зарядить то можно попробовать, только зарядки не имею, она вроде как не дешево стоит? не проще новый аккум купить?))
Подскажите счас на морозе 18 градусов тяжело старый аккумулятор снять и новый поставить? там 2 клеммы открутить , крепеж аккумулятора снизу откручивать? просто не разу этого не делал((
smitt
сообщение 21.12.2012, 12:10
Сообщение #502
Из: Набережные Челны
Цитата(Пчелко @ 20.11.2011, 21:25) *
а то такое ощущения что она сидит там и срывается только вместе с клеммой...
у меня она снялась только когда гайка была не снята а только ослаблена
ErmolNik
сообщение 21.12.2012, 13:08
Сообщение #503
Из: МО, Власиха
Мой город: Власиха
Минусовая клемма откручивается( ослабляется) ключом на 10, плюсовая - снимается резиновый чехол, гайка на 8 ослабляется, клемма снимается. Внизу спереди ослабляется один болт на 12, руку с ключом засовываешь справа между аккумулятором и задней частью фары. Потом аккумулятор подаешь на себя и задний край аккумулятора выводишь из паза и поднимаешь аккумулятор вверх. На месте разберешься. Я два дня назад сам впервые эту операцию провел.
Зарядку можно у старых опытных автомобилистов попросить. Я взял ещё советского производства "Жигули"
Сообщение отредактировал ErmolNik - 21.12.2012, 13:13
vonzilla
сообщение 21.12.2012, 13:19
Сообщение #504
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
в принципе, сложностей нет при наличии соответствующего инструмента
у меня обычный вороток с длинным карданом, чтобы до винта крепежного внизу добраться
очень муторно рукой пролезать к этому болту (в дубленке точно не получится), чтобы как-то его удержать и достать (я уже одну пластину уронил внутрь, пришлось новую через год покупать)
сейчас тоже пойду снимать батарейку (5 сек крутил, пока не завел (для меня это очень долго)) на зарядку
fcsm32
сообщение 21.12.2012, 22:01
Сообщение #505
Мой город: Брянск
пока снимаю акум на ночь, поэтому не вижу смысла каждый день крепить Винт крепежный. акб и так нормально держиться - ну только если вы не любитель гоночной езды зимой
vonzilla
сообщение 21.12.2012, 22:58
Сообщение #506
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
нашел на соседнем (для меня) форуме, не удержусь и процитирую:
Могу вкратце и в парламентарных выражениях воспроизвести диалог с хозяином магазина зап.частей:
- чего посоветуешь купить??? /выбор большой, глаза разбегаются.../
- FORSE - 3 года продаж без единого возврата, DOMINATOR - на ура, MUTLU синяя - лучше красной, но не достать, словенская TOPLA очень хороша, но проблема найти свежевыпущенную-незалёжанную. /Много разных марок, о которых ничего хорошего сказать не могу/.
- и продолжил: - сам я умею ухаживать за аккумулятором, поэтому у меня немыслимо долго ходит любая дрянь. Просто надо регулярно ставить его на зарядку и использовать правильное зарядное устройство с ручным управлением и стрелочным индикатором. Короче, /не бери в голову/ и купи Подольский. Они хотя бы свежие. /В твоём случае разница в классе аккумулятора будет не так заметна/. /А то много всякой недостоверной информации по данному вопросу/.
Alenk@
сообщение 22.12.2012, 16:06
Сообщение #507
Из: Москва, САО, Речной вокзал
Я и при -25 меняла. Так что достаточно просто но инструментом запасись. Мне рукой крепежку было бы не снять
GeologPS
сообщение 23.12.2012, 12:14
Сообщение #508
Небольшой оффтоп
Не могу найти поиском тему по выборы зарядного устройства для аккумулятора. Подскажите адресок, или просто проверенную модель, которая заряжает хорошо в автоматическом режиме
Twin Peaks
сообщение 23.12.2012, 12:27
Сообщение #509
Из: г. Вологда
У меня ОРИОН PW325, 3 года пользую все ОК.
Хорошее качество за вменяемые деньги.
Тут весь ассортимент.
http://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/
GeologPS
сообщение 23.12.2012, 12:57
Сообщение #510
но этот ОРИОН PW325 вроде не автомат? надо самому выбирать силу тока?
а какую ставить лучше всего для щадящей зарядки (52 ач АКБ)?
Twin Peaks
сообщение 23.12.2012, 13:04
Сообщение #511
Из: г. Вологда
Обычно I = 0,1*С, где С - емкость,
например 52А/ч * 0,1 = 5,2 А.
min
сообщение 23.12.2012, 13:57
Сообщение #512
Из: казань
Мой город: Казань
я считаю не нужно из аккумулятора икону делать.Я лично купил за 2700,старый сдал за 300 итого 2400 вышло. Если проработает положенные 4 года то этого будет достаточно.Это 50 рублей в месяц.
Insa
сообщение 23.12.2012, 18:02
Сообщение #513
Из: Moscow
Цитата(GeologPS @ 23.12.2012, 14:14) *
Небольшой оффтоп
Кулон 405 хорошое зарядное устройство. http://balsat-msk.ru/?productID=156
vonzilla
сообщение 23.12.2012, 21:44
Сообщение #514
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
Insa, ничего там хорошего по сравнению с Орионами
нет реверсного тока (это очень важная функция!) и жутко греется в режиме "Авто" (когда 5 А отдает)
из Кулонов есть смысл брать лишь 700ые серии (уже хотя бы из-за того, что какая-то модель покажет, сколько ампер она вдула в батарейку (можно понять, насколько сдулась акб)), они в районе 1500 р. стоят в Москве
Insa
сообщение 23.12.2012, 22:31
Сообщение #515
Из: Moscow
У вас он есть или Вы так лишь бы написать? У меня Кулон 405 греется слабо, реверсный ток в зарядке нафиг не нужен. Кулон 405 умеет показывать сколько ампер залил и время заряда, еще и вольтметр есть. Стоит 1150 руб. какой Орион ему конкурент?
Сообщение отредактировал Insa - 23.12.2012, 22:36
vonzilla
сообщение 23.12.2012, 22:57
Сообщение #516
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
у меня 305ая модель
тот же конструктив, почти наверняка та же элементная база, почему у меня греется, а 405ая нет?
полностью севшую батарейку будет заряжать минимум 8 часов, отдавая по 5 А, Вы сидели все эти минимум 8 часов, чтобы утверждать, что 405ая модель не греется
моя модель жутко греется уже через полчаса зарядки
спасает лишь внешний кулер, запитанный от компьютерного БП
это сразу в сад
здесь выбирается наиболее навороченное и недорогое ЗУ
зачем людей вводить в заблуждение и советовать заранее ошибочное решение?
хотя, если только ради эксперимента, может, кто-нибудь приобретет 405ую модель, высадит в ноль батарейку и зарядит вновь на режиме "Авто" (чтобы по 5 А отдавало в час), а потом скажет, грелось или нет у него ЗУ?
мне на одном форуме человек тоже начал объяснять, что иней на хранящемся зимой в гараже заряднике - это дистиллированная вода (по его словам, является диэлектриком), которая при зарядке мгновенно испарится и ничуть не повредит микроэлектронике ЗУ
я ему предложил поставить эксперимент - купить бутылку дистиллированной воды и лить на материнскую плату работающего ПК, чтобы я тоже мог утвердиться в его правоте
вот только он почему-то не стал
Insa
сообщение 24.12.2012, 0:57
Сообщение #517
Из: Moscow
Слушайте, если Вы будете разводить тут рассуждения о 405 на основании 305 Кулона то можете сами идите в сад, а не вводить других в заблужение.
zlostnik
сообщение 24.12.2012, 2:48
Сообщение #518
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
Ребята давайте жить дружно)
дистиллированная вода - диэлектрик, и, если чистая, то не проводит ток. Можно лить на мать, и куда хочешь. Как и бензин вобщем-то.
А по теме : у меня зарядное устройство ЗУ-3002 от компании "Астро". Там только автоматический режим зарядки. Стоило оно какие-то копейки. Могу-ли я навредить своей АКБ такой игрушкой, и можно ли им проводить профилактические зарядки?
Insa
сообщение 24.12.2012, 9:58
Сообщение #519
Из: Moscow
Можете подзаряжать, не навредит. Ваше ЗУ поддерживает установленный зарядный ток постоянным до напряжения заряда 14.5В, а затем начинает уменьшать ток по мере заряда АКБ. Напряжение заряда в этом режиме не более 14.5В.
http://www.astro-penza.ru/Manuals/Manual_ZU_all.pdf
dimmmm80
сообщение 24.12.2012, 10:29
Сообщение #520
Вообщем машине пошел 5 год, 1.4 автомат, в воскресенье снял штатный аккумулятор, привезли новый bosh s5 02 , установил, поворот ключа - стартер раскручивается, машина не заводится, попробовал 3-4 раз, один раз с нажатием газа. Толку ноль - не заводится((((( За бортом - 20 мороза.
Люди что посоветуете, ждать потепления? Свечи менять? Или топливо не подается? Машина сентябрь 2008 года, кольца на бензонасосн не менял, раньше в морозы на раз -2 заводилась.
сообщение 24.12.2012, 11:08
Сообщение #521
выкручивай свечи ! - смотри , если мокрые ...
dimmmm80
сообщение 24.12.2012, 11:17
Сообщение #522
В среду +2 обещают, может подождать до среды и попробовать завестись?))) бензин на свечах не испарится со временем? А то счас на морозе думаю хрен выкручу свечи и с холодным двиглом((((
сообщение 24.12.2012, 11:27
Сообщение #523
вот и я поменял. вчера умер в "0". даже почти не покрутил. зарадного нет поэтому пошел купил новый Варта 52 Ач. встал как родной. но Гетц все равно не завелся. мучить не стал. жду потепления.
мда. машина 2009г. надежная машина angry.gif .
Twin Peaks
сообщение 25.12.2012, 20:37
Сообщение #524
Из: г. Вологда
Сорри за офф, если что, то можно и таким заряжать и циклировать на автомате.
Но нужно питание от 10 до 18 вольт постоянки мощностью 60 ватт.
Цель одна, способы разные.
min
сообщение 26.12.2012, 10:36
Сообщение #525
Из: казань
Мой город: Казань
Имеются ли какие нибудь рекомендации по зарядному устройству?Планирую купить.
сообщение 26.12.2012, 11:39
Сообщение #526
- надежность
- стабилизация по току !!! а не по напряжению ... ( в процессе зарядки внутреннее сопротивление АКБ уменьшается и если стабилизировать напряжение то под конец зарядки ток будет ампер 20 ... )
сообщение 26.12.2012, 19:11
Сообщение #527
WADIE,
Наоборот. При стаб. по напряжению ток будет падать, если по току - напряжение под конец будет под 20 В.
Ричи Рич
сообщение 26.12.2012, 19:21
Сообщение #528
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
пользуюсь СОНАР куплен был в ленте, нареканий нет.греется но умерено,имеется стрелочный амперметр --мне его хватает.
Twin Peaks
сообщение 26.12.2012, 19:35
Сообщение #529
Из: г. Вологда
Так надо обе стабилизации, сначала по току,
потом при повышении до 15 вольт на батарее - по напряжению.
Insa
сообщение 27.12.2012, 0:48
Сообщение #530
Из: Moscow
Хорошо иметь зарядное устройство с возможностью выставить напряжение 16 В. Некоторые производители АКБ рекомендуют заряжать до такого высокого напряжения.
mx
сообщение 27.12.2012, 21:01
Сообщение #531
Из: Пермь
Купил Bosch S5 005. 63Ah 610A обратная полярность.
Он шире, чем площадка под аккумулятор, поэтому срезал бортик у площадки справа.
К тому же он на пару см ниже штатного, так что провода немного нужно вниз пропихнуть сквозь стяжки, чтоб не изгибались сильно.
Iven89
сообщение 28.12.2012, 7:51
Сообщение #532
Мой город: Прокопьевск
У меня машина стояла 2 недели на морозе в минус 30 тоже ждал отепели...дождался ура -28 rolleyes.gif завёлся спервой попытки! Заряди акм...сними свечи и хорошенько прокали! я дома на плитке грел...потом их прям горячие вкрутил обратно))) На счет колечек в насосе...зря не поменял!!! В прошлог году быле такиеже симптомы...на улице уже снег начал потихоньку таять (весна) а я завестись немог...стартёр крутил но несхватывал пака колечки непоменял! Getz 2009г. АКПП 1.4
Insa
сообщение 29.12.2012, 13:08
Сообщение #533
Из: Moscow
Подскажите, на родном делкоровском аккумуляторе есть глазок показывающий степень заряда? Интересует рестайл. Есть у кого фотка вид сверху?
Сообщение отредактировал Insa - 29.12.2012, 13:09
Жертва Хендая
сообщение 29.12.2012, 13:42
Сообщение #534
Мой город: Нижний Новгород
Купил аккумулятор Forse за 2700р. в замен оригинального 3-летнего. Ничего не изменилось.... теперь вожу всегда с собой старый оригинальный акум, на ночь домой на зарядку беру, утром подцепляю его проводами к новом и завожусь в любую погоду... На работу забираю его из машины в сумочке, в тепло до вечера:)
Жертва Хендая
сообщение 29.12.2012, 13:51
Сообщение #535
Почитал...хватит все спихивать на уплотнительное кольцо бензонасоса, специалисты говорят, что оно неисправно в одном из 10 автомобилей тех годов выпуска. Просто свечи заливаете. если с третьего раза не завелась, что бы там ни было- свечи уже залиты
Ричи Рич
сообщение 29.12.2012, 14:50
Сообщение #536
Из: USSR Astrakhan
глазка нет.монолит
сообщение 29.12.2012, 15:50
Сообщение #537
Служба спасения
Прикольно
Простите, а тех годов, это каких???
У меня авто 2010 года и проблема с кольцами была.
сообщение 29.12.2012, 16:02
Сообщение #538
Служба спасения
Согласен...это выход. Возить с собой и таскать туда-суда пачки старых АКБ. А можно еще прицеп возить с танковыми АКБ.
Жертва Хендая
сообщение 29.12.2012, 16:06
Сообщение #539
Цитата(Glom @ 29.12.2012, 16:50) *
Прикольно
Я уверен на 75% что не было у вас проблеммы с кольцами. Официалы просто эту тему раздувают чтобы платный ремонт с диагностикой провести и денег взять. Те года, это 2008-2009
сообщение 29.12.2012, 16:11
Сообщение #540
Служба спасения
Начнем с того, что сервис я не посещаю, уже как 2 года, и не собираюсь туда. Все делается своими ручками. И сейчас все работает как часы, при штатном АКБ.
И почему же только 75%??? Где еще 25???
Жертва Хендая
сообщение 29.12.2012, 16:14
Сообщение #541
Проблема с кольцами есть, но она редка, слишком растиражирована
AntoNN
сообщение 29.12.2012, 16:26
Сообщение #542
Из: подвыперверта оО
Из зарядников, мне как то больше по душе китай, чем русский хлам.
Berkut SP-2N
Зарядить можно не открывая капот)
сообщение 30.12.2012, 0:39
Сообщение #543
ага ! раздувают ...
с учетом того , что проблема действительно 8-9-10 года выпуска ... и обращаются к официалам по-гарантии , т.е. бесплатно !!!
и эвакуатор и диагностика и ремонт-замена ... и эвакуатор оплачивают сторонний ! для клиента бесплатно !!!
раздувают .. ага !!!
( накой им это нужно ? )
и в морозец -20 и ниже не завестися , без плясок с бубном ... часа 2-3 ... и когда сам поменяешь колечки , и после этого с пол-пинка заводится ...
Сообщение отредактировал WADIE - 30.12.2012, 0:41
сообщение 30.12.2012, 0:55
Сообщение #544
и вообще , если раз-в месяц подзаряжать АКБ он прослужит долго ! ... и не надо таскать с собой батарейку всюду ...
просто акб не успевает подзарядиться при частых коротких поездках ...
( включены габариты+фары+обогрев стекла+попогрей+вентиллятор печки+магнитола )
Ричи Рич
сообщение 30.12.2012, 8:56
Сообщение #545
Из: USSR Astrakhan
"Золотые слова!" да и вообще узкоглазые на электрооборудование и электросхемах сэкономили и очень круто!!!
Роман89
сообщение 1.1.2013, 15:54
Сообщение #546
Мой город: М.О г.Королёв
Всех с новым годом!
Подскажите пожалуйста , не могу снять плюсовую
клемму с аккумулятора, в сильные морозы снимал, потом поставил и ппц больше снять не смог. Что делать?
Сообщение отредактировал Роман89 - 1.1.2013, 15:55
runner_Perm
сообщение 1.1.2013, 20:36
Сообщение #547
Из: Пермь
Мой город: Пермь
А в подробностях можно? Где именно, на чем и что сэкономили?
сообщение 1.1.2013, 21:28
Сообщение #548
Роман89,
отвернуть ( но не-до-конца ) гайку = вровень с болтом ,
постучать по болту=гайке
подложить рожковый ключ и цепляясь только за наружнюю часть стакана + клеммы поднимать от акб вверх одновременно покачивая=поворачивая в стороны ..
без фанатизма !!!
Роман89
сообщение 2.1.2013, 0:00
Сообщение #549
Цитата(WADIE @ 1.1.2013, 23:28) *
Роман89,
без фанатизма !!!
Спасибо огромное, кстати у меня гайка из клеммы выпала, молоток спас меня терьер надо смазку купить ,а то странно она прилипает.
Ричи Рич
сообщение 2.1.2013, 7:51
Сообщение #550
Из: USSR Astrakhan
как пример включение бл. и дального света через переключатель)))нормальные авто реле имеют!
Аккумулятор у меня штатный на 44А круто, стартер по отзывам вообще слабоват...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 2.1.2013, 7:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 10:17
