АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
21.12.2012, 11:50
#501
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 116 Регистрация: 25.8.2008 Из: Москва |
Где-то в этой ветке прочитал: "Штатная АКБ имеет следующие параметры: Емкость: 50Ah Габариты (ШxГxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем) Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится. Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность") Тип клемм: 1" Это я по-поводу размеров. По-поводу старого аккумулятора - попробуй зарядить. Я на этой неделе тоже столкнулся с проблемой незавода, разрядил аккумулятор в ноль при попытке завестись. Забрал домой, отогрел, зарядил, утром тепленький поставил, завелся, правда, с третьего раза, но тут ещё может быть проблема со свечами. Спасибо за инфу, тоесть обе модели подходят по размерам!!! Свечи я в декабре прошлого года менял, за год проехал 11000 Зарядить то можно попробовать, только зарядки не имею, она вроде как не дешево стоит? не проще новый аккум купить?)) Подскажите счас на морозе 18 градусов тяжело старый аккумулятор снять и новый поставить? там 2 клеммы открутить , крепеж аккумулятора снизу откручивать? просто не разу этого не делал(( |
21.12.2012, 12:10
#502
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 15.8.2009 Из: Набережные Челны |
21.12.2012, 13:08
#503
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 25.4.2010 Из: МО, Власиха Мой город: Власиха |
Спасибо за инфу, тоесть обе модели подходят по размерам!!! Свечи я в декабре прошлого года менял, за год проехал 11000 Зарядить то можно попробовать, только зарядки не имею, она вроде как не дешево стоит? не проще новый аккум купить?)) Подскажите счас на морозе 18 градусов тяжело старый аккумулятор снять и новый поставить? там 2 клеммы открутить , крепеж аккумулятора снизу откручивать? просто не разу этого не делал(( Минусовая клемма откручивается( ослабляется) ключом на 10, плюсовая - снимается резиновый чехол, гайка на 8 ослабляется, клемма снимается. Внизу спереди ослабляется один болт на 12, руку с ключом засовываешь справа между аккумулятором и задней частью фары. Потом аккумулятор подаешь на себя и задний край аккумулятора выводишь из паза и поднимаешь аккумулятор вверх. На месте разберешься. Я два дня назад сам впервые эту операцию провел. Зарядку можно у старых опытных автомобилистов попросить. Я взял ещё советского производства "Жигули" Сообщение отредактировал ErmolNik - 21.12.2012, 13:13 |
21.12.2012, 13:19
#504
Цитата на морозе 18 градусов тяжело старый аккумулятор снять и новый поставить? в принципе, сложностей нет при наличии соответствующего инструмента у меня обычный вороток с длинным карданом, чтобы до винта крепежного внизу добраться очень муторно рукой пролезать к этому болту (в дубленке точно не получится), чтобы как-то его удержать и достать (я уже одну пластину уронил внутрь, пришлось новую через год покупать) сейчас тоже пойду снимать батарейку (5 сек крутил, пока не завел (для меня это очень долго)) на зарядку |
21.12.2012, 22:01
#505
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 11.9.2012 Мой город: Брянск |
пока снимаю акум на ночь, поэтому не вижу смысла каждый день крепить Винт крепежный. акб и так нормально держиться - ну только если вы не любитель гоночной езды зимой
21.12.2012, 22:58
#506
нашел на соседнем (для меня) форуме, не удержусь и процитирую:
Цитата Могу вкратце и в парламентарных выражениях воспроизвести диалог с хозяином магазина зап.частей:
- чего посоветуешь купить??? /выбор большой, глаза разбегаются.../ - FORSE - 3 года продаж без единого возврата, DOMINATOR - на ура, MUTLU синяя - лучше красной, но не достать, словенская TOPLA очень хороша, но проблема найти свежевыпущенную-незалёжанную. /Много разных марок, о которых ничего хорошего сказать не могу/. - и продолжил: - сам я умею ухаживать за аккумулятором, поэтому у меня немыслимо долго ходит любая дрянь. Просто надо регулярно ставить его на зарядку и использовать правильное зарядное устройство с ручным управлением и стрелочным индикатором. Короче, /не бери в голову/ и купи Подольский. Они хотя бы свежие. /В твоём случае разница в классе аккумулятора будет не так заметна/. /А то много всякой недостоверной информации по данному вопросу/. |
22.12.2012, 16:06
#507
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 25.2.2009 Из: Москва, САО, Речной вокзал |
Подскажите счас на морозе 18 градусов тяжело старый аккумулятор снять и новый поставить? там 2 клеммы открутить , крепеж аккумулятора снизу откручивать? просто не разу этого не делал(( Я и при -25 меняла. Так что достаточно просто но инструментом запасись. Мне рукой крепежку было бы не снять |
23.12.2012, 12:14
#508
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Небольшой оффтоп
Не могу найти поиском тему по выборы зарядного устройства для аккумулятора. Подскажите адресок, или просто проверенную модель, которая заряжает хорошо в автоматическом режиме |
23.12.2012, 12:27
#509
У меня ОРИОН PW325, 3 года пользую все ОК.
Хорошее качество за вменяемые деньги. Тут весь ассортимент. http://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/ |
23.12.2012, 12:57
#510
У меня ОРИОН PW325, 3 года пользую все ОК. Хорошее качество за вменяемые деньги. Тут весь ассортимент. http://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/ но этот ОРИОН PW325 вроде не автомат? надо самому выбирать силу тока? а какую ставить лучше всего для щадящей зарядки (52 ач АКБ)? |
23.12.2012, 13:04
#511
Обычно I = 0,1*С, где С - емкость,
например 52А/ч * 0,1 = 5,2 А. |
23.12.2012, 13:57
#512
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
я считаю не нужно из аккумулятора икону делать.Я лично купил за 2700,старый сдал за 300 итого 2400 вышло. Если проработает положенные 4 года то этого будет достаточно.Это 50 рублей в месяц.
23.12.2012, 18:02
#513
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 11.3.2007 Из: Moscow |
Небольшой оффтоп Не могу найти поиском тему по выборы зарядного устройства для аккумулятора. Подскажите адресок, или просто проверенную модель, которая заряжает хорошо в автоматическом режиме Кулон 405 хорошое зарядное устройство. http://balsat-msk.ru/?productID=156 |
23.12.2012, 21:44
#514
Insa, ничего там хорошего по сравнению с Орионами
нет реверсного тока (это очень важная функция!) и жутко греется в режиме "Авто" (когда 5 А отдает) из Кулонов есть смысл брать лишь 700ые серии (уже хотя бы из-за того, что какая-то модель покажет, сколько ампер она вдула в батарейку (можно понять, насколько сдулась акб)), они в районе 1500 р. стоят в Москве |
23.12.2012, 22:31
#515
Insa, ничего там хорошего по сравнению с Орионами нет реверсного тока (это очень важная функция!) и жутко греется в режиме "Авто" (когда 5 А отдает) из Кулонов есть смысл брать лишь 700ые серии (уже хотя бы из-за того, что какая-то модель покажет, сколько ампер она вдула в батарейку (можно понять, насколько сдулась акб)), они в районе 1500 р. стоят в Москве У вас он есть или Вы так лишь бы написать? У меня Кулон 405 греется слабо, реверсный ток в зарядке нафиг не нужен. Кулон 405 умеет показывать сколько ампер залил и время заряда, еще и вольтметр есть. Стоит 1150 руб. какой Орион ему конкурент? Сообщение отредактировал Insa - 23.12.2012, 22:36 |
23.12.2012, 22:57
#516
Цитата У меня Кулон 405 греется слабо у меня 305ая модель тот же конструктив, почти наверняка та же элементная база, почему у меня греется, а 405ая нет? полностью севшую батарейку будет заряжать минимум 8 часов, отдавая по 5 А, Вы сидели все эти минимум 8 часов, чтобы утверждать, что 405ая модель не греется моя модель жутко греется уже через полчаса зарядки спасает лишь внешний кулер, запитанный от компьютерного БП Цитата реверсный ток в зарядке нафиг не нужен это сразу в сад здесь выбирается наиболее навороченное и недорогое ЗУ зачем людей вводить в заблуждение и советовать заранее ошибочное решение? хотя, если только ради эксперимента, может, кто-нибудь приобретет 405ую модель, высадит в ноль батарейку и зарядит вновь на режиме "Авто" (чтобы по 5 А отдавало в час), а потом скажет, грелось или нет у него ЗУ? мне на одном форуме человек тоже начал объяснять, что иней на хранящемся зимой в гараже заряднике - это дистиллированная вода (по его словам, является диэлектриком), которая при зарядке мгновенно испарится и ничуть не повредит микроэлектронике ЗУ я ему предложил поставить эксперимент - купить бутылку дистиллированной воды и лить на материнскую плату работающего ПК, чтобы я тоже мог утвердиться в его правоте вот только он почему-то не стал |
24.12.2012, 0:57
#517
Слушайте, если Вы будете разводить тут рассуждения о 405 на основании 305 Кулона то можете сами идите в сад, а не вводить других в заблужение.
24.12.2012, 2:48
#518
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
Ребята давайте жить дружно)
дистиллированная вода - диэлектрик, и, если чистая, то не проводит ток. Можно лить на мать, и куда хочешь. Как и бензин вобщем-то. А по теме : у меня зарядное устройство ЗУ-3002 от компании "Астро". Там только автоматический режим зарядки. Стоило оно какие-то копейки. Могу-ли я навредить своей АКБ такой игрушкой, и можно ли им проводить профилактические зарядки? |
24.12.2012, 9:58
#519
Можете подзаряжать, не навредит. Ваше ЗУ поддерживает установленный зарядный ток постоянным до напряжения заряда 14.5В, а затем начинает уменьшать ток по мере заряда АКБ. Напряжение заряда в этом режиме не более 14.5В.
http://www.astro-penza.ru/Manuals/Manual_ZU_all.pdf |
24.12.2012, 10:29
#520
Вообщем машине пошел 5 год, 1.4 автомат, в воскресенье снял штатный аккумулятор, привезли новый bosh s5 02 , установил, поворот ключа - стартер раскручивается, машина не заводится, попробовал 3-4 раз, один раз с нажатием газа. Толку ноль - не заводится((((( За бортом - 20 мороза.
Люди что посоветуете, ждать потепления? Свечи менять? Или топливо не подается? Машина сентябрь 2008 года, кольца на бензонасосн не менял, раньше в морозы на раз -2 заводилась. |
24.12.2012, 11:08
#521
выкручивай свечи ! - смотри , если мокрые ...
24.12.2012, 11:17
#522
24.12.2012, 11:27
#523
вот и я поменял. вчера умер в "0". даже почти не покрутил. зарадного нет поэтому пошел купил новый Варта 52 Ач. встал как родной. но Гетц все равно не завелся. мучить не стал. жду потепления.
мда. машина 2009г. надежная машина |
25.12.2012, 20:37
#524
Сорри за офф, если что, то можно и таким заряжать и циклировать на автомате.
Но нужно питание от 10 до 18 вольт постоянки мощностью 60 ватт. Цель одна, способы разные.
Кол-во скачиваний: 75 |
26.12.2012, 10:36
#525
Имеются ли какие нибудь рекомендации по зарядному устройству?Планирую купить.
26.12.2012, 11:39
#526
- надежность
- стабилизация по току !!! а не по напряжению ... ( в процессе зарядки внутреннее сопротивление АКБ уменьшается и если стабилизировать напряжение то под конец зарядки ток будет ампер 20 ... ) |
26.12.2012, 19:11
#527
WADIE,
Наоборот. При стаб. по напряжению ток будет падать, если по току - напряжение под конец будет под 20 В. |
26.12.2012, 19:21
#528
26.12.2012, 19:35
#529
Так надо обе стабилизации, сначала по току,
потом при повышении до 15 вольт на батарее - по напряжению. |
27.12.2012, 0:48
#530
Хорошо иметь зарядное устройство с возможностью выставить напряжение 16 В. Некоторые производители АКБ рекомендуют заряжать до такого высокого напряжения.
27.12.2012, 21:01
#531
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 30.11.2008 Из: Пермь |
Купил Bosch S5 005. 63Ah 610A обратная полярность.
Он шире, чем площадка под аккумулятор, поэтому срезал бортик у площадки справа. К тому же он на пару см ниже штатного, так что провода немного нужно вниз пропихнуть сквозь стяжки, чтоб не изгибались сильно. |
28.12.2012, 7:51
#532
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.1.2012 Мой город: Прокопьевск |
В среду +2 обещают, может подождать до среды и попробовать завестись?))) бензин на свечах не испарится со временем? А то счас на морозе думаю хрен выкручу свечи и с холодным двиглом(((( У меня машина стояла 2 недели на морозе в минус 30 тоже ждал отепели...дождался ура -28 |
29.12.2012, 13:08
#533
Подскажите, на родном делкоровском аккумуляторе есть глазок показывающий степень заряда? Интересует рестайл. Есть у кого фотка вид сверху?
Сообщение отредактировал Insa - 29.12.2012, 13:09 |
29.12.2012, 13:42
#534
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 29.12.2012 Мой город: Нижний Новгород |
Купил аккумулятор Forse за 2700р. в замен оригинального 3-летнего. Ничего не изменилось.... теперь вожу всегда с собой старый оригинальный акум, на ночь домой на зарядку беру, утром подцепляю его проводами к новом и завожусь в любую погоду... На работу забираю его из машины в сумочке, в тепло до вечера:)
29.12.2012, 13:51
#535
Почитал...хватит все спихивать на уплотнительное кольцо бензонасоса, специалисты говорят, что оно неисправно в одном из 10 автомобилей тех годов выпуска. Просто свечи заливаете. если с третьего раза не завелась, что бы там ни было- свечи уже залиты
29.12.2012, 14:50
#536
29.12.2012, 15:50
#537
Почитал...хватит все спихивать на уплотнительное кольцо бензонасоса, специалисты говорят, что оно неисправно в одном из 10 автомобилей тех годов выпуска. Просто свечи заливаете. если с третьего раза не завелась, что бы там ни было- свечи уже залиты Прикольно Простите, а тех годов, это каких??? У меня авто 2010 года и проблема с кольцами была. |
29.12.2012, 16:02
#538
Купил аккумулятор Forse за 2700р. в замен оригинального 3-летнего. Ничего не изменилось.... теперь вожу всегда с собой старый оригинальный акум, на ночь домой на зарядку беру, утром подцепляю его проводами к новом и завожусь в любую погоду... На работу забираю его из машины в сумочке, в тепло до вечера:) Согласен...это выход. Возить с собой и таскать туда-суда пачки старых АКБ. А можно еще прицеп возить с танковыми АКБ. |
29.12.2012, 16:06
#539
29.12.2012, 16:11
#540
Я уверен на 75% что не было у вас проблеммы с кольцами. Официалы просто эту тему раздувают чтобы платный ремонт с диагностикой провести и денег взять. Те года, это 2008-2009 Начнем с того, что сервис я не посещаю, уже как 2 года, и не собираюсь туда. Все делается своими ручками. И сейчас все работает как часы, при штатном АКБ. И почему же только 75%??? Где еще 25??? |
29.12.2012, 16:14
#541
29.12.2012, 16:26
#542
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Из зарядников, мне как то больше по душе китай, чем русский хлам.
![]() Berkut SP-2N Зарядить можно не открывая капот) |
30.12.2012, 0:39
#543
Я уверен на 75% что не было у вас проблеммы с кольцами. Официалы просто эту тему раздувают чтобы платный ремонт с диагностикой провести и денег взять. Те года, это 2008-2009 ага ! раздувают ... с учетом того , что проблема действительно 8-9-10 года выпуска ... и обращаются к официалам по-гарантии , т.е. бесплатно !!! и эвакуатор и диагностика и ремонт-замена ... и эвакуатор оплачивают сторонний ! для клиента бесплатно !!! раздувают .. ага !!! ( накой им это нужно ? ) и в морозец -20 и ниже не завестися , без плясок с бубном ... часа 2-3 ... и когда сам поменяешь колечки , и после этого с пол-пинка заводится ... Сообщение отредактировал WADIE - 30.12.2012, 0:41 |
30.12.2012, 0:55
#544
и вообще , если раз-в месяц подзаряжать АКБ он прослужит долго ! ... и не надо таскать с собой батарейку всюду ...
просто акб не успевает подзарядиться при частых коротких поездках ... ( включены габариты+фары+обогрев стекла+попогрей+вентиллятор печки+магнитола ) |
30.12.2012, 8:56
#545
и вообще , если раз-в месяц подзаряжать АКБ он прослужит долго ! ... и не надо таскать с собой батарейку всюду ... просто акб не успевает подзарядиться при частых коротких поездках ... ( включены габариты+фары+обогрев стекла+попогрей+вентиллятор печки+магнитола ) "Золотые слова!" да и вообще узкоглазые на электрооборудование и электросхемах сэкономили и очень круто!!! |
1.1.2013, 15:54
#546
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 3.12.2009 Мой город: М.О г.Королёв |
Всех с новым годом!
Подскажите пожалуйста , не могу снять плюсовую клемму с аккумулятора, в сильные морозы снимал, потом поставил и ппц больше снять не смог. Что делать? Сообщение отредактировал Роман89 - 1.1.2013, 15:55 |
1.1.2013, 20:36
#547
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.10.2007 Из: Пермь Мой город: Пермь |
1.1.2013, 21:28
#548
Роман89,
отвернуть ( но не-до-конца ) гайку = вровень с болтом , постучать по болту=гайке подложить рожковый ключ и цепляясь только за наружнюю часть стакана + клеммы поднимать от акб вверх одновременно покачивая=поворачивая в стороны .. без фанатизма !!! |
2.1.2013, 0:00
#549
Роман89, отвернуть ( но не-до-конца ) гайку = вровень с болтом , постучать по болту=гайке подложить рожковый ключ и цепляясь только за наружнюю часть стакана + клеммы поднимать от акб вверх одновременно покачивая=поворачивая в стороны .. без фанатизма !!! Спасибо огромное, кстати у меня гайка из клеммы выпала, молоток спас меня терьер надо смазку купить ,а то странно она прилипает. |
2.1.2013, 7:51
#550
А в подробностях можно? Где именно, на чем и что сэкономили? как пример включение бл. и дального света через переключатель)))нормальные авто реле имеют! Аккумулятор у меня штатный на 44А круто, стартер по отзывам вообще слабоват... Сообщение отредактировал Ричи Рич - 2.1.2013, 7:52 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2026, 22:01 |
