некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. |
2.10.2005, 21:16
#301
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 21.8.2005 Из: Moscow |
Поскольку я широко известен узких кругах как неизлечимый мазохист, то для этих узких самых кругов было не новостью, что сигналку я ставлю сам....
Так вот... Надеялся я поставить ее в минувшие выходные, предварительно вооружившись всем здесь известной PDF-документацией + CD диск с чем-то типа документации, купленным в торговом доме "За рулем". Да не тут то было.... Вобщем целый день был потрачен на исследование электрики. Гы: тестер -- лучший друг. Неутерпел, привожу некоторые результаты (для кого-то может это ясно, как божий день) а некоторым пригодится. Кто-то по-моему уже здесь или в другом форуме (не помню) писал про то, что не смог обнаружить реле замков дверей там, где им положено быть по вышеупомянутым камасутрам. Дык вот: в моей (нашей) комплектации (TB15a) их ТАМ ДЕЙСВИТЕЛЬНО НЕТ. 1. Поскольку машина оборудована центральным замком, то все двери открываюся и закрываются ОДНОВРЕМЕННО только с водительской двери. РЕЛЕ центрального замка обнаружено именно в самой водительской двери. Оно там очень отчетливо щелкает, особенно если снять обшивку. Распиновка разъема водителькской двери, описанного на стр. BE-82: 1 -- +12В (всегда) 2 -- не используется 3 -- земля 4 -- +12В в момент открывания, 0 в момент закрывания 5 -- не используется 6 -- 0 в момент открывания, +12 в момент закрывания другими словами 1 и 3 используются как питание ЦЗ. А через 4 и 6 релюха включает все двигатели всех остальных дверей. Проверялось закорачиванием 4 и 6 на +12 и на землю. Во всех дверях, кроме водительской отчетливо слышен звук приводов. В водительской ничего не слышно окромя реле. Сразу вопрос знающим (как грится, не отходя от кассы): Поскольку необходимости в двигателе (приводе) замка водительской двери нет, то есть мы всегда закрываем его механически ключем или изнутри, то напрашивается: а есть ли там ОН там вообще? Другими словами: чтоба управлять замками от сигналки, нужно ли еще в водительскую двеь стаить привод замка? Или он там есть, просто не задействован... пока? Лично я не успел довершить свои исследования за отсутствием времени. 2. Где в салоне провода, идущие на лампочки указателей поворотов, я пока так и не нашел к сожалению. Надеюсь на помощь коллег. 3. Концевые выключатели дверей. Это такие кропочки, которые в сумме дают понять водителю, что все двери закрыты: гаснет лампа "незакрытая дверь". Эту тему я тоже вроде исследовал. Опять же с помощью тестера. Открываем страницу BE-67 "блок предохр. и реле в салоне", Лицевая сторона. Обращаем внимание на разъем I/P-B. Ниже описанные пины этого разъема сажаются на землю в случае отркрытия соответствующих дверей. 5 -- правая задняя дверь 6 -- правая передняя дверь 7 -- левая задняя или левая передняя Причем последнее меня повергло в некоторый ступор. Почему цепь у левых двух дверей объединена? на всякий случай я это проверил: Отсоединил I/P-B, вывинтил и отключил концевые выключатели обеих левых дверей, произвонил их провода. Цепь ЕСТЬ. Подытоживая: конечно можно было бы подключить сигналку, используя идущие в комплекте длинные провода, и подключая их напрямую к источникам и потребителям. Но на мой взгляд это лишнее, поскольку у нас в салоне есть по сути практически центральный пункт управления в виде блока предохр. и реле, а к проводам идущим из него можно подрубиться. Поэтому остается главные вопрос: КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ с распиновкой этих разъемов? Всем зараннее спасибо! :smile: |
TheManWhoSoldTheWorld некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. 2.10.2005, 21:16
Romeo60 Кто ремонтировал подогрев сидений?
В спинке кресла... 1.8.2011, 23:45
Romeo60 И есть ли в системе подогрева термореле? 2.8.2011, 0:21
WADIE Romeo60,
- есть размыкатель цепи по перегреву 2.8.2011, 18:15
Romeo60 А где он стоит? В спинке его точно нет
Обрыв нашел... 2.8.2011, 20:17
Александр23 Romeo60,
В подушке сиденья. Принцип - как у утюга... 2.8.2011, 21:10
Romeo60 Спасибо, теперь будем знать! 2.8.2011, 21:28
tanechca Добрый день!Подскажите пожалуйста может у кого... 3.8.2011, 10:02
ИОНЫЧ Цитата(tanechca @ 3.8.2011, 11:02) Добрый... 3.8.2011, 10:06
rgu Хочу сам поставить сигналку Tomogawk TW-9010, уже ... 21.9.2011, 8:01
Александр23 rgu,
Сходи в раздел ДОПов. 21.9.2011, 19:50
DimaSys А где в двери багажника концевик? Вроде в самом за... 24.11.2011, 20:26
Александр23 DimaSys,
Вроде не новичек, а туда же.)))
http://g... 24.11.2011, 20:49
DimaSys Александр23, да, согласен, но блин, искал фото. Чт... 25.11.2011, 12:41
Glom Занимался головными фарами, и появился такой вопро... 25.11.2011, 18:38
Александр23 Цитата(Glom @ 25.11.2011, 19:38) Занималс... 25.11.2011, 19:50
WADIE Glom,
если корректора фар нет , провода не использ... 25.11.2011, 19:05
Glom Это понятно. Но для чего то они нужны же))) 25.11.2011, 19:09
WADIE - на всякий случай ... для других комплектаций ... 25.11.2011, 19:14
Glom Тоесть где-то в салоне они есть))) 25.11.2011, 19:15
WADIE Glom,
- на разъеме слева от руля для подключения ... 25.11.2011, 19:17
gxblp Подскажите, сразу грю что поиски пользовал, где мо... 13.3.2012, 8:30
Алеф Цитата(gxblp @ 13.3.2012, 9:30) Подскажит... 13.3.2012, 8:36
gxblp Спасибо, нашел в другой теме. Энергомаш он!) 13.3.2012, 8:41
Salamandra Люди добрые, помогите, пожалуйста, возникла пробле... 23.3.2012, 23:26
WADIE большая вероятность того, что стряхнулась лампочка... 23.3.2012, 23:36
Александр23 Я бы сказал, стопроцентная. Если остальные горят. 24.3.2012, 7:20
Salamandra Да, все остальные горят. Спасибо большое. 24.3.2012, 13:35
Isenguard в аудиоразделе не отвечают, поэтому продублирую ту... 27.5.2012, 18:56
Glom Если не ошибаюсь, на подсветку розовый и серый. Од... 27.5.2012, 19:05
Isenguard Цитата(Glom @ 27.5.2012, 21:05) Если не о... 27.5.2012, 20:14
Александр23 Второй - масса подсветки. Не подключай вообще эти ... 27.5.2012, 19:09
Glom Isenguard
Ну так подключи тот, который работает. И... 27.5.2012, 20:21
Александр23 Присоединяюсь. У себя отключил эту функцию. Ночью ... 27.5.2012, 20:47
WADIE Isenguard,
у тебя "-" в подсветке магн... 27.5.2012, 21:09
Isenguard подскажите, пжл, к потолочному светильнику какие п... 6.6.2012, 20:03
Glom Цитата(Isenguard @ 6.6.2012, 21:03) подск... 6.6.2012, 20:22
Isenguard Ребят, такой вопрос, можно ли это нам вкорячить? т... 20.7.2012, 11:41
Александр23 Думаю, нет. Блок, может, и поддержит, но ни провод... 20.7.2012, 14:09
rustrex Добрый вечер! не подскажите что за провод из п... 31.7.2012, 19:12
Александр23 Датчик ремня. 31.7.2012, 20:04
Glom Решил навести шмон под капотом, отсюда есть нескол... 27.8.2012, 15:46
WADIE оптимально - не менее 25 **2 мм ( 25 квадратов )
... 27.8.2012, 17:11
Glom WADIE
По сечению понятно (об люмине я даже и не ду... 27.8.2012, 17:17
Glom Подскажите, провод на обогрев заднего стекла искат... 29.8.2012, 19:10
Vaksa Цитата(Glom @ 29.8.2012, 20:10) Подскажит... 20.11.2012, 11:28
Александр23 С чего бы?))). Гофра справа.)))
На самом деле он и... 29.8.2012, 19:52
Glom Не, ну откуда то он же выходит. Из разъема. Значит... 29.8.2012, 19:56
Александр23 Ес!
29.8.2012, 20:16
Glom I/P-A, 10 пин?
Благодарствую) 29.8.2012, 20:17
Александр23 RE: некоторые интересные моменты электрики + куча вопросов. 29.8.2012, 20:23
Ghost_763 Решил протащить провода в заднюю дверь,снял резинк... 2.10.2012, 10:03
дывялвипм На днях товарищ подъезжал на Октавии 2002 г.в., та... 2.10.2012, 11:26
Александр23 Эта бозлезнь известна на всех хетчах и кроссоверах... 2.10.2012, 21:16
Glom Копался под капотом, в блоке предов...что обнаружи... 6.10.2012, 21:14
Александр23 Для этого преда ненормально по схемам. В двух верх... 6.10.2012, 21:27
Glom Ну в двух верхних там ток один контакт, с ними ясн... 6.10.2012, 21:34
Александр23 Реле БН, кислородники, еще чего-то. Схемы вглом по... 6.10.2012, 21:38
Glom Цитата(Александр23 @ 6.10.2012, 22:38) Сх... 6.10.2012, 21:45
Александр23 Цитата(Glom @ 6.10.2012, 22:45) Мож кто-т... 6.10.2012, 21:51
Glom Цитата(Александр23 @ 6.10.2012, 22:51) Пе... 6.10.2012, 21:54
Вовка Vaksa, да 20.11.2012, 12:24
Isenguard а делал ли кто нибудь так, чтобы, нажимая кнопку б... 12.12.2012, 18:31
Александр23 Цитата(Isenguard @ 12.12.2012, 19:31) а д... 12.12.2012, 22:16
дывялвипм Isenguard, на Гетце нереально. Забудте. 12.12.2012, 18:56
Glom Цитата(дывялвипм @ 12.12.2012, 19:56) Ise... 12.12.2012, 19:02
WADIE реально ... провода тащить не надо ...
кнопку над... 12.12.2012, 19:46
дывялвипм Цитата(WADIE @ 12.12.2012, 20:46) кнопку ... 12.12.2012, 20:09
Glom У меня есть идеи сделать так, чтоб кнопкой блокиро... 12.12.2012, 21:27
дывялвипм Чьёрт побьери! Как всё просто-то! Куда-то ... 12.12.2012, 22:09
дывялвипм Вот эта тема кнопка блокировки стеклоподъемников. ... 13.12.2012, 20:27
Александр23 дывялвипм,
Спасибо, именно это и имел в виду. 13.12.2012, 20:54
Evgeny_K Подскажите пожалуйста, может ли быть какая-то связ... 20.12.2012, 10:11
WADIE когда руль не крутится , в рулевом механизме масло... 21.12.2012, 10:25
Evgeny_K Спасибо, жидкость в ГУРе проверю. Вечером еще попр... 21.12.2012, 13:37
Glom Цитата(Evgeny_K @ 21.12.2012, 14:37) Спас... 21.12.2012, 13:54
WADIE ЦитатаСкорее всего, как раз свистит генераторный р... 21.12.2012, 14:24
Glom На днях менял сигу. и появился вопрос...
в салоне,... 23.12.2012, 16:10
Александр23 Glom,
Актуатор там есть, и подключен к этим прово... 23.12.2012, 16:15
Glom Цитата(Александр23 @ 23.12.2012, 17:15) G... 23.12.2012, 16:20
дывялвипм Обычно 12В аккумуляторы проверяют нагрузочной вилк... 24.12.2012, 23:20
WADIE дывялвипм, тогда смотри время в 4 раза большее ... 24.12.2012, 23:28
Isenguard Люди сведующие, подскажите! Менял подсветку пр... 28.12.2012, 22:55
дывялвипм Isenguard, дайте фото конкретно того, что у вас се... 29.12.2012, 23:40
WADIE Isenguard, на месте указанным вами находится не ла... 30.12.2012, 0:45
WADIE в конце-концов отслоившаяся от перегрева контактна... 30.12.2012, 0:49
Glom Вопрос вроде по теме...
Подскажите, возможно ли бе... 19.3.2013, 13:31
Вовка Glom, по сливной трубке кондея... 19.3.2013, 14:41
Glom Цитата(Вовка @ 19.3.2013, 15:41) Glom, по... 19.3.2013, 14:42
WADIE Борь , а с правой стороны вроде-бы есть резиновые ... 19.3.2013, 14:59
Glom Цитата(WADIE @ 19.3.2013, 15:59) Борь , а... 19.3.2013, 15:53
Александр23 Если нет кондея - по заглушке сифона. С кондеем - ... 19.3.2013, 15:43
Вовка Glom, трубку глазами видно, если заглянуть слева з... 20.3.2013, 9:21
Celandrio Возникла,проблемка на гетзе 2004 года 1.6 бензин а... 27.3.2013, 10:20
Kelson Цитата(Celandrio @ 27.3.2013, 11:20) Возн... 27.3.2013, 10:55
WADIE предохранитель в желтой обойме ! 27.3.2013, 10:25
Celandrio Цитата(WADIE @ 27.3.2013, 11:25) предохра... 27.3.2013, 11:49
маратм Привет всем! В жизни я далеко не электрик, но ... 27.4.2013, 20:35
маратм Цитата(маратм @ 27.4.2013, 20:35) вот так... 28.4.2013, 20:11
WADIE надо ставить ограничитель=стабилизатор тока = драй... 28.4.2013, 0:22
Glom А подскажите знатоки...замок зажигания от i20 подо... 3.5.2013, 23:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 21:12 |
