При "холодном" двигателе загорается Лампа давления масла |
23.12.2012, 18:15
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 29.4.2008 Из: МО г. Пущино |
Уважаемые форумчане, около недели назад возникла такая проблема:
Завёл двигатель, загорелась лампа давления масла, примерно через минуту прогрева лампочка тухнет. Машинка может простоять на 20-ти градусном морозе часов 6-7, завожу, всё нормально, а вот если постоит ночь или больше, история повторяется. Проверил уровень масла, чуть ниже максимума. Что это такое может быть? |
Прохор При "холодном" двигателе загорается Лампа давления масла 23.12.2012, 18:15
SoDimon Возможно не корректно работает датчик давления мас... 23.12.2012, 18:34
Прохор Цитата(SoDimon @ 23.12.2012, 19:34) Возмо... 23.12.2012, 18:47
Kelson + к датчику - масляный фильтр (там есть клапан сбр... 24.12.2012, 15:04
Александр23 А я думаю, надо масло менять.Оно накачивается в дв... 24.12.2012, 15:07
Kelson ну если только залито 10-40 то возможно
у меня 5-... 24.12.2012, 17:27
Прохор Сегодня гонял в сервис, замерили давление, 4 атмос... 24.12.2012, 22:31
Kelson ну так что утро то показало??? 26.12.2012, 20:13
Ричи Рич Цитата(Kelson @ 26.12.2012, 21:13) ну так... 26.12.2012, 20:34
Скутермен Проблема в масленном фильтре. Попробуйте поменять ... 16.1.2013, 21:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:40 |
