Что может скрипеть сзади у Гетца? |
25.12.2012, 1:30
#251
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 16.9.2011 Мой город: Балашиха |
Прошу прощения, если подобный вопрос уже задавался (полазал по страничкам - не нашёл), но вопрос такой - скрипят петли ремня безопасности в салоне. Скрип ппц как достал уже (прям около левого уха). Хотя скрипят с обеих сторон. Как быть? Где-то читал, что их ВДшкой можно смазать, но не нашёл, куда там прыскать? И можно ли в принципе туда ВДшкой пшыкать?
11.5.2013, 8:54
#252
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 18.12.2009 Из: Кострома |
Цитата(LORDAERO @ 25.12.2012, 3:30) 1502946[/url]'] Прошу прощения, если подобный вопрос уже задавался (полазал по страничкам - не нашёл), но вопрос такой - скрипят петли ремня безопасности в салоне. Скрип ппц как достал уже (прям около левого уха). Хотя скрипят с обеих сторон. Как быть? Где-то читал, что их ВДшкой можно смазать, но не нашёл, куда там прыскать? И можно ли в принципе туда ВДшкой пшыкать? Крышечки на них супер клеем чутьчуть подклей |
22.6.2015, 9:37
#253
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 304 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
всем доброго дня! наткнулся на здесь на тему как устранить стуки задних аммортов путем установки удлиненной втулки в место крепления амморта к кузову: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=21143
у меня стук также наблюдался, заранее заготовил по предложенным размерам втулки, длиной 43 мм, вскрыл узел и обнаружил там точно такую же втулку, даже длиннее на полмиллиметра, то есть видимо уже дорабатывали узел? вопрос, быть может нужна втулка длиннее, или таки 43 мм самое то и стук исходит от другой детали подвески? |
22.6.2015, 9:49
#254
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 23.6.2007 Из: getz-club.kiev.ua |
лучше резиновые втулки поставь от мерседеса (поищи тему про дигибридгое скрещивание).. а втулки удлиненные на заводе начали ставить с 2008/2009г..
22.6.2015, 10:13
#255
лучше резиновые втулки поставь от мерседеса (поищи тему про дигибридгое скрещивание).. а втулки удлиненные на заводе начали ставить с 2008/2009г.. кстати да, машина конца 2008 года... и что же это получается, хоть и стоят удлиненные втулки, а стук не пропадает, как же люди лечили таким способом данный дефект? код втулок от мерседеса известен? |
22.6.2015, 10:44
#256
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
[quote name='camope3' date='22.6.2015, 10:13' post='1649582'
код втулок от мерседеса известен? [/quote] Meyle014 740 0003 Отбойник амортизатора VaicoV30-7599 Резиновый бампер Ставил эти, а другие снимает с заказа, итог все равно скрипит в одном и том же месте, но хоть стучать перестало. |
22.6.2015, 10:59
#257
код втулок от мерседеса известен? я ж указал название темы.. там где есть и код втулок и фото и подробное описание.. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61743 |
3.10.2015, 17:14
#258
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 3.10.2015 Мой город: Магнитогорск |
Здравствуйте. Как проще и надёжнее закрепить заднюю рамку номерного знака? Дребезжит по непонятному алгоритму - то тишина, то начинает дребезжать долго и занудно.
Сообщение отредактировал VovkaSvS - 3.10.2015, 17:18 |
3.10.2015, 17:50
#259
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
3.10.2015, 18:35
#260
Рассверлить отверстия и намертво закрепить винтами с гайками. Рассверлить в рамке? Или в самом номере? Можно подробнее? Спасибо! Еще на задней двери видны потертости за углами пластиковой рамки - это как то тоже можно поправить? Или смириться? Сообщение отредактировал VovkaSvS - 3.10.2015, 18:35 |
3.10.2015, 19:55
#261
3.10.2015, 23:54
#262
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2157 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
5.11.2015, 22:55
#263
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Москва |
Здравствуйте. Как проще и надёжнее закрепить заднюю рамку номерного знака? Дребезжит по непонятному алгоритму - то тишина, то начинает дребезжать долго и занудно. Помнится у меня рамка дребезжала, так я ее силиконом залил по периметру и не слышу. прошло года 4 кажется. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 3:18 |
