16 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Как завести машину в мороз? (Часть IV)
DavidST
сообщение 20.12.2012, 19:37
Сообщение #201
когда не заводится сам т е крутит но не схватывает-помошник поиграл педалью газа-запуск! затем гарантия по замене бензколечек дилером и 3 года было без проблем -сейчас опять трабл тот же-поиграл я уже газом и запуск! кто точно знает алгоритмы работы этой чудо педали опишите что оживляет запуск только без домыслов и дремучих отсылок ведь ещё дней ШЕСТЬ подобная погода и на будущее..
Олег Ал
сообщение 21.12.2012, 6:20
Сообщение #202
Мой город: Ульяновск
Цитата(GeologPS @ 20.12.2012, 20:03) *
Фильтр топливный - поменян 20 тыс назад, думаю должен быть вполне...
думаешь может дело именно в нем быть?
Кстати, еще вот не понял - сам корпус насоса(черный) как будто сварен из двух частей, по кругу. Это у всех так, - или его до меня ремонтировали? На вид смотрится странно.
У себя я менял фильтр на 70 тыс., 20 тыс конечно новее, но тут может зависить от качества топлива, может вода попала, ледышки теперь там бултыхаются.
фильтр у всех такой -сваренный
Kelson
сообщение 21.12.2012, 8:48
Сообщение #203
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
а почему возникает такая проблема с уплотнительными кольцами на гетцах?? у меня на тайоте вот так сделано и никаких проблем нет априори
Роман89
сообщение 21.12.2012, 8:57
Сообщение #204
Мой город: М.О г.Королёв
видимо инженер который его разработал сидел на очень тяжелых наркотиках
По теме вчера отвёз свой гетц в сервис -ночь постоял, отогрелся и всё заработало.
Буду менять фильтр и колечки, а то дорого на эвакуаторе кататься)))))
GeologPS
сообщение 21.12.2012, 11:04
Сообщение #205
Как вариант, да.
Но когда менял кольца - думаю ледышки бы в фильтре оттаяли насос перестал бы работать не выключаясь, да и после завод погонял на высоких оборотах - вода бы выдулась?
так бы грешил на глюк датчика холостого хода, если бы не момент, что топливный насос работает не отключаясь....где кроме самого насоса может падать давление?
dinamik
сообщение 21.12.2012, 13:52
Сообщение #206
Из: Vologda
Ни где. А оно действительно падает?
GeologPS
сообщение 21.12.2012, 14:18
Сообщение #207
Ну если насос работает не отключаясь, при включении зажигания, явно давление не достаточно.
Ну или какой датчик глючит.
сообщение 21.12.2012, 14:22
Сообщение #208
- форсунки могут протекать ( попала грязюка в клапан = и не закрываются до-конца )
GeologPS
сообщение 21.12.2012, 14:26
Сообщение #209
а симптомы похожие?
что начал чихать но не схватывает, если долго стараться - хватает раза с двадцатого. При езде проблем нет, при заводе на горячую - тоже все отлично.
сообщение 21.12.2012, 14:30
Сообщение #210
- ну если не грешишь на колечки бензо-насоса ... - то форсунки = больше вариантов нет
GeologPS
сообщение 21.12.2012, 14:40
Сообщение #211
ну кольца новые поставил
поменял правда только два, третье оказалось другого размера, стандартное что советуют от ваза - туда не влезало. Но выглядело новым и не квадратное.
форсунки промыть как-то можно, ии в такой ситуации менять?
на высоких оборотах они не прочищаются? от грязи?
dinamik
сообщение 21.12.2012, 15:11
Сообщение #212
Из: Vologda
Если форсунки травят,то расход заметно повысится.
Время работы насоса и давление не связаны. Регулятор только стравливает излишнее давление,а не дает команду насосу остановиться.
Может реле залипло,раз насос молотит без остановки?
сообщение 21.12.2012, 15:13
Сообщение #213
на форсунках как и на клапанах со-временем может образоваться нагар=отложения ...
прочищаются - только снятием ! и подключением через лампу ближнего или дальнего света к аккуму ...
и подключением через переходник ( кусок резинового шланга с хомутами ) на вход баллона с жидкостью для промывки карбюраторов
( а в процессе эксплуатации - как профилактика = 0.5 - 1 литр сольвента на бензобак )
Сообщение отредактировал WADIE - 21.12.2012, 15:13
сообщение 21.12.2012, 15:21
Сообщение #214
как промыть форсунки ! -
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1085709
Сообщение отредактировал WADIE - 21.12.2012, 15:22
citywalker
сообщение 22.12.2012, 10:15
Сообщение #215
Мой город: astana
Чот не могу завести после морозов машину, было несколько дней около -35, пошел заводить когда потеплело , -30 ,-25, седня было -10 и тоже безуспешно - вспышки вроде есть, свечи забрасывает бензином.
Щуп масла уже тоже бензой воняет. Вобщем 3 дня завожу.
Резинки насоса поменяны, стартер новый unipoint.
Что делать, долить масла в цилиндры колодцев? там уже все смыло бензином видимо.. Заводил уже и с нажатой педалью.. вот вот и облом.
Подкиньте идей, пока завтра еще тепло будет.
dinamik
сообщение 22.12.2012, 12:27
Сообщение #216
Из: Vologda
citywalker, попробуй аккум отогреть,подзарядить,поставить новый комплект свечей.
Перед запуском включи зажигание(насос накачал-отключился),выключи зажигание и дождись щелчка реле насоса,снова включи зажигание и,не дожидаясь окончания работы насоса,заводи. Мне помогало даже в -36.
citywalker
сообщение 22.12.2012, 13:38
Сообщение #217
Мой город: astana
Аккум каждый раз свежий при заводе (заряжаю), свечи тоже чистые, прогретые 2 комплекта. Пока курю форумы и идея в том, что нет компрессии из-за смытого масла в цилиндрах.
Свечные колодцы я оставлял открытыми (тряпочкой сверху накрыл). Бенз может и улетучился. Попробую откачать - глянуть что там внутри осталось и шприцем залью масла в колодцы, посмотрим что выйдет.
сообщение 22.12.2012, 14:01
Сообщение #218
зачем педаль нажимать ??? - вентилляции = сушки цилиндров не будет ! ... будут залитые бензом и цилиндры и свечи ...
citywalker
сообщение 22.12.2012, 14:35
Сообщение #219
Мой город: astana
Педаль нажимал уже от безысходности. Завтра просто постараюсь всю жижу масла с бензином с цилиндров выкачать шприцом с трубкой.
alvaz
сообщение 22.12.2012, 22:29
Сообщение #220
Мой город: Башкирия
А я сразу с первого раза начинаю крутить стартером не дожидаясь пока насос накачает, при минус 23-25 заводится с первого раза за 2-3 сек. А до этого заводил обычным способом со 2-ой или 3-й попытки и с трудом даже бывало свечи забрызганные менял. Уплотнительные колечки поменял дней 20 назад.
skylark
сообщение 22.12.2012, 23:38
Сообщение #221
Помогите, пожалуйста, блондинке и не ругайте за повторы...Я читаю тему, но для меня все это такой темный лес(((
две зимы отъездила на моем гетце без проблем. Эта третья - как начались морозы - начала плохо заводиться машина.
Как заводилась - тарахтит, потом рычит и пытается схватить, но до конца не заводится. После нескольких попыток АКБ разряжается напрочь. Как прикуришь - заводилась, хотя и не с 1 раза.
На 1 раз в магазине попробовали заряд АКБ - нормальный был, поэтому решила новый не покупать.
Но на второй день она снова не завелась, АКБ опять сел за 8 часов простоя около работы, все-таки купила новый АКБ - Варту.
День я на новом отъездила, она заводилась, но опять же не с первого раза...Стартер крутил, она схватывалась, рычала, но не заводилась. Заводилась с 2-3 попытки и с педалью газа.
Но вчера утром она после 3 попытки ее завести - вообще перестала схватывать, даже рычать, она делает просто "чик", когда поворачиваешь ключ и тишина.
Отогнали сегодня на сервис на эвакуаторе - Блок Моторс в Перово. Там сказали, что сломалось реле "входного контроля", кажется так, извините, если ошибаюсь с термином. А так как она на гарантии, то неделю ждать эту деталь, чтоб поменяли.
Но как я поняла из общения со знакомыми мужчинами - это сломанное реле - это результат того, что я пыталась ее много заводить, т.е. они его поменяют, она начнет снова схватывать и пытаться завестись, но главная проблема должна быть не в этом.
Мне-то нужно понять, ПОЧЕМУ она изначально при новом аккумуляторе так его сажает за 8-10 часов простоя и не заводиться сразу?
Почитав форум, поняла две вещи - свечи могут быть (их меняли только в конце сентября, на ТО) и некие колечки бензонасоса (стандартная проблема Гетца) - но с ними я уже 2 зимы отъездила, раньше же не было проблем, значит не в них дело?
Собственно, вопрос - ЧТо мне заставить проверить работников сервиса, чтобы она тупо не простояла там неделю, а потом выяснилось, что это реле ничего не меняет в ситуциии? И как это можно сделать?
Я завтра им буду звонить и требовать, чтоб пока она стоит и ждет этой запчасти, они проверили что? Есть ли смысл менять свечи, если им всего 3 месяца? стоит ли заливать новое масло (мое было залито в сентябре, не зимний вариант, я так понимаю). Требовать ли менять эти кольца, если 2 зимы она на них ездила нормально?
Провода может быть проверять, электрику? Или они это априори все проверяют, делая диагностику, почему она не заводится?
Извините, что много и глупо..Я, честно, блондинка))) И мне нужно добиться от мужчин-автослесарей, чтоб они меня, блондинку, не кинули на деньги и на время жизни без машины, что для меня смерти подобно - я без нее как без рук((( И у меня нет возможности ждать неделю замены реле, а потом еще неделю, пока они будут искать еще что-то, потому что замена реле проблемы не решит.
Vitargan
сообщение 23.12.2012, 13:09
Сообщение #222
'skylark'
Кольца бензонасоса менять однозначно!!!
Свечи пусть тоже заменят.
АКБ скорее всего садится не выдерживая многократных, без результативных попыток в мороз завестись.
kordell
сообщение 23.12.2012, 16:06
Сообщение #223
Мой город: Орехово-Зуево
Подскажимте проблема в кольцах или нет? Машина 2008г.пробег 50000км механика 1.4,машина все зимы отлично заводилась ,но вот пришли морозы -15 и не заводится бензин 95й, час стартер крутит но все же завелась только сразу глохла,и так пока не прогрелась и поехал все ок.,в течении дня без проблем заводилась .бак был на половину заехал на б.п. и до полного залил 95й ультимат.На следуещее утро также проблема ,стартер крутил .акум посадил , прикуривал час не помогло ,посадил на трос сразу завелась но глохла,оставил попытку до следующего дня . С новым днем также без результано ,прикуривал без полезно поменял свечи , старые оказались черные,хотя пру тысяч назад я их менял ,завожу опять 25ть ,прикуривать не помогает ,на буксире завел но обороты слабые 30км протащили думал прогреется ан нет.затащил в теплый гараж на 3и часика ,машина сразу завелась но не держала обороты,пукала и тряслась ,минут через 15ть уже все ок как будто ни чего и небыло .она просто летела как ни когда . На следующий день опять не заводится и я бросил пока все попытки зоводить,ивиняюсь если были уже такие темы,но всеже .Кольца я никогда не менял.
citywalker
сообщение 23.12.2012, 18:46
Сообщение #224
Мой город: astana
Я седня завел все таки машину, с залитыми бензином цилиндрами.
По приходу качнул спринцовкой с трубочкой из свечных колодцев - ничего в них не было (оставлял колодцы прикрытыми тряпкой просто), все ушло в картер видимо или улетучилось.
Потом добавил шприцом масла около 30 мл. в каждый цилиндр, крутанул стартером с отключенным предохранителем бензонасоса пару раз.
После этого завел с этими же свечами по настоящему с бензонасосом, все свечи закидало маслом и бензой. Пришлось их выкрутить.
Затем из цилиндров спринцовкой выкачал всё что было, частично грязный бенз, в одном цилиндре была жуткая черная смесь масла с бензином чтоли.
Вот только после этого вкрутил сухие свечи и машина завелась, из выхлопной повалил густой вонючий дым (несгоревший бензин в масле как я понимаю), мин через 20 выхлоп стал нормальный.
А еще на впускной коллектор сразу положил грелку с горячей водой.
Короче не знаю какие шаманства были лишние, но на 4й день попытка завода удалась.
Кстати два комплекта свечей постоянно использумые, я не прокаливал и просто заливал доместосом, очищаются они обалденно.
Просто сушились на батарее потом.
skylark
сообщение 23.12.2012, 22:03
Сообщение #225
Vitargan, спасибо большое за совет, буду требовать.
GeologPS
сообщение 24.12.2012, 21:23
Сообщение #226
Чего я только не делал, включая замену колец. Не помогало. Поехал в сервис, думаю может датчик холостого хода глючит, сделаю диагностику.
В общем комп весь в порядке показывает.
Проблему вроде нашли (завтра утром попробую завести, проверю) - оказалось что сработал датчик наклона и блокирует форсунки, по-видимому (поэтому сначала и свечи сухие были).
Обошли его, - после небольшого охлаждения схватила хорошо, и насос после создания давления отключается, а не молотит постоянно. Но есть одно но, может посдкажете.
Теперь непонятная ситуация - после выключения зажигания давление на ноль падает за 5-10 секунд, хотя раньше около часа держалось по-моему...
mihs
сообщение 25.12.2012, 8:05
Сообщение #227
Из: Питер
Мой город: Питер
Ребята! Помогайте! В мороз перестала заводится, грешил на кольца, поменял кольтца - не помогло. Сейчас поменял уже свечи, бензонасос и топливный фильтр и АКБ. Стартер крутит очень быстро и хорошо - а в ответ тишина. Сегодня проверю еще свечи, есть подозрение, что они сухие, хотя при включении зажигания бензонасос что-то качает. Куда еще посмотреть?! Просто машина стоит в очень неудобном месте, эвакуатором ее очень проблемотично зацпетить, поэтому надо самому завестись!
Алексий
сообщение 25.12.2012, 8:23
Сообщение #228
Из: Три Шурупа
Иммобилайзер?...
GiGaMrEternity
сообщение 25.12.2012, 8:33
Сообщение #229
Из: Москва,ЮАО Зябликово
Уже давно пора ,наверное, faq открывать в теме отдельной " Getz и русская зима " :) Где описать , как надо готовить Getz к зиме, что проверить, что заменить , какие проблемы могут возникнуть и т.д.
ElLenka
сообщение 25.12.2012, 9:59
Сообщение #230
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Почитала я форум и, честно, мне очень тяжело понять, почему моя машина не хочет заводиться.....аккумулятор не так давно меняла, свечи тоже... Как ведет себя двигатель когда я его завожу, тоже не понятно...что крутит, что не крутит, что схватывает, что нет sad.gif
Я хоть и не блондинка, но ничего в этом не понимаю....
сообщение 25.12.2012, 10:13
Сообщение #231
Из: СПб
ElLenka, имхо удалённо диагностировать проблему непросто. Гетц хоть и не самолёт, но достаточно сложная система. Нужно ждать компетентных соседей с форума, которые подъедут и посмотрят )
mihs
сообщение 25.12.2012, 10:22
Сообщение #232
Из: Питер
Мой город: Питер
Цитата(Алексий @ 25.12.2012, 10:23) *
Иммобилайзер?...
Не похоже, судя по теме про него...Зажигание включаешь, лампочка иммо загорается, при кручении стартера - гаснет - вроде правильный режим работы.
Что еще ей надо?! Грелку на впускной коллектор положить?!
citywalker
сообщение 25.12.2012, 10:45
Сообщение #233
Мой город: astana
Проверьте все таки свечи, у меня впечатление что замерзший гетц не умеет смесь правильно приготовить, и льет на свечи бензин, а не распыляет.
ElLenka
сообщение 25.12.2012, 10:48
Сообщение #234
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Я понимаю rolleyes.gif уже поработала в этом направлении, надеюсь к вечеру мы ее заведем :) Спасибо! rolleyes.gif
mihs
сообщение 25.12.2012, 10:49
Сообщение #235
Из: Питер
Мой город: Питер
Свечи, перед запуском новые поставил, сухие.
Kelson
сообщение 25.12.2012, 11:00
Сообщение #236
Из: Раменское (МО)
я так и не понял, бензин в цилиндры поступает? свечи в бензине? искра вообще есть?
двигатель схатывает хоть чуть чуть? или крутится стартером в холостую?
как вариант - ремень грм прыгнул на зуб
крайний случай вытолкать машину - чай весу немного или на стартере немного выехать, если совсем к ней не подлесть
сообщение 25.12.2012, 11:01
Сообщение #237
Из: СПб
если свечи сухие, то скорее всего бензин не поступает. только сейчас прочёл, что кольца были поменяны. проблему кмк надо искать там. может пробка образовалась в магистрали.
сори, я не смогу в центр выбраться в ближайшее время. может кто из ребят подъедет.
ЗЫ звонил, но ты не отвечаешь (
Ричи Рич
сообщение 25.12.2012, 11:55
Сообщение #238
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Банально, но факт!Во время запуска на педаль акселератора жмешь???если да, то перестань это делать!!!
проверьте искру, если ее нет и цилиндры сухие то иммо...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 25.12.2012, 11:58
EvgenySh
сообщение 25.12.2012, 13:57
Сообщение #239
Когда на улице мороз а ехать очень надо, на инжекторах всегда пользуюсь следующим способом холодного пуска — включаю зажигание, 10-15 сек жду, педаль газа в пол (режим продувки), кручу 4-5 сек стартер и отпускаю педаль. Срабатывает 100%. Воздух в цилиндрах немного прогревается и пуск значительно облегчается. Но это было на других машинах. В выходные -25 градусов, решил завести Гетц (1.4 АТ GL рестайл), также педаль в пол, кручу стартер, а она завелась с нажатой педалькой. Теперь чешу репу, есть режим продувки у Гетца или нет ?
Сообщение отредактировал EvgenySh - 25.12.2012, 13:59
alexlex
сообщение 25.12.2012, 14:06
Сообщение #240
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
EvgenySh,
нет, режима "продувки" нет, это уже обсуждалось где-то на форуме.
Kelson
сообщение 25.12.2012, 15:33
Сообщение #241
Из: Раменское (МО)
вообще о таком "режиме" первый раз слышу. КАК воздух в холодных цилиндрах прогревается????
сообщение 25.12.2012, 16:42
Сообщение #242
Kelson,
ну вообще-то при сжатии газы нагреваются ... воздух не исключение ... ( хотя-бы принцип работы дизеля = воспламенение соляры )
( когда крутишь движок , он работает в режиме перекачки воздуха из впуска в выпуск )
согласен с тем , что-бы нагреть цилиндры , надо крутить - как следует и долго ...
как экстренная мера ! когда в просессе запуска движок не заводится , а выкрученные свечи сухие ,= может помочь :
- выкрутить все свечи , секунды 3-5 покрутить без свечей ... шприцом залить по 1 кубику бенза в цилиндры , вкрутить свечи, подождать минуты 2-3 , пробовать завестись ...
( сначала проветриваем цилинры , потом залив бензин , ждем его испарения ... и если есть искра , то движок заведется ... секунд на 3-5 и если не будет подачи бензина через форсунки , то заглохнет ... )
- иногда помогает легкий полив бумаги воздушного фильтра бензином из шприца -- кубиков 10-15 ... = смесь идет в цилиндры богатая , но свечи не заливаются ...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.12.2012, 16:43
Kelson
сообщение 25.12.2012, 17:14
Сообщение #243
Из: Раменское (МО)
только дизель просто так тоже не заводиться в мороз)))))
интересные способы! возьму на заметку. только вопрос - откуда бензин взять то???
Ричи Рич
сообщение 25.12.2012, 17:47
Сообщение #244
Из: USSR Astrakhan
млин, вот танцы с бубном, не просто ли купить "холодный старт"??? кстати как то в зиму пришлось сдавать порт контролю дизель шлюпки,но запустить его просто так не возможно(холодный, да и с ручки) нашли выход в корпус воздушного приема заливали немного бензина и поджигали как только догорало, сразу крутили и запускали...вот так выходили из сложившейся ситуации...также пробовали Холодный старт, но стук я вам скажу на дизели пипец в момент раскрутки и схватывания (для дизеля противопоказано) :-))
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 25.12.2012, 17:51
EvgenySh
сообщение 25.12.2012, 19:26
Сообщение #245
Если кто то не слышал о режиме продувки, это не значит что его нет. Возможно зависит от прошивки, буду копать дальше
Про "холодный старт" - на инжекторах не рекомендуется по причине возможности убить ДМРВ
Сообщение отредактировал EvgenySh - 25.12.2012, 19:28
Ричи Рич
сообщение 25.12.2012, 20:14
Сообщение #246
Из: USSR Astrakhan
ДМРВ на Гетцах нет!!!и еще раз его в двигателях 1,4 1,6 нет!!!
Kelson
сообщение 25.12.2012, 20:24
Сообщение #247
Из: Раменское (МО)
а что это такое ДМРВ?
Ричи Рич
сообщение 25.12.2012, 20:35
Сообщение #248
Из: USSR Astrakhan
Датчик Массового расхода воздуха, предвидя дальнейший вопрос, у нас его заменяет ДАД-датчик абсолютного давления...
Сообщение #249
Мексиканский Негодяй
Kelson, в гугле забанили ?
EvgenySh
сообщение 25.12.2012, 20:54
Сообщение #250
Гетц не так давно, поэтому его матчасть пока не изучил.
Но даже с ДАД все равно бы не рисковал лить "холодный пуск"
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 23:14
