15 страниц V   1 2 3 > »
Салонный свет. Плавное гашение подсветки в салоне
Interceptor
сообщение 4.1.2005, 15:47
Из: г.Днепропетровск
Кто себе ставил?
Раскажите что к чему.
сообщение 4.1.2005, 16:53
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
Цитата(Interceptor)
Кто себе ставил?
Интерестный сабдж...откровенно говоря не припомню такого. О чем речь? О ручном диммере? У некоторых моделей Экселлента есть много разных опций со светом в салоне, может быть и такая есть. Я если честно не интересовался наличием этой, но если интересует могу и глянуть
Mossat
сообщение 4.1.2005, 17:37
Из: Moscow Tushino-Nord
У друга на Алмере таким образом гаснет. Уже задумывался, при случае разберу, посмотрю...
Interceptor
сообщение 4.1.2005, 17:46
На каком-то Хёндэ форуме человек хвастался.
Ставил в Гетц.
А по нашей зимней темноте - вещь нужная.
Bybra
сообщение 4.1.2005, 17:49
Из: Киев, Украина
Я задумывался.
Вот здесь схема есть
http://www.crazic.ru/auto/el-light/
ДЕлов там на час, главное доехать до базара, купить детали...
Я уже снимал плафон, смотрел как там чего устроено...
Место под обшивкой есть чтобы запихнуть...
Остается открытым два вопроса:
- не будет ли грется транзистор?
Там в плафоне стоит лампочка на 10 Вт. Соответственно ток будет около 1 А. А транзистор, что нарисован в схеме расчитан на ток 8А при использовании радиатора...
Короче, надо собрать схемку и посмотреть какой будет у него температурный режим...
- еще хотелось бы где-то найти разъем мама-папа такой же как
стоит в плафоне, чтобы не вмешиваться в родную проводку
и ничего там не паять и не перерезать...
Это надо съездить наверное на автобазар и глянуть..
Из удобств еще думаю сделать подсветку бардачка
и подсветку дверных ручек в салоне, а то народ в темноте
и с непривычки шарит долго...
Interceptor
сообщение 4.1.2005, 17:55
Привет земляк!
Черкани отчёт по схеме.
Заранее благодарен.
Mossat
сообщение 4.1.2005, 19:30
Цитата(Bybra)
Я задумывался.
Одно не понял - ху из сенсор?
Bybra
сообщение 5.1.2005, 11:35
Из: Киев, Украина
Там в плафон приходят 3 провода.
+12, масса и
масса, которая включается при открывании двери.
Вот эта последняя и есть сенсор...
Гость__*
сообщение 15.1.2005, 13:54
[quote="Interceptor"]На каком-то Хёндэ форуме человек хвастался.
Ставил в Гетц.quote]
Это про меня. :roll:
ЗЫ У меня схема гораздо проще, правда на микроконтроллере - повторить сложнее. Но стоит не дороже, т.к. нынче контроллер средней сложности стоит как пара транзисторов.
Mossat
сообщение 15.1.2005, 16:56
Схему в студию! Пожалуйста! :roll:
Staseek
сообщение 17.1.2005, 11:38
Из: Москва орехово-кокосово
Схема и файл прошивки контроллера на работе. Завтра выложу, если не забуду.
Гость__*
сообщение 17.1.2005, 23:49
Цитата(Interceptor)
Кто себе ставил?
А у меня она почему-то с самого начала была....
Staseek
сообщение 19.1.2005, 20:20
Как обещал :)
схема сабжа и подключение
детали:
Вместо контроллера microchip 12F675 подойдут также 12F629 или 12F683. Конденсатор любой от сотых до десятков микрофарад керамический или электролитический (если электролит, то по схеме "+" вверху). Стабилизатор 78L05 или любой другой, обеспечивающий ток нагрузки ~ 3мА. Транзисторы пойдут IRFZ24...48 или IRF630,640,530,540 - главное, чтоб при 5В на управляющем электроде он был полностью открыт и сопротивление сток/исток быто меньше 1 Ом - при бОльшем сопротивлении будет греться. Транзистор при работе практически не греется т.к. работает в импульсном режиме, но обматывать схему шумкой или поролоном всеж не следует.
файл прошивки: http://mut.pisem.net/Light.hex
Как работает: при открытой двери лампа ессно горит, по истечении ~8 минут гаснет, чтоб не сажать аккум. При закрытии двери слегка пригасает, а через ~10 сек. плавно гаснет.
Удачи.
Staseek
сообщение 19.1.2005, 20:30
ЗЫ Упс, с файлом фигня какая то вышла. Короче, содержимое у него такой текст:
:10000000830100308A0004282030840021300D2034
:1000100083016D2B04068001840A04060319003451
:020020000A28AC
:1006B6008312AA00692B0430AB00652BA630AC0070
:1006C600AC0B632BAB032B0F612B8312AA032A0FF0
:1006D6005E2B080007308312990083169F011F3096
:1006E6008500810148308B00043096008C0195010D
:1006F60083129F019001A601A701FF30A400A50067
:10070600A1010A30A200A3018512073099008316C1
:100716009F011F308500810148308B000430960010
:100726008C01950183129F0190010A300519A12BB6
:10073600210203189F2BA10AA201A52B2202031C4A
:10074600A20AA1010A302102031820100A3022024F
:10075600031820142018BD2B250824040319BD2BCB
:10076600FF30A407031CA503DC30A6000530A70054
:10077600FF30A300201CC22BFF30A400A500201CC4
:10078600CE2B270826040319CE2BFF30A607031C01
:10079600A703C830A300A3080319EE2B8516230868
:1007A600A800A8080319DD2B0630A900A90BD92B30
:1007B600A803D42BFE302302031C85122308FF3C1A
:1007C600A800A8080319ED2B0630A900A90BE92BF0
:1007D600A803E42BA303A308031DF42B07308312FD
:1007E6005B23051D882BA308031D882B27082604D9
:0807F600031D882B6300882B12
:02400E00C43FAD
:00000001FF
Mossat
сообщение 19.1.2005, 21:40
Спасибо! Будем разбираться.
Alexander
сообщение 20.1.2005, 1:00
Из: Москва, Ленинградка
Как интересно, блин! :D
Вот и меня заразили, придется думать... :D
getz_spb
сообщение 20.1.2005, 12:03
а я вот думаю что если руки не из того места растут laugh.gif и с электроникой не дружат - как такое сделать? точнее у кого? желательно чтобы еще и гарантия не пострадала... :roll:
Staseek
сообщение 21.1.2005, 22:14
Забыл предупредить. Ежели кто первый раз имеет дело с микроконтроллерами: перед использованием в новый микроконтроллер надо прошить код программы, которая в файле light.hex. Можно в инете найти схему простейшего программатора, подключаемого к компу. А еще проще купить контроллер в такой фирме, где его сразу прошьют.
И разброс по ценам: контроллер 30...60 р., транзистор 15...30 р., стабилизатор 5...15 р., резистор и кондер по рублю максимум.
Гость_..._*
сообщение 22.1.2005, 0:25
Если кто возьмется собирать, соберите еще один комплект для меня плиз? :) А то у меня времени нет совсем разбираться sad.gif
Bybra
сообщение 25.1.2005, 13:26
Из: Киев, Украина
СОбрал схемку отсюда http://www.crazic.ru/auto/el-light/
Все смонтировал на плате 4х3 квадратика (5*5мм).
От платы идут два кабелька, один в разъем плафона,
другой в разъем проводки.
Ничего нарушать ни в проводке ни в плафоне не пришлось,
так что если что, то просто можно отсоединить разъемы и выбросить платку ;)
Плату вместе с предохранителем на 1А засунул в плафон...
Пока все работает ;)
ТАм деталей даже не на доллар наверное
Interceptor
сообщение 25.1.2005, 15:01
Слушай Bybra!
Помоги мне пожалуйста с этой байдой!
А из Киева самовывоз с олатой на месте устроим! :D
Гость_..._*
сообщение 25.1.2005, 15:32
А мне не сделаешь? :)
Bybra
сообщение 25.1.2005, 18:02
Из: Киев, Украина
Ну во-первых я в Киеве нахожусь, поэтому всякие экспортно-импортные операции отпадают ;)
Во-вторых, это требует затрат времени.
Ну пару вечеров посидеть надо +
на радиорынок надо сгонять за детальками ...
Когда себе делал, то без света
наверное недели три ездил :)
все некогда было то плату порезать
то допаять, то в плафон вставить :)
В-третьих коммерческая сторона данного проекта меня вообще не интересует...
Ну что можно поиметь с изделия себестоимостью в 1 USD?
Еще 1 USD?
Короче, заинтересованным могу скинуть картинку платки
и надавать кучу советов...
Гость_..._*
сообщение 25.1.2005, 18:39
Поиметь я думаю легко можно минимум 10 долларов. Просто не напрягаясь. Я бы даже 20 отдал за готовое изделие плавного гашения подсветки.
Bybra
сообщение 25.1.2005, 18:59
Из: Киев, Украина
Чтобы на этом деньги зарабатывать,
надо что-то людям гарантировать
и нести ответственность, а продавать
какую-то фигню, спаяную на коленках
за час за 10 баксов - это надо не иметь
никакой совести, либо не иметь
вообще никаких источников дохода...
Короче, я этим заниматься не хочу...
Гость_..._*
сообщение 25.1.2005, 20:33
Сорри если чем-то обидел. Я просто предполагал что это не какая-то фигня.....
Деньги я зарабатывать не предлагал, я бы назвал это продажа полезной вещи людям, за скромное вознаграждние которое должно окупить затраты и самое ГЛАВНОЕ время человека занимающегося этим. Просто занимался в свое время похожим. Еще раз сорри если обидел.
Гость_vis_*
сообщение 26.1.2005, 16:52
Схемка простенькая, друг уже делал ее, работает отменно. Настройка сводится к подбору емкости конденсатора, чтоб побыстрее или помедленнее гасилась. Схема тут:
http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic....bde72e2f7cf022d
Гость__*
сообщение 27.1.2005, 9:15
[quote="professor"][quote=Bybra]СОбрал схемку отсюда http://www.crazic.ru/auto/el-light/
[/quote]
Я вот не пойму, кто собирал эту схему ? Там же явная ошибка, транзистрор КТ972 - он же всегда был и остаётся р-п-р, а на схеме его п-р-п нарисовали. Либо другой транзистор все таки имелся ввиду....либо на схеме ошибка.
Гость__*
сообщение 27.1.2005, 9:24
Прошу прощения, это меня в радиомагазине надули вместо КТ972 подсунули 973, а я дурак и не глянул... Вот и запутался с проводимостью... Сорри
сообщение 27.1.2005, 9:34
Иконка группы
Люди, логиньтесь пожалуйста! Или хотя бы вводите свое имя!
TuXaMaT
сообщение 27.1.2005, 10:10
Во многих сигнализациях есть эта функция, загляните в инструкцию, может вам и ваять ничего не надо :)
OldMan
сообщение 10.2.2005, 12:40
2Bybra Несколько вопросов:
1. На схеме ошибка, но ставить надо всё-таки КТ972А ?
2. КТ3107i в нашей (рус.) маркеровке - КТ3107И ?
3. Плафон лампочки салона снимать сложно и как там идёт родная проводка?
Bybra
сообщение 10.2.2005, 19:16
Из: Киев, Украина
1. А чего ошибка?
Там нарисован 972 как n-p-n. Так он такой и есть
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1972.html
2. Да
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/13107.html
3. Там разъем на три штыря.
Один +12, один -12,
а один -12, который появляется при открытии двери
Снимать плафон не сложно.
Сначала чем-то поддевается стекляшка.
Там внутри два самореза под крест.
Потом все это дело вытягивается,
нужно только побокам лапки поддеть чем-то типа ножичка,
они за обшивку потолка цепляются.
Удачи!
Bubble Getz
сообщение 10.2.2005, 20:46
Из: Россия, Москва, Речной вокзал
Приятель готов спаять желающим эту мульку. Если есть интерес - напишите, почем бы вы реально ее купили (человеку деньги очень нужны, а цены ломить не позволяет совесть).
Кстати, он же сейчас разбирается в реле прерывистого режима... Принимаются заказы :), только чур я первый :).
OldMan
сообщение 11.2.2005, 10:11
Цитата(Bubble Getz)
...Кстати, он же сейчас разбирается в реле прерывистого режима... Принимаются заказы :), только чур я первый :).
Если речь о заднем дворнике, то всё уже реализовано:
http://www.hyundai.auto.ru/forum/viewtopic.php?t=1069
Я сделал ещё в январе (персональное спасибо WAG-у) , но на встрече 5-го февраля никто особо не интересовался этой темой, показал бы, как сие работает. ИМХО - весьма полезная вещь :old: .
OldMan
сообщение 11.2.2005, 10:19
1. А чего ошибка?
Смутила фраза: "Я вот не пойму, кто собирал эту схему ? Там же явная ошибка, транзистрор КТ972 - он же всегда был и остаётся р-п-р, а на схеме его п-р-п нарисовали. Либо другой транзистор все таки имелся ввиду....либо на схеме ошибка." в одном из постов. Потом сам залез в справочник - глянул - вроде всё верно.
Bybra
сообщение 11.2.2005, 12:31
Из: Киев, Украина
2 OldMan
да, потом тот товарищ писал, что перепутал 972 и 973
вот тут http://photofile.ru/default/do?id=6220796
я выложил чертеж платки, на которой я все спаял.
Платка состоит из квадратиков 5*5 мм
Все резисторы стоят вертикально.
2 Bubble Getz
там выше в форуме товарищ писал, что готов заплатить мне 10 баксов или даже 20 за эту ерунду :)
Babken
сообщение 11.2.2005, 12:41
Из: Москва, ВДНХ
готов заплатить 500 деревянных:)
я чур второй:)
Гость_..._*
сообщение 11.2.2005, 13:14
Сообщение #39
Именно про это я и говорил.
Готов заплатить 400 рублей за готовое изделие - типа снял плафон - подцепил и собрал все назад.
vl@d
сообщение 11.2.2005, 13:17
Сообщение #40
Из: Жел-Дор, МО
Поддерживаю 400 р.
OldMan
сообщение 11.2.2005, 13:42
Сообщение #41
Цитата(Bybra)
...там выше в форуме товарищ писал, что готов заплатить мне 10 баксов или даже 20 за эту ерунду :) ....
Если учесть, что деталек там на 2 зелёных максимум, вот когда скажешь спасибо родной альма-матер :nap: :grin: . НО все хотят "красиво" и их можно понять, ведь ещё неизвестно сколько за это могут содрать в каком-нить сервисе.....
Гость_..._*
сообщение 11.2.2005, 13:57
Сообщение #42
Я считаю что считать по деталям сколько это стоит и какую выгоду получит человек сделавший это не нужно. Каждый пусть сам оценивает свое рабочее время как хочет. Или все у нас альтруисты и готовы собирать эту схему тратя свое время и продавать по себестоимости?
Просто у меня лично нет времени паять и собирать эту схемку.
Bubble Getz
сообщение 11.2.2005, 18:37
Сообщение #43
Предложение такое - делается 10 штук, я сообщаю здесь, что готово, потом решим, кто как заберет? Ок?
Гость_..._*
сообщение 11.2.2005, 20:19
Сообщение #44
Ок
Mossat
сообщение 11.2.2005, 20:24
Сообщение #45
Кто крайний? Я за вами!
сообщение 12.2.2005, 20:20
Сообщение #46
Из: Москва ЗАО
Хочу попасть в десятку :frfr: Мне тоже нужен этот огонек :au:
OldMan
сообщение 14.2.2005, 12:15
Сообщение #47
Вчерась всё собрал и установил crazy.gif , что тут скажешь - здОрово . Ежели у кого будут вопросы по установке - пишите, буду рад помочь.
Bybra
сообщение 14.2.2005, 13:16
Сообщение #48
Из: Киев, Украина
А ты платку куда запихнул?
В плафон или под обшивку?
А подключал как?
Резал провода или разъемами?
Если на разъемах, то где взял?
сообщение 14.2.2005, 13:38
Сообщение #49
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Я в доле. Жду сигнала.
OldMan
сообщение 14.2.2005, 13:50
Сообщение #50
А подключал как?
В плафоне места особо нет, но под обшивкой его достаточно. После того, как всё проверил плату покрыл лаком (отдельное спасибо жоне ;-) ), затем обернул её пенопленом и засунул под обшивку.
Разъёмы городить не стал, +12 и землю аккуратно наживил на коричневый и чёрный провода соответственно. Sensor (зелёный) разрезал и "пропустил" через схему.
Разъёмы (и много всего прочего) можно найти в магазине радиодеталей на Электрозаводской.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 15:43
