Как завести машину в мороз? (Часть IV)
сообщение 23.1.2010, 18:14
Сообщение #201
Мой город: Тула
Продолжение популярной темы.
Начало здесь:
Как завести машину в мороз? (Часть I)
Как завести машину в мороз? (Часть II)
Как завести машину в мороз? (Часть III)
На улице похолодало, появились проблемы с заводом двигателя. Расскажу свою историю. Стояла моя машина на стоянке всю ночь, утром было -29, пробую заводить, стартер крутит хорошо, машина не заводится. Естественно докрутил до тех пор, пока аккумулятор сел. Далее было несколько попыток "прикурить", стартер крутит, машина не заводится. Днем, когда потеплело до -12 была ещё попытка завестись от донора, всё это не дало положительного результата. В итоге притащили меня на верёвке в гараж. Полез в инет попытаться узнать, что же это может быть. Ответ нашел на Гетц клубе, уплотнительные кольца бензонасоса. Это конечно одна из причин не завода двигателя, но симптомы очень похоже на мои, стартер крутит хорошо, двиг. не схватывает.
Было принято решение устранить проблему самому, заменить эти колечки в бензонасосе.
В первую очередь снял аккумулятор и поставил на зарядку.
Далее приступил к снятию бензонасоса, для этого нужно опрокинуть задний ряд сидений, снять обшивку, которая крепится четырьмя пистонами и отодрать лючок, который посажен на герметик.
Снимаем шланги, на одном стоит стальной хомутик, на другом очень удобный пластмассовый, снимать который нужно нажимая на "кнопки" по бакам. Откручиваем восемь гаек.
Аккуратно вынимаем всю конструкцию из бака, желательно накрыть дыру в баке, что бы туда ничего не попало.
Далее нужно отделить верхнею крышку (белая) от насоса (черный), которая держится на двух защелках.
Красным показаны защелки, зеленым направление съёма.
Поддеть, потянуть, вытащить, разъединить два разъёма. Появилось первое колечко, чтобы добраться до второго нужно еще поддеть, потянуть, вытащить.
http://s005.radikal.ru/i211/1001/b8/7114ccd6c0d4.jpg
Третье колечко находится в регуляторе давления, для того чтобы добраться до него нужно снять фильтр, который на трех защелках. Сливной штуцер с регулятором давления нужно немного повернуть и вынуть.
http://s43.radikal.ru/i101/1001/29/66d010f03cf2.jpg
Меняем колечки на новые, которые были куплены в авто запчастях. Название которых "колечки топливных форсунок ВАЗ 2110.
Слева новое колечко, справа старое.
http://i073.radikal.ru/1001/79/861213ffd1ff.jpg
собираем все в обратной последовательности.
Хочется отметить несколько моментов.
При снятии шлангов в системе может быть давление, тряпки должны быть наготове, у меня не было ни капли в системе.
Второй момент, мне кажется, что достаточно заменить два колечка, в регуляторе давления колечко стояло явно другое, похожее на купленные мной новые.
http://i058.radikal.ru/1001/2f/48d3be58056f.jpg
Красные стрелки -старые колечки, желтая -старое из рег. давления, зеленая -новое колечко.
Итог, все собрал, машина завелась с первого раза. Испытание морозом по полной программе пока не получилось, но на -23 завелась с первого раза.
Позвонил официальному дилеру, заявил о проблеме с запуском в мороз, мастер меня не дослушав, предложил подъехать к ним для замены уплотнительных колец бензонасоса по гарантии, то есть бесплатно, единственное сказал, машину придется оставить на день, забрать на следующей. Но я с проблемой уже справился, а кто нет сервис всех ждет, что очень радует.
Надеюсь, информация будет полезна, спасибо.
В дополнение
Цитата(Jarlacks)
Хватит гнать на сервисменов! :evil: Пора бы уже найти место где доверяете мастерам! И вообще для этого другой раздел существует!
По теме: Под бодренький морозец в корму и упоминание известной матери шайтан-агрегат был изьят из чрева бака. Минут за десять... Инструмент - отвёртка(поддеть пистоны) головка на "8" с удлинителем и трещоткой,и пассатижи (для снятия металлического хомута). Гайки крепления затянуты заводом несильно,так что ещё раз повторю-при обратном монтаже не переусердствуйте! Ещё может возникнуть сложность при отсоединении шланга который крепится металлическим хомутом! Сдвинуть прилипший шланг отверткой лучше не пытайтесь! Можно поломать штуцер на морозе. Я поступил просто-сперва зажав пассатижами ушки хомута сдвинул его по шлангу за пределы штуцера,а после теми же пассатижами аккуратно прихватив шланг стронул его тихонько покручивая в разные стороны. После этого шланг легко сошел со штуцера. Далее процесс вытаскивания не сложен после отворачивания 8ми гаек. Тут главное не спешить и дождаться когда с почти вынутого насоса бензин стечёт в бак! Иначе салон заляпаете. Чтоб избавиться от того что не стекло,надо уже на улице перевернуть насос вверх тормашками-будет ещё пару минут сливаться со штуцеров. Далее я над отверстием бака положил толстую тряпку и прижал её сверху планшайбой (большой черной) от насоса. Чуть не забыл- АКБ не отключал,но прежде чем начинать демонтаж снял клемму с БН и помаслал стартером что стравить давление(если оно там вообще было :grin: ) Поэтому при отсоединении шлангов ничего не брызнуло. Но тому кто впервые решил попробовать поковыряться всё таки рекомендую АКБ отключить,от греха... И не суетитесь чтоб не уронить че нить в бак и не чиркнуть не дай бог инструментом по железке до возникновения искры! Может причёску попортить!) Теперь пока жду донорских резинок от ВАЗа буду неспеша препарировать корейчика))) Позже сообщу одубели там "родные" резинки или нет. smile.gif
Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2017, 22:12
- Strebok   Как завести машину в мороз? (Часть IV)   23.1.2010, 18:14
- - DavidST   когда не заводится сам т е крутит но не схватывает...   20.12.2012, 19:37
- - Олег Ал   Цитата(GeologPS @ 20.12.2012, 20:03) Филь...   21.12.2012, 6:20
|- - GeologPS   Цитата(Олег Ал @ 21.12.2012, 7:20) У себя...   21.12.2012, 11:04
- - Kelson   а почему возникает такая проблема с уплотнительным...   21.12.2012, 8:48
|- - Роман89   Цитата(Kelson @ 21.12.2012, 10:48) а поче...   21.12.2012, 8:57
- - dinamik   Ни где. А оно действительно падает?   21.12.2012, 13:52
|- - GeologPS   Цитата(dinamik @ 21.12.2012, 14:52) Ни гд...   21.12.2012, 14:18
- - WADIE   - форсунки могут протекать ( попала грязюка в клап...   21.12.2012, 14:22
|- - GeologPS   Цитата(WADIE @ 21.12.2012, 15:22) - форсу...   21.12.2012, 14:26
- - WADIE   - ну если не грешишь на колечки бензо-насоса ... -...   21.12.2012, 14:30
|- - GeologPS   Цитата(WADIE @ 21.12.2012, 15:30) - ну ес...   21.12.2012, 14:40
- - dinamik   Если форсунки травят,то расход заметно повысится. ...   21.12.2012, 15:11
- - WADIE   на форсунках как и на клапанах со-временем может о...   21.12.2012, 15:13
- - WADIE   как промыть форсунки ! - http://getz-club.ru/...   21.12.2012, 15:21
- - citywalker   Чот не могу завести после морозов машину, было нес...   22.12.2012, 10:15
- - dinamik   citywalker, попробуй аккум отогреть,подзарядить,по...   22.12.2012, 12:27
|- - alvaz   Цитата(dinamik @ 22.12.2012, 15:27) cityw...   22.12.2012, 22:29
- - citywalker   Аккум каждый раз свежий при заводе (заряжаю), свеч...   22.12.2012, 13:38
- - WADIE   зачем педаль нажимать ??? - вентилляции = сушки ци...   22.12.2012, 14:01
- - citywalker   Педаль нажимал уже от безысходности. Завтра просто...   22.12.2012, 14:35
- - skylark   Помогите, пожалуйста, блондинке и не ругайте за по...   22.12.2012, 23:38
|- - Vitargan   'skylark' Кольца бензонасоса менять одноз...   23.12.2012, 13:09
- - kordell   Подскажимте проблема в кольцах или нет? Машина 200...   23.12.2012, 16:06
- - citywalker   Я седня завел все таки машину, с залитыми бензином...   23.12.2012, 18:46
- - skylark   Vitargan, спасибо большое за совет, буду требовать...   23.12.2012, 22:03
- - GeologPS   Чего я только не делал, включая замену колец. Не п...   24.12.2012, 21:23
- - mihs   Ребята! Помогайте! В мороз перестала завод...   25.12.2012, 8:05
|- - Алексий   Иммобилайзер?...   25.12.2012, 8:23
||- - mihs   Цитата(Алексий @ 25.12.2012, 10:23) Иммоб...   25.12.2012, 10:22
|- - mihs   Цитата(mihs @ 25.12.2012, 10:05) Ребята...   4.1.2013, 19:56
||- - Ричи Рич   Цитата(mihs @ 4.1.2013, 20:56) Вообщем на...   6.1.2013, 7:59
||- - BoJIodya   Цитата(Ричи Рич @ 6.1.2013, 8:59) не совс...   8.1.2013, 15:04
|- - WADIE   Цитата(mihs @ 25.12.2012, 9:05) Ребята...   12.1.2013, 21:45
|- - Romchik   Цитата(WADIE @ 12.1.2013, 22:45) так поче...   13.1.2013, 1:34
- - GiGaMrEternity   Уже давно пора ,наверное, faq открывать в теме отд...   25.12.2012, 8:33
- - ElLenka   Почитала я форум и, честно, мне очень тяжело понят...   25.12.2012, 9:59
- - Йохан   ElLenka, имхо удалённо диагностировать проблему не...   25.12.2012, 10:13
|- - ElLenka   Цитата(Йохан @ 25.12.2012, 11:13) ElLenka...   25.12.2012, 10:48
- - citywalker   Проверьте все таки свечи, у меня впечатление что з...   25.12.2012, 10:45
|- - mihs   Цитата(citywalker @ 25.12.2012, 12:45) Пр...   25.12.2012, 10:49
|- - Kelson   Цитата(mihs @ 25.12.2012, 11:49) Свечи, п...   25.12.2012, 11:00
||- - mihs   Цитата(Kelson @ 25.12.2012, 13:00) я так ...   27.12.2012, 7:41
||- - Ричи Рич   Цитата(mihs @ 27.12.2012, 8:41) Отвечу по...   27.12.2012, 8:46
|- - Йохан   Цитата(mihs @ 25.12.2012, 11:49) Свечи, п...   25.12.2012, 11:01
|- - Ричи Рич   Цитата(mihs @ 25.12.2012, 11:49) Свечи, п...   25.12.2012, 11:55
- - EvgenySh   Когда на улице мороз а ехать очень надо, на инжект...   25.12.2012, 13:57
- - alexlex   EvgenySh, нет, режима "продувки" нет, эт...   25.12.2012, 14:06
- - Kelson   вообще о таком "режиме" первый раз слышу...   25.12.2012, 15:33
|- - runner_Perm   Цитата(Kelson @ 25.12.2012, 18:33) вообще...   26.12.2012, 7:48
- - WADIE   Kelson, ну вообще-то при сжатии газы нагреваются ...   25.12.2012, 16:42
- - Kelson   только дизель просто так тоже не заводиться в моро...   25.12.2012, 17:14
- - Ричи Рич   млин, вот танцы с бубном, не просто ли купить ...   25.12.2012, 17:47
- - EvgenySh   Если кто то не слышал о режиме продувки, это не зн...   25.12.2012, 19:26
|- - Ричи Рич   Цитата(EvgenySh @ 25.12.2012, 20:26) Если...   25.12.2012, 20:14
- - Kelson   а что это такое ДМРВ?   25.12.2012, 20:24
|- - Ричи Рич   Цитата(Kelson @ 25.12.2012, 21:24) а что ...   25.12.2012, 20:35
|- - EvgenySh   Цитата(Ричи Рич @ 25.12.2012, 21:35) Датч...   25.12.2012, 20:54
|- - Ричи Рич   Цитата(EvgenySh @ 25.12.2012, 21:54) Гетц...   25.12.2012, 21:13
- - Union_Jack   Kelson, в гугле забанили ?   25.12.2012, 20:35
- - Kelson   http://e38.ru/node/15114 не знаю куда скинуть, оч...   25.12.2012, 21:28
|- - Ричи Рич   Цитата(Kelson @ 25.12.2012, 22:28) http:/...   25.12.2012, 21:42
- - Kelson   сам лично с таким ездил на старой работе! :) ...   25.12.2012, 21:59
- - Белогурчик   Доброго всем времени суток!!!! Сто...   25.12.2012, 22:33
- - WADIE   колечки ... они родимые ...   25.12.2012, 22:42
|- - Белогурчик   Цитата(WADIE @ 26.12.2012, 0:42) колечки ...   25.12.2012, 22:46
|- - Ричи Рич   Цитата(WADIE @ 25.12.2012, 23:42) колечки...   26.12.2012, 10:34
- - kash   Всем привет. Пробег 105тыс. До сильных морозов пом...   26.12.2012, 0:13
- - Йохан   Когда у меня был карбюраторный (стромберг) мерс, и...   26.12.2012, 8:08
- - WADIE   Ричи Рич, - завести можно и малыми оборотами ... ...   26.12.2012, 11:18
|- - XeX174   а новые колечки от ВАЗ 2110 должны менее плотно од...   26.12.2012, 13:39
|- - Ричи Рич   Цитата(WADIE @ 26.12.2012, 12:18) Ричи Ри...   26.12.2012, 14:20
- - WADIE   б/у старые - они немного "сели" ... вре...   26.12.2012, 13:46
- - alexlex   XeX174, были здесь в теме не очень хорошие отзывы ...   26.12.2012, 13:51
|- - XeX174   Цитата(alexlex @ 26.12.2012, 14:51) XeX17...   26.12.2012, 13:53
- - alexlex   XeX174, внешний вид - качество отливки (чОрнИй цве...   26.12.2012, 13:57
- - XeX174   вообщем купил вторые кольца, они меньшего диаметра...   26.12.2012, 14:26
- - alexlex   XeX174, по поводу "болтается" - ставим к...   26.12.2012, 14:56
- - Sappfire   Нынешняя температура в -28 градусов и нормальный з...   26.12.2012, 15:17
- - Geraine   Не нашел я кольца черные поставил рыжие , посмотри...   26.12.2012, 18:53
- - dinamik   Geraine, рыжие расползаются в бензине,т.ч.по возмо...   26.12.2012, 20:44
- - Kelson   предохранители целы? реле? насос жужит? извеняюсь,...   27.12.2012, 8:51
- - GeologPS   mihs, симптомы похожи на мои, кстати. Мы проверили...   27.12.2012, 9:27
- - DavidST   на 1.4 рестайле нет датчика? где он и как исправит...   27.12.2012, 9:40
- - GeologPS   у меня дорестайл 1.3 - датчик рядом с бачком обмыв...   27.12.2012, 9:45
|- - mihs   Хорошо, сегодня положу грелку на движок...может че...   27.12.2012, 10:03
|- - Ричи Рич   Цитата(mihs @ 27.12.2012, 11:03) Хорошо, ...   27.12.2012, 10:13
- - Kelson   и обязательно проверьте жужание насоса))) кстати ...   27.12.2012, 10:17
|- - Ричи Рич   Цитата(Kelson @ 27.12.2012, 11:17) и обяз...   27.12.2012, 10:19
|- - mihs   Цитата(Kelson @ 27.12.2012, 12:17) и обяз...   27.12.2012, 10:57
- - Zotych   Решил рассказать и о своем опыте по замене колец. ...   27.12.2012, 13:48
- - AnTelesh   вчера ночью гёц три раза попытался завестись по те...   3.1.2013, 17:00
- - AntoNN   Я тоже поменял колечки. Те кто собирается менять, ...   6.1.2013, 4:28
- - ol'chik717   Постояв одну ночь на холоде, заводится только раза...   11.1.2013, 17:03
- - NoXxX   покупать зарядное устройство   11.1.2013, 17:27
- - dinamik   Читать 4 тома темы"Как завести машину в мороз...   11.1.2013, 17:45
- - Romchik   Минус 30-35 машинка всегда заводится отлично , 1-2...   12.1.2013, 19:58
|- - dinamik   Цитата(Romchik @ 12.1.2013, 20:58) Минус ...   13.1.2013, 10:31
|- - Romchik   Цитата(dinamik @ 13.1.2013, 11:31) Заинтр...   13.1.2013, 11:54
- - WADIE   на холоде стартер не может "ну очень быстро в...   13.1.2013, 1:52
- - Yahel   -25 заводится,скажем так 4+/5.Стартер правда вяло ...   13.1.2013, 10:36
8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 14:51
