Опрелости на трубопроводе ГУР, Никто не замечает в зимний период?
petgetz
сообщение 25.12.2012, 18:52
Из: Пермь
Мой город: Perm
Никто не замечает в морозы опрелости на трубопроводе ГУР в местах соединения трубок и шлангов (месте где завальцован шланг с трубкой)?
Не накапано внизу, а именно чуть увлажнено, и то не везде, а в двух-трех стыках. Щас стоят все морозы, ночью до -25 бывает, днем -20 в среднем.
*Под капот зимой не слишком заглядывал прошлые сезоны. Недавно еще прошел (уже были легкие морозы и снег) ТО60000. Ничего такого не сказали на ТО про ГУР.
Сообщение отредактировал petgetz - 25.12.2012, 19:01
Viktor22
сообщение 25.12.2012, 19:21
Было такое в месте соединения шланга гура (там, где соединение недалеко от насоса). Менял по гарантии
сообщение 25.12.2012, 19:30
Мексиканский Негодяй
petgetz, если жидкость ГУР не уходит, то забей. У меня тоже увидели "соплю" на стыке трубок пару лет назад (на съемках главной дороги)
Kelson
сообщение 25.12.2012, 20:29
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
как вариант - нагрев места при езде (на БМВ для гура стоит радиатор охлаждения) и выпадения конденсата в мороз:)
дывялвипм
сообщение 25.12.2012, 21:04
Из: хочу на Bora Bora
Kelson, вы не поверите, но у нас тоже стоит радиатор ГУРа.
Kelson
сообщение 25.12.2012, 21:47
Из: Раменское (МО)
не приметил его, когда радиатор ОЖ менял)))
сообщение 26.12.2012, 22:19
Из: Испания
Мой город: Малага
У меня было когда по верхнюю риску залил, прошлой зимой в морозы давило из под самого длинного шланга, щас чуть выше середины между метками, не давит и не потеет.
Kelson
сообщение 27.12.2012, 8:53
Из: Раменское (МО)
а на ваших авто нет такого - на холодной 1 уровень , на горячую - 2 ???
сообщение 27.12.2012, 9:00
Из: Испания
Мой город: Малага
Не замечал, этож не ОЖ, тут нет такого коэфф.расширения.
Kelson
сообщение 27.12.2012, 10:00
Из: Раменское (МО)
а вот и есть в тайоте))))
сообщение 27.12.2012, 10:05
Из: Испания
Мой город: Малага
Это алгоритм действий для замера, про как таковое тепловое расширение ничего не сказано.
Kelson
сообщение 27.12.2012, 10:19
Из: Раменское (МО)
откуда тогда разница холодно - горячо?
сообщение 27.12.2012, 10:29
Из: Испания
Мой город: Малага
Тойотовцы так обзывают нижнюю и верхнюю метки.
Kelson
сообщение 27.12.2012, 10:42
Из: Раменское (МО)
да нет, уровень именно повышается во время прогрева. тоже самое и в автомате.
последний 5й пункт в инструкции
Kelson
сообщение 27.12.2012, 10:59
Из: Раменское (МО)
А по поводу поведения Dexron при нагреве более 60 градусов, поправка, он не разрушается, а начинает увеличиваться в объеме.[/b]
Час от часу не легче. А минералка нет? Ваши познания в этой области меня просто поражают! По физике, все жидкости и твердые тела при нагревании расширяются.
Попросите любого автомобилиста показать вам масляный щуп. На нем стоят две метки: для холодного двигателя/коробки и для горячего. Метка для горячего выше. На минеральное масло это тоже распространяется...
взято с http://forum.velomania.ru/archive/index.php/t-50627.html
сообщение 27.12.2012, 15:33
Из: Испания
Мой город: Малага
Фигню не говорите, в автомате уровень масла всегда должен быть один, а разница получается только при переключении передач, либо на заглушенном движке, тепловым расширением там можно пренебречь, малое оно.
Kelson
сообщение 28.12.2012, 11:01
Из: Раменское (МО)
откуда тогда такая разница на холодной коробке и на коробке полностью прогретой??
сообщение 28.12.2012, 11:37
Из: Испания
Мой город: Малага
Потомучто это требования для проверки истинного уровня масла, ведь в автомате его нельзя переливать или не доливать. Хотя у меня на тойоте на холодную уровень не отличался..
Kelson
сообщение 28.12.2012, 13:35
Из: Раменское (МО)
откуда разница уровней ???
дывялвипм
сообщение 28.12.2012, 14:17
Kelson, wxp, о чём спор-то? Расширяется масло или жидкость ГУРа при нагревании? Ну дак поставте эксперимент - нагрейте 1 л. (3, 6, или сколько надо) до рабочей температуры (80 гр. ?) и посмотрите на уровень. Лучше в высоком узком сосуде. Только я на 100% уверен, что теплового расширения вы не увидете, т.к. оно ничножно мало. Откуда повышение уровня, спрашивается? Я не моторист, но мне кажется, что исключительно от работы насоса перекачивающего жидкость. После него жидкости больше (зона повышенного давления), а за ним меньше (зона разряжения). Плюс к этому жидкость скапливается в определённых местах при работе механизмов, а в заглушенной машине всё постепенно стекает в нижнюю точку системы. Отсюда "гуляние" уровня, но общий объём остаётся неизменным! Строго моё ИМХО.
дывялвипм
сообщение 28.12.2012, 14:21
Но к т.н. опрелостям это не имеет отношения. Просто места уплотнений со временем ослабевают и появляется течь. Нормальный процесс, как мне кажется.
Kelson
сообщение 28.12.2012, 15:20
Из: Раменское (МО)
наконец то нашел информацию :)
В отличие от индикатора моторного масла для ATF существуют индикаторы нагрева (HOT) и охлаждения (COLD). Сильное расширение при нагреве (на 10С – 0,08%)является отличительной особенностью ATF.
да на бмв капелька постоянно висит на хитроумном месте соединения радиатора и патрубка охлаждения гура
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2026, 19:06
